To zapal papierosa w hali gdzie ładują się żele
Wybuch baterii w e-bike
Re: Wybuch baterii w e-bike
Tutaj jest zapłon laptopa z 28 marca, akcja od 7:30
[youtube][/youtube]
Pokazane jest jak "strzela" ogniwo i jak rozrzuca szczątki.
[youtube][/youtube]
- maluch1990
Obejrzałem kilka wybuchowych filmów z 18650 w roli głównej i rzeczywiście drzemie w nich dużo energii.
Tas opisując budowę Electra Neuron napisał że w tak dużych pakietach zgromadzona jest potężna energia.
Widząc szkody jakie potrafi wyrządzić 1 sztuka, nabiera się szacunku do mocy pakietów i samej budowy ebike'a
Respekt musi być
Mam w domu dość trochę rożnego aku na razie miałem zapłon jednego ogniwa do latarki, które było bez koszulki, gdzie zwarł się plus i minus w plecaku do zamka. Na początku byłem przekonany, że ludzie palą plastikiem w domach, później, że ktoś świeci mi po plecach latarką, a jakie było zdziwienie, żę coś się pali za mną. Było to tylko jedno ogniwo, które luzem sobie leżało w plecaku.
- Mitar
Ja rok temu przebijałem gwoździem stary spuchnięty pakiet modelarski w kontrolowanych warunkach , byłem trochę zawiedziony, zasyczało ,trochę dymku i tyle.
Możliwe ,że musiałby by być naładowany prawie na maks to by były fajerwerki
Kurczę, weźcie nie straszcie, bo nowicjuszom odechce się ebajkerstwa...
Czyli najlepiej e-bajka nie trzymać w domu, tak na wszelki wypadek, tylko w blaszaku z systemem przeciwpożarowym...
- Back
Zagłębiam się w struktury, budowli z tektury.
...zwykle tak bywa jak się najpierw robi,a póżniej myśli/za wyjątkiem wyjątków/
Ja przez te całe ceregiele ładuje ebikie w warsztacie z dala od wszystkiego co chce sie zapalic. Narazie mam za sobą kilka ładowań ale z czasem chyba się oswoje i przeniose się do piwnicy
Bać się nie należy,ale odpowiednia/sprawdzona/ładowarka,zabezpieczona bateria/z BMS/i mimo wszystko nie pozostawiać bez dozoru podczas ładowania/niespodziewana awaria/Tutaj nie ma jak z telefonem-włącz ładowanie i zapomnij,to ciągle są konstrukcje jednak amatorskie/profesjonalne?/,a baterie przeogromne, składające się z wielu cel/to i buuum {tfu!} o większej skali/
Już wszystko przemyślałem:
No i co z tego, że może e-bajk wybuchnąć...
Postaram się tak zelektryfikować by nie doszło do eksplozji, a jeśli dojdzie to ciul. Dobrze mówię? Czy paznokcie lepiej gryźć i się przejmować? Nie, no żartuję - RESPEKT przed akusami musi być.
Elektryfikację należny przeprowadzać w skupieniu
opierać się na wiedzy i doświadczeniu kolegów
nie spieszyć się nigdzie
a i korzystać z e-baka z rozwagą i rozsądkiem należy
Zwolennikom szybkiego ładowania, bez względu na temperaturę ogniw,
https://flipboard.com/@flipboard/-are-y ... lectrek.co
Kilka dni temu na FB jeden z polskich uzytkowników ebike ( o imieniu Damian) a właściwie 'eksperymentator' powiększania napięcia swojego dotychczasowego pakietu 10S4P, opublikował zdjęcie i opis. Dodał do ww. pakietu dodoatkowy szereg 3S1P (???!!!!??) z aku LG ICR18650 MF1 | 3.6V 2150mAh 10A.
Podłączył do roweru, sterownik jak twierdzi daje max 10A, więc sądził że krótka próba, to nic się nic nie stanie.
Ruszył rowerem, osiagnał wiekszą predkość i... stało się, aku się zagotował i rozerwało go na Jego nogę.
Teraz już chyba zrozumiał, jak nalezy czytać parametry ogniw, max prądy wg kart katalogowych.
- Rysiekkk
Oooo... kuźwa.
Ostra akcja
@Rysiekkk - mam nadzieję że to nie jest nagranie z Twojego domu
Ostra akcja
- Rysiekkk
to gdzieś u skośnookich...a sprzęt wygląda na jakiś fabryczny typu Xiaomi mijia m365
Mozna gdybac, ale gdyby w pakiecie byly pseudobezpieczniki na kazdym ogniwie, to pewnie wybuchu, pożaru by nie bylo.
