Stary kawał-czytałem na czacieWojtekErnest pisze: ↑10 lis 2018, 7:47Krócej o RODO.
Przychodnia, pielegniarka do pacjentow na korytarzu : poniewaz jest RODO nie mogę wywoływać po nazwisku, zatem poproszę do gabinetu pana Marka z syfilisem.
Charytatywna zbiórka Zeeltoma na wózek elektryczny
Re: Charytatywna zbiórka Zeeltoma na wózek elektryczny
Witam
Dawno mnie nie było tutaj, wspieram popieram ,przelew poszedł
- GiantTrance3KW
- GiantTrance3KW
Do wszystkich lepiej ostrożnie nigdy nie zawadzi w dzisiejszych czasach w takim razie trzeba szukać dalej..
- GiantTrance3KW
Jasne jak słońce Kto może prześwietlić lepiej taki zakup z ogłoszenia niż nasz expert w tej dziedzinie Podoba mi się ten szlachetny cel niebawem zmienię sobie kolorek przy okazji, a można mieć połowę fioletu i pół blue ? taka flaga by była
Patrz,jak awatar zeeltona mruga okiem,a może tak tęczowa?/bez obrazy.to tylko żart/
- GiantTrance3KW
Hehehe Ten avatar jest mega sympatyczny Żadnej obrazy, ale tęcza lepiej nie z ciekawości też żartem zapytałem czy to w ogóle technicznie byłoby możliwe
Myślę, że cztero kołowa wersja jest pewniejsza i mniej wywrotna.zeeltom pisze: ↑14 lis 2018, 5:08Ten pierwszy wózek nie wypalił. Zero kontaktu ze sprzedającym.
Wyszukałem dwa inne. Ten drugi, to trochę starsza wersja poprzedniego wózka, model, o ile się nie mylę, bo nie ma tego w opisach, 412. Trochę wolniejszy, bo "tylko" 12 km/h, ale lokalizacja niedaleko Żyrardowa. No i cena większa, niż planowana.
Podaję linki, oceńcie, czy warto w to iść?
https://www.olx.pl/oferta/wozek-inwalid ... xhF4z.html
https://www.olx.pl/oferta/wozek-inwalid ... x0vMh.html
Na allegro nic ciekawego nie znalazłem w podobnych cenach.
Ale do zlotu jeszcze masz czasu a czasu.
NA pewno coś jeszcze znajdziesz.
Takie coś jeszcze znalazłem...?
https://sprzedajemy.pl/elektryczny-woze ... nr56384726
Zdrówka
- GiantTrance3KW
Zeeltom jaki jest stan konta zbiórki na tą chwilę? Dane i nr konta do wpłaty jak w temacie to co umieściłeś u góry strony forum tak?
- GiantTrance3KW
Dzięki za info Czyli cały czas poszukiwania zdrowej sztuki trwają, dziś jak moja wróci z pracy to dołożę cegiełkę
- GiantTrance3KW
Hahaha Moja zna wszystkie szyfry do konta do którego ja nie znam
Co do takich sytuacji o których piszesz to samo życie Tylu ekspertów ile ludzi i każdy najmądrzejszy, gość myśli w ten sposób - przecież oszczędzałem, nie używałem , mało jeździłem to to wszystko musi być dobre co tam dobre....nowiutkie Panie - igła
Może wiedział, tylko rżnął głupa, aby sprzedać.
- GiantTrance3KW
Bogu jaka sytuacja z naszą akcją, jakiś postęp ze znalezieniem bazy..?
- GiantTrance3KW
Powodzenia Tomku Oby okazał się tym trafionym zakupem
jak dojedzie do najbliższego sklepu to coś z niego będzie
Re: Zlot ev 2019
Jeżeli klawisze są membranowe, to niestety padają i nie da się wymienić (ja wierciłem dziurę i wtykałem switcha, po odklejeniu klawiatury). Zdarza się, że ktoś wyciągnie klawiaturę z gniazda bez zwolnienia blokady i zniszczy metalizację (widać pod światło), to można obciąć taśmę o 1-2 mm żeby głębiej wchodziła.
Ostatnio zmieniony 29 gru 2018, 8:44 przez gienek333, łącznie zmieniany 1 raz.
- adam
Re: Zlot ev 2019
Czyli wózek kupiony. O to mi chodziło. Wpomogę jak zwykle zlot choć jeszcze nie dziś. Będę czekać tak jak wszyscy na dobre informacje odnośnie imprezy.
