W specyfikacji są 2 wersje dropów, druga nawet 4,5"
Re: Rama E-KROSS Lite
: 11 sty 2019, 12:18
autor: leszcz
Kurka myślałem mxus 3k do tego a on ma M14, czyli 12mm w spłaszczeniu i teraz co?... Widzę, że te większe ramy e-krosa mają wersje 12mm a ta nie Piłować ośkę... No niebałdzo... Kiszka...
: 11 sty 2019, 13:11
autor: TomaS
leszcz wszystke mają 10mm w spłaszczeniu 9C, MXUSy, nawet QS273. Chyba tylko RHR był mutantem i miał 12mm
Spokojnie wszystko jest dobrze
: 11 sty 2019, 13:23
autor: leszcz
@Tomas: super! PS ze stopki miasto wchodzi a teren nie. Polcam wtyczkę "Clipular" do chrome do szybkiego udostępniania fotek w necie.
: 12 sty 2019, 12:02
autor: sannis
No dobra a na tym pierwszym zdjęciu mamy rower z Bafangiem prawdopodobnie 1000,i jeśli support jest ruchomy to ten mid nie obija się o ramę?
Ugięcie oddala. Mimo to pomysł z midem IMO chybiony
: 12 sty 2019, 14:37
autor: leszcz
: 13 sty 2019, 7:20
autor: Mariusz_p
Powiem z autopsji. Nie umieścisz tam 16s10p.
Mi się udało spakować 14s9p. Z kombinacjami może dasz radę zrobić 10p.
Sterownik nie wejdzie przy tej ilości ogniw. Potem jest już mało miejsca w środku i ciężko się wkłada pakiet
: 13 sty 2019, 13:15
autor: leszcz
Aku wchodzi od spodu czy z boku? Nigdzie nie ma real fotek wejscia i wnetrza skrzynki...
: 13 sty 2019, 18:02
Niby fajna ta rama, ale 140 ogniw, to ciut malo...
Mogli dac wiekszy "brzuch" tak przynajmniej na 200.
No i lepiej zrobic wahacz - jakis taki podatny sie wydaje na zwichrowanie, zwlaszcza miejsce przegobu. Moze to tak na fotce wyglada, nie wiem...
: 13 sty 2019, 18:34
autor: MixhaL
Przecież to wersja lite, czego się spodziewać po takiej ramie? Jak chcesz mocniejszą to masz pozitiff, tam miejsca na aku masz pod dostatkiem.
Rama została zbudowana z myślą o kręceniu korbami, w ramie wejdzie bez problemu ładunek energii 1kW co przy wspomaganiu nogami można zrobić 200km-250km. Mało ?
: 13 sty 2019, 19:07
autor: MixhaL
leszcz dodaj jeszcze ten filmik do pierwszego posta:
[film][/film]
: 13 sty 2019, 23:24
autor: szkuba
@ leszcz, rozumiem że jeździłeś? Jak wrażenia w porównaniu do Leśnika?
: 14 sty 2019, 9:56
autor: Sietas
Ta rama jest bardzo że tak powiem rowerowa. Lekko i zwinne się na niej jeździ. Wahacz jest solidny jak na konstrukcję która ma pojemność na mniej niż 160 ogniw
: 14 sty 2019, 10:06
autor: leszcz
@szkuba: w lutym planuję porównać
@Sietas: masz ją? Szukam fotki wnętrza skrzynki. Jak mi bez koszyków 16s10p nie wejdzie to rama dla mnie odpada
Nie mam jej, ale objeżdżałem dwa bike'i. 16s10p może by weszło bez koszyków ale nie robiłem takiej przymiarki. Zresztą jest to nie polecane rozwiązanie
: 14 sty 2019, 12:09
autor: leszcz
Ciekawy montaż baterii na tym jutubie. Wgląda na to, że oni pakiet przytwierdzili (klej) do tej metalowej pokrywy dolnej. No chyba, że czegoś nie pokazali.
: 14 sty 2019, 17:26
autor: szkuba
@leszcz z postów wnioskuję że chcesz dużego huba tam zamontować?. Właśnie skladam rower na QS205 35H z Barmalem 40A X2 pradem fazy 75A/85A i bateria 14S9P. Pod górki 26% podjeżdża na samym silniku i kole 24 ale myślę że na bardziej strome trzeba będzie dopedalowac.
: 15 sty 2019, 10:02
autor: leszcz
@szkuba, dochodzę do wniosku, że mxus 3k za duży do tej ramy. Chcę pedałować, więc mxus 30h powinien być ok z nexuna.
