Survival
Piszta co chceta ;)
Re: Survival
Generator mam 2kw . Kocioł mi pracuje bez prądu na grawitacji . Zastanawiam się jak zasilić falownik pv przy pomocy upsa ale to ponoć trudna sprawa.
Jak się zesra to ludziom nie będzie przeszkadzał brak prądu żeby "zrobić zakupy " . Przyjedzie antek z ręczną pompą do oleju i będzie pompowac bezpośrednio że zbiornika na stacji ...
Czarnoprochowiec kosztuje niewiele ponad 1kzł
Ostatnio zmieniony 21 lis 2021, 9:38 przez pxl666, łącznie zmieniany 1 raz.
radasss
Re: Survival
Post autor: radasss »
Nie za bardzo wystraszyli covidem to może prądem się uda.
warsztatmotocykli.pl
Re: Survival
Post autor: Przemek »
Na taką okazję mam przygotowany przede wszystkim filtr
Sawyer Filtr Point Zero Two
Kupiłem go dobrych kilka lat temu kilka dni po sytuacji gdy córka powiedział mi - tato tak bardzo chce mi się pić, wody było wtedy do okoła dużo ,,, zielonej
Zxc843
Re: Survival
Post autor: Zxc843 »
Mam kuchenkę gazową więc bez prądu mogę jej używać, poprostu zamiast elektrycznej zapalarki użyć zapałek.
KRAKÓW
Re: Survival
A ja, na szczęście, man naokoło 30 elektrowni więc z "blackout" będzie jak z covidem. :D
Re: Survival
Nie siejcie paniki. :-D
Nawet jeśli dojdzie do wyłączeń, czego całkowicie wykluczyć nie można, to odetną dostawy do dużych odbiorców przemysłowych, a nie gospodarstw domowych, które zużywają około 20% całkowitej produkcji.
Ostatnio zmieniony 21 lis 2021, 16:48 przez zielony71, łącznie zmieniany 1 raz.
Zxc843
Re: Survival
demobil pisze:
21 lis 2021, 14:59
A co z ogrzewaniem chałupy? Ja mam kominek, ale blokach to raczej niemożliwe.
z biedy idzie włączyć piekarnik gazowy, otworzyc i niech ogrzewa, przynajmniej w kuchni ciepło :D
KRAKÓW
Re: Survival
Ja się spodziewam że po prostu będzie drożej z różnych powodów...
miki
Re: Survival
Post autor: miki »
Teraz survival modny, zawsze jakiś pomysł na kręcenie kasy. Ostatnio trafiłem na film YT o sześciu metodach gromadzenia zapasów żywności na wypadek czarnej godziny :-) Wydaje mi się, że mole i myszy będą największymi beneficjentami tego tematu.
gienek333
Re: Survival
Post autor: gienek333 »
Przemek pisze:
21 lis 2021, 10:39
i toto z tej zielonej wody robi gorzałę :?: :o .
Re: Survival
z zielonej wody można znacznie łatwiej i szybciej sr#ć na żółto niż zrobić gorzałę ,,, choć robić gorzały jeszcze nie próbowałem
Re: Survival
21 lis 2021, 9:35
Generator mam 2kw....
zastanawiałeś sie nad kogeneracja, jeśli masz miejsce i agregat to możesz z tego agregatu pozyskać jeszcze ciepło np do reku..
Re: Survival
Przemek pisze:
23 lis 2021, 13:35
21 lis 2021, 9:35
ciepło ze spalin ? przecież nie będę robił pod to instalacji . chyba ze faktycznie nastąpi fallout ... ale wtedy i tak efektywniej napalę w piecu węglem / drewnem niż ciepłem ze spalin generatora do którego muszę lać benzynę ...
Re: Survival
demobil pisze:
07 gru 2021, 14:13
Wczoraj zabrakło prądu w Polsce. Doładowano system z innych krajów. Czekamy dalej. To dopiero początek zimniejszej aury.
Specjalnie dla Polski Szwedzi uruchomili "zieloną" elektrownię. :D
https://businessinsider.com.pl/gospodar ... ie/xdxvxqb
Re: Survival
Nie chcieliście żarnowca to nie macie ...taki żart...
