Rama Falcon
- Cyklonebike
Re: Rama Falcon
Drogi kolego
Nikt nie twierdzi, ze falcon to zly produkt I ze probuje Twoj produkt oczernic (spojrz na nasz wpis ze strony 9),
Niestety obsluga klienta pozostawia wiele do zyczenia
Poza tym, o jakim prawie autorskim mowisz? skoro ilosc roznic w naszym produkcie KARIWA grubo przekracza 50%
Ostatnio zmieniony 29 sie 2018, 14:31 przez Cyklonebike, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Rama Falcon
Proszę przenieść takie rozmowy na PW.
Forum nie służy do starć między firmami i agresywnej reklamy swoich produktów w takiej formie jak to da się zauważyć od ostatnich kilku tyg.
Więc ostrzegam.
Więc ostrzegam.
Re: Rama Falcon
Nazywanie wskazywania realnych wad produktu (nie dużych bo niedużych) oraz supportu oczernianiem jest grubym nadużyciem tego słowa. Jak to się mawia - prawdziwa cnota krytyki się nie boi. Resztę pozostawiam bez komentarza
Re: Rama Falcon
To dziwne.Jak chodziło o Rapida/jakiś tam e-biker/ to można się było wyżywać do woli,a flakon to co?Złoty Cielec? Przecież we flakonie chodzi,być może ,o drobnostki techniczne oraz nieterminowość dostaw zamówionych ram oraz brak kontaktu z wykonawcą,co już drobnostką nazwać trudno.
Re: Rama Falcon
W odróżnieniu od "tamtego forum" na tym jest osoba pilnująca ładu i porządku i reagująca ZANIM celowe zachowania będą wywoływać burze i niepotrzebne waśni i spory.
Temat uprzątnięty, proszę się skupić na tematyce tego działu, na wszelakie ogólnikowe przemyślenia utworzyłem osobny temat w dziale HydePark
Re: Rama Falcon
Rama Falconowa od Pana Sebastiana, to bardzo fajna rama ze swoją historią
Wielu ebajkerów się na niej wychowało i spogląda na nią z nostalgią
Niektórzy swego czasu, chcieli zdobyć rysunek techniczny ramy Falcon
Rama Falconowa, to pionier na polskim rynku monster ebajków - ikona i sacrum
Nie wiem czemu, ale myślę, że w głowie Pana Sebastiana rodzi się nowy projekt
Piękna, wytrzymała, ergonomicznie nie bywała - rama 3 Falcon
Tak myślę. Może nie od razu, może nie zaraz, ale za rok, dwa ją ujrzymy
Bo gdzie się dwóch bije tam trzeci korzysta - skorzystamy i MY
- Vegasnight9
- MixhaL
Re: Rama Falcon
Pisali przecież na forum, już nie jeden jak wiercił w konstrukcji falconowej, to miał problem, że taka twarda stal, że kiepsko się w tym wierci, a ruski na swoim filmiku na YT w vectorowej momentalnie dziury wiertłem robił i to na kolanie. I już nie jeden mówił, że rama vectorowa nie jest tak wytrzymała.
- MixhaL
Re: Rama Falcon
no, na poprzednim forum były fotki z wawy jak vector zgubił wahacz/silnik na progu zwalniającym
Dobrze, że się to stało na asfalcie bo była jeszcze opcja ratunku.
Re: Rama Falcon
Wydaje mi się że zdarzenie dotyczyło innej tańszej ramy.
Jeżeli chodzi o mocowanie silnika Vector nie ma się co wstydzić:
https://www.youtube.com/watch?v=7se1jfHVdEQ
Re: Rama Falcon
a racja mogło to być coś z podróbką vectora
Re: Rama Falcon
Tak zwana podróbka vectora też to nie była, ta podróbka to solidna rama, chodziło o inną chińską "tanią ramę".
U nas bardziej znana jako "Rapid".
Re: Rama Falcon
Nie wiem dlaczego ale jak czytam lub słyszę słowo "Rapid" to na myśl /chyba podświadomie/ przychodzi mi stajnia "oblatywaczy maszyn" Konrada
- MixhaL
Re: Rama Falcon
Nikłe szanse aby ramy ukraińskie miały taką wadę i gubiły silniki/wahacze.
Sprzedają się w ogromej ilości na cały świat, gdyby coś było nie tak to na endless już dawno by te ramy zrównali z błotem.
Jak na razie setki ram sprzedanych a może i już tysiące a nie spotkałem się tam z opinią że ktoś coś zgubił.
I to jest dla mnie najlepsza rekomendacja.
Niestety jako że są popularne i najlepiej sprzedające ramy na świecie to i pojawiły się podróbki o wątłej jakości.
- kazuk
Re: Rama Falcon
Czy rowery typu Falcon da się zbudować z aluminium.
Jeśli tak,to może macie jakieś dane odnośnie użytego materiału i jego grubości i ewentualnie jakieś zdjęcia.
Ogólnie to jaka jest waga tej stalowej ramy Falcon z wahaczem ( jak grubość stali na skrzynce akumulatora-ramie )
Re: Rama Falcon
Poczytaj sobie o ramie ,,samurai''@Tombe-opisana na forumkazuk pisze: ↑28 lis 2018, 9:05Czy rowery typu Falcon da się zbudować z aluminium.
