Wybuch baterii w e-bike
Zdjęcia i filmy znalezione w sieci lub Twojego autorstwa
Re: Wybuch baterii w e-bike
Na pierwszy rzut oka wydaje się, że polaryzacja jest podłączona prawidłowo.
Więc to chyba wybuchł wodór? Ktoś to może wyjaśnić? :)
Dede
Post autor: Dede »
Przemek pisze:
27 lut 2021, 8:15
Wiem że to nie rower ale myślałem że aku Pb jest bezpieczny
:shock:
Bo są miarę bezpieczne pod warunkiem ze używamy dobrych warunkach akumulator.
Jak bys zauważył przez chwile po prawej stronie stoi dużej mocy prostownik z rozruchem po wielkości jakieś 1200A ma ten starter.
Z tego co pamiętam jak używałem pamiętnych czasów to taki starter uzywa na kilka sekund i tylko podczas uruchomienia silnika jak używa sie za długo idzie zagotować elektrolit akumulatora.
tas pisze:
27 lut 2021, 10:22
Zapewne za słaby/stary aku, za duży pobór prądu, elektroliza elektrolitu/wody, iskra i buuuum.
Teraz z Pb to się paradoksalnie czesciej zdarza niz kiedys. Szczelne aku, 1 odpowietrzacz często zablokowany, b,duzy prąd ladowania, zwarta/iskrzaca 1 cela, kupa wodoru i buum.p
MixhaL
Post autor: MixhaL »
Ze 20 lat temu jechałem busikiem, w sumie wracałem ze szkoły w nocy, jako że nie było miejsca siedzącego stałem z samego przodu auta i nagle coś tak JEBŁO pod maską jakby wybuch granatu :!: :!: :!:
Momentalnie brak zasilania, ciemność w środku i na zewnątrz, nikt nie wie co się stało, każdy przerażony. Po zatrzymaniu okazało się że to aku wywaliło. Trudno uwierzyć ale siła hałasu była ogromna pomimo iż to był wybuch za grodzią.
Nie kazdy samozaplon konstrukcji DIY kończy się pożarem, tym bardziej gdy jest dozorowany, ale warto uważać .
Goście stalowe jaja ...
Yasiu77
Post autor: Yasiu77 »
w takim "warsztacie" wszystko się zdarzyć może :)
To raczej trudno nazwać "samozapłonem", w sytuacji w której gościu z wkrętarką "dłubie" przy baterii. :D
Chyba robili szynę do testerów aku lub to fragmenty pakietow 7S w trakcie montażu ...
Pisze że powerwall
Ludzie budujacy powerwalle, maja, budują testery do aku, bo czesto potrzeba ich setki/tysiace szt a czesto używają laptopowych. Ale raczej jak sie przyjrzec, to chyba byly male pakiety po 1S.??P
Kolejny pożar w branży :-(
Pożar w TrybEco Łódzkim star-up produkującym skutery i rowery elektryczne, zniszczyl 'serce' firmy, pomieszczenia serwisu, dzialu badawczo-rozwojowego, dzial handlowy itp.
Oficjalna przyczyna : usterka instalacji elektrycznej.
Do ew.odtworzenia firmy nie mogą skorzystać z wsparcia ubezpieczyciela.
miki
Post autor: miki »
WojtekErnest pisze:
22 kwie 2021, 16:22
A dlaczego? Jak brać składki to pierwsi. Nazwę ubezpieczalni należy powiesić na łonecie z napisem: "Tych klientów nie obsługujemy".
Na portalu do zbiórek otworzyli zrzutkę, chcą 30k, już prawie uzbierane
Post autor: Goliath »
tas pisze:
22 kwie 2021, 23:47
Czy mógłbyś wkleić link.... jeżeli to nie narusza regulaminu :|
https://www.sadistic.pl/kazdy-ma-swojeg ... tm#5970725
20s10p i 100A sterownik, no co, to są ogniwa 10A!, tak pisze w nocie, zresztą będę dawać mało gazu, większy prąd tylko w piku!!.
Nie będę słuchać tych co mówią, że prądy w notach katalogowych nie dotyczą pracy w pakiecie!!!!
Co? Pianka montażowa montująca akumulator na stałe? Po co, gąbka wystarczy!!! Zresztą mam zamiar wyjmować aku!!!
Ostatnio zmieniony 12 maja 2021, 20:42 przez tas, łącznie zmieniany 5 razy.
Ostatnio zmieniony 12 maja 2021, 14:41 przez tas, łącznie zmieniany 1 raz.
