Wybuch baterii w e-bike
- Przemek
Re: Wybuch baterii w e-bike
a może szewczyk dratewka nie napchał owcy siarką tylko litem
https://www.o2.pl/informacje/aligator-z ... 641018208a
Komu w Tychach wybuchly akumulatory w piwnicy ?
https://www.noweinfo.pl/w-piwnicy-wybuchly-akumulatory/
na szczęście nie mi w końcu mam najlepsze na świecie, bo od glebora, no nie?
Nie powiem, że sam lekko się obawiam trzymając baterie w mieszkaniu, innego wyjścia nie mam. Cały czas próbuje ustalić jak niebezpieczne są te baterie przy normalnym użytkowaniu, czy w laptopach są te same ogniwa?
Nie obawiaj się, ubezpiecz dom i śpij spokojnie. Nie ja jeden mam kilka tysięcy ogniw codziennie pod nosem i przeróżne pakiety, akumulatory i takie tam inne wynalazki i żyje bez stresu.
W laptopach też masz 18650 albo poduszki i problem z paleniem się sprzętu to dosłownie promil na skalę światową.
Tyle ode mnie na uspokojenie.
No właśnie ciekawe jak z ubezpieczeniem jak zajara się bateria od e-bike, kupiona oczywiście od pełnoprawnego sprzedawcy.Tooropek pisze: ↑21 paź 2021, 12:52Nie obawiaj się, ubezpiecz dom i śpij spokojnie. Nie ja jeden mam kilka tysięcy ogniw codziennie pod nosem i przeróżne pakiety, akumulatory i takie tam inne wynalazki i żyje bez stresu.
Tooropek a powiedz mi jaka jest minimalna temperatura nieszkodliwa dla baterii? Mam garaż w podziemiach bloku.
A drugie pytanie czy bateria od e-bike może eksplodować? Czy raczej zaczyna się od syczenia, dym, zapłon?
Ważne żeby temperatura nie spadała poniżej zera a najlepiej w temperaturze pokojowej trzymać cały czas wtedy nie zachodzą żadne niechciane reakcje wewnątrz ogniw. Akumulatory li-ion w większości przypadków reagują przy ładowaniu, a czy następstwem złego będzie wybuch czy tylko pożar to ciężko stwierdzić. Popatrz na YT jak palą się li-iony...
- cyklista
Dlaczego temp ma nie spadać poniżej zera przy przechowywaniu? to nie woda że zamarznie i wybuchnie
każde obniżenie temp o 10 stopni to 2-3 razy wolniejsze reakcje więc jak bierzemy pod uwagę przechowywanie a nie używanie to lepiej dla nas jak zimniej bo 2-3 razy wolniej się rozładowuje. Gdzie jest granica bezpieczeństwa li-onów na minusie to nie wiem.
Np. jedno badanie jakie przeczytałem mówiło: Zakładając liniowy wpływ temperatury na pojemność
ogniwa, w skrajnym punkcie pracy, tj. dla temperatury równej -30°C względna różnica pojemności wynosi aż 13%.
Więc przyjał bym że -30 to skrajny punkt dla używania baterii i też dramatu nie ma.
Proponuję najpierw zapoznać się z notą katalogową ogniw, tam znajdziesz zalecane temperatury użytkowania i przechowywania.
W tych rozważaniach bierzecie pod uwagę parametry POJEDYNCZEGO ogniwa.
A pakiet to zespół równoległych i szeregowych kilkudziesięciu lub kilkuset ogniw. Jaki będzie rozjazd parametrów takiej ilości ogniw przy -20 czy -30 stopni ? Nie wiadomo, ale straty będą wieksze niż dla pojedynczego ogniwa, bo różniące się podladowuja/rozładowują pozostale.
Im bardziej dla ogniwa ekstremalne warunki, tym bardziej nie można tej reguły traktować matematycznie, bo wtedy ogniwa się najbardziej różnią. A to samo widzimy gdy dotyczy to użytkowania z prądem max. który teoretycy mnożą x ilosc P. To tak nie dziala.