Re: Rama Falcon
Czy ktoś może kojarzy jaki jest rozstaw tylnego trójkąta przy hakach (czyli dropout) w falconie dla silnika qs205? Mam niby falcona pod ten silnik, ale jak założyłem wolnobieg to nie ma możliwości wsadzić tego silnika, brakuje chyba z półtora centymetra. I teraz nie wiem, czy rama jest źle zrobiona, czy może trzeba założyć jakiś wąski wolnobieg?
Re: Rama Falcon
pewnie masz wolnobieg 5s? rozegnij te 15mm i wejdzie
Re: Rama Falcon
Wahacze falkona/dotyczy to również innych ram/ mniej więcej trzymają wymiar,ale właśnie to mniej więcej, objawia się różnorodnością wymiarów.Z reguły więc po prostu trzeba go rozginać do potrzebnej wartości
Re: Rama Falcon
No właśnie 1s, z nexuna specjalnie kupiony Ale jak rozginać to rozginać, choć do tej pory myślałem, że customowych ram się nie rozgina Bo rowerowa to wiadomo, te 15mm w rękach rozegnie, a do Falcona to będę musiał ogarnąć jakąś śrubę rzymską czy coś. Dzięki za odpowiedź
Re: Rama Falcon
no wlasnie te 14t z nexuna sa szersze niz normalne 16t stad te trudnosci
Re: Rama Falcon
wolnobieg 14t nie wchodzi na ośkę QS205v3 tak swoją drogą. Chyba że to ten QS 1000W.
Re: Rama Falcon
14T + tulejka dystansujaca
12T bez tulejki bo mi się wszystkie skończyły, ale wygląda tak samo tylko jest cieńsza
Re: Rama Falcon
to miałem jakiś inny model że nie dało się w ogóle na ośkę nałożyć więc uwaga przy zakupie z innych źródeł
A ten 12t jest i tak grubości tego DNP 7rz przerabianego na 5rz z zębatką 11t ?
Re: Rama Falcon
Kurde, pany nie wiem co się dzieje ale tylko chinczyk i z vectora mi odpisali na zapytania dotyczące ram. Do producenta Falcona pisałem w kwietniu ale nic nie odpisuje, więc raczej odpuszcze, bo widze co się dzieje. Do qulbixa, to samo, nawet im na forum posta dałem ale pełna olewka. Do ruskich napisałem, w sprawie teleport light, zapomnij nic. Chyba zamówie chinczyka, kopia vectora, bo sam vector strasznie się mi nie podoba.
A tak BTW to takie jest zapotrzebowanie na te ramy, ze nikt nie ma czasu odpisywać ? Czy moze jest wlasnie na odwrót i producenci olali temat, bo nie ma zainteresowanych ?
Bo to co się dzieje, to jest wielki antymarketing
Re: Rama Falcon
Ja też próbowałem zamówić Falcona okolicach kwietnia maja i nie umiałem dodzwonić po półtora miesiąca po 30 telefonach udało się dodzwonić, powiedział że ofertę wyśle razem z cennikiem i znowu brak kontaktu więc odpuściłem.
Później próbowałem z firmą cyklonbike zamówić, bardzo dobry kontakt miałem i miała mi zamówić Falcona ale po dwóch miesiącach czasu powiedzieli że już nie będą zamawiać Falcona i skończyli współpracę bo nie utrzymuje terminów zamówień.
Więc kupiłem inną ramę nie Falcona i jestem zadowolony.
Re: Rama Falcon
Dede jaka zamowiles ? Ja zamowilem rame enduro z aliexpress, zamowilem o godzine 24 a o 3 w nocy pisze do mnie gosc z aliexpress na whatsappie ze nie wybralem dropoutu i czy potwierdzam. Przyznam ze obsluga klienta pierwsza klasa, w porownaniu do reszty producentow.
Re: Rama Falcon
Ja zamówiłem polski produkt od konkurencji dobry kontakt i umówieniu szczegółów czekałem 3 tygodnie na ramę. Wracając do ramy Falcona mają bardzo dobry produkt a klientów olewają a kontakt tragiczny skoda bo chciałem kupić.
- odzo
Re: Rama Falcon
a podacie jakieś linki tych ram skąd kupowaliście? i czy w przypadku ali jest doliczane cło?
- MixhaL
Re: Rama Falcon
Ale przecież te ramy wyglądają identycznie, więc co jest takiego ładnego w tej chińskiej?
Bo ja bym bez dokładnego oglądania raczej nie odróżnił.
Re: Rama Falcon
głównie chodzi o materiał - rodzaj stali, grubość ścianki bocznej czy technologia spawania - tutaj chinole nie mają szans. to co najtańsze w tym przypadku nie jest najlepsze. a dobry materiał musi więcej kosztować ze względu na bardziej skomplikowany proces produkcyjny. nasza polska stal jest naprawdę zajebistej jakości i nawet nie ma co jej porównywać do chińszczyzny, następnie malowanie proszkowe - ilość farby, jakość farby i wypalanie, to wszystko ma znaczenie, a do tego gwarant i serwisant na miejscu a nie w chinach. nie mówiąc już o szczegółach takich jak wymiarowanie otworów pod łożyska, luzy robocze i wyliczenia naprężeń stali w solidworksie.
jednym słówem: Polskie - lepsze.