NAKU
Post autor: NAKU »
tas pisze:
12 maja 2021, 12:50
20s8p i 100A sterownik, no co, to są ogniwa 30A, tak pisze w nocie, zresztą będę dawać mało gazu. Nie będę słuchać tych co mówią, że prądy notach katalogowych nie dotyczą pracy w pakiecie!!!!
Co? Pianka montażowa montująca akumulator na stałe? Po co, gąbka wystarczy!!! :)
A właśnie kończę składać sparka 20s12p mj1 z bms 300a i sab 72150 hehe ale w piku 60-70 pchane będzie, obecny na jakim jeżdżę mam 13s10p na samsung 29e z sabem mini ustawionym na 30a z bateri
Ostatnio zmieniony 12 maja 2021, 18:58 przez NAKU, łącznie zmieniany 1 raz.
Pawelec
Post autor: Pawelec »
Ja wlasnie skonczylem budowanie swojego pierwszego ebike-a. Jeszcze nim nie jezdzilem a po przeczytaniu tego watku, jak i wielu innych na temat pozarow pakietow ogniw, musze przyznac, ze zastanawiam sie, czy jest to gra warta swieczki. W piwnicy trzymam zarowno rower, jak i baterie i co chwila schodze i sprawdzam, czy aby sie juz nie zapalila, albo sa jakies oznaki, aby miala wybuchnac. Wpadam w paranoje i po nocach spac nie moge, bo sie boje ze spale caly blok. Jak to tak ma wygladac, to ja dziekuje. Zanim zaczalem skladanie roweru, to duzo czytalem o ebikach, a najwiecej blog "nexun", ale na watek o wybuchajacym i nie dajacym sie niczym ugasic tym cholerstwie niestety wczesniej nie trafilem. Gdybym wczesniej wiedzial, ze takie cyrki z tym sa, to bym sobie podarowal za wczasu i oszczedzil pieniedzy i nerwow. Baterie lutowalem sam z najwyzsza starannoscia, sugerujac sie radami z w/w bloga, oraz filmami w internecie, jak i poradami na forach. Ogniwa kupilem markowe, bms-a i ladowarke ze sklepu nexuna. Wszystko posprawdzalem, potestowalem i wydaje sie byc ok, ale wizja i obawa, ze to wszystko moze nagle p...dolnac i sfajczyc cala chalupe, nie napawa mnie optymizmem. Zastanawiam sie nad sprzedaniem tego zestawu ktory kupilem, zeby odzyskac choc czesc pieniedzy. Nie chce ktos kupic? Silnik mxus 250W 48v, do tego sterownik, wyswietlacz, klamki itd. Wszystko na takich okraglych zlaczach. Chyba wododpornych. Z bateria nie wiem co zrobie. Moze gdzies zutylizuje. Chyba ze tez chce ktos kupic. Moze cos z tym.zrobi. 65 ogniw Samsunga. Nie wiem czego oczekuje od was tym wpisem. Moze kilku slow na uspokojenie? Jakies rady?
Ostatnio zmieniony 27 maja 2021, 4:18 przez Pawelec, łącznie zmieniany 1 raz.
Przede wszystkim nie popadaj w obłęd. :-)
Zagrożenie jest realne i warto być świadomym jego istnienia, ale przesada też nie jest wskazana.
To jest tak, jakbyś powiedział, że już nie wsiądziesz do auta, bo przeczytałeś, że ktoś zginął w wypadku.
Na pewno nie zostawiał bym baterii bez nadzoru w czasie ładowania. I nie lekceważył najmniejszych nieprawidłowości w jej działaniu.
A jak chcesz być super bezpieczny to zawsze jest jeszcze opcja przechowywania bidonu na balkonie, pod workiem z piaskiem :-D
Pawelec
zielony71 pisze:
27 maja 2021, 4:58
I tutaj tez jest pies pogrzebany, bo nawet jak bede nadzorowal ladowanie i cos sie zacznie dziac, to co zrobię, jak tego za cholere sie ugasic nie da? Zalozmy, ze szybko zareaguje i wyniose szybko ta baterie na dwor, i co dalej, jak wkolo pelno samochodów? Gdzie to rzucic i co z tym zrobic? Jeszcze mi przyjdzie placic do konca zycia, bo komus spali sie przeze mnie samochod, albo kilka, bo te ogniwa strzelaja i lataja plonace dookola? Byc moze przesadzam, ale ogladajac filmiki, jak takie pozary wygladaja, to naprawde odechcialo mi sie zabawy w to.