Natomiast obecnie nurtuje mnie rozmiar ramy. Poglądałem filmiki z ich strony https://www.facebook.com/Ekrossbikes/ i będę badać temat ale na 180cm do pedałowania wygląda na przymałą ta rama
Proponuje porównać wymiary pierwszego lepszego znanego producenta ram np Merida do tej ramy castom
Najważniejsze wymiary to AH i W
Ja bym powiedział że ten castom to XXL
: 15 sty 2019, 11:08
autor: leszcz
Niestety podane wymiary "lajta" się rozjeżdżają, są nieproporcjonalne względem siebie. Gdzieś się machnęli albo co innego zmierzyli a co innego zaznaczyli na grafice.
: 15 sty 2019, 11:18
autor: leszcz
A zatem ogromna prośba do posiadaczy tej ramy o zmierzenie tych 4 niebieskich odległości:
Raczej nigdzie się nie machneli, wymiary wydają się być OK tylko nie umiecie czytać rysunków.
Wszyscy producenci obecnie podają długość górnej rury w "poziomie" ( tak się przyjeło), natomiast na grafice E-KROSS wyraźnie widać że jest podany rzeczywisty wymiar górnej rury.
Osobiście bym obstawiał rozmiar jako M z geometrią ala all mountain\triall.
Nie należy się sugerować kątem główki gdyż jest zmienny i zależy od właściciela ramy głównie.
Długość tylnego wahacza 445 i podsiodło 490 nie są proporcjonalne. Jak to tłumaczysz jako znawca?
: 15 sty 2019, 15:37
Parametr 490 potocznie określa wielkość/wysokość/ ramy i nic więcej.
: 15 sty 2019, 15:39
autor: TomaS
Tak znowu "znafca" Mixhal błysnął wiedzą i grzecznością.
Jak "górna rura" nawet po skosie ma wymiar 625mm to ile będzie miała w "poziomie" do siodełka, mniej czy więcej ? Jak dystans już nawet 625mm to rozmiar M to ładnie.
Poza tym kolega leszcz podał jakie chce wymiary i jak tak dobrze czytasz rysunki to powinienes widzieć że podał w poziomie górna rurę, czyli prawidłowo.
P.S Wysokość nie jest tak istotna przy tej ramie bo regulujesz sztycą.
: 15 sty 2019, 16:40
autor: Mariusz_p
Moim zdaniem nie wejdzie tak 16s10p bez koszykow..Nie da rady. Ja na hexagonach nie robiłem nawet przymiarki na więcej niż mam obecnie 14s9p. To prawie 1.7 kWh prądu na SanyoGA. Wymiary Ci pomierzę jak wrócę do Wielkopolski z gór
Określał, obecnie teraz ma najmniej do powiedzenia przy rozmiarze ramy, główne parametry to długość górnej rury, reach i stack. To są parametry które nam mówią z grubsza czy na rowerze będzie nam się jeździło wygodnie czy nie. Osobiście do tych parametrów dołożyłbym kąt główki i bazę kół w przypadku rowerów elektrycznych(stabilność).
Ogólnie to temat rzeka bo wszystko zależy od tego na jakich podzespołach zbudujemy rower i czego oczekujemy. Jeden ma dłuższe nogi, drugi ręce, jest tylko jeden sposób na sprawdzenie czy nam będzie rower pasował - przejechać się.
Czy ja Cię gdzieś obraziłem Czy to moja wina że brak Ci wykształcenia i wiedzy Skąd wiesz pod jakie podzespoły została zaprojektowana rama To jest podstawowy rysunek z kilkoma wymiarami i nawet tego nie umiesz odczytać ale jak ktoś wskazuje błąd i tłumaczy jak należy to robić to od razu się rzucasz. Polecam powrót do szkoły i zdobycie wiedzy bo na kulturę już za późno.
Nie wiem ile będzie miała górna rura, nie jestem wróżbitą, wszystko zależy od kąta rury podsiodłowej.
W przypadku zbyt dużej odległości można zmniejszać rurą podsiodłową z zerowym offsetem, przesunięciu siodełka na szynach, sterami, kierownicą, a także krótkim mostkiem.
Mało tego, pod żadnym pozorem nie można brać tych wymiarów na sztywno, wystarczy dać damper o innym skoku i już się drastycznie zmienia geometria, dajesz amor o większym lub mniejszym skoku i też się drastycznie wszystko zmienia( damper ma chyba dodatkowo zmienne mocowanie co jeszcze bardziej komplikuję sprawę). To są podane wymiary dla dampera o odległości montażowej xxx i amora o wysokości( nie skoku) xxx-prawdopodobnie 540mm. Niestety nie jest podane przy jakich podzespołach to mierzyli.
