Wybuch baterii w e-bike
- matys
Re: Wybuch baterii w e-bike
Ostatnio zmieniony 30 sie 2019, 16:22 przez matys, łącznie zmieniany 2 razy.
- janusz_b
…..nooo to zapoznałem się z tematem od pierwszego postu…. strach się bać….. wizyta u fryzjera żeby włosów z głowy nie dało się rwać, zakup koca gaśniczego, rozważam jeszcze zakup czujnika dymu do wózkarni, w której parkuję swoje bydlę z BAFANG BBSHD 1000W i aku 48 V 17 AH no i może jakąś gaśniczkę na przejażdżki po lesie w letniej porze, co by lasu nie sfajczyć …. Zabawę z e-bikiem (komplet napędowy z baterią i elektroniką zakupiony zamagranicą) rozpocząłem w marcu, prawie 3 tysie przejechane (lasy, pola, łąki trochę asfaltu) bateria podpięta do ramy od spodu na sztywno- do góry nogami, bo się inaczej nie dało a teraz przejdę do meritum. Jak często, sprawdzać baterię pod kątem ewentualnych wewnętrznych uszkodzeń?
Pozdrawiam troszkę zestrachany...
Raz na 3 mies sprawdzac napięcia segmentów równoległych, dla 48V 13-cie napieć. winny byc równe +/- 30 mV. To minimum 'higieny' serwisowej...
Dwa : niepokoić się gdy ładowarka ładuje długo i NIE MOZE ZAKOŃCZYĆ ładowania. Trzeba ustalić przyczynę, bo to w przyszłości może oznaczać nawet poważne problemy z bezpieczeństwem..
- Mitar
Woda + bateria = ...
Chciał ratować ramę a chlodzenie to jedyna metoda. Komentarze wskazują,że prawdopodobie chciał zrownoleglic drugi pakiet....
napisze tylko ze mój bratanek pracuje w psp i kiedyś gasili pożar gdzieś koło tasa (przybędza / węgierska górka) i nikt nie wiedział co jest wewnątrz , nikt nie wiedział ze leją wodę na palety pełne liionów...zresztą i tak nie są odpowiednio wyposażeni do takich akcji . jest kwestią czasu kiedy domorosłe warsztaty przeróbkowe bez żadnych certyfikatów zostaną zamknięte , wystarczy jakiś poważniejszy incydent .
a znając 3M ... to na ich technologie będą mogli sobie pozwolić jedynie wielcy producenci
Mam nawet zdjęcie z tego spalonego warsztatu..
mam na myśli ze takie zakłady powinny być chyba jakoś ewidencjonowane , tak żeby PSP wiedziała co na nich czeka
Myslę że 'takie' warsztaty żadnej ewidencji się nie poddadzą...
Podobno... to był wyciągany akumulator od skutera.
https://www.wiocha.pl/1603458,Ladowanie_akumulatora
To aku systemu Gogoro..
No srogo . Jak to było w jakimś c.h. i odpaliły zraszacze to pozdrowienia...Goliath pisze: ↑04 gru 2019, 0:44Podobno... to był wyciągany akumulator od skutera.
Ode mnie historia nierowerowa ale myślę że też warta przytoczenia. Dzisiaj na moim osiedlu spłonęło przedszkole. Na szczęście pracownicy zdążyli z ewakuacją dzieci oraz siebie samych i nikomu nic się nie stało oprócz jednego poparzonego strażaka który otrzymał odpowiednią opiekę. Nie pisałbym o tym na forum gdyby nie domniemana przyczyna pożaru. Otóż według zeznań opiekunek z pudełka w którym dzieciaki zbierały baterie do recyklingu zaczęły dobiegać dziwne dźwięki, coś jak "pykanie". Panie szybko przeniosły pudło do oddzielnego pomieszczenia zanim zajęło się na dobre zyskując na tym czas ale i tak przedszkole poszło z dymem i oberwały również mieszkania wyżej.
Pytanie do was czy możliwe jest żeby zwykłe paluszki, ewentualnie baterie 9V przy niefortunnym ułożeniu i zwarciu mogłyby wyzwolić aż tak dużą energię żeby doszło do zapłonu? Niektórzy sąsiedzi mówią istnym wybuchu chociaż tu mogły już eksplodować inne rzeczy jak zaczęło się palić.
Bardziej bym przypuszczał że w pudełku znalazło się mocniejsze ogniwo np. 18650 albo bateria z telefonu, mogło być uszkodzone i doszło do zwarcia.
Takie pudełka do recyklingu baterii są w bardzo wielu miejscach, szkołach, biedronkach, itp. Myślicie że to jest bezpieczne?
Mój ebike viewtopic.php?f=30&t=3154
Ktoś złośliwie wrzucił dobra baterię
W przedszkolu nie ma obowiązku posiadania na wyposażeniu koca gaśniczego i gaśnicy?
Jak można cały obiekt spalić widząc, że coś się złego dzieje w pudełku...
