Teraz już widzę, że każdy ;D
Rama Falcon
- pastek5
Re: Rama Falcon
Panowie testował ktoś z Was korby XCN lub XCR w ramie falcon na supporcie 133 ? Dzowniłem do Sebastiana od ram falocna i o taki wspominał
Re: Rama Falcon
Wszystkie 3 blaty. Zapomniałem ściągnąć. Jak przypasowywałem, za mocno nabiłem korbę i nie mogłem zdjąć. Nie mam ściągacza, więc tak zostało.
Co do suportu to nie wiem, dostałem razem z ramą.
Re: Rama Falcon
Ja juz wymieniałem suporty ze cztery razy przez 2tys km. Łożyska idą jak ta lala, w sumie to dziwne bo suporty na kwadrat sa najtrwalsze bo mają duże łożyska i na zwykłym rowerze jeździłem na takim suporcie trzy lata. Dlaczego w tej ramie tak szybko padają suporty nie wiem
- Tomek
Re: Rama Falcon
Jak nie masz ściągacza to odkręcasz śruby dociskające i pedałujesz, dociskasz pedały czy nawet skaczesz po nich i samo powinno odpaść Sprawdzone O ile nie jest przyrdzewiałe na amen ale jak widać nie
Mi za to pedały szybko zaczynają cykać... nie ważne czy za 50 czy 150 po kilku jazdach już cykająTomaS pisze: ↑ Ja juz wymieniałem suporty ze cztery razy przez 2tys km. Łożyska idą jak ta lala, w sumie to dziwne bo suporty na kwadrat sa najtrwalsze bo mają duże łożyska i na zwykłym rowerze jeździłem na takim suporcie trzy lata. Dlaczego w tej ramie tak szybko padają suporty nie wiem
Re: Rama Falcon
A te za 150zł to rozumiem na łożyskach maszynowych ? Dziwa się dzieję. Przecież na elektrykach dużo mniej eksploatujemy napęd mechaniczny roweruMi za to pedały szybko zaczynają cykać... nie ważne czy za 50 czy 150 po kilku jazdach już cykają
Re: Rama Falcon
U mnie ''pedały dostają w dupe'' przez jazdę w górach przez zahaczanie o jakieś kamienie i inne wystajace rzeczy. Nigdy nie dostały bezpośrednio, ale nie kręcą się tak plynnie.
Chociaż cały czas mam takie same od poczatku.
Druga sprawa to krzywe korby, ale to przez wywrotki ludkow co myślą że to ''rowerek''.
Re: Rama Falcon
To że nie kręcą sie płynnie to pół biedy, najgorsze są dźwięki jakie wydają przy tym Ja nie szaleje po górach a ciągle mi coś pada z napędu, tylko za kieszeń się trzymać ehh. Jakieś zakupy grupowe / hurtowe z chin na pedały i suporty ? :D
Re: Rama Falcon
Panowie,a pomyśleliście,że pedały traktujecie jak podnóżki w moto enduro i podczas jazdy w terenie po prostu stoicie na pedałach? Taka awaryjność nie bierze się z nikąd/suporty i pedały/.Waga Falkona też ma znaczenie,gdy pedałujemy.
Re: Rama Falcon
No właśnie innego wytłumaczenia chyba nie ma na te awarie jak duża waga Falcona mimo "udawania" że się pedałuje. Dodatkowo ja ważę 93kg to razem tworzy dużą masę jak na taki suport i pedały (tym bardziej z niższej półki cenowej).
Re: Rama Falcon
Tym bardziej,że w terenie jeżdzi się bardziej masę ciała opierając w celu lepszej kontroli/stojąc,lub prawie/na pedałach niż na siodełku
Re: Rama Falcon
Może warto wrzucić polecane modele pedały które dają radę i są polecane bo suporty to tu nie ma wyboru na ośkę 133mm. Teraz plus dla ramy Vector i chińskiego Enduro gdzie poszli we własną ośkę do korby na swoich łożyskach zamiast fabryczne dziadostwo co pada po pierwszej wycieczce.
Re: Rama Falcon
Jeżeli oś suportu jest na łożyskach maszynowych ,nie widzę problemu,aby wymienić same łożyska na mocniejsze.Po co kupować bez przerwy nowe kpl.
Re: Rama Falcon
Suport mam jednej od początku i na razie mam spokój. To już obręcz moto ma gorzej w moim wypadku.
Re: Rama Falcon
Nowy suport 133mm kosztował mnie 11zł (kupiłem trzy na zapas), ....ale myślisz że łożyska tam zamontowane będą dużo gorsze pod względem trwałości (przy tych samych obciążeniach) od droższych SKF-ów ? Może to jest myśl i warto spróbować.
To samo kupić dobre pedały na łożyskach maszynowych i tylko te łożyska zmieniać.
Re: Rama Falcon
Pedały tylko na maszynowych-unikać odlewów/przeważnie alu typu znal/Wybierać raczej te wykonane metodą CNC .Łożyska oczywiście opłaca się wtedy wymieniać.