Jak widze ile jest "customowego" firmware-u do tych hulajnóg zdejmującego wszystkie ograniczenia, prądowe, prędkościowe itp. to nie wiem czy cokolwiek by tu pomogło. Z takiego małego aku ciągnięcie prądu 2x czy 3x większego niż producent przewidział na pewno nie jest bezpieczne.
Z tego co pamiętam wgrywając firmware na nieodpowiedni sprzęt (np. starsza wersje hulajnogi) można sobie uszkodzić bms a od tego już tylko krok do powyższego filmiku.
Oj tam customowego. Np klasyczny fabryczny hoverboard ma dwa silniki 350w a jego pakiet to 10s2p. To policz sobie co się z tymi biednymi ogniwami dzieje. A jeszcze jak się kupi tani zamiennik
Na filmiku nie jest problem z obciążeniem aku podczas jazdy tylko coś z zasilaczem, bmsem. Coś mogło być kombinowane
Metalowe obudowy pakietow sie przydaja...
Taki zapłon w metalowej obudowie nie zrobi nam granatu? W sensie jakieś szczeliny tak chyba by musiały być żeby nadmiar ciśnienia odprowadzić?
Zdaje sie, ze to ni-cd lub ni-mh -one się nie palą -chyba, ze tylko termokurcze na nich. To tylko mocno się nagrzało i zagotowało z powodu wielkiego prądu i dużego wydzielania ciepła..
Z FB:
Wczoraj w Holandii PODCZAS JAZDY wybuchła bateria Lion w rowerze Gazelle . Na szczęście nic nikomu się nie stało.
https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/ ... et-fietsen
Mieszkańcy ugasili pozar, wezwano straz pozarną która miała stwierdzić czy bateria została poprawnie ugaszona.
To może wyrzuć z domu wszystkie... telefony, tablety, laptopy, e-fajki, hoverboardy, deskorolki, modele RC, latarki, wkrętarki, szczoteczki do zębów, różnego rodzaju gadżety nocne... lampki
I będziesz spał spokojnie
nie zapomnij o zegarku bo jak wybuchnie to ci rękę urwie
Najbardziej podobał mi się komentarz:
"silnik odrzutowy się załączył, a ten sp***olił"
To jest tylko chwila, kiedy znajdą pretekst, albo go sfabrykują, by na e-bike wprowadzą opłaty! Typu ubezpieczenia! Rejestracja! Podatek!
Denerwuje tych pieczonych polityków, że nie nadązaja za tak żwawą grupą. Która wykreowała swoje ścieżki i możliwości!!!
To nie do końca tak jak piszesz Gienadimon owszem duża role odegrają w "ciemiężeniu" opłatami e-bikerów będą mieć politycy naciskani przez lobby firm ubezpieczeniowych i w największym stopniu nieodpowiedzialni pozbawieni wyobraźni e-bikerzy , i w pewnym sensie to będzie uzasadnione dlaczego? jeśli jakiś misiu złoży sobie falcona i będzie nim pociskać 80km/h ( zresztą żeby nie stygmatyzoac e-bikerów klasyczny cyklista na kolarce rozpedzony do 40-50km/h choć bez prądu też potrafi zrobić kabum i straty na spora kwotę ) po mieście spowoduje wypadek w którym ucierpi on sam i inne osoby ( nie daj boże dziecko) kto będzie płacić za leczenie tego delikwenta i jego ofiar , odszkodowania dla poszkodowanych, jesli ktos zostanie kaleka z czego i kto ma mu płącić rente , kto i z czego pokryje straty materialne ?? ubezpieczyciel? z jakiej paki przecież nasz misiek nie ma ubezpieczenia na taka okoliczność? Państwo czyli my wszyscy! Dlatego OC dla rowerzystów wszelakiej maści jest moim zdaniem w Polsce kwestia czasu ( na zachodzie już to się dzieje)
Ogólnie,jak się widzi codziennie/szczególnie sobota-niedziela/to stado baranów i owieczek na rowerach,błąkających się bez ładu i składu po ścieżkach,ulicach i chodnikach,nie mających pojęcia o przepisach,bez poszanowania innych uczestników,bez kultury i życzliwości,za to ze słuchawkami na uszach i z telefonami w łapkach-to w czym żdziwienie,że dzieje się tak,jak widzi to @IncO? W czasach,gdzie wszystko podawane jest na bieżąco mediach/wszelakich/ w formie filmików,wpisów,dyskusji,gdzie o całe zło oskarża się natychmiast innych,a nie widzi się własnych zachowań,ktoś kiedyś policzy to za i przeciw i dojdzie do wniosku,że nie warto dzielić właśnie na dobrych czy złych-do jednego kotła wszystkich i po kieszeni! Równo,równiutko,bo tak najprościej i może skutecznie.W to ,,skutecznie'' nie wierzę,ale tak zapewne będzie.Opodatkują nas,ubezpieczą,a dalej?Dalej będzie tak jak było. Czuwaj.