Re: Survival
Post autor: Yin »
Już od jakiegoś czasu myślałem o wykorzystaniu ebike jako awaryjnego powerbanku dla domu / lub do zasilania narzędzi przewodowych poza domem. Wystarczyło by dać zdublowane wyprowadzenie zasilania - jedno na sterownik a drugie w postaci wolnego przyłącza awaryjnego. Kwestia przetwornicy dc na ac: znalazłem coś takiego:
https://www.aliexpress.com/item/3221421 ... Btnx0&mp=1
i mocniejsza 2kw:
https://www.aliexpress.com/item/3221452 ... Btnx0&mp=1
O ile mam dwie batki na 48v to fajnie jak by były takie przetwornice w zakresie od 10s do 20s - pytanie do forumowych elektroników czy dało by się coś takiego zrobić w rozsądnych pieniądzach?
Ostatnio zmieniony 07 gru 2021, 20:38 przez Yin, łącznie zmieniany 1 raz.
gość
Re: Survival
Post autor: gość »
48v to popularny standard w fotowoltaice.
Jeśli chodzi o wyższe napięcia niż 60V to może być trochę gorzej z dostępnością gotowych rozwiązań.
No i wtedy pewnie też się da ale raczej się nie opłaca.
Osobiście radzę szukać również na allegro, Chińczycy już od jakiegoś czasu tam sprzedają, często taniej niż na Ali.
Np:
https://allegro.pl/oferta/przetwornica- ... 1479690151
https://allegro.pl/oferta/przetwornica- ... 9435645080
Ostatnio zmieniony 07 gru 2021, 21:05 przez gość, łącznie zmieniany 2 razy.
Re: Survival
Yin pisze:
07 gru 2021, 19:07
,,, takie przetwornice w zakresie od 10s do 20s ,,,
dobry pomysł, moja krowa więcej stoi jak jeździ, ja bym potrzebował przetwornicy na 22S
Re: Survival
Post autor: Yin »
gość pisze:
07 gru 2021, 20:45
W tą stronę jestem już ustawiony - dwa panele 150w na balkonie i przetwornica https://allegro.pl/oferta/24v-72v-mppt- ... 6dEALw_wcB pozwalają na ładowanie rowerów ''off grid''.
gość pisze:
07 gru 2021, 20:45
Najbardziej pojemny aku w tym momencie mam na 20s, ale jak by faktycznie było to nieopłacane to zawsze mogę złożyć pojemniejszy 13s.
O ta wygląda fajnie, napięcie wejściowe: 12 V/24 V/48 V/60 Vdc czyli do 16s chyba powinna uciągnąć. Ciekawe czy dało by się ją jakoś przerobić żeby dała radę z 20s.
Ostatnio zmieniony 08 gru 2021, 8:55 przez Yin, łącznie zmieniany 1 raz.
gość
Re: Survival
Post autor: gość »
Z tymi napięciami to pewnie trzeba wybrać, producent ma jedną nalepkę i odznacza na niej jaka to przetwornica.
Te urządzenia mają blokadę od za wysokiegoi za niskiego napięcia na wejściu.
Najprostsza opcja jaką widzę dla akumulatorów 20S lub 22S to zrobić odczepy np: po 7S i pobieranie prądu po kolei z tych sekcji.
Re: Survival
Post autor: Yin »
Jest to jakaś opcja, ale wolałbym tego uniknąć bo to mało wygodne rozwiązanie. Ale awaryjnie jak najbardziej.
Re: Survival
Post autor: Yin »
Fajny patent na awaryjne oświetlenie domu za pomocą aku od roweru: żarówka led 12V-85V
https://www.aliexpress.com/item/3283846 ... 9ba369e03c
Re: Survival
Ha. Wybitnie będzie wyglądać jako oświetlenie roweru
Re: Survival
Post autor: Yin »
Tak też można ;) Łopatologicznie: bardziej chodziło o oprawę z okablowaniem umożliwiająca szybkie podłączenie aku. Z bidonowymi aku dało by pewnie parę ładnych nocy awaryjnego oświetlenia. W sumie aku od elektronarzędzi też można by użyć.
roland
Re: Survival
Post autor: roland »
Szukałem inverterów na nietypowe 'rowerowe' napięcia i znalazłem taki na 16S, są też opcje na 20S a także na inne moce:
https://pl.aliexpress.com/item/1005002390608339.html
niestety :) prądu z sieci nie brakuje więc niedużo testowałem ale jako tako działa, mam wersje 600W, mocnego odkurzacza nie uciąga ale lutownica 250W i różnorakie oświetlenia chodzą dobrze, między innymi wraz z kumplem nagłaśniałem plenerowego sylwestra 2021/2022 z tego zestawu tzn bateria 16s9p z roweru żony + wyżej wymieniony inwerter, 5 godzin grania zeszło 7% z baterii.
