Zablokowane tylne koło po zimie w Mxus v3 3K-Turbo 3000W
annkaa
Post autor: annkaa »
Mam przeróbkę z części z http://nexun.pl/sklep/ konwertowany w: http://elektro-bikes.pl o specyfikacja w stopce.:
Z Na tą chwilę odciąłem od sterownika do silnika Żółty, Zielony, Niebieski tj. 3 fazy oraz zasilanie Gruby czerwony (+BAT), Gruby czarny (GND) – zasilanie sterownika. Koło dalej zablokowane.
Po zimie mam zablokowane koło tak że nie da się go przekręcić. Rower stał w mieszkaniu, więc nie podgryzały go żadne myszy.
Pytanie co dalej? Czy mam odciąć resztę przewodów do silnika (czujnika Halla itd.). Piszę na forum bo chłopaki z elektro-bikes pewnie jeżdżą i mi nie odbierają, a mi został ogromny przycisk do papieru :-) a też bym pojeździł.
Felt redemption 3 HUB:
Sabvoton SVMC72100 (M)
Mxus v3 3K-Turbo 16x4T
67V 16s16p Sanio GA
Giant Yukon FX 2 MID:
TSDZ2 750W
Re: Zablokowane tylne koło po zimie w Mxus v3 3K-Turbo 3000W
Myślę że do silnika dostała się woda, i rdza zablokowała łożyska. Możliwe też że jakiś przedmiot dostał się między elektromagnesy i magnesy.
KrzysiekEV
Post autor: KrzysiekEV »
Zablokowane na kamień ? zero luzu ?
Jak tak to ruda zaatakowała z pełną siłą i w środku jest kula rdzy .
Też miałem Mxus 3000w nówkę i woda się dostała , musiałem rozebrać i po swojemu porządnie uszczelnić dekle.
Jak na gwarancji to powinni naprawić , nie próbuj na chama obracać bo można magnesy pozrywać.
annkaa
Na kamień zablokowane... dzięki za info w takim razie demontuje koło i odsyłam. Kurcze tylko dziwne bo: 1. Akumulator mam w torbie więc wody unikałem jak ognia, czasem jakaś drobna kałuża, albo jazda po opadach deszczu. 2. Całą zimę stał w mieszkaniu, bez wilgoci, mamy wentylacje mechaniczną.
67V 16s16p Sanio GA
TSDZ2 750W
A nie był myty myjką ciśnieniową? Po rozebraniu będzie wiadomo czy to rdza, czy coś innego. Zdarzało się, że odklejały się magnesy, ale to bardzo rzadkie przypadki.
annkaa
Przed zakupem i obecnie staram oglądać i czytać wszystko z bloga TASa http://ebike.nexun.pl gdzie gdzie co chwilę powtarza że najczęstszą przyczyną usterek jest woda. W którymś z porad podkreśla by absolutnie nie używać myjek ciśnieniowych więc staramy się nie myć roweru (za co żona chce mnie zabić). Jeśli jest myty bo trafiła gruba warstwa błota to raczej nie bezpośrednio niskim ciśnieniem z szlaufa gdzie mokrą szmatką czyszczę. Jak przewożę go dalej na haku z tyłu to patrze na pogodę, jak ma padać to zawijam folią, koła między szprychami idealnie nie zawinę, ale z tego względu zakładam go prawym bokiem do kierunku jazdy (czyli wejście kabla jest od tyłu). Silnik przecież jest uszczelniony, jedyne miejsce gdzie woda może wejść to wejście przewodu? Całoś ma około 10 miesięcy, od jesieni nie jeździłem... Po montażu w http://elektro-bikes.pl powiedzieli mi że najbardziej przed wodą chronić akumulator, potem wszelkie manetki i ekrany, sterownik, a silnik jest najodporniejszy. Czy jakoś dodatkowo zabezpieczacie silnik?
67V 16s16p Sanio GA
TSDZ2 750W
W takim razie to raczej nie woda. Pewnie był zabezpieczany przed wodą. Pokrywy dodatkowo można uszczelnić silikonem. Nie wiem czy silnik był otwierany, żeby dodatkowo zabezpieczyć. Może był założony bezpośrednio z fabryki, a tam zapomnieli, a może magnesy. Teoretycznie od wody nie powinno się nic stać. Ja jeżdżę po deszczu, po błocie i nic mi się nie działo. Odeślij, niech sprawdzą. ;)
Tomek
Post autor: Tomek »
Z tego co do tej pory zaobserwowałem to główną przyczyną blokowania się silników elektrycznych po dłuższej przerwie są zapieczone łożyska od rdzy ale w takim mxusie przyczyn może być dużo więcej np zwarte kable fazowe (np w ośce albo w środku czego nie widać, chińczycy mogli czegoś nie dociągnąć do stojana i się urwało albo przetarło (dlatego warto wymieniać przewody zasilające na grubsze i / albo poprawić i sprawdzić wszystko albo jak kolega wyżej pisze już cały środek przyrdzewiały. Ale skoro wcześniej chodziło a po przerwie NAGLE nie chce iść to stawiam na rdzę - nawet jak stał w mieszkaniu to jak perfidnie naszła gilgoć to czas zrobił swoje. Powiedz chłopakom żeby ci od środka posmarowali oringi jakimś gęstym smarem (tawot itp) a od zewnątrz możesz psiknąć jakimś suchym smarem to się dodatkowo doszczelni (ja używam suchego teflonu z PTFE bo nie łapie kurzu i można go używać do czyszczenia/smarowania goleni widelca oraz dampera). Ubmur dobrze pisze o doszczelnieniu silikonem, ja mam uszczelniony klejem termoprzewodzącym, nie jestem pewny czy to przyspiesza chłodzenie choć minimalnie ale czemu by nie :D
Ostatnio zmieniony 07 kwie 2018, 20:11 przez Tomek, łącznie zmieniany 1 raz.