Troche to z tematu zjechała nam dyskusja moze admin wydzieli do odpowiedniego tematu . Oj to prawda baranków z bożej łaski na ścieżkach rowerowych z nosem w twarzo-książce pełno jak i ignorantów na 2 kołach nie brakuje przed wczoraj jade prawidłowo 20-25km/h jednokierunkową ściezka rowerowa ( pomijam ze móje wozidło zgodnie z litera prawa nie jest rowerem..mea culpa) z przeciwka rodzinka tatusiek, mamuśka i córunia pod prąd suną ale gdy zobaczyli przeszkodę w mojej osobie na wodzidle 90cm szerokości zbaranieli ścieżka niewiele szersza ,zamiast jak nakazuje instynkt zjechać na swoja prawa stronę to się rozbiegli na obie strony jak owieczki po hali gdy wilk o drogę zapyta , nie mając większego wyboru przejechałem środkiem i tylko słyszałem jak tatusiek łaje mamuśkę z córuchną dlaczego na lewo zjechały gdy obowiązuje ruch prawostronny ...ale że pod prąd sam swoje stado prowadzi to już nie widziXD .. nie wiem może po prostu taka nasza polska natura geny, skłonność do łamania nakazów pół biedy gdy się łamie przepisy w sposób przemyślany z potrzeby chwili a tragedia sie dzieje gdy sie robi to bezmyślnie
Ale rozumiecie, że w tych deskorolkach jest najczęściej pakiet 10s2p i 2 sterowniki po 15A każdy po 1 na koło?
A wszystko jest napędzane najczęściej na Samsung 22p...?
Więc nie pytanie czy to się zapali tylko dlaczego tak mało jest informacji o pożarach
Kiedyś naprawiałem taki wózek do wożenia kijów golfowych, też miał dwa takie silniki, a zjarał się laminat sterownika (leżąc w garażu, właściciel chwilę wcześniej wyjął go z drogiego Mercedesa). Między baterią a sterownikami nie było żadnego bezpiecznika.
W założeniu konstruktora wózka golfowego było pewnie-prędzej sterownik się spali niż bezpiecznik
- Mitar
- matys
- kriskov
Kolega z innego forum właśnie podczas ładowania malutkiego pakietu lipo 3S do jakiegoś pewnie zasilania video fpv modelu podpalił se pracownię
- kriskov
Jesli sie laduje ale NIE MIERZY, no to kiedyś to sie w koncu zdarzy...
- GiantTrance3KW
Śledzę te wszystkie niefajne przypadki o których się dowiadujemy i widząc jaki potencjał jest w ogniwach, jakie aku mogą poczynić spustoszenia i szkody w razie jakiegoś wypadku (uszkodzenie mechaniczne, zwarcie, czy przy ładowaniu i jakieś przy tym awarii - przeładowaniu) to oprócz zachowania środków ostrożności - by spać w miarę spokojnie, warto również wiedzieć jak trudno jest gasić ewentualne takie zdarzenie - jeśli do niego by doszło w naszej obecności, bo jak widać żartów z tym nie ma. Ostatnie zdarzenie z płonącą u nas Teslą pokazuje jak temat jest trudny do opanowania - mam na myśli gaszenie i sposoby, podstawowe i cenne informacje są w tym artykule: https://autokult.pl/32092,plonaca-tesla ... ie-wydawac
łącznie moje e dziady mają baterię 6300w i coraz poważniej myślę o postawieniu w pewnym oddaleniu od domu blaszanej budki z zasilaniem.
W 2017r w kraju było 126 TYSIĘCY pożarów, z czego niecałe 7tyś spowodowane przez urządzenia elektryczne.
7 tyś... 20 dziennie, co godzina pożar.
Czytamy o tym w gazetach? nie czytamy
Ale o 1 samochodzie czytamy we wszystkich
...a dlaczego o jednym samochodzie trabia we wszystkich mediach bo to tesla elektryczny samochód cos kuriozalnego i budzacego zainteresowanie media takie rzeczy podchwytuja w locie i rozdmuchuja do granic a nawet poza granice umiaru, inna sprawa że komus może zalezy żeby ludzi odstręczyć od tej marki/typu napedu
