woj. śląskie
- Przemek
Re: woj. śląskie
ja również dziękuję za spotkanie PS wiecie ile kilometrów poszło od Trzech Stawów do Starganca ? i idąc za ciosem proponuje zaplanować kolejne ,, aby było sprawiedliwie i dla dalszych useruw wygodniej to może spotkajmy sie teraz w rejonach Tychów czyli Paprocany lub na Rudzie śląskiej co Wy na to ?
- equid
- Przemek
Re: woj. śląskie
no to ludki dawajcie propozycje kto chce dołączyć i jak lokalizacje proponuje początkową i końcową ,,,. razem ustalimy miejsce zbiórki i trasy optymalnej dal większości ..
jadymy,,
jadymy,,
Re: woj. śląskie
Polecam aplikację Komoot do nawigowania po ścieżkach leśnychtkoko pisze: ↑17 mar 2024, 19:25Ja też prawie byłem na spotkaniu. Niestety po raz drugi nie udało mi się "pokonać" lasów Podlasko-Murckowskich, i skończyłem w Podlesiu a nie Muchowcu.
Brak czasu (stacja Podlesie o 11.50), pomocy miejscowych, i "sztromu" (poniżej połowy pojemności aku), zmusił mnie do powrotu.
- equid
Re: woj. śląskie
na papry tez dam rade na rowerku pdojechac tak ze sie dostosuje co do trasy, w najgorszym przypadku na emoto podjade na spocie sobie po prostu posiedziec i pogadac
- Przemek
- Przemek
Re: woj. śląskie
tkoko następnym razem nie bądź jak przyczajony tygrys , ukryty smok daj znać że jedziesz , ja jestem z Kostuchny to rzut beretem z Podlesia , udostępnił bym ci miejsce do tankowania i do dalszej trasy ..tkoko pisze: ↑17 mar 2024, 19:25Ja też prawie byłem na spotkaniu. Niestety po raz drugi nie udało mi się "pokonać" lasów Podlasko-Murckowskich, i skończyłem w Podlesiu a nie Muchowcu.
OGŁOSZENIE PARAFIALNE
ludki jeśli będziecie mieć potrzebne to udostępniał miejsce ładowania oraz warsztat do napraw nagłych na Kostuchnie ,, to tak na przyszłość
Re: woj. śląskie
na mapy.cz możecie wyznaczyć trasę i sobie potem udostępnić. działa nawet po www więc w razie czego nie trzeba nic instalować. posiada mapę szlaków turystycznych i ścieżek rowerowych i jest całkowicie darmowa . w apce można ściągnąć mapy i używać bez netu
Re: woj. śląskie
Wiem skąd jesteś, bo już raz byłem w pobliżu i się oferowałeś.
Problem w tym że do końca nie wiedziałem czy pojadę. Jak zapewne wiesz, moje serducho nie do końca jest sprawne, i nigdy nie wiem czy dam, czy nie dam rady. Dzień wcześniej testowo pyknąłem 40 km by to sprawdzić i było w miarę OK. Wczoraj do samych Katowic byłem "przytkany". Dodatkowo niska temperatura, czołowy wiatr, trasa "pod górkę", bagna w lasach po nocnych opadach, sprawiły ze zamiast prędkości przelotowej 27 - 28 km/godz, miałem 22 km/godz, i zamiast 100 - 120 km zasięgu, starczyło "zaledwie" na 86 km (co do kilometra ). Tak więc nawet w Tychach/Katowicach mogłem odpuścić dalszą jazdę. Żeby było ciekawiej, "profesjonalny" spaw obręczy się nie sprawdził i koniec wypadu jechałem na obręczy jak niżej.
Jestem "starej daty", lubię niespodzianki, taką włóczęgę po nieznanym terenie, i zwykła mapka mi starcza
Problem w tym że na samym początku uwierzyłem że znak "Katowice Centrum" na leśnej drodze poprowadzi na północ (do Katowic), a poprowadził na wschód (do Mikołowa, Podlasia). Dodatkowo w Koloni Boży Dar (nie wiedziałem że tam jestem), mając do wyboru drogę w lewo lub w prawo (wg miejscowego do "autostrady"), wybrałem w prawo, bo skoro "do autostrady" to powinien być prawidłowy kierunek. Problem w tym że wyjechałem na granicy Tych, czyli na początku trasy. Nawet zawróciłem do hałdy, ale tak jak pisałem wcześniej, było już południe, a do Muchowca nadal 12 km (optymistycznie pół godz jazdy).
Re: woj. śląskie
Jeśli są osoby co prądu zabraknie to mogę zabrać kabel do ładowania która pozwoli ładować na trasie na stacjach ładowania samochodów.
Proponuję trasę na Tychy Paprocany i tam godzinę postoju przy stacji ładowania.
Proponuję wyjazd wcześnie rano żeby być tam południe.
