Fajna ramka Czym gwintowałeś rurę suportu? Czy gwint poprawiałeś po wspawaniu czy gwintowałeś po wspawaniu? Bo spaw mocno ciągnie. Pytam ponieważ w mojej konstrukcji rurę suportu toczyłem pod łożyska 6003 jak również oś suportu, przez co całość staje się bardzo pracochłonna. A w następnej konstrukcji chciałbym by było trochę łatwiej
Re: Rama od Sparka
: 16 kwie 2018, 15:13
Tytuł tematu brzmi: "Rama od Sparka"
Czyli na bank będziesz tym handlował...
Tylko pamiętaj o dobrej cenie, zwłaszcza dla henia
Nie wiem czy będę na zlocie, raczej wątpliwe. Mam tak krucho z kasą, że nie stać mnie na dojazd
I z reszto nie mam z czym przyjechać...
no to się doczekałeś Tas nowej fuchy, nie wiem jak nazwać oblatywacz projektów zero, kaskader?
Zrób do tego jakieś szoł!
Re: Rama od Sparka
: 16 kwie 2018, 15:59
Motocykl gościa na zdjęciu ma wzmocnioną kierownicę...
Jak kiedyś będę miał Falconika też se tak wzmocnię, czy nie trzeba, bo kierownice dzisiaj i tak są mocne? To usztywnia, tak?
Re: Rama od Sparka
: 16 kwie 2018, 18:38
autor: TomaS
Robimy zrzutę na bilet do Żyrardowa dla henia?
Żart
Re: Rama od Sparka
: 17 kwie 2018, 15:30
autor: spark
ktoś mnie pytał o uchwyt tylnego hamulca znalazłem foto proszę
Żart
Nie, no nie róbcie z henia ostatniego dziada, wystarczy, że sam go z siebie robi
Na taki zlot trzeba kasy nie tylko na dojazd, ale i coś na miejscu - 200 zł najbidniej się rozchodzi.
Re: Rama od Sparka
: 17 kwie 2018, 16:37
@Spark, a czy przez to, że wahacz jest "później" złamany nie osłabia go? Bo się inaczej już siły rozkładają... Czego tak zrobiłeś? Nie lepszy sprawdzony falconowy - wcześniej złamany?
Wrażenia i klimat ze zlotu bezcenny. Możliwość zobaczenia wielu konstrukcji i przejechania się na nich też. Za wszystko inne zapłacisz kartą mastercard Henio weź się zbierz i wpadnij waść na zlot
Re: Rama od Sparka
: 17 kwie 2018, 18:09
Zeeltom coś tam wspomniał o darmowym posiłku/karta dań do wyboru/
Re: Rama od Sparka
: 17 kwie 2018, 19:02
autor: TomaS
No bez jaj jedno zero za dużo dałeś
- Autostop,
- Stary namiot (lub sama kalimata spod prysznica),
- 10 kajzerek,
- Parówki z metra cięte,
- Czteropak perły
suma: 20zł
Z powrotem na bank ktoś będzie samochodem w twoje strony wracał to zjazd na bazę free
Ten wahacz konstrukcyjnie powinien byc mocniejszy (mniejsze dzwignie wieksza szerokość )ugięcie wahacza jest w tym miejscu dlatego ze geometrycznie tak pasowało. Nie może byc taki sam jak w v2 bo ktoś mógł by sie obrazić.
Re: Rama od Sparka
: 18 kwie 2018, 9:22
Powiem Wam, że się zapowiada ciekawa rama...
Jeżeli miejsce "złamania" wahacza okazuje się jeszcze bardziej wytrzymałe, oś jego obrotu w innym miejscu niż w Falconie by łańcuch nie spadał, to będzie REWELACJA.
@ Spark,
A co z pracą tylnej amortyzacji? Czy zmiana konta natarcia nie zmniejszy żywotności dampera? Bo teoretycznie i tak on powinien pracować tylko w osi góra-dół lub lewo-prawo, a nie pod kątem. Czy się mylę? W Falconie ten kąt jest chyba mniejszy, bardziej do pionu. I drugie:
Moim zdaniem koniecznie powinna być redukcja luzu obrotu osi silnika np. hartowana śruba kasująca z nakrętką w płaskowniku gdzie spoczywa oś silnika, a cały płaskownik ze stali sprężystej i ciut dłuższy lub jeszcze inne rozwiązanie.
@ Spark,
Wahacz w Falcone V2 jest wystarczająco mocny nie starałem zrobić się mocniejszego, z geometrii tak wyszło i na pewno jest ok.
Co do konta natarcia to mam wystarczająco dużo miejsca, aby sobie to spasować podążając za ideałem. Na razie chce zrobić ebika na tej ramie przetestować poprawić ewentualne błędy. Dać ludziom kilka szt. aby powiedzieli co o nich sądzą o tym projekcie. Heniu musisz być cierpliwy tego się nie zrobi w 5 min .