A o ilu takich pożarach słyszałeś? Ilu znasz ludzi co zmarli po zażyciu apapu? a w ulotce pisze że jest opcja ... raz na pół roku sprawdzasz stan cel akumulatora i jest dobrze
Pawelec
Pozary znam tylko z filmikow z internetu i z opowiesci glownie z tego forum. Osobiscie nie slyszalem i nie widzialem. Ale z tego co widzialem na filmikach, to nie za ciekawie to wyglada i najgorsze jest dla mnie to, ze podobno nie idzie tego ugasic w zaden sposob. A gdzie mozna zutylizowac takie ogniwa? One sa naladowane w pakiecie i maja 4,18V teraz.
Pawelec pisze:
27 maja 2021, 8:15
A co z telefonami, laptopami, tabletami, kamerami itd. Też zamierzasz zutylizować wszystko ;) Każde z tych urządzeń może się zapalić/wybuchnąć, a masz je z sobą wszędzie (w domu), przykładasz np do głowy/ucha. Tak długo jak bateria jest "ZIMNA" to nie wybuchnie. Masz małą baterię więc jak już tak panikujesz, zrób ją wyjmowalną i na czas ładowania/przechowywania włóż ją do grubego zbrojonego betonowego pojemnika z ciężką betonową pokrywą. Zapewne przy zapaleniu, poza zadymieniem całego bloku, nic się nie stanie.
ty stary , jak bata jest sprawna to ja przyjmę ja na kolana na miękko . dać adres wysyłki ? pokryje koszty i jeszcze dam na piwo
Pawelec
tkoko, kamery, telefony itd, robia specjalisci, maszyny itd. Po prostu mam obawy. Moze niepotrzebnie. Nie wiem. Ja to sie tak nie znam na elektryce i elektronice, ale z tego co rozumiem, to bateria(pakiet) nie wybuchnie/ zapali sie, jezeli sie nie przegrzeje/ przeladuje? Oczywiscie wykluczam wszelkie uszkodzenia fizyczne.
Pawelec
27 maja 2021, 8:53
Czy ona jest sprawna to nie wiem. Prad daje. Bms tez dziala bo testowalem go "testem tasa". Nie pracowala dlugo pod obciazeniem, wiec ciezko cos wiecej powiedziec na jej temat.
Jeśli się nie znasz, a lutowałeś samodzielnie, to może i Twoje obawy nie są całkowicie bezpodstawne.
Ja na Twoim miejscu baterię wystawiłbym na aukcję na allegro z dokładnym i prawdziwym opisem.
Pewnie ze 100 - 200 zł z niej odzyskasz. Później trochę jeszcze dołożył i kupił baterię od kogoś kto się na tym zna. Bez problemu znajdziesz na forum.
Pawelec
zielony71 pisze:
27 maja 2021, 9:59
Jak bym juz sprzedal ta baterie, to i chyba cala reszte od razu- silnik, sterownik itd. Przeszla mi ochota na zabawe w to. Jak mam siedziec i co chwila sprawdzac, czy juz wybuchlo, albo sie zapalilo, to dziekuje. Zrobilem blad. Bardzo kosztowny blad, ale czlowiek uczy sie na bledach przeciez.
Ostatnio zmieniony 27 maja 2021, 10:16 przez Pawelec, łącznie zmieniany 1 raz.
No to już musisz sam podjąć decyzję. Raczej nikt rozsądny Ci nie powie "jeździj na tym co masz i śpij spokojnie". Bo po prostu nikt tak do końca nie wie czy dobrze to zrobiłeś.
Pawelec
zielony71 pisze:
27 maja 2021, 10:31
Wiem wlasnie. Ja sam tez nie wiem. Ryzykowac? Jeszcze chcialem ta baterie w plecaku wozic. Nawet pewnie bym nie zdazyl zareagowac, jak by sie palic zaczelo, bo bym po prostu nie wiedzial, a bym sie pewnie dowiedzial, dopiero jak by mi sie pol plecow spalilo. Dalem d...py. Trudno.
Ostatnio zmieniony 27 maja 2021, 10:42 przez Pawelec, łącznie zmieniany 1 raz.
