Witam,
Zakupiłem ostatnio z drugiej ręki ten oto model. Jestem na etapie wymiany kilku podzespołów, które z racji najniższej półki już przysparzają problemów. Jestem zadowolony z roweru i jego osiągów ale trzeba wymienić amortyzator bo ten sprężynowy jest okropny i te hamulce słabe i piszczą.
Zastanawiam się na tymi zaciskami hybrydowymi gdzie bez demontażu linki i manetki otrzymujemy hydrauliczne. Według opinii dużo lepiej się sprawdzają.
Druga sprawa to manetka przerzutki . Ta działa topornie i wstydził bym się zamontować coś takiego do roweru. Myślałem o M315. Sama przerzutka po rozebraniu i wyczyszczeniu jest w normie.
Pozostaje kwestia amortyzatora. Zna ktoś wymiary aby szukać zamiennika czy będę musiał rozebrać i pomoerzycy. Dzięki za pomoc
Engwe C20 Pro zmiana amortyzatora i zacisków
Re: Engwe C20 Pro zmiana amortyzatora i zacisków
Nie każdy zna z głowy ten model roweru. Zmierz rurę sterową, wytypuj na jaki typ sterów jest amortyzator i szukaj w Google. Możesz użyć amora o nieco większym skoku, ale bez przesady bo zmieni się geometria ramy i może to spowodować pęknięcie choćby przy główce. Hamulce są słabe bo trzeba wyjąć klocki, przeczyścić, przysnać brake cleanerem i zetrzeć lekko papierkiem o wysokiej gradacji. Po wszystkim odtłuścić izopropanolem i tarcze tak samo jak klocki doprowadzić do porządku. Jest wiele poradników jak zadbać o hamulce tarczowe więc polecam lekturę. Zaciski zooma są o tyle spoko póki nowe, a po czasie mogą zacząć cieknąć i wcale nie hamować, więc przed zakupem zacisków zadbaj o obecne i może nie będzie potrzeby wymiany.
Pewnie masz rację. Były tanie i mogą cieknąć ale działają zdecydowanie rewelacyjnie. Zmieniłem wczoraj oba i reagują idelanie proporcjonalnie do użytej siły. Stare zakonserwowane i schowane na czarną godzinę.
Zdjąłem amortyzator do pomiarów będę szukał innego. Okazało się, że był złożony tak sobie. Dolna uszczelka była uwięziona pomiędzy łożyskiem i dolnym kołnierzem. Masakra że ktoś tak to puścił.
Jak znajdziesz jakiś amor to pochwal się jaki. Też mam ten rower i po jednym sezonie rozważam czy go cywilizować i zostawić czy puścić do ludzi.
Najbardziej denerwuje mnie ten tępy dźwięk przy powrocie amortyzatora do pozycji wyjściowej nawet po najechaniu na niewielką przeszkodę. Póki co wrzucam wymiary. Rozumiem że sterówka powinna być w rozmiarze 28.6?
