Teraz konczymy niebieskiego ze zdjec, sabek 72200 + mod do 270/540a + bateria 22s21p lg hg2
Wrzucie jakąś fotkę obok falcona dla porównania, wizualnie rama podobna, obstawiam że szersza. Jaki największy blat korby wejdzie? Da radę upchać szosowe 52t?
Rama ma 142mm szerokosci
Ma zupelnie inne wymiary bryly i katy giecia bryly niz falcon
Geometria jest podobna
Posiada wymienne podsiodlo
Posiada modulowy wahacz z tej samej stali co korpus, ktory obraca sie w osi suportu
Posiada wymienne mocowanie silnika
Posiada mechaniczne naprezanie lancucha
Posiada mozliwosc montazu sabvoton 72200 lub 96120 przy zastosowaniu kol 19x2.75"
Posiada wieksza ilosc miejsca na baterie (462ogniwa) bez znacznego zwiekszenia wymiarow calej ramy
Niestety nie posiadamy zadnej ramy falcon i posiadac nie bedziemy
Wspolpraca zostala defynitywnie zakonczona, poniewaz jest wielu producentow ram typu custom (qulbix, z-bike, teleport, ekross, greyborg, NYX, flux, i inni), ktorzy dotrzymuja ustalonych terminow realizacji i nie trzeba ich "blagac" o wykonanie zlecenia.
Oczywiscie wszystkie wykonane ebike beda przez nas serwisowane
Wszyscy klienci, ktorzy bedza chcieli zmodernizowac, naprawic, wykonac przeglad falcona zostana przez nas obsluzeni, natomiast zaden nowy falcon u nas nie powstanie.
Wyjatkiem jest sytuacja kiedy uzytkownik dostarczy do nas rame we wlasnym zakresie.
Re: Rama CyklonEbike dla monster ebike
: 24 sie 2018, 0:00
autor: Cyklonebike
Jutro jazdy testowe
270a z baterii I 540a fazowego
Zobaczymy co ta maszynka potrafi
: 24 sie 2018, 7:36
autor: darki
Gratuluję projektu. Ładna zwinna rama. Noo sukces .
Dziekuje to nie tylko moja zasluga, rownie wazni, a moze nawet wazniejsi ludzie dla tego projektu stoja na razie w cieniu
: 27 sie 2018, 16:05
autor: EV-Maniak
Przepiękny monster ebike!
Ciekawe jak się spisze w testach, ale pewnie dobrze.
Szkoda, że to wszystko tak drogo kosztuje, to całe ebajkerstwo
Pasja dla bogatych, a nie dla drobnych ciułaczy...
: 27 sie 2018, 16:19
autor: ap0f1s
Jak można spytać, przewody idące do środka ramy typu masz jak puszczonę? Widzę, że nie ma otworów z boku tylko wygląda jakby były od dołu?
: 27 sie 2018, 16:47
autor: Sietas
Przewody są puszczone przez dławiki od dołu. X razy większa szczelność niż puszczanie ich przez otworu boczne z gumkami
: 27 sie 2018, 18:42
autor: TomaS
Dobra lokalizacja bo przewody nie przeszkadzają idą pod amorem między lagami, mają luz i nie sprzyjają ściekaniu po nich wody do wnętrza
: 31 sie 2018, 11:34
autor: EV-Maniak
A czy jest możliwość, by zastąpić wycięte słowo w osłonie sterownika KARIWA, słowem NAQRWA, ewentualnie NAQRWIACZ? Pytam poważnie, albo np. same wolty "rekina" zrobić?
Już mi się śni ta ram...
: 01 wrz 2018, 7:49
autor: elektrotonus
Henio,to nazwa ramy znak rozpoznawczy, może za dodatkową opłatą nie wytną tej nazwy ale czy będzie możliwe spersonalizowane napisy,pytaj Cyklona.
Wycinamy wszystko za doplata I po przeslaniu projektu
Uzytkownik moze spersonalizowac rame (dowolne napisy I logotypy) jak chce, w koncu to on bedIe na niej jezdzil
Mozemy wyciac np. KARIWA by HENIO NAQRVIA
: 02 wrz 2018, 4:09
autor: Vegasnight9
Mega projekt. Wyszło super. Ile waży całość? Kiedy będzie można składać zamówienia na ramę i jaka orientacyjna cena +/-
: 02 wrz 2018, 9:33
autor: GiantTrance3KW
Arcydzieło !! Konkret i precyzja wykonania na najwyższym poziomie jak zawsze Podpinam się do pytania wyżej : jaka orientacyjna cena takiego cacka ?
