Rama od Sparka
TomaS
Re: Rama od Sparka
Post autor: TomaS »
Na taki zlot trzeba kasy nie tylko na dojazd, ale i coś na miejscu - 200 zł najbidniej się rozchodzi.
No bez jaj jedno zero za dużo dałeś :D
- Autostop,
- Stary namiot (lub sama kalimata spod prysznica),
- 10 kajzerek,
- Parówki z metra cięte,
- Czteropak perły
suma: 20zł :D
Z powrotem na bank ktoś będzie samochodem w twoje strony wracał to zjazd na bazę free :mrgreen:
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
spark
Re: Rama od Sparka
Post autor: spark »
henio pisze:
17 kwie 2018, 16:37
@Spark, a czy przez to, że wahacz jest "później" złamany nie osłabia go? Bo się inaczej już siły rozkładają... Czego tak zrobiłeś? Nie lepszy sprawdzony falconowy - wcześniej złamany?
Ten wahacz konstrukcyjnie powinien byc mocniejszy (mniejsze dzwignie wieksza szerokość )ugięcie wahacza jest w tym miejscu dlatego ze geometrycznie tak pasowało. Nie może byc taki sam jak w v2 bo ktoś mógł by sie obrazić.😌
EV-Maniak
Re: Rama od Sparka
Post autor: EV-Maniak »
Powiem Wam, że się zapowiada ciekawa rama...
Jeżeli miejsce "złamania" wahacza okazuje się jeszcze bardziej wytrzymałe, oś jego obrotu w innym miejscu niż w Falconie by łańcuch nie spadał, to będzie REWELACJA.
@ Spark,
A co z pracą tylnej amortyzacji? Czy zmiana konta natarcia nie zmniejszy żywotności dampera? Bo teoretycznie i tak on powinien pracować tylko w osi góra-dół lub lewo-prawo, a nie pod kątem. Czy się mylę? W Falconie ten kąt jest chyba mniejszy, bardziej do pionu. I drugie:
Moim zdaniem koniecznie powinna być redukcja luzu obrotu osi silnika np. hartowana śruba kasująca z nakrętką w płaskowniku gdzie spoczywa oś silnika, a cały płaskownik ze stali sprężystej i ciut dłuższy lub jeszcze inne rozwiązanie.
Ostatnio zmieniony 18 kwie 2018, 12:03 przez EV-Maniak, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Rama od Sparka
tatar pisze:
17 kwie 2018, 18:09
Zeeltom coś tam wspomniał o darmowym posiłku/karta dań do wyboru/
Chyba nie o darmowym ale o b.niewygórowanych cenach...
spark
Re: Rama od Sparka
Post autor: spark »
henio pisze:
18 kwie 2018, 9:22
@ Spark,
Wahacz w Falcone V2 jest wystarczająco mocny nie starałem zrobić się mocniejszego, z geometrii tak wyszło i na pewno jest ok.
Co do konta natarcia to mam wystarczająco dużo miejsca, aby sobie to spasować podążając za ideałem. Na razie chce zrobić ebika na tej ramie przetestować poprawić ewentualne błędy. Dać ludziom kilka szt. aby powiedzieli co o nich sądzą o tym projekcie. Heniu musisz być cierpliwy tego się nie zrobi w 5 min . :D
EV-Maniak
Re: Rama od Sparka
Ok. Jestem cierpliwy. Jestem też pierwszy w kolejce do "dać ludziom". Na bank zrobię Ci taką rekalmę, że masakra. Abyś mi to tylko dał do ręki. Nawet bez kół będę tym jeździł :)
spark
Re: Rama od Sparka
Post autor: spark »
henio pisze:
18 kwie 2018, 12:36
Dać ludziom w cenie produkcji lub zbliżonej. Bo chyba źle się wyraziłem :lol:
EV-Maniak
Re: Rama od Sparka
A obudowę pod Sabka też uspawasz fajną?
spark
Re: Rama od Sparka
Post autor: spark »
henio pisze:
18 kwie 2018, 12:44
O i to jest sensowne pytanie.
Tak tak nawet na dniach. Mam taki pakiet lipo (był to Pakiet testowy do motorówki) 24S 6p Turnigy i w sumie to nie miałem co z nim zrobić.
(10 cylki) .
Postanowiłem przymierzyć go do tej ramy . Na dół tzn podłogę ramy zmieściłem 30 Pakietów na miękko :D :lol: pozostałe 6 szt położę na tej 30 . Cała przednia czasza zostanie wolna. Ale Sabek będzie musiał trafić pod ramę.
wwojciech
Re: Rama od Sparka
Post autor: wwojciech »
henio pisze:
18 kwie 2018, 12:36
Od areckiego tez jesteś pierwszy w kolejce do kupna czy juz zmieniłeś kolejność?:D Falcona miałeś kupic bo Sebastian dał Ci lepsza cenę. Gdzie Ty to wszystko pomiescisz?:D
Ps. Wahacz łączony pod kątem prostym z falcona niweluje siły rozrywajace od silnika. Tutaj widac wzmocnienie od dołu tak że powinno byc mocne.