Trochę w tym racji jest gdy osoby bez przygotowania robią samodzielnie akumulator o takiej mocy i NIE SĄ w stanie samodzielnie ocenic bezpieczeństwa takiego produktu. A z drugiej strony, jeśli pakiet lezy w stanie mocno rozladowanym, jesli umiesz zmierzyć kilkanascie napięc segmentow S (czy sa rowne), to na 99,999% moze sobie dalej bezpiecznie leżeć. Ale jesli ta 'przyjemność posiadanie wlasnorecznie zrobionego ebajka, jest u Ciebie źródłem stresu i nie będziesz go używał, to staraj się sprzedać.
Ps. Kiedyś ochłoniesz i kupisz innny. Tak sądzę.
Ostatnio zmieniony 27 maja 2021, 11:16 przez WojtekErnest, łącznie zmieniany 1 raz.
Pawelec
WojtekErnest, ostatnio mierzylem napiecia na celach wczoraj, miernikiem, na pinach odlaczonej wtyczki od bms-a. Wiekszosc ma 4,18V i kilka 4,17V. Chyba tak moze byc? Wszystko juz tez jest podlaczone i dziala. Silnik kreci itd. Pod ladowarke tez podlaczalem i tez laduje i sie wylacza. Najwieksze obawy mam, ze cos sie stanie pod obciazeniem podczas jazdy, albo po jezdzie. A nie chcial bym spalic np. garazu w pracy, gdzie parkuje swoj zwykly rower.
miki
Post autor: miki »
Pawelec pisze:
27 maja 2021, 11:31
Oto co medialne doniesienia robią z głową człowieka. Samozapłon występuje bardzo rzadko, w 99% przypadków z winy wykonawcy lub użyszkodnika. Jeżeli spokojnie użytkujesz i czasem doglądasz tego roweru, nic się nie wydarzy.
Yasiu77
Pokaż nam jak on wygląda w środku
Pawelec
A jak to jest z grzaniem baterii? W sensie czy nie moze byc ona za bardzo owinieta, bo mam taki bandaz bazaltowy, ktory uzywany jest do wydechow, silnikow itd.,jest niepalny i wytrzymuje temperatury do 1500 st. i chcialem nim owinac ta baterie. Zawsze jakies tam zabezpieczenie by bylo. Czy jak bateria bedzie owinieta preszpanami, izolacjami i tym bandazem, to nie bedzie jej.za goraco?
Pawelec
Yasiu77 pisze:
27 maja 2021, 12:49
To jest zdjecie, jak jeszcze byla nie do konca skonczona. Brakuje wszystkich mostkow. Potem dolutowalem te mostki i poszedl na to z jednej i z drugiej strony klej na goraco i potem tasma kaptonowa i preszpan, tasma zbrojona itd.
Po dwa mostki laczace plusy z minusami.
Ostatnio zmieniony 27 maja 2021, 13:19 przez Pawelec, łącznie zmieniany 1 raz.
Ważna jest jakość połączeń, czyli lutów, bo niepewne połączenia potrafią bardzo mocno się grzać. Przekonałem się o tym osobiście, gdy w wyniku niepewnego połączenia (na oko wyglądało nieźle) wytopiło mi izolację na przewodzie na długości 3 cm. Dlatego lutowaniem ogniw powinny się zajmować osoby z doświadczeniem.
Ostatnio zmieniony 27 maja 2021, 15:35 przez zielony71, łącznie zmieniany 1 raz.
Przy plusach nie widać podkladek-isolatorow. Obejrzyj DOKLADNIE czy nie jest przypalona oslona plastykowa ogniwa. Ew odegnij plecionke do góry.
Pawelec
WojtekErnest pisze:
27 maja 2021, 16:07
Czyli czeka mnie rozbieranie wszystkiego, bo ona juz jest pozaklejana klejem na goraco, kaptonem, preszpanem itd? A podkladki na plusy sa konieczne, bo w poradach, ktorymi sie sugerowalem, nie bylo o tym wspomniane?
Pawelec pisze:
27 maja 2021, 10:42
Przecież przy baterii "na plecach" od razu byś wiedział że coś jest nie tak, bo żeby taka bateria się zapaliła/wybuchła musiałaby mieć pewnie ze 150*C.
Pawelec
Ok, ale teraz mam nie lada zagwozdke, bo nie dalem tych krazkow izolacyjnych na plusy. I co teraz? Nawet jak to wszystko rozbiore, to te wszystkie ogniwa, druty, luty, laczenia, sa zalane klejem na goraco. Raczej sie tam nie dostane, bo kleju nie zalowalem. Do wyrzucenia czyli?