Bez TEMPERATURY żadne ogniwo się nie zapali. Temperaturę powyżej 150 - 200*C, ogniwo może osiągnąć tylko podczas ZWARCIA, czy to w wyniku fabrycznie wadliwej izolacji między biegunami wewnątrz ogniwa, czy też w wyniku zewnętrznego zwarcia np. wilgoci/korozji, ewentualnie w wyniku długiego przeładowania ogniwa. Tak więc do - 20*C SPRAWNA nieużywana bateria się nie zapali.
Wojtek, akurat w przypadku niskiej temperatury składowania znaczenie ma nota katalogowa. Producent podaje minimalną temperaturę, przy której ich ogniwa zachowają zakładane parametry.WojtekErnest pisze: ↑26 paź 2021, 23:09W tych rozważaniach bierzecie pod uwagę parametry POJEDYNCZEGO ogniwa.
Możemy przyjąć nota katalogową dla nowego pakietu ale po upływie czasu już notę katalogową możemy wrzucić do śmieci bo:
1 Rezystancja jest inna poszczególnych ogniw poniżej temperatury zera
2 pojemność może różnic poszczególnych ogniw poniżej zera
3 temperatura poniżej zera już maleje sprawność ogniwa więc całości akumulator na mniejszą sprawność.
Więc jeśli mamy wszystko policzone prąd na max na ogniwo w pakiecie po czasie szybko padnie i będzie do naprawy lub wymiany.
Dla tego powinno projektować akumulator z dużym zapasem prądu dla tego że akumulator po kilku lat używania ma mniejszą sprawność i dodać minusowe temperatury to szybko uszkodzimy akumulator jak wszystko policzone na max prąd na ogniwo.
Jesli chodzi składowania akumulatora poniżej zera bez używania to chyba nie ma znaczenia na warunki minusowe w Polsce do -15C
Ostatnio zmieniony 27 paź 2021, 12:11 przez Dede, łącznie zmieniany 1 raz.
@Dede dokładnie tak samo myślę.
Ale chyba mówiliśmy o niskich temperaturach składowania, nie o sprawności używanych akumulatorów.Dede pisze: ↑27 paź 2021, 12:05Możemy przyjąć nota katalogową dla nowego pakietu ale po upływie czasu już notę katalogową możemy wrzucić do śmieci bo:
- Przemek
może nie e rower ale aku jak aku
https://gadzetomania.pl/wybuchy-magazyn ... 482616416a
no ciekawe czy to chińska elektronika z backdoorem czy wadliwa budowa , ciekawe tez na jakich ogniwachPrzemek pisze: ↑14 mar 2022, 8:20może nie e rower ale aku jak aku
Ciekawe raczej czy te pakiety miały czujniki temperatury i ostrzeżenia/alarm gdy mają np 60 stopni ?
Oni to budują na ogniwach SDI samsunga, to są pryzmaty LiIon samochodowe. Takie przypadki jak się zdarzają w seryjnym produkcie to widać jak trudne jest projektowanie własnej bezawaryjnej elektroniki
nieprzypadkowo piszę o chińskiej elektronice z bakdorem . wiem ze trąci spiskiem ale może nie było to celowe działanie tylko po prostu miało być tanio ?
Takie niszowe produkty chyba nie są tanie, tanie to są masowe produkty
Raczej upatruję winy w elektronice, tj za szybka produkcja, za mała świadomość konstrukcyjna, za mało testów bo inwestorzy naciskają.
Jest taka ciekawa historia można poczytać do kawy, trochę na inny temat ale kto wie czy tu nie mamy podobnej sytuacji:
https://www.komputerswiat.pl/artykuly/r ... -w/qs12sgl
- Przemek
Nie doczytałem / znalazłem ile kosztuje ten "Senec" ale 25euro za każdy tydzień postoju awaryjnego to ,,, ten tego ,, waciki ?
Akurat w Niemczech zostały zaatakowane instalacje satelitarne i to w taki sposób, że zmodyfikowany zostały firmware modemów. Dotyczyło to kilkuset systemów i ich naprawa wymaga serwisu, bo są martwe. A te mogły być używane do łączności w systemach energetycznych. Śledztwo trwa...
- Przemek
" Komenda Miejska PSP m.st. Warszawy nabyła 1. w Polsce kontener przeznaczony do działań gaśniczych przy pożarach pojazdów elektrycznych."