Ebike w najmocniejszej wersji
21s21p bateria
Qs273 (polecana wersja max okolo 108km/h, dobry start duza predkosc wysoki moment)
Sabek 200a
Opony shinko sr244
Obrecze 19"
Dwie tarcze 203mm z przodu
Led swiatla
Stop
wazy niestety okolo 82kg I jest przewidziany jako supermoto lub enduro na szose I lekki teren typu polne drogi, szutry
Bedzie tez wersja bardziej nadajaca sie w teren z qs205 (-5kg w stasunku do qs273) z hubsink I ulepszonym ferrofluidem ze sterownikiem max 80-200a w obreczy 18-19", lub 24" rowerowe, na szerokiej 144mm (21s21p) lub waskiej ramie 104mm (21s15p)
Oraz
wersja lekka z qs1000 35H 6T lub 5T (-10kg w stosunku do qs273) ze sterownikiem max 50-60a w obreczy 18-19" moto lub 24" rowerowe, w waskiej ramie 104mm (max 15-21s15p)
Ceny zostana podane okolo 20 wrzesnia
: 02 wrz 2018, 15:27
autor: Cyklonebike
Niestety w dniu wczorajszym sterownik 72150 odblokowany odmowil posluszenstwa przy ustawianiach 240/480A
Najpraedopodobniej byla to wina blednego montazu fetow przez chinczyka
Niektore nozki byly tylko posmarkane cyna I ulegly przepaleniu, co spowodowalo unieruchomienie pojazdu.
Jesli ktorys z kolegow planuje uruchomienie sabka powyzej wartosci nominalnych proponuje zajrzec do srodka I poprawic ewentualne braki.
Dla odblokowanego sabka 72150 bezpieczne ustawienie to 190/390A
W tej chwili sterownik jest w naprawie gdzie dostanie rowniez nowe fety 180a zamiast 120a w 25"C, 120A zamiast 90A w 100"C, rds on to samo 3.7-4.5mohm, mocniejsze od fabrycznych,
po czym bedziemy kontynuowac testy pradowe startujac od 220/440A.
Na nowych fetach planujemy dojsc do wartosci 250/520A choc satysfakcjonujace bedzie 240/480A
: 13 wrz 2018, 20:36
autor: Cyklonebike
Dwa krotkie filmiki z KARIWA
Wkrotce dluzsza prezentacja
: 13 wrz 2018, 21:49
autor: elektrotonus
Siwy dym
: 14 wrz 2018, 9:11
autor: piochu81
Pomocna do jazdy w terenie była by sztyca siodelka opuszczana na guzik nie widziałem jeszcze tego patentu w mocnych e- bikach -mam w swoim enduro i bardzo często korzystam ...
W opcji jest taka mozliwosc
Poki co, nikt naewt nie pytal o taka opcje
: 17 wrz 2018, 10:08
autor: EV-Maniak
Sztyca opuszczana na guzik? A czy ktoś ma fotkę? Jak to działa? Mocne i wytrzymałe to?
Taka sztyca to tylko duża wygoda i przydaję się dla osób co jeżdżą często po górach. Sam jadąc w teren zniżam przed jazdą siedzenie ręcznie do pozycji "enduro" i cały czas używam aż do momentu, gdy wjadę na asfalt. Dla mnie zbędny bajer. W dodatku, który może być szybko uszkodzony przez glebę. Zwykły rower jest lekki i taką sztyca w razie wywrotki przyjmuję od sprzętu mały ciężar, a mój bajk waży 60kg i siedzenie już urwałem, a sztycę lekko wykrzywiłem. Jeszcze jakby taka sztyca była tania, ale tutaj trzeba wyłożyć dość dużo kasę.
: 18 wrz 2018, 20:04
autor: pumexior
Czy wiadomo już coś na temat cen samych ram i ramy + pakietu?
z tego co widzę ceny w zależności od ramy ma podane na swoim szajsbuku w "Usługi"
: 18 wrz 2018, 20:25
autor: pumexior
Faktycznie są tam jakieś ceny, ale to są ceny gotowych ebików gotowych do jazdy, tymczasem koło 20 września miały być podane ceny samych gołych ram I ewentualnie ram w zestawie z baterią
: 19 wrz 2018, 21:31
autor: Cyklonebike
20wrzesnia jeszcze nie ma
: 19 wrz 2018, 22:02
autor: tatar
Jest, tylko nie dzisiaj
: 19 wrz 2018, 22:36
autor: elektrotonus
Jutro będzie EVENT CyklonEbike, prasa, telewizja, fanklub -> wszyscy czekają na nowe produkty i ich ceny
: 20 wrz 2018, 0:17
autor: Goliath
Kurde....już 20-ty września a tu nadal bez oficjalnych wieści o nowym produkcje - taki żarcik
: 21 wrz 2018, 8:19
autor: tatar
Panowie,rzecz dotyczy gołych ram,a nie gołych bab-nie ma się co tak napalać
: 05 paź 2018, 19:52
autor: Cyklonebike
Ze wzgledu na ogromna ilosc pracy publikacja cen ramy KARIWA troszke sie opoznila za co bardzo przepraszam.