Podkladki to poprawa bezpieczeństwa, bo to dodatkowy izolator, gdy scisk, temperatura orzy lutowaniu. Klej niektórzy stosują ale trzeba jednak brać pod uwagę ze pod wplywem temperatury mięknie a pod wplywem mrozu może sie z czasem kruszyć.
Oczywiście trudno to teraz rozwalać ale jeśli masz wątpliwości, przeczucie ze gdzies byl pakiet ściśnięty, lub b.blisko, śruby, ostrej blachy no to wtedy tam trzeba dla 'spokojności ' zajrzeć.
Pawelec pisze:
27 maja 2021, 17:46
jeżeli już masz tak duże obawy co do "niezawodności" swojego aku/swojej pracy, kup sobie preszpan np. taki;
https://allegro.pl/oferta/preszpan-elek ... 7527360791
potnij na paski 10 x 20 mm, i podłóż pod wszystkie przewody które są lutowane na plusach. Przyklej żeby nie wypadały spod przewodów i będziesz miał "podkładki".
miki
Post autor: miki »
Słaby ten "poradnik", jak widać po zdjęciu. Podkładki są ważne, izolują mostki od masy ogniw. Bez nich masz tylko koszulkę z topliwego, cienkiego tworzywa. Osobiście zrobiłem to jeszcze inaczej, używając takich jakby "wysp" z jednostronnego laminatu miedziowego FR4 1.6 mm (stroną bez miedzi do ogniw) wyprofilowanego tak, żeby punkty lutowania były widoczne, ale reszta odizolowana (1,6 mm laminatu). Poszczególne połączenia ogniwo-"wyspa" wykonałem plecionką 2,5 mm służącą do rozlutowywania zwracając uwagę, aby jakiś jej odcinek pozostał bez cyny (był elastyczny). Jak wiadomo, akumulator i tak trochę pracuje, mimo koszyków. Twarde druty miedziane mi się nie sprawdziły. No i na koniec trochę ponarzekam na jakość tych "lutów", strasznie nasmarkane. Gdybyś użył odpowiedniego topnika i najpierw wstępnie pobielił cyną punkty lutowania, zobaczyłbyś jak cyna potrafi się fajnie "rozlewać" po powierzchni. A to świadczy o lepszym połączeniu cyny z metalem elektrody akumulatorka. Także duża, kolbowa lutownica z porządnym (najlepiej miedzianym) grotem (np. stary polskich LEH-10 osiągalny jeszcze na internetowych wyprzedażach sprzętu wojskowego), wstępne oczyszczenie lutowanej powierzchni i dobry topnik - w takich warunkach 2 sekundy wystarczają na pobielenie powierzchni. Późniejsze lutowanie do tego miedzianej plecionki to już bajka. Po lutowaniu dobra izolacja (taśma kaptonowa, arkusz preszpanu i na zewnątrz srebrna taśma McGyver'a. Kleju termoglut w ogóle nie stosuję. I nie izoluję akumulatora termicznie, on powinien wręcz mieć delikatne szczeliny do odprowadzania ciepła, nawet jeśli nie będzie go zbyt wiele. A co trzeba zrobić, żeby ogniwa się nie nagrzewały nadmiernie? Prawidłowo zaprojektować wydajność prądową, czyli dobrać odpowiedni rodzaj ogniw licząc połowę ich maksymalnego, zalecanego w nocie katalogowej prądu.
Ostatnio zmieniony 27 maja 2021, 20:24 przez miki, łącznie zmieniany 3 razy.
Pawelec
Ok. Zrobilem to tak. Moze tak byc, bo zostala mi jeszcze druga strona? Mowisz ze luty nasmarkane? Nie moge sie z tym niezgodzic. Czyli jak ty to widzisz? Moze tak byc ta bateria z takimi lutami, czy raczej nie brnac w to dalej i sprzedac/wyrzucic/zutylizowac?
Ostatnio zmieniony 27 maja 2021, 22:37 przez Pawelec, łącznie zmieniany 1 raz.
Plan minimum : wsun paski preszpanu między + a doprowadzenia, tak by nie bylo niebezpieczenstwa docisku i zwarcia do masy-minusa.
Pawelec
WojtekErnest pisze:
27 maja 2021, 22:42
Ok. Wiem, ze tak po zdjeciu na odleglosc ciezko ocenic, ale czy te luty dadza rade? Pytam, poniewaz nie wiem.czy to skladac dalej.
miki
Post autor: miki »
Jaka jest grubość tego szarego pod drutami? To preszpan? Sprawdź, czy punkty lutownicze są w miarę odporne mechaniczne na oderwanie.