Każdy markowy producent podaje geometrię dla sztywnych podzespołów z którymi sprzedaje rower lub pod które projektował ramę, dlatego też nie można pod żadnym pozorem porównywać geometrii rowerów customowych tak jak Ty to zrobiłeś.
Ogólnie teraz tenedencja jest taka że Ci co zawsze jeździli na rowerach w rozmiarze M, kupują rozmiar jeden większy czyli L.
Polecam poczytać o forward geometry mondrakera, tam nawet rozmiar S(dune) ma długośc 610mm ( w poziomie) gdzie wiadomo S to rower dla dzieci a u meridy to prawie XXL. https://www.mondraker.com/be/en/2019-dune-carbon-r
Super. A czym/jak mocowałeś aku w środku? Gdybyś mi podał wymiar środka skrzynki (prostopadłościan) to bym Ci powiedział czy 16x10 bez koszy wejdzie
Proporcja zaznaczonej odległości widełek do podanego wymiaru jest różna od proporcji zaznaczonej odległości podsiodła do podanego wymiaru.
: 15 sty 2019, 17:46
autor: MixhaL
chainstay nie ma nic wspólnego z długością rury podsiodłowej, teoretycznie chainstay jest stały przy wszystkich rozmiarach danej ramy i zazwyczaj znajduje się w przedziale 430-445, teoretycznie czym mniej tym lepiej - rower jest zwinniejszy, jednakże trudno zachować obecnie krótki ten wymiar ze względu na koła 27.5 plus i 29, coraz częściej spotyka się wymiar w okolicach 440-445
proporcjonalnie może wyjść tylko przy malutkich ramach ale tak jak pisałem wcześniej jedno nie ma nic wspólnego z drugim
: 15 sty 2019, 19:20
autor: TomaS
Mixhal pisze:Czy ja Cię gdzieś obraziłem
Tak. Napisałeś że ja i leszcz (w liczbie mnogiej) nie potrafimy czytać rysunków, argumentując to błędną odpowiedzią.
Mixhal pisze:Czy to moja wina że brak Ci wykształcenia i wiedzy ?
Co Ty wiesz o moim wykształceniu ? Odpowiem. Nic. Nie studiowałem 5 lat budowy ram bo nie jest to szczytem moich ambicji.
Mixhal pisze:To jest podstawowy rysunek z kilkoma wymiarami i nawet tego nie umiesz odczytać ale jak ktoś wskazuje błąd i tłumaczy jak należy to robić to od razu się rzucasz.
"Nie rzucam się" po prostu zareagowałem (po raz kolejny z resztą) na wyniosły (tłumacząc - "racja jest tylko moja) drwiący i pogardliwy styl Twoich wypowiedzi w stosunku do mnie i wielu innych osób w różnych tematach.
Mixhal pisze:Polecam powrót do szkoły i zdobycie wiedzy bo na kulturę już za późno.
Przeanalizuj swoje odpowiedzi w przywołanych przeze mnie cytatach powyżej pod kątem kultury.
To był ostatni mój post w Twoim kierunku - bo nie mam w zwyczaju robić gówno-burz w prywatnych potyczkach słownych.
Jak Ci mówię, że nie wejdzie, to nie wejdzie Ukraińcy podają, ze max pakiet to 104 ogniwa. 160 za ch* nie zmiescisz.
Problemem jest światło otworu przez który wkładasz baterie. Sam pakiet wejdzie większy ale musisz go wsunąć w otwór.
Ja za pierwszym razem z bólami wsadzilem 13s9p. Zrobiłem przymiarke koszykow, było ok, a jak przyszło co do czego -
aby wsadzic obudowaną baterie wpychałem pakiet na siłę tak bardzo chciałem się przejechać!!!!
Poza tym masz tam w środku śruby od montażu siodełka i dampera. Trzeba dac cos pomiędzy baterie żeby Ci któregoś razu nie poleciał ogień z ekrossa - mógłby mieć wtedy w peaku z 15 kw z ogniem za rowerem jak by się któryś lit przedziurawil
Pakiet odizoliwalem od śrub pianogumą, a na boki sprawdzona pianka poliuretanowa w kilku punktach. Siedzi jak skala.