No faktycznie specjalistyczny ,,, taki jak by na gruz?
https://www.auto-swiat.pl/ev/wiadomosci ... ow/44x0dh6
No a jaki ma być? To nie komora do neutralizacji niewybuchów tylko do skrzynia w której palący się wrak ma nie podpalić aut obok. Tylko imho zanim go dowiozą to wrak się wypaliPrzemek pisze: ↑15 kwie 2022, 7:14" Komenda Miejska PSP m.st. Warszawy nabyła 1. w Polsce kontener przeznaczony do działań gaśniczych przy pożarach pojazdów elektrycznych."
W miejscu gdzie powstanie pożar najczęściej będzie wiecej niz jeden taki samochód, szczegolnie gdy to będzie podziemny parking domu wielorodzinnego.. Więc wbijanie się w 1 aku , by pompować wodę może sie okazać niewystarczajace. A sam kontener jeden czy drugi to juz wtórny problem.
- Przemek
Gaszenie litu wodą hmm... widzieliśmy a przynajmniej ja widziałem setki filmów ja reaguje płonący lit na wodę , można powiedzieć że w zasadzie "wybucha" , nic z tego nie rozumiem gasić lit wodą ,,, wciągać wrak do kontenera na gróz ,,, ktoś tu chyba ładną sumę przytulił
- Maran_hand
Tu raczej nie chodzi o to by wpakować płonący samochód do kontenera, bo jak go podpiąć? Chodzi o to by samochód który przydzwonił wpakować do kontenera i schładzać aku, choćby wodą. A w razie pożaru, prócz kontenera nic więcej nie zostanie zniszczone.
ktoś w excelu wyliczył ze zdążą dojechać przez korki z czymś takim na pace . dla firmy która to sprzedaje to win win sytuacja ... osobiście uważam ze auta elektryczne powinny być wyposażane w specjalne gaśnice ale za słaby jestem w chemię by orzec czy takie coś ma sens
- Maran_hand
Rozmawiałem z kolegą strażakiem. Po dzwonie muszą ileś tam czasu pilnować elektryka, nie pamiętam czy była to godzina czy dwie nie mniej jednak, muszą. Wynika to z faktu, że zapłon może nastąpić nie koniecznie w momencie wypadku a później. Taki kontener jest "dmuchaniem na zimne". Nie wypowiadam się w temacie budowy samego kontenera, bo z wyglądu faktycznie nie różni się od tego na gruz. Ale w sumie może taki wystarczy? Cena też może jest taka sama jak za ten na gruz?
Okay jeśli to działa tak że nawet truchło wciągają to rozumiem ideę . Teoretycznie powinien być wykonany ze stali żaroodpornej aby nie zgnił za szybko chyba że jest jednorazowy albo za każdym razem go pokrywają jakimś ogniochronem
- Vegasnight9
Komenty na reddicie jasno pokazują co ludzie myślą o "homebrew ebike from china" ...
Kilka pożarów lasów ktoś poskleja fakty w całość i będą nas ścigać bardziej niż dwusuwy na szlakach
- cyklista
Nie litu tylko baterii czy ogniw li-on a tam litu jest malutko. Dalej i niezmiennie najprostszym sposobem jest użycie dużej ilości wody.Przemek pisze: ↑15 kwie 2022, 9:42Gaszenie litu wodą hmm... widzieliśmy a przynajmniej ja widziałem setki filmów ja reaguje płonący lit na wodę , można powiedzieć że w zasadzie "wybucha" , nic z tego nie rozumiem gasić lit wodą ,,, wciągać wrak do kontenera na gróz ,,, ktoś tu chyba ładną sumę przytulił
Jeśli masz setki filmów jak wygląda wybuchanie palących się ogniw pod wpływem dużej ilości wody to chętnie obejrzę.
Ja tam setek filmów nie oglądałem natomiast sam jak polałem z węża palący się akumulator to efektem było natychmiastowe ugaszenie pożaru.
Natomiast widziałem kilka filmików gdzie było to raczej kropienie niż obfite polewanie i głównym problemem było że baterie były w szczelnych obudowach więc woda miała małe szanse wniknąć do środka i porządnie ogniwa schłodzić i reakcja sama trwała cały czas wewnętrznie co dla laików wyglądało jakby pod wpływem polewania robiły się kolejne wybuchy.