Ostatnio zmieniony 10 sty 2022, 10:19 przez roland, łącznie zmieniany 1 raz.
radasss
Re: Survival
Na długi backout to nie starczy, ale mam zasilanie awaryjne na cały dom - moc max 3kW, aku 3,5 kWh i 1,9 kWh z roweru. Niedawno wywiercili mi studnię. W planach montaż małej inst. PV i może małego wiatraka na kominie do ładowania aku oraz panel solarny do grzania c.w.u. Zasilanie awaryjne jest od wielu lat włącza się automatycznie szczególnie w okresie Bożego Narodzenia jak gospodynie pieką makowce i bezpieczniki w podstacji spadają :-)
Re: Survival
testowales np ile telefonu naładujesz z 30 min krecenia korbkąτ ?
Re: Survival
Post autor: Yin »
Ostatnio czytam w temacie małych spalinowych generatorów dla domu i znalazłem taką ciekawostkę generator 9.5 kg:
W zasadzie rower hybryda, tylko ten hałas generatora. W przypadku braku zasilania np przez parę dni można by ładować rower na zewnątrz w ciągu dnia i w ciągu nocy pobierać energię z aku roweru. Zastanawiam się czy zamykana przyczepka z ściankami wyłożonymi np pianką akustyczną dała by radę odczuwalnie zredukować hałas. Co do smrodu paliwa (co może być istotnie kiedy potrzebujemy odpalić generator np na balkonie) facet poleca aspen 4 https://pilarz.org/viewtopic.php?t=456 ktoś używał? Faktycznie nie śmierdzi?
Ostatnio zmieniony 11 sty 2022, 8:46 przez Yin, łącznie zmieniany 1 raz.
roland
Re: Survival
Mój kolega używał tej benzyny aspen, wąchałem samą benzynę faktycznie nie śmierdzi, spalin z tej benzyny nie miałem okazji wąchać.
Osobiście zastanawiałem się nad DIY generatorem na bazie silników spalinowych od aut RC, np taki silnik:
https://pl.aliexpress.com/item/32702866913.html
waży dużo poniżej kilograma a spięty z odpowiednim modelarskim silnikiem BLDC i jakąś tam elektroniką dałby ładowarkę spalinową w granicach 2 kg wagi i mocy pi razy drzwi 200-400 W
niestety okupione potężnym hukiem ale kto wie przy umiejętnym tłumiku wydechu i szmerów ssania byłoby to jakoś akceptowalne?
Re: Survival
Post autor: Yin »
O ciekawy patent. Jak jest z żywotnością i bezawaryjnością takich silników? Robiąc generator samemu można by użyć jako prądnicy silnik z hoverborda i sterownik ustawiony na regen. Wagowo wyjdzie oczywiście więcej ale żywotność powinna być niezła.
roland
Re: Survival
Nie wiem jak z awaryjnością nigdy nie miałem samochodu z napędem spalinowym, wskazuję ten silnik jako że one sa już dostosowane do pracy stacjonarnej, mają wentylator, kierownice strug i powiększone użebrowanie cylindra (w stosunku np do lotniczych mini silników) a także sprzęgło odśrodkowe i wbudowaną szarpankę do odpalania, silnik od hoverboarda jako generator nie nada się, zbyt małe kV i należało by użyć przekładni, najlepiej przeliczyć i dobrać odpowiedni na moc i kV modelarski silnik BLDC, prostownik trójfazowy na szybkich diodach i jakiś moduł przetwornicy z regulacją prądu i napięcia robiącą za ładowarkę. Kiedyś rozważałem, trochę też guglowałem i widzę że ludzie takie rzeczy robią, pierwszy z brzegu link:
https://electronics.stackexchange.com/q ... -batteries
Re: Survival
Silnik do kosy spalinowej, w castoramie najtańszy 350 zł / 1.25kW razem z kosą :D
https://www.castorama.pl/kosa-spalinowa ... 91728.html
w Leroi merlin 270 zł/ 2.2kW
https://www.leroymerlin.pl/maszyny-ogro ... l3201.html
radasss
Re: Survival
A nie prościej takie coś: https://allegro.pl/oferta/agregat-prado ... 1599459526
Mam b. podobny, kupiony dawno temu. Raz po raz uruchamiam dla rozruszania urządzonka.
roland
Re: Survival
Zgadza się gotowiec generator prościej, kupujesz, wlewasz benzynę, odpalasz i prąd jest.