Ostatnio zmieniony 16 gru 2018, 22:21 przez grafffik, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Rama Falcon
Moze bryła jest taka sama ale wykonczenie skrzynki zupelnie inne, w vectorze mi sie nie podoba.
Re: Rama Falcon
Vector również ma te poszerzane panele jak enduro jakby co. Chińczyk ma pewną zaletę - idzie się z nim skontaktować
Re: Rama Falcon
Sietas, pytanko czyli chodzi o to, że z
Falcon Rowery Elektryczne
ul. Jana Pawła II
34-350 Cięcina
tel. 506 787 052
jest bardzo utrudniony kontakt ? Bo takie wnioski wysuwam z waszej dyskusji. Pytam bo nie wiem. Świeżak jestem
ul. Jana Pawła II
34-350 Cięcina
tel. 506 787 052
Re: Rama Falcon
Zanim będziemy wyrokować szanse, proponuję najpierw zapoznać się z produktem który omawiamy, ponieważ może to innych wprowadzać w błąd.grafffik pisze: ↑16 gru 2018, 21:50
Ramie EEB nie można zarzucić niskiej jakości, nie wrzucajmy wszystkich chińskich ram do jednego worka.
Poniżej filmik w którym pokazane są różnice pomiędzy ramą E-Kross (Vector) a EEB
https://www.youtube.com/watch?v=ZTf2ruh8FFs&t=49s
Re: Rama Falcon
no właśnie.
przykład od razu pierwszy z brzegu. takie dospawywanie nakrętek migomatem najlepiej świadczy o produkcji tych ram...zarówno jedna jak i druga to samo
- genjusz
Re: Rama Falcon
@grafffik kontakt do Sebastiana jest ok. Ostatnio chyba w sobotę wysłałem przez fejsa zapytanie o części do falusia i tego samego dnia otrzymałem odpowiedź z cenami baterii, ram, itp. Mogę Ci przesłać na prv jak zainteresowany.
Re: Rama Falcon
Tego tematu to już nie ma co rozdmuchiwać na forum, na jakimś zlocie opowiem ale w skrócie to falconów mogłoby jeździć 3x tyle co teraz
Nad jakością porównania vectora czy enduro do falcona nie ma co nawet dyskutować bo to jest przepaść mimo podobnej ceny
- MixhaL
Re: Rama Falcon
Proponuję dodać w pierwszym poście dane kontaktowe do producenta ramy falcon.
To jest stara jeszcze rama, +- 5 lat, w tamtym czasie ta rama nie miała żadnej konkurencji, a na pewno nie ze strony falcona który był dopiero w powijakach (osobiście uważam że ze względu na geometrię nadal nie jest konkurencją).
Niestety w nowych ramach już nie uświadczymy takich nakrętek a co za tym idzie pomniejszył się otwór, niby niewiele ale zazwyczaj te niewiele brakuje przy montażu baterii lub sterownika.
Czyli o czym to świadczy? Możesz wyjaśnić? Osobiście nie widzę nic złego w stosowaniu takiej nakrętki, mało tego taka nakrętka jest wytrzymalsza i zabiera mniej miejsca.
Re: Rama Falcon
Jest na zasadzie porównania homeryckiego;Falkon jest motywem,reszta tłem porównawczym
Re: Rama Falcon
geometria hmm. Z racji ze mam powyżej 150cm wzrostu oraz przyrodzenie miedzy nogami wolę tą z Falcona i innych ram, jak już wjechałeś na ten temat Mixhal
- MixhaL
Re: Rama Falcon
to powyżej 150 czy 170cm? zdecyduj się bo to spora różnica, a w ogóle co ma Twoje przyrodzenie do roweru?
Ale zgadza się, falcon jest lepszy dla osób które chcą sobie pojeździć rekreacyjnie, pokręcić korbami i nic więcej, rama ekross zdecydowanie lepiej się sprawdzi gdy ktoś chce wykorzystać pełnię możliwości roweru czyli typowy FR.
Przydało by się zrobić w 1 poście jakiś ogólny opis ramy( zresztą tak jak w innych tematach o ramie) żeby nowi użytkownicy wiedzieli mniej więcej już na wstępie co to za rama.
- szerokość ramy
-ilość ogniw
-rozstaw widełek
-jakieś możliwości konfiguracyjne przy zamówieniu
-kontakt z kupującym
-przybliżona cena
-itp
Podejmie się ktoś ?
- szerokość ramy
-ilość ogniw
-rozstaw widełek
-przybliżona cena
-itp
Podejmie się ktoś ?
Re: Rama Falcon
150 ...170 już jest lipa nie mówiąc o 180
Mysłałem że się znasz, ale się pomyliłem patrząc na to co wypisujesz. Dalej nie brnę.
