Hey. Ma ktoś pomysł jak wydłubać łożysko zawieszenia w ramie ?
Jak widać na foto bieżnia wewnętrzna łożyska jest na równo wnętrzem gniazda. Próbowałem ściągacza do łożysk wewnętrznych z młotkiem udarowym ale ściągacz nie ma jak się złapać łożyska od wewnątrz.
Łożysko zawieszenia
Re: Łożysko zawieszenia
Jeżeli jest tuleja wewnętrzna to oznacza w teorii, że wybijać należy oba na raz z tuleją.
Spróbuje jak radzicie wyciągnąć obydwa na raz. Wizualnie to nie wygląda jak by była tuleja między łożyskami tylko jak by były wytoczone w ramie gniazda na łożyska. Ale nie sądzę żeby zrobili aż taki bubel. Spróbuje to dam znać.
- Przemek
Jak mam taki problem że nie da sie zahaczyć ściągacza to
1. usuwam osłonę łożyska tu akurat SR
2. wyrywam kosz łożyska
3. przepycham kulki na jedna stronę i poklei wyciągam
4. wtedy jest możliwość zahaczenia o bieżnie zewnętrzna łożyska ściągacza wewnętrznego
Okazało się żę w środku jest tulejka ale są też wyfrezowane rowki na łożyska czyli tym sposobem nie da się wypchnąć wszystkich łożysk jedną stroną a trzeba je po prostu wydłubać. Dokładnie tak jak piszę Przemek powyżej. Dzięki