Wyposażenie ppoż oczywiście było, tylko podejrzewam że opiekunki nieobeznane w temacie nie zdawały sobie sprawy że w pudełku może drzemać tak duża energia i zamknęły je licząc że się uspokoi. Najlepiej pewnie byłoby wyrzucić to na zewnątrz, ale i tak nie ma co winić tych pań bo ewakuację przeprowadziły doskonale i dzięki temu nikt nie ucierpiał. Było wtedy w środku 47 dzieci, część spała. Poza tym w przypadku zapłonu ogniw gaśnica czy koc i tak nie wiele się nie zda.
Nie można wykluczyć że były tam mocniejsze ogniwa. Przecież latarki, power banki, telefony, tablety czy drony, elektronarzędzia a nawet hulajnogi, mają coraz wiecej aku litowych, i ludzie mogą wrzucać różne typy ogniw .
Nie wiem jak gdzie indziej ale w pobliskich mi "Biedrach" już nie ma pojemników na ogniwa.
A przez parę lat były.
no rzeźnia ...problemem jest imho to ze ludzie nie zdają sobie sprawy jak obchodzić się z bateriami i ogniwami - każdymi
Ja kiedyś zaglądałem do takiego pudełka w markecie bo było otwarte.
Stare, wylane, korozja, bez obudów, jakieś śmieci, papiery, zgniłe jabłka wymieszane z ogniwami wszystkich typów i rodzajów.
- Eryk
Po takiej akcji to można tylko gdybać, wszystko spalone. Niestety nie można wykluczyć zapłonu od baterii a raczej ogniwa np telefonu. Przeciętny Kowalski nie odróżniają zwykłych baterii od ogniwa, akumulatora itp. Niefortunnie mogło dojść do zwarcia i zapłonu.
eeee
"z pudełka w którym dzieciaki zbierały baterie do recyklingu zaczęły dobiegać dziwne dźwięki, coś jak "pykanie". Panie szybko przeniosły pudło do oddzielnego pomieszczenia zanim zajęło się na dobre"
chyba niee
i tak skończyło się nieźle choć szkoda ze nie udało się wywalić na pole...w tym kraju ogólnie kuleje edukacja na polu fizyki i chemii , czasem zresztą zwykłej logiki ... ja wiem ze nie nie sposób znać się na wszystkim ale może zamiast funkcji trygonometrycznych lepiej by było jakieś warsztaty z budowy maszyn , działania prądu, bazowej wiedzy o farbach rozpuszczalnikach i klejach ? mam wrażenie ze ludzie od pewnego czasu nie uczą się niczego przydatnego w praktyce , do czasu trafienia do pracy , gdzie nagle się okazuje ze wiedza z podstawówki i szkoły średniej jest dyskusyjnie przydatna ... w szkołach średnich na zachodzie jest np obowiązkowo stolarnia ...ech
Bo ważniejsze jest w co się ubrała celebrytka i jaki błąd popełniła, bo założyła nie te kozaczki do spódniczki.
To mi przypomniało pouczającą akcję z andrzejek w podstawówce, które miały się odbyć w klasie.
Wosk w garnuszku się grzeje, oczywiście blisko gniazdka. Ponieważ tam było gniazdko, to i telewizor tam stał w drewnianej skrzyni, a ten garnuszek z woskiem pod nim... Oczywiście, gdy nauczyciel na chwilę wyszedł, to się zaczął wosk palić
Pierwsza dzielna dziewczyna postanowiła to bardzo mądrze wynieść z klasy do łazienki. I tak sobie z tym woskiem idzie i już ma przejść przez drzwi, gdy druga postanawia ją wybawić z płonącego kłopotu i zalewa garnuszek wodą do kwiatków Gdy trzecia zobaczyła spektakularny efekt w jedynych drzwiach pozwalających opuścić klasę stała już przy otwartym oknie... i nie był to parter
Ogólnie szkoła kiedyś czegoś uczyła - dzięki tej akcji wiem już jak nie gasić tłuszczów
PS: O dziwo skończyło się to bez trwałych i poważnych obrażeń. A mogło być na prawdę źle.
Dziś w Lidlu dostrzegłem takowy pojemnik.WojtekErnest pisze: ↑17 gru 2019, 5:01Nie wiem jak gdzie indziej ale w pobliskich mi "Biedrach" już nie ma pojemników na ogniwa.
Nie jest mądrym wrzucanie do takich pojemników ogniw bez zalepionych taśmą ogniw (przynajmniej na +).
ale widziałeś kiedyś takie info na takim pojemniku ? tu jest pies pogrzebany
- Przemek
może nie rower ale aku
https://www.rmf24.pl/fakty/polska/news- ... Id,4215470
te pojemniki to chyba relikt ery kadmu i ołowiu
- Przemek
teraz tak myślę "akumulator gazowy" hmm nie chodzi tu o akumulator do urządzeń hydraulicznych taki nabijany azotem powoduje lepsze wykorzystanie płyny hydraulicznego ??
- Przemek
Może miał depakiety...
- Przemek
ja też miałem "prawie" przygodę z powerbankiem, coś długo sie ładował i ładował a jak bo wziołem do łapki to u góry po stronie wyświetlacza i elektroniki gorący że hoho, szybko z mim za dwór szarpnąłem za klapkę patrze ogniwa zimne a elektronika sie gotuje ... no i ugotowała się na cacy
20.05.2020 przed godziną 4.00 wpłynęło zgłoszenie o pożarze skutera oraz elewacji bloku w W-wie przy ul. Św. Wincentego.
Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano palący się skuter zaparkowany przy ścianie bloku.
Miejsce zdarzenia zostało przekazane Policji.
ciekawe czy wada fabryczna czy jakiś modowany / naprawiany , szczęście ze nie zapalił się styropian
Nie wiadomo czy był ładowany (np kabelek z okna) czy "sam z siebie" czyli balansowanie, efekt wstrząsów, iskrzący styk itp.
Lub celowy zabieg np zwieranie gniazda ładowania pakietu gdy nie ma bezpiecznika....
- Sławek
Ale to chyba wygląda raczej na spalinowy, przynajmniej wydaje się, ze widać resztki silnika.
Pozdr
Pozdr
- Vegasnight9
Czy obecne BMS'y mają zabezpieczenie przed zwarciem styków? Chodzi mi o sytuację gdy ktoś złośliwie wsadzi nam w gniazdo ładowania spinacz do papieruWojtekErnest pisze: ↑20 maja 2020, 9:44Nie wiadomo czy był ładowany (np kabelek z okna) czy "sam z siebie" czyli balansowanie, efekt wstrząsów, iskrzący styk itp.
- glebor
jak by sobie jakiś dowcipniś próbował wsadzić zszywacz w gniazdo to mu paluchy usmarzy BMSy raczej zabezpieczają tylko wyjście P- przeciążeniowo.
Tak sobie pooglądałem, ale patrzę też jak robione są baterie do skuterów; patrzę na konstrukcje seryjne, bo mam z nimi doczynienia i widzę, jak robione są w PL np. przez wykonawców; aby ładnie wyglądało ogniwka, taśma na to kaftan i heja. Seryjny akumulator ma:
- ogniw
- taśmę niklową
- taśmę maskującą nie koniecznie ducttape, ale coś na bazie grubej tkaniny
- to cudo jest zabezpieczone szkłem epoksydowym (zawsze!)
- koszyki są sztywno przykręcone śrubami pomiędzy 4 ogniwami jak teraz rozbierałem pakiety więc pakiet musiałbym spaść z 11 piętra jakby jakiś dowcipniś wywalił przez okno, ale w warunkach normalnej eksploatacji nie ma opcji.
- pakiety dodatkowo są w nierdzewnej lub aluminiowej obudowie, na wypadek zapłonyu, żeby była możliwość usłyuszenia, że coś jest nie tak i kilka minut na ewakuację z pojazdu.
Poza tym zawsze są stosowane gniazda bezpieczników, praktycznie nie ma możliwości, aby cokolwiek się stało.
Najgorzej pod względem bezpieczeństwa wyglądają akumulatory z chin. Znajomy mi podesłał, mówi, że nie działa. Patrzę, kabel przetarty o ogniwo krańcowej, ogniwo przepalone miał farta, że za wczasu upalił się kabel i nie poszło zwarcie, tylko lit się wylał i dostało trochę temperatury.
Z pakietów, które rozbieram chińczyki robią przeróżnie, a czasem podsyłacie do regeneracji, więc coś nie coś o tym wiem
Bywają dobrze zrobione pakiety od producentów seryjnych, którzy faktycznie mają linie produkcyjne. Niektóre pakiety bagaznikowe są mega super.
Bidony z chin są wykonane bardzo miernie. pakiet, na to capton cieniutki i BMS. Jak kapton się przetrze będzie bum sam capton, to zdecydowanie za mało. BMS powinien być odseparowany od pakietu chociażby szkłem poli 0,5mm
- ogniw
- taśmę niklową
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
Informacja z Fabrykarowerów.com (Częstochowa)
Dnia 4 czerwca tego roku o godzinie 05:59 doszło do wybuchu, a następnie pożaru roweru elektrycznego w okolicy naszego sklepu.
Informujemy że rower nie pochodził z naszego sklepu, ani nigdy nie był serwisowany w naszym serwisie!
Rower to zwykły rower przerobiony na elektryczny tzw. „samoróbka” z chińską instalacją.
My nigdy nie dokonujemy takich przeróbek ze względu na Wasze bezpieczeństwo !
Jedyne co mamy z tą akcja wspólnego, to to że doszło do niej na chodniku w okolicy naszej firmy.
Trochę się po domyślam.
Wygląda na metalową skrzynkę. Można się domyślać, że ponownie powodem usterki mógł być źle unieruchomiony pakiet.
Nie oszczędzajcie pianki montując swoje akumulatory w skrzynkach i dobrze je izolujcie od ścianek, niby rzecz oczywista a jednak czasem warto przypominać.
- glebor
ja jestem sceptyczny wszelkim skrzynkom z metalu/dibondu...
tylko sklejka, ewentualnie laminat
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
- Eryk
a co mają powiedzieć użytkownicy falkonów, sparków itp. ? Według mnie każda obudowa jest ok tylko trzeba pakiet zrobić z głową i solidnie go zamontować.
