Rama ENDURO
Rama ENDURO
Oficjalny temat dla ramy ENDURO
Re: Rama ENDURO
Jakby ktoś mógł, niech podsyła rysunki techniczne - wszelkie informacje na temat tej ramy. Dziękuję
- MixhaL
Re: Rama ENDURO
Nie chce mi się produkować na nowo dlatego podam to co wpisałem w ramie VECTOR:
To może i ja dodam coś od siebie co udało mi się uzyskać od producenta ramy.
Vector to nic innego jak rama E-KROSS, dlatego jeżeli ktoś chce kupić tą ramę to podaje link bezpośrednio do producenta dzięki czemu nie płacimy dystrybutorowi prowizji i czas zamówienia jest dużo szybszy:
https://www.olx.pl/oferty/uzytkownik/51eo0/
lub też allegro ( ale cena wyższa ze względu na prowizję allegro)
https://allegro.pl/uzytkownik/Mega-Energy?order=m
lub strona producenta
http://ekrossbikes.com/
Polecam OLX, sam kupowałem i nie ma problemów. W cenie ramy jest pełna kustomizacja elementów bez dodatkowych opłat( chyba tylko za kolor się płaci dodatkowo).
Jeżeli ktoś chce tańszą ramę od E-KROSS to jest możliwość kupna chińskiej ramy EEB.
Jeżeli już jesteśmy przy tej ramie to rama EEB jest to chiński ORYGINALNY odpowiednik ramy E-KROSS. Która była pierwsza tego nie wiem ale obstawiam że ukraińska gdyż jej projekt sięga lat 2012(jeżdżące prototypy) a może i wcześniej, w tych latach w chinach nie było żadnych ram do rowerów elektrycznych, przynajmniej dostępnych przez aliexpress.
Jeżeli chodzi o różnicę między tymi ramami to różnica jest.
Rama chińska jest 2 cm węższa przez co wejdzie mniej ogniw i 2 kg lżejsza( pewnie gorszej jakości materiały zostały użyte do produkcji ramy).
Wg. Sprzedającego rama E-KROSS jest znacznie lepiej wykonana, jest większa możliwość wyboru różnych części do ramy, kolorów i nie ma problemów z częściami zamiennymi.
Zaleta ramy EEB względem ramy E-KROSS – cena!
Producent ramy podał że chińsko oryginał tej ramy to EEB dlatego raczej też należy się wystrzegać dla bezpieczeństwa wszelkich innych podróbek.
Re: Rama ENDURO
To nie są takie same ramy (EEB bazuje na E-kross-ie), nie ma sensu porównywać wagi. Co do ceny to czy dostałeś fv albo paragon? Pewnie nie,
- MixhaL
Re: Rama ENDURO
Nigdzie nie napisałem że to są te same ramy.
Nie mam paragonu ani faktury, piszę to co mi podał producent e-kross, a dystrybutor EEB - rowery na ramie EEB są znacznie tańsze w tej samej konfiguracji niż na ramie E-KROSS.
Re: Rama ENDURO
Rozpakowanie ramy enduro, są detale:
Czy ktoś sprawdzał czy do osłony sterownika w tej ramie da się upchać sabka?
- MixhaL
Re: Rama ENDURO
model chiński enduro niedostępny , City tylko są ,zamówiłem jednego zobaczymy czy coś pozmieniali w geo
Re: Rama ENDURO
Jakby ktos szukał inspiracji dla enduro.
Najwyraźniejsze foto po kliknięciu się powiększy, linka przód hamulca była jeszcze nie skrócona. Osłona sterownika od falcona po modyfikacji, a wewnątrz ml7280S. Opona przód 26" x 3,0" rowerowa, tył 19" x 3,0 moto. Amor przód 160mm skoku, przy 180 lub 200 jeszcze pójdzie do góry, ale kiera jest 720 ze wzniosem 50mm dlatego optycznie jest okej i wygodnie, damper rcp2s 220mm 550lbs zbyt miękki jak na miasto, polecił bym szukać w tym rozmiarze pod taki zestaw kół lecz ze sprężyną minimum 750lbs pod wagę kierowcy 80kg+.
Re: Rama ENDURO
Mój dziś dotarł , 3 dni od zamówienia , chyba go troszkę odchudzili bo na wadze wyszło 10.4kg kpl ze sterami, śrubami i suportem ,ładnie uszczelniony i mega sztywne plastiki o fakturze deski rozdzielczej z wartborgini , no i oklejony pseudo carbonem , czekam jeszcze na obręcze i składam .
- MixhaL
Re: Rama ENDURO
nie ten temat, to są kompletnie inne ramyHubert80 pisze: ↑25 wrz 2021, 18:31Mój dziś dotarł , 3 dni od zamówienia , chyba go troszkę odchudzili bo na wadze wyszło 10.4kg kpl ze sterami, śrubami i suportem ,ładnie uszczelniony i mega sztywne plastiki o fakturze deski rozdzielczej z wartborgini , no i oklejony pseudo carbonem , czekam jeszcze na obręcze i składam .