Re: Zlot ev 2019
Też tak robiłem,po naprawach poprzednich właścicieli i wieloletnim użytkowaniu,napylona warstwa metalu przestaje działać,więc maleńki switch załatwiał sprawę.Pod klawiaturę dawałem warstwę dodatkowej folii,aby wzmocnić w sumie już poprzecieraną i aby przycisk switcha nie jej przebił i nie był zbyt wypukły w miejscu dotykugienek333 pisze: ↑29 gru 2018, 8:41Jeżeli klawisze są membranowe, to niestety padają i nie da się wymienić (ja wierciłem dziurę i wtykałem switcha, po odklejeniu klawiatury). Zdarza się, że ktoś wyciągnie klawiaturę z gniazda bez zwolnienia blokady i zniszczy metalizację (widać pod światło), to można obciąć taśmę o 1-2 mm żeby głębiej wchodziła.
Re: Zlot ev 2019
Takie malutkie,przyklejane?Nie są zbyt trwałe,też to przerabiałem.Na małym przycisku pilota mogą być,na dużym przesuwają się i raz to działa,a raz nie
Czy problemem jest tylko poprzerywana membrana/zawieszenie klawiszy?
Czasami bawiłem się z podobnymi wynalazkami i każdy z nich to oddzielna historia:sposoby mocowania ,kleje,zatrzaski itp..Doświadczenie ,wprawa i intuicja tylko zostają.
Powinno być karane,ale tak funkcjonują wszelkie fundacje i fundusze i nikt nie chce dziwnym zrządzeniem losu tego zmieniać
W sumie dobrze,że w tak prosty sposób da się dobrać do tego ustrojstwa,ale o tym też trzeba się było dowiedzieć
- Jan_Westfalia
na ebay-kleinanzeige jest troche tych wozkow juz od ok. 350 ojro.
Jeden nawet w b.dobrym stanie z malym przebiegiem i nowa bateria
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 3-236-3069
moze tam cos znajdziesz z czesci
pzdr
pzdr
Bardzo ładnie
Ja się 3 dni pierniczę z dwoma bateriami do wkrętarek Metabo, ale poległem. Elektronika blokuje ładowarkę. Ktoś ogłasza się w necie, że to robi, więc pójdzie wysyłka
Jak się okazało wcale nie blokuje elektronika, nie ma żadnego licznika, po prostu płytka padła. Wymiana za 40
Ostatnio zmieniony 11 sty 2019, 0:21 przez Anonymous, łącznie zmieniany 1 raz.
I tak spokojnie,ale do przodu.Jak tam fundusz?wystarczy?
Zbieżność trza ustawić, coby opon nie darło Coś wpłacę,bo rzeczywiście cienko się robi z funduszem
Ja opony wytarte na środku, to za duże ciśnienie. Co do stacyjki, stacyjki od ciągnika chyba tak mają, jednak dostępność kluczyków jest taka, że może zostać włącznik .
- Zxc843
Typowe koszenie kasy na niewiedzy i/lub na inwalidach
KRAKÓW
- Jan_Westfalia
Pieknie to wyglada i chwala mechaniorowi
Jak bedzie tak daleko, ze taki sprzet do poruszania musze miec (kiedys tam) to wiem gdzie mam pukac
Pewnie temperatura. Pięknie wyszedł wózek, jak nówka
- GiantTrance3KW
Świetna robota mistrzu Zeeltomie Oby wózek dzielnie i bezawaryjnie służył temu potrzebującemu zmieniając jego codzienne życie na lepsze
Ostatnio spotkałem taką panią która właśnie taki model używa, mówiła że po zakupie tej maszyny jej życie nabrało innego wymiaru z punktu widzenia niepełnosprawności oczywiście najbardziej, ale i ogólnie całkowicie wpłynęło to na jej życie bardzo istotnie i pozytywnie.
Tak więc to naprawdę są akcje szlachetne i naprawdę warto pomagać tym naprawdę potrzebującym.
Brawo My
Serce się raduje... kiedy widać uśmiech na twarzy nowego właściciela
Kolejny wózek jest jeszcze piękniejszy - taki spoiler
Bardzo dziękuje zeeltom'owi za tę akcję.
Wkład sponsorów jest niczym w porównaniu z organizacją zbiórki, zakupu i naprawy wózka!
1x Riksza z HUB 250W 36V
2x skuter 500W
1x hulajnoga 120W
1x skuter 1600W
2x skuter 500W
1x hulajnoga 120W
1x skuter 1600W
- BluesWings
