jak pisałem wcześniej ten ażurek to czysty przypadek, ale nie wierzę, że zeeltomowy jest wiele cięższy, henio, nie popadaj w paranoję z tą wagąhenio pisze: ↑08 cze 2018, 18:58Bardzo ładnie wyszło, a 225g to nie wiele. O wiele lżejszy niż pełny ceownik. No z alu by to było jeszcze lżejsze. Chodzi o to by nie potrzebie nie obciążać konstrukcji i tak przeciążonej akumulatorem i silnikiem. Bardzo fajny pomysł z tym ceownikiem ażurowym.
No niby mówią, że w elektryku nie trzeba patrzeć na masę, ale... będzie lepiej jak będzie lżejszy. Ćwierć kilo tu, ćwierć kilo tam i zera się uzbiera masa. Twój ceownik przynajmniej jest o pół kilo lżejszy, jak nie więcej od tego co na fotce wyżej.
Bidon na 130 ogniw??? czy ja dobrze rozumiem to ogłoszenie?
Re: Bidon na 130 ogniw??? czy ja dobrze rozumiem to ogłoszenie?
niby prosta sprawa, a jednak
teraz zauważyłem, że dociągnięcie śruby - tej na fotce przy żółtej strzałce, odkształca podstawę pod baterię i ciężko tę baterię założyć
w razie czego pytajcie, ja walczę dalej
Coś ciekawego zauważyłem w tej aukcji. To nie jest tylko sam pojemnik, ale z BMSem. Są też koszyki na ogniwa, oczywiście wtyczka i stacyjka, ale to już standardowo. I z tego co piszą jest z aluminium, nie z plastiku. To wcale nie tak drogo.glebor pisze: ↑07 kwie 2018, 22:48(...)
https://pl.aliexpress.com/item/36-V-48- ... autifyAB=0
@verre,
To może jakoś to podpiłuj
- glebor
Aluminiowa moze byc tylko podstawka. Jest koszyk na 65pcs. Jak obudowa jest z alu to wieksza szansa ze bateria wybuchnie w czasie jazdy
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
Co Ty gadasz? Nie wiedziałem
A dlaczego?
ja myślę, że gleborowi chodzi o zminimalizowanie powodu do zwarcia do obudowy, przecież to dlatego wszystko jest tak starannie przekładane preszpanem, rękawami termokurczliwymi i podobnymi materiałami nieprzewodzącymi, a podstawa jak to podstawa solidna i lekka być powinna
Henio nie sprowadzaj verre na manowce żadnego piłowania! podkładkami ( 1-2 wystarczy ) wykasuj luz miedzy rama a podstawą bidonu - zadziała sprawdzone w praktyce
nie dam się podłożyłem oring głowicy baterii ( kranu oczywiście) i jest ok
zresztą pomiędzy ceownikiem a ramą też podłozylem uszczelki z kranu co by ramy nie poniszczyć