: 16 sty 2019, 6:49
autor: TomaS
Na pierwszej stronie jest foto pakietu 16s9p dla tej ramy ale w koszykach. Chyba że to jednak nie dla tej ramy, albo nie udało się tego pakietu ostatecznie właścicielowi włożyć ? BTW rozważamy to samo tylko bez koszyków Dodatkowo można by podzielić pakiet na pół i dać złącze (tak jak to robi się kilka pięter w falconie) żeby można było całość "bez bólu włożyć" przez światło otworu
: 16 sty 2019, 7:45
autor: leszcz
Pianogumą?
Pakiet można nawet na 3 części. W dolną wnękę, w górną i środek na końcu.
Jak podasz rozmiar wewnętrznego prostopadłościanu to wszysto będzie jasne
Pianogumą?
Trzyczęściowy pakiet jest jakimś rozwiązaniem,tylko czy grubość izolacji tych trzech pakietów nie zniweczy potencjalnego zysku
: 16 sty 2019, 9:30
autor: leszcz
Bez wymiarów nic nie uradzimy... Bez koszy wchodzi 6 w pionie może nawet 16×11 by weszło ale bez wymiarow stoimy w miejscu
Jeżeli o to chodzi nie mam zamiaru wycinać obecnie zapsikanego pakietu
Problem jest w tym, że światło otworu jest mniejsze niż wnętrze pojemnika w środku na szerokości. Możesz sobie dzielić ale pakietu szerszego nie wsadzisz. Dłuższy trochę można dac, ale potem dochodzi do kolizji że stacyjką.
Wymiary są podane w ogłoszeniu.
104 ogniwa wchodzą w koszykach standard jak wkładasz pakiet otworem montażowy - ogniwa pionowo do pokrywy. Ja dałem ogniwa równolegle do pokrywy i dałem maksymalną ilość jaka weszła bez kolizji.
Dzieląc pakiet na kilka części coś więcej może wejdzie, ale na cuda nie liczcie.
W piątek zrobię zdjęcie po odkrecenia pokrywy. Może wtedy stanie się jasność.
Najbardziej mi się podoba kobieta z blachy.
Cyt"..lekka rama zaprojektowana dla mężczyzn i kobiet z blachy,"
Albo "skok wisiorek"
: 18 sty 2019, 9:29
autor: szkuba
@leszcz, poza tym że ta rama ci sie podoba, jakie sa powody dla których chcesz zastąpić Leśnika? Wieksza prędkość, podjazdy, prowadzenie, zasięg? Pytam z ciekawości a także wiedząc czego oczekujesz od nowego roweru można wpaść na bardziej dopasowane do ciebie rozwiązanie.
Trzeba coś dłubać Z mida jestem bardzo zadowolony ale to już rok wspólnej przygody a w sumie od początku planowałem huba. Wyszły fajne sterowniki ML. Nęcą No i odpadną 2-3 wymiany kasety w sezonie, drobiazg ale zawsze to kilka minut życia na plus.
W tej ramie za darmo masz skrzynię i blokady więc 2 najgorsze rzeczy w konwersji. Jedynie ta pojemność aku mnie nie zadowala bo przesiadka na mniejszy aku i cięzszy rower zmniejszy mi zasięg a w tym sezonie chcę robić rzadziej ale dalej (okolice 200km) więc tworzy się sprzeczność. Chociaż z drugiej strony skoro PiotrW wsadził w koszach 16s9p i to w 1 kawałku - patrz pierwszy post - (na "Z" - wchodzi pół aku, przesuwasz w przód, wchodzi drugie pół) to jestem przekonany, że jeszcze 16 by weszło w koszach (ak 2cz) lub w ostateczności bez koszy.
Szczerze to muszę na kilka dni "zaparkować" temat bo mam mętlik w głowie. Ostatnio wpadł mi w oko duży ful na hakach z tyłu i już prawie go kupiłem na konwersję pod najlżejszego huba. Tu z kolei odpada składanie roweru bo masz gotowe jeździdło i tylko tą cholerną skrzynię i blokadę musisz wytyrać.
Ech takie to codzienne dylematy ebajkera... Ogólnie spore przebiegi i maksymalna eksploracja terenu z wygodnym, uczciwym pedałowaniem to jest to co chcę robić.
A żeby jeszcze było śmieszniej to najpierw Leśnik musi zmienić stajnię a na to się póki co nie zanosi. Nie miałem pojęcia, że sezon ogórkowy w rowerach jest aż tak silny Ile falkonów na oeliksie.......