EV-Maniak
Re: Rama od Sparka
No bo napisał Spark, że "daje", no to zrobiłem przypał i szybko sobie zaklepałem kolejkę... :roll:
spark
Re: Rama od Sparka
Post autor: spark »
Do zlotu coraz bliżej.
EV-Maniak
Re: Rama od Sparka
Wow! :shock:
Piękna rama do WATOWEGO POTWORKA ! 8-)
Ależ ją pożądam!
EV-Maniak
Re: Rama od Sparka
O-o! Było tu fotka ramy pomalowanej na czerwono! Bardzo fajna i już miałem pisać posta, ale znikła :roll:
Fajnie wyszło. Może na następny zlot Spark zabierzesz i gotową konstrukcję przedstawisz. ;)
Coś forum szwankuje, bo nawet się wyświetla, że ostatni post napisany przez Sparka, a nie henia :roll:
spark
Re: Rama od Sparka
Post autor: spark »
spark
Re: Rama od Sparka
Post autor: spark »
spark
Re: Rama od Sparka
Post autor: spark »
henio pisze:
07 maja 2018, 14:09
Sam wywaliłem tamto zdjęcie :) ;) ;) nie dałem rady do zlotu się wyrobić :evil:
EV-Maniak
Re: Rama od Sparka
Przepiękna! :)
Obudowę sterownika też będziesz spawał?
Równiutko wyszło?
Ale żeś się natrudził.
---edit---
Jak myślisz, czy tak znaczne oddalenie osi wahacza i supportu nie spowoduje, że łańcuch będzie podatny na spadanie? Bo w Falconie trochę jest podatny, a osie są bliżej. Ciekawe jak wyjdzie w testach?
EV-Maniak
Re: Rama od Sparka
Jak tam Spark? Ukończony projekt? ;)
spark
Re: Rama od Sparka
Post autor: spark »
EV-Maniak
Re: Rama od Sparka
Kurczę! :shock: Elegancko!
Bardzo fajnie się prezentuje :)
elektrotonus
Re: Rama od Sparka
Post autor: elektrotonus »
Czerwony Diabeł ;-)
spark
Re: Rama od Sparka
Post autor: spark »
Re: Rama od Sparka
Czegoś brakuje :)
Np jakiejś nazwy na boczku
spark
Re: Rama od Sparka
Post autor: spark »
Spokojnie to prototyp. Zdazylem juz 3 razy zmienić ten projekt. Przyjdzie czas na nazwy i szaty graficzne i dekoracyjne boczki ☺
spark
Re: Rama od Sparka
Post autor: spark »
tas pisze:
30 cze 2018, 17:07
Czegoś brakuje :)
spark
Re: Rama od Sparka
Post autor: spark »
[youtube][/youtube]
spark
Re: Rama od Sparka
Post autor: spark »
spark
Re: Rama od Sparka
Post autor: spark »
2 sztuka z innym wahaczem 💪😉Dajcie znac czy sie wam podoba.
TomaS
Re: Rama od Sparka
Post autor: TomaS »
Duże to łamanie wahacza. Jak by miał jeszcze dodatkowo ramię od osi koła do osi wahacza (jak w niektórych crossach moto) to by się podobało ;-)
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
Inc0
Re: Rama od Sparka
Post autor: Inc0 »
hm.. może oś wahacza wspólna z osia korby?
spark
Re: Rama od Sparka
Post autor: spark »
spark
Re: Rama od Sparka
Post autor: spark »
Rugos
Re: Rama od Sparka
Post autor: Rugos »
Co to siedzenie tak wysoko? 2 metrowy kierownik czy jak ;) Ile ogniw wchodzi w ramę razem z sabkiem?
spark
Re: Rama od Sparka
Post autor: spark »
Rugos pisze:
28 lip 2018, 15:43
Z siodelkiem dluga historia😁
W poniedzialek zaczynam budowe baterii . Planuje zrobić z 18650 20s20p na 2 poziomach w koszyku klasycznym tak aby sabek wszedł do środka . Dam znac ile uda sie upchnąć i wrzuce foty.