Re: Rama od Sparka
: 18 kwie 2018, 12:36
Ok. Jestem cierpliwy. Jestem też pierwszy w kolejce do "dać ludziom". Na bank zrobię Ci taką rekalmę, że masakra. Abyś mi to tylko dał do ręki. Nawet bez kół będę tym jeździł
Dać ludziom w cenie produkcji lub zbliżonej. Bo chyba źle się wyraziłem
O i to jest sensowne pytanie.
Tak tak nawet na dniach. Mam taki pakiet lipo (był to Pakiet testowy do motorówki) 24S 6p Turnigy i w sumie to nie miałem co z nim zrobić.
(10 cylki) .
Postanowiłem przymierzyć go do tej ramy . Na dół tzn podłogę ramy zmieściłem 30 Pakietów na miękko pozostałe 6 szt położę na tej 30 . Cała przednia czasza zostanie wolna. Ale Sabek będzie musiał trafić pod ramę.
Od areckiego tez jesteś pierwszy w kolejce do kupna czy juz zmieniłeś kolejność?:D Falcona miałeś kupic bo Sebastian dał Ci lepsza cenę. Gdzie Ty to wszystko pomiescisz?:D
Ps. Wahacz łączony pod kątem prostym z falcona niweluje siły rozrywajace od silnika. Tutaj widac wzmocnienie od dołu tak że powinno byc mocne.
Re: Rama od Sparka
: 18 kwie 2018, 13:19
No bo napisał Spark, że "daje", no to zrobiłem przypał i szybko sobie zaklepałem kolejkę...
Re: Rama od Sparka
: 26 kwie 2018, 14:48
autor: spark
Do zlotu coraz bliżej.
Re: Rama od Sparka
: 27 kwie 2018, 9:42
Wow!
Piękna rama do WATOWEGO POTWORKA !
Ależ ją pożądam!
Re: Rama od Sparka
: 07 maja 2018, 14:09
O-o! Było tu fotka ramy pomalowanej na czerwono! Bardzo fajna i już miałem pisać posta, ale znikła
Fajnie wyszło. Może na następny zlot Spark zabierzesz i gotową konstrukcję przedstawisz.
Coś forum szwankuje, bo nawet się wyświetla, że ostatni post napisany przez Sparka, a nie henia
Sam wywaliłem tamto zdjęcie nie dałem rady do zlotu się wyrobić
Re: Rama od Sparka
: 11 maja 2018, 9:19
Przepiękna!
Obudowę sterownika też będziesz spawał?
Równiutko wyszło?
Ale żeś się natrudził.
---edit---
Jak myślisz, czy tak znaczne oddalenie osi wahacza i supportu nie spowoduje, że łańcuch będzie podatny na spadanie? Bo w Falconie trochę jest podatny, a osie są bliżej. Ciekawe jak wyjdzie w testach?
Re: Rama od Sparka
: 25 maja 2018, 20:01
Jak tam Spark? Ukończony projekt?
Re: Rama od Sparka
: 28 cze 2018, 17:04
autor: spark
Re: Rama od Sparka
: 29 cze 2018, 9:33
Kurczę! Elegancko!
Bardzo fajnie się prezentuje
Re: Rama od Sparka
: 29 cze 2018, 9:47
autor: elektrotonus
Czerwony Diabeł
Re: Rama od Sparka
: 30 cze 2018, 12:13
autor: spark
Re: Rama od Sparka
: 30 cze 2018, 17:07
Czegoś brakuje
Np jakiejś nazwy na boczku
Re: Rama od Sparka
: 30 cze 2018, 19:19
autor: spark
Spokojnie to prototyp. Zdazylem juz 3 razy zmienić ten projekt. Przyjdzie czas na nazwy i szaty graficzne i dekoracyjne boczki ☺
Co to siedzenie tak wysoko? 2 metrowy kierownik czy jak Ile ogniw wchodzi w ramę razem z sabkiem?
Z siodelkiem dluga historia
W poniedzialek zaczynam budowe baterii . Planuje zrobić z 18650 20s20p na 2 poziomach w koszyku klasycznym tak aby sabek wszedł do środka . Dam znac ile uda sie upchnąć i wrzuce foty.
Re: Rama od Sparka
: 28 lip 2018, 21:00
autor: spark
Re: Rama od Sparka
: 25 sie 2018, 0:27
autor: spark
Re: Rama od Sparka
: 30 sie 2018, 22:14
autor: Cyklonebike
Dobra robota
Tylko cos ta geometria dziwna
Re: Rama od Sparka
: 31 sie 2018, 10:06
Też bardzo fajna rama. Podobna do Falconowej i Cyklonowej oraz Samurajowej
Re: Rama od Sparka
: 02 wrz 2018, 4:31
autor: Vegasnight9
Fajnie tylko szkoda że te wszystkie ramy "kopiują" Falcona. Nieco oryginalności by się przydało. Ciekawe kiedy ktoś zacznie robić ramy do MID elektryków, lekkie, aluminiowe i z amortyzacją poza trójkątem. Popyt jest duży a używek w stylu Kona, Centurion praktycznie nie idzie kupić. Luka w rynku spora i tylko czeka aż ktoś to wypełni.