annkaa
Dzięki wielkie za pomoc, muszę się spieszyć bo po roku prób w końcu udało mi się przekonać żonę by zmodyfikować jej rower, we wtorek przychodzą ostatnie części i na wolne maje mieliśmy zaplanowane 7 dni jeżdżenia.
67V 16s16p Sanio GA
TSDZ2 750W
Tomek pisze:
07 kwie 2018, 20:05
....ale w takim mxusie przyczyn może być dużo więcej np zwarte kable fazowe (np w ośce albo w środku czego nie widać, chińczycy mogli czegoś nie dociągnąć do stojana i się urwało albo przetarło (dlatego warto wymieniać przewody zasilające na grubsze i / albo poprawić i sprawdzić wszystko ...
Tyle ze zwarte przewody fazowe nie powinny blokować koła przy bardzo powolnym obracaniu. Całkowita blokada koła jest tylko mechaniczna.
elektro-bikes
Post autor: elektro-bikes »
Proponuję wysłać do nas silnik, sprawdzimy co jest nie tak i załatwimy sprawę jak należy. Wyślij dzisiaj SMS oddzwonię i obgadamy sprawę.
exmotech
Post autor: exmotech »
A jak wygląda sprawa napełniania silnika połową szklanki oleju? Na przykład rzadki i dobrze oddający ciepło olej ATF? Byłby z głowy problem rdzy i dodatkowo bardzo znaczne zwiększenie chłozenia. Wystarczy tylko zrobić otwór 2mm blisko osi (na pokrywie bocznej) i dzięki temu mamy otwór równoważący ciśnienie i jednocześnie mała szansa wycieku przez siłę odśrodkową...
annkaa
Na i powód blokady się wyjaśnił... na szczęście silnik jest w najlepszych rękach i zostanie naprawiony. Dzięki wszystkim za pomoc, szczególnie za poradę by nie stosować siłowych rozwiązań!
67V 16s16p Sanio GA
TSDZ2 750W
Eeee tylko rdza, żadnych tajemnych sił i demonów trzymających koło :P
Mitar
Post autor: Mitar »
07 kwie 2018, 12:16
Gratuluje szybkiej diagnozy i do tego w punkt :D
A tak z ciekawości co to są za blaszki , to było tak w kole luzem?
ap0f1s
Post autor: ap0f1s »
Wyglądają jak zegery (segery) co są na osi w środku silnika.
annkaa
Najważniejsze że za chwilę będzie wreszcie rowerek sprawny, bo na razie jeżdżę świeżo złożoną konstrukcją żony, niebieską damką... Ale ta przygoda mnie nauczyła że conajmniej 1 w roku będę zaglądał do silnika.
67V 16s16p Sanio GA
TSDZ2 750W
Post autor: Yin »
Wow, jakim cudem dostały się tam segery? Otwierałem w ubiegłym tygodniu mxus v3 i pokrywy były bez silikonu ale chyba klejone jakimś cianoakrylem czy inna kropelką bo coś tam je trzymało. Generalnie warstwa silikonu dookoła pokrywy to chyba minimum zapobiegawcze jak ktoś nie chce prewencyjnie otwierać silnika.
annkaa
Z prewencyjnych polecanych przez Tas'a:
1. Do uszczelnienia SILIKON REINZOSIL
2. A wnętrze silnika zaimpregnować preparatem app r stop
67V 16s16p Sanio GA
TSDZ2 750W
ap0f1s pisze:
15 kwie 2018, 10:14
Czytasz cz tylko piszesz?
Ady pany, jak był stojan zablokowany to w środku wszystko wyżarte razem z tym segerem i nawet nieduże siłowanie się z odblokowaniem mogło go ułamać. Spokojna głowa, silnik wróci do pełni sprawności :)
annkaa
tatar pisze:
15 kwie 2018, 20:17
ap0f1s pisze:
15 kwie 2018, 10:14
To do mnie?
Jeśli tak to piszę o środkach dodatkowych, skoro już silnik został otwarty to warto zabezpieczyć lepiej niż było.
Co do segerów, to wydaje mi się że wzięły się od strony kasety przerzutki. W załączniku zdjęcia przed odesłaniem do naprawy, gdzie widać je od strony tarczy, ale od strony kasety już ich brak, jak się tam dostały nie wiem mechanikiem nie jestem. Może jak całość zaczęła rdzewieć to pękły na pół i siła obrotu je wtedy wbiła do środka. Dla mnie największą zagadką jest to że przed zimą normalnie jeździł, potem powiesiłem go na kilka miesięcy na ścianie w mieszkaniu, a potem koło było zablokowane.