spark
Re: Rama od Sparka
Post autor: spark »
spark
Re: Rama od Sparka
Post autor: spark »
Cyklonebike
Re: Rama od Sparka
Post autor: Cyklonebike »
Dobra robota ;-)
Tylko cos ta geometria dziwna
EV-Maniak
Re: Rama od Sparka
Też bardzo fajna rama. Podobna do Falconowej i Cyklonowej oraz Samurajowej ;)
Vegasnight9
Re: Rama od Sparka
Post autor: Vegasnight9 »
Fajnie tylko szkoda że te wszystkie ramy "kopiują" Falcona. Nieco oryginalności by się przydało. Ciekawe kiedy ktoś zacznie robić ramy do MID elektryków, lekkie, aluminiowe i z amortyzacją poza trójkątem. Popyt jest duży a używek w stylu Kona, Centurion praktycznie nie idzie kupić. Luka w rynku spora i tylko czeka aż ktoś to wypełni.
spark
Re: Rama od Sparka
Post autor: spark »
GiantTrance3KW
Re: Rama od Sparka
Post autor: GiantTrance3KW »
Koledzy zanim popędzicie po tą ramę lub co gorsza zamówicie całego e-bajka to warto zapoznać się z nie tak odległą historią o tym kto dziś kryje się pod nickiem "spark"
Sorki że tak późno mogę ostrzec ludzi, ale dopiero teraz na dniach z kolegami wyłapaliśmy ten temat jak również inne wątki na tym forum które prezentuje niejaki "spark"
Warto poświęcić trochę czasu na dość "poczytny" temat ze starego forum : https://forum.arbiter.pl/viewtopic.php?t=6009
Kolega który tutaj funkcjonuje pod nickiem "spark" to niestety niepozytywny "bohater" tamtego wątku z którego mimo że pozmieniał nazwy i pousuwał wiele kompromitujących siebie materiałów z różnych stron to wystarczająco dużo można się dowiedzieć aby nie wpakować się na delikatnie mówiąc minę i nie stracić sporo grosza i jeszcze więcej nerwów.
Jedyny progres jaki poczynił "miszcz" z Gniezna to tyle że pojawił się NIP, jednak piękne reklamy i teksty były również na "zelektryzowani.pl" a potem o wiele więcej niż to co w temacie : https://forum.arbiter.pl/viewtopic.php?t=6009 ( Wielu odpuściło i miało już dość, niektórzy w ogóle nie są na forach) W każdym razie do dziś problemy po tym Panu Tomku z Gniezna wychodzą i odbijają się nam nie tylko na pamięci ale bardziej na portfelach.
Mogę tylko przestrzec - na dzień dzisiejszy jest już tyle dobrych i sprawdzonych miejsc - firm, w których można zlecić usługę lub zrobić zakup, że "sklep - firmę" https://electroo.pl/ po prostu odradzam. Oczywiście wolny wybór :lol: ale warto zapoznać się z tematem przed decyzją żeby potem nie było..
Z tego co już wiem podobne ostrzegawcze kroki zostaną poczynione przez kolegów gdzie tam będą mogli.
Na tą chwilę to aktualne linki do naszego zmieniającego nazwy "kameleona" :
"Sklep" (W zakładce kontakt adres ten sam i tel ten sam co wcześniej, w zakładce "o mnie" niezły polew :lol: ) https://electroo.pl/
Kanał na YT (trochę tych samych filmików jeszcze zostało..) nazwa oczywiście nowa : https://www.youtube.com/user/tomaszzz15/videos
Jest jeszcze profil na facebook-u o tej samej nazwie, ale ja "twarzo-książką" nie żyję :D nie mam i nie mam zamiaru zakładać :lol:
Dede
Re: Rama od Sparka
Post autor: Dede »
Ja kupiłem ramę spark i jestem zadowolony jakość bardzo dobra i czekałem 3 tygodnie.
Niech ktoś inny wypowie co robili zakupy lub usługe czy są zadowoleni czy może niezadowoleni?
Jak narazie brak opinii bo jest to nowa rama produkcji ile kupiło osób i jaka opinia ich jest niech napiszą i jakaś fotka mogła by znaleźć tych co kupili
Re: Rama od Sparka
Post autor: tatar »
czemu swojej fotki nie wrzuciłeś? ;)
Dede
Re: Rama od Sparka
Post autor: Dede »
Miałem zamiar i zapomniałem za do zabrać ale wysyłam teraz aktualny stan.
Proszę o podanie jak wstawić kilka fotek w jednym poście bo wstawiam kilka fotek a tylko jedna działa?
Dede
Re: Rama od Sparka
Post autor: Dede »
2
Dede
Re: Rama od Sparka
Post autor: Dede »
3
Dede
Re: Rama od Sparka
Post autor: Dede »
4
Dede
Re: Rama od Sparka
Post autor: Dede »
5
Dede
Re: Rama od Sparka
Post autor: Dede »
6