Cena kpl zestawu ramy 144mm (max462ogniwa) - 3350netto +23%vat
Cena kpl zestawu ramy 104mm (max 330ogniw ) - 3150zl netto +23%vat
: 05 paź 2018, 21:34
autor: Cyklonebike
Ilosc ogniw podana w prostikatnych koszykaxh 19.2mm, w plaster miodu weszloby wiecej
: 06 paź 2018, 14:07
autor: pumexior
Pytałem na PW ale może tutaj prędzej dostanę odpowiedz Co znajduje się w zestawie z ramą? Osłona na sterownik pod ramę jest dodatkowo płatna? Rama jest dostosowywana pod wzrost zamawiającego czy uniwersalna? Myślę, że potencjalni chętni też chętnie się dowiedzą
: 09 paź 2018, 13:50
autor: Cyklonebike
Zestaw zawiera wszystkie niezbedne elementy wlacznie z oslona sterownika I dodatkowymi blokadami osi.
Rama dostosowana jest pod wzrost zamawiajacego
: 12 lis 2018, 20:59
autor: Cyklonebike
: 12 lis 2018, 22:03
autor: Cyklonebike
Opinia uzytkownika Kariwa ebike
z aku 21s21p LG HG2 sabek 200a qs273
"200km w terenie z manetka przewaznie na full"
: 04 gru 2018, 21:16
autor: Cyklonebike
Boczki proste lub wytlaczane w cenie ramy
: 05 gru 2018, 12:30
autor: MixhaL
Masz jakieś plany rozpocząć budowę midów w przyszłości?
: 05 gru 2018, 13:05
autor: EV-Maniak
Albo np. midów ale z silnikiem od huba? Bo to wydaje się idealnym rozwiązaniem MIDO-HUB - silnik bez szczotkowy centralnie umieszczony.
: 05 gru 2018, 20:39
autor: EV-Maniak
Przepraszam Cię Cyklon, że być może podważę Twój autorytet, ale dostrzegłem dość duży błąd w montażu KARIWA.
Nie puszcza się kabla trój-fazowego dołem wahacza tylko górą. Choć większość tak robi, tak jest źle.
Należało by to poprawić i puścić go GÓRĄ. Wówczas będzie zdecydowanie mniej narażony na ewentualne przetarcia podczas kraksy lub zwykłej wywrotki.
Niby tam górą już leci kabel hydrauliczny od hamulców i jest błotnik i nie wiadomo czy się znajdzie miejsce, ale jakby to poprawić by było miodzio.
A od spodu, tu przy suporcie od czoła - za obudową sterownika, dobrze jest chroniony ?
: 05 gru 2018, 21:05
autor: Sietas
Nigdy nie puszcza się przewodu silnika górą - dokładnie z powodów narażenia go na uszkodzenia
: 05 gru 2018, 21:09
autor: EV-Maniak
No to źle podpowiedziałem
: 05 gru 2018, 21:23
autor: Sietas
Naprawiłem ogromne ilości silników i szczerze powiedziawszy nie pamiętam przypadku aby powodem uszkodzenia przewodu było coś innego niż sam rower (śruby tarczy, linka hamulcowa, zaplątanie w szprychy)
Inna kwestia, że przewody qs'a 205 czy 273 są bardzo sztywne i dosyć ciężko nim zakręcać na ciasnych łukach bez wcześniejszego załamania w ręku
: 05 gru 2018, 21:57
autor: ap0f1s
Dokładnie, jak miałem w rękach uszkodzone przewody to 80% procent przez śruby od tarczy hamulcowej.
: 12 gru 2018, 15:47
autor: Cyklonebike
Kompletny zestaw KARIWA 104 lub 144mm zawiera:
Rama i wahacz (zlozone z wprasowana osia suportu I wahacza)
Wymienne piny na os silnika (16/12mm qs273, 16/10mm qs205, w zaleznosci od silnika)
Zewnetrzne blokady osi
Wymienne podsiodlo
Oslone kontrolera
Szybke lcd lub zaslepke
Stery maszynowe
Stacyjke
Uchwyt dampera
Kpl srubek
: 12 gru 2018, 22:18
autor: tatar
W porównaniu do gołej ramy np.falkona jet to super kit montażowy.Tak na szybko policzyłem,że te wszystkie dodatki to ok. 1 tys.zł. do przodu,czyli sama goła rama to wydatek ok.2,2 tys.Zaczynam zastanawiać się nad kupnem...