Re: Rama Falcon
Mam bardzo ciekawy, nowatorski sposób na zabezpieczenie i smarowanie łańcucha, goleni amortyzatora, damper, manetki, stacyjki i innych mechaniczno-elektryczno-hydraulicznych część w elektryku. Sposób czysty i trwały, bardzo dobrze smaruję i nie lepi się kurz, wręcz odpycha kurz. Dam go na forum za rysunek techniczny ramy falcon - mówię poważnie. Wystarczy, że mi ktoś jeden wyślę rysunek ramy i już zrobi dobry uczynek innym, bo henio przedstawi patent. Coś za coś. Lubisz mieć notorycznie upierniczony i skrzypiący łańcuch, zawalone golenie w syfie? Chyba tego nikt nie lubi. Patent henia jest tani i trwały. Zapraszam z rysunkami na PW
- noisuee
Re: Rama Falcon
albo smar teflonowy heh. Na łańcuch to moczenie w wosku polecają jak mówisz.
Ostatnio zmieniony 20 kwie 2018, 12:58 przez TomaS, łącznie zmieniany 3 razy.
Re: Rama Falcon
Tu jest oddzielny temat, przed chwilą założyłem:
http://pojazdyelektryczne.org/viewtopic.php?f=7&t=748
Re: Rama Falcon
Założył. Noga na nogę i...czekahenio pisze: ↑20 kwie 2018, 13:00Tu jest oddzielny temat, przed chwilą założyłem:
Re: Rama Falcon
Z pedałów tak z pamięci;Crank Brothers,Exustar,a dobre są też Canfield Crampon/ultimate/
Re: Rama Falcon
Nieraz na olx, zwłaszcza na jesieni i w zimie takie się trafiają fajne okazje, że masakra.
Jakiś czas temu wystawiona była para pedałów ( nie homosi ) za przysłowiowy barszcz i to profesjonalne, szerokie i ultra lekki pedały.
- Cyklonebike
Re: Rama Falcon
Falcon jest bardzo dobrym rodzimym produktem
Do duzych mocy I funkcji regen trzeba zamowic dodatkowe blokady osi, ale ich koszt nie jest duzy
Z czystym sumieniem moge polecic ten produkt
Re: Rama Falcon
To znów ja korba dobrana teraz czas na ogumienie. Obręcz moto 19 przód i tył. Jakie opony polecacie pod względem marki /jakości /ceny bo na alledrogo tego jest bardzo dużo. Na przód 19x2.75 tył 19x3.00
Re: Rama Falcon
Jeszcze o pedałach Duża część modeli ma tak że jedno łożysko maszynowe i na końcu ośki tuleja ślizgowa. Wydaje mi się że ta tuleja ślizgowa chyba szybko się wybije przy tych obciążeniach. Tomek właśnie pisał że nawet droższe modele padały szybko ale pewnie były właśnie na łożysko+tuleja ? Są jakieś modele gdzie są daje się dwa łożyska maszynowe ? Może to jest klucz do problemów ?
P.S - moderator/admin można przenieść posty (od tego się zaczeło http://pojazdyelektryczne.org/viewtopic ... 325#p10325 ) odnośnie pedałów do nowego wątku "Pedały rowerowe do ebika" ?
Re: Rama Falcon
@TomaS.Pedały tylko na łożyskach maszynowych np.Radiance,Sixpack-Millenium,Icon dalejCrank Brothers stamp large i small,Martop proXT
Re: Rama Falcon
Właśnie większość nawet tych droższych jest na łożyskach maszynowych (nawet podwójnych) plus tuleja ślizgowa. Czyli łożysko jest od strony korby a na drugim końcu tuleja ślizgowa
Re: Rama Falcon
Wiem,ale te są tylko na łożyskach bez tulei ślizgowych,mało tego niektóre mają łożyska igiełkowe
Re: Rama Falcon
nie mogę skontaktować się z Panem Sebastianem tworcą ramy Falcon, chcę taką kupić od niego, parę tel., SMS, Messenger, wszystko bez pozytywnego skutku, ktoś zna sposób?
- genjusz
Re: Rama Falcon
Z tego co słyszałem jest zasypany zleceniami i terminy realizacji zamowienia zblizają sie juz do dwoch miesiecy. Ja na stojak czekalem prawie 4 miechy
Re: Rama Falcon
Nic tylko zrobić KONKURENCJĘ - najlepszy moment.
Dla wszystkich by starczyło klientów skoro jest ich coraz więcej i jedna firma się nie wyrabia.
Nikt by nie stracił, a wszyscy by zyskali.
Re: Rama Falcon
Henio - już masz pomysł na biznes, tylko brakuje Ci know-how ;-(
Re: Rama Falcon
Proszę o SMS z prośbą o kontakt oddzwonimy w najbliższym możliwym czasie.
Obecnie mamy sporo pracy. Ponadto Intensywnie pracujemy nad ukończeniem kolejnego projektu (pochwalimy się niebawem)Do tego sezon urlopowy trwa i mogą występować utrudnienia w komunikacji za co przepraszamy.
Żeby nie posądzono nas za lenistwo na dniach wrzucimy zdjęciach z prac nad nowym projektem.
Od jutra będziemy czynni na https://www.facebook.com/Falcon-Rowery- ... 356449764/