67V 16s16p Sanio GA
TSDZ2 750W
Nie, w silniku są segerki trzymające stojan na osi, te na zewnątrz nie mają z tym nic wspólnego :)
annkaa
15 kwie 2018, 20:32
Tas, nie mogę się już doczekać :-) Dzisiaj nieźle się musiałem namachać za żoną, która testowała pierwszy raz swojego elektryka, a ja próbowałem
nadążyć hulajnogą elektryczną, dodając watów nogami :)
15 kwie 2018, 21:01
No to mamy odpowiedź, najpierw koło nie drgnęło, następnie jak robiłem test z Twojego bloga odcinając fazy próbowałem nim ruszyć i wtedy mówiłem że koło drgnęło o 10% obwodu, wtedy musiałem zerwać segerki.
67V 16s16p Sanio GA
TSDZ2 750W
Post autor: Przemek »
annkaa pisze:
07 kwie 2018, 12:34
...wody unikałem jak ognia, czasem jakaś drobna kałuża, albo jazda po opadach deszczu..
coś mi nie pasuje jesli tak używałeś to ... skąd tyle rdzy jak po jeździe po dnie jeziora? jak jeżdżę wiosna lato jesień zima deszcz czasami ulewa śnieg mróz.. wilki jakieś .. oco chodzi
annkaa
widac na zdjęciach spore ubytki w uszczelnieniu pokryw, zdjecie 2 miejsce przy śrubie.
67V 16s16p Sanio GA
TSDZ2 750W
Po otworzeniu silnika zostało dane mało uszczelnienia na pokrywie i tamtędy dostała się woda.
Pamiętajcie uszczelniać silnik po jego rozkręcaniu :)
no to jest naturalne ze jest mało uszczelnienia fabrycznie, ale w moim pytaniu chodziło o to że jak to możliwe że silnik zardzewiał jak na dnie jeziora skoro kolega pisze ze jeździł zawsze w suchym a po deszczu omijał kałuże?
A co ja, wróżek? :P
annkaa
Nie no nie teraz tak Przemku zinterpretowałeś moje słowa że wynika że ten rower to wody nie widział "jeździł zawsze w suchym" :-) Napisałem że omijałem jak ognia, że czasem drobna kałuża i że jak szlaufem to nie bezpośrednio i że jak na haku woziłem i miało lać na trasie to owijałem folią, ale dokładnie się nie dało. Zrobiłem tym rowerem z 2000km po górach i lasach. Więc miał kontakt z wodą, ale łodzi podwodnej z niego nie robiłem, podczas burzy również nie jeździłem. Z drugiej strony jak na trasa była przecięta kałużami i nie dało się ich ominąć to go nie przenosiłem :-))) Podsumowując normalne użytkowaniem ze zwracaniem dużej uwagi na unikanie wody, ale jak widać to i tak nic nie dało. Ale teraz jak silniczek wróci spod ręki mistrza to mam nadzieje że koniec kłopotów :-)
67V 16s16p Sanio GA
TSDZ2 750W
Miałem kiedyś klienta,który po każdej przejażdżce mył bardzo starannie rower karcherem,politurką z WD40 przeleciał,w oponki piardnął z cichapęk ,a chamidło rowerek strajkiem mu odpłacił.Wypłukany smar z łożysk,woda w przestrzeniach/teoretycznie/zamkniętych-wcale się nie dziwię.Rozumiem też,że po sezonie nie wstawiamy brudnego roweru na przechowanie tylko co robimy?Myjemy!Całą zimę nam się zdaje ,że to wietrzyk miło szumi,ale wiosną wiemy;to nie wietrzyk szumiał,to rdza/ta ruda/delektowała się metalem.
Passat_EQ
Post autor: Passat_EQ »
mowi sie ze wiewiorka przytuliła
...taka zimowa wiewiórka-przytulanka :)
annkaa
Nie wiem czy to możliwe, ale wydaje mi się ze silnik po powrocie od Tas'a działa lepiej niż po zakupie... Wymieniłem jeszcze koło na moto, więc byłem przekonany że osiągi spadną odczuwalnie.
67V 16s16p Sanio GA
TSDZ2 750W
Tas robi rzeczy niemożliwe od ręki... na cuda trzeba poczekać około tygodnia :P
johnder
Post autor: johnder »
kolega kupił nowego quada i jeździł tylko po suchym w ładną pogodę. Normalnie cud miód ale gdy wrócił do domu to napierdal......... karcherem z godzinę w każdy otwór, uszczelniacz, łożysko (normalnie pedant) by grama kurzu nie było widać i co..... Po 600 km. przebiegu japońskiego quada wycieki oleju z dyfrów jak w kompletnie starym zajechanym sprzęcie. Do wymiany simmeringi i łożyska na półosiach i wałach. Niemożliwe mówili a jednak prawdziwe karcherowcy.