- Przemek
Pisząc lit użyłem jakby to powiedzieć "slangu " forumowego wszak jeździmy na licie..
Tu jak z kontenera na gruz i gaśnic proszkowej ( nie wody ) korzystają mhh amerykany ?
a tu że woda nie gasi litu
a tu co gasi lit
pozostało wkleić jakiś spektakularny filmik z gaszenia wodą,,, spektakularnego poszukam ,,
edyta
link nie otwierał się
- cyklista
Gdzie na tych filmikach było obfite zalewanie wodą?, ja widzę tylko użycie gaśnicy pianowej co z tym nie ma nic wspólnego - i tu się całkowicie zgodzę że użycie takiej tylko sprawę pogarsza z kilku powodów a najważniejszy że nic nie chłodzi. Ekspertów youtubowych filmikowych to jest pełno a fachowcy używają i gaśnic typów wodnych i wrzucają takie rzeczy do basenów czy kontenerów zapełnianych wodą bo to po prostu najprostsza i najtańsza metoda.
Metody sa tylko dwie: albo czynnik chemiczny wchodzący w reakcję ze składnikami baterii i wygaszający reakcję egzotermiczną (ale tu problem że by się przydało kilka czynników na rózne baterie i wiedza co dokładnie w tej gaszonej siedzi), albo czynnik fizyczny odbierający całą energie żeby reakcja nie robiła się samonapędzająca i kaskadowa i tutaj woda jest medium bardzo dobrym i dostępnym.
Znam tą trasę, straszny tam jest wyryp, nie nadaje się dla każdego.
Złamana kierownica wskazuje na glebę przed zdarzeniem.
Sterownik na zewnątrz wskazuje na 3 poziomowy akumulator. Brak widocznych szpil trzymających akumulator wskazuje na nie umocowany akumulator w skrzynce.
W mojej opinii akumulator w tego typie sprzętu powinien mieć 2 poziomy i być skręcony do ramy szpilami aby nawet podczas gleby nic się tam nie ruszało. Można by gdybać czy taki typ ramy (wysoka skrzynia na aku) jest równie bezpieczna jak inne ramy w sytuacji przyglebienia.
Właściciel tego sprzętu jest na forum, może coś powiedzieć wiecej?
Eee podjazd na wielką racze żółtym to wyryp?? to lagodne podejście moim zdaniem. ktoś miał pecha po prostu
Patrząc na to że sztyca z siodełkiem odparowała to obstawiam że i szpiki od aku mogły odparować od temperatury. Szkoda sprzętu. Za to komentarze na fejsie zabawne .
Wybuch robionego akumulatora roweru w Lodzi.
Rower kupiony 2 dni wcześniej od osoby prywatnej.
Spalone mieszkanie nie bylo ubezpieczone.
https://wiadomosci.wp.pl/wybuchla-bater ... 382407168a
- Camis
niby zapaliła się sama z siebie ... ciekawe czy chińska produkcja czy nasza
- Camis
Masakra, dobrze, że zdążył wynieść tę baterię. Wychodzi na to, że nie wolno odwracać wzroku od baterii
raczej ubezpieczyć dom od pożaru spowodowego dowolnym źródłem. choć to może być drogie ubezpieczenie...
Podlany lepiej się pali....
Miałem kiedyś niewielki pożar w mieszkaniu (bez związku z bateriami), w sumie to większość szkód spowodowała akcja gaśnicza, a nie sam pożar. Zaręczam Ci, że to jest przeżycie, którego nie zrekompensuje Ci żadne ubezpieczenie.
ale brak jakiegokolwiek ubezpieczenia zrekompensuje ci nawet przeżycia związane z pożarem na patelni . nie oszukujmy się , zostać w dupie całkowicie a dostać nawet 60% kosztów robi 120% różnice . jak ktoś się obawia to jaki problem baterie trzymać oddzielnie w stalowej skrzyni , obok czujka dymu i porządna gaśnica proszkowa albo koc ?
Na filmie widać, że nawet spora gaśnica w ogóle nie daje sobie z tym rady. A w zamkniętym pomieszczeniu to moment będzie takie zadymienie, że bez maski tlenowej nawet nie będzie jak tego próbować gasić.