We wcześniejszych postach pominąłem jedną rzecz, zaciekawił mnie ten film sprzed kilku postów "Mounting Gasoline Generator on an E-bike". Przejrzałem kanał autora, drugi film omawiał wyprawę rowerową z tym generatorem spalinowym i używanie go do ładowania akumulatorów w terenie. Spodobało mi się bo taki sposób podróżowania rozważałem teoretycznie. Fabryczne generatory spalinowe te najmniejsze nie schodzą z wagą poniżej 10 kg (lżejszego nie znalazłem) a to wg mnie nieakceptowalnie dużo. Rozważałem alternatywny generator DIY tak jak to opisałem wcześniej i uważam, że możliwe jest zejście z wagą do 2-3 kg przy mocy 200-400 W ale wątpię czy da się go wyciszyć go żeby można było go zostawić na noc włączonego i spokojnie usnąć.
Re: Survival
Post autor: Yin »
11 sty 2022, 12:58
Silnik do kosy spalinowej...
Też mi przeszedł przez myśl ale hałas był by nieakceptowalny przy awaryjnym zastosowaniu '' balkonowym''.
radasss pisze:
11 sty 2022, 13:16
Jak napisał roland, waga też jest istotna. Jeśli ktoś potrzebował by generatora do czysto stacjonarnego wariantu to waga już nie gra takiej roli.
roland pisze:
11 sty 2022, 14:31
Na samym rowerze było by to uciążliwe ale na przyczepce poza rowerem było by prawie nieodczuwalne. Drugi plus przyczepki na dłuższe wyprawy to możliwość wygodnego zabrania większej ilości szpeju.
gienek333
Re: Survival
Wybuch bomby jądrowej niszczy półprzewodniki Ledy, mp3 i podobne. Przy wybuchu najlepiej położyć się na ziemi nogami w kierunku wybuchu i nie można patrzeć na światło ;) .
Re: Survival
Post autor: Yin »
gienek333 pisze:
11 sty 2022, 23:41
Wybuch bomby jądrowej...
Właśnie to czytałem kiedy w głośnikach zaczęło mi grać
:D
Zapomniałeś dodać ze trzeba zachować spokój, owinąć się prześcieradłem i udać spokojnie w kierunku najbliższego cmentarza :)
irrss
Re: Survival
Post autor: irrss »
Kiedy fallout wejdzie za mocno:
Sprawcy od marca do kwietnia na terenie powiatu szydłowieckiego włamali się do sześciu transformatorów, kradnąc około 500 litrów oleju chłodzącego o wartości 3 100 zł. Spuszczenie oleju chłodzącego spowodowało przegrzanie rdzenia urządzeń i znaczne straty w mieniu. Jak ustalili funkcjonariusze, sprawcy wykorzystywali skradziony olej jako paliwo do starszego rodzaju samochodów typu diesel.
https://www.policja.pl/pol/aktualnosci/ ... torow.html
roland
Re: Survival
Ciekawostka: https://pl.aliexpress.com/item/1005003709513484.html
spalinowa ładowarka 48/60/72V prąd regulowany 1-12A, waga 8 KG
lukk
Re: Survival
Post autor: lukk »
Rewelacja, pakujesz na rower i masz hybrydę :D
Widzę, że ten silnik 139F jest używany w kosach spalinowych, pojemność 31cc. Doznania słuchowe na pewno w sam raz do obcowania z naturą :mrgreen:
Kiedyś mieliśmy z kolegą Barszczem taką rozkminkę na temat energii z ogniska. Jakby tak zrobić jakąś płytę nafaszerowaną ogniwami peltiera, na której rozpalałoby sie ognisko :)
EDIT: wersja 230V takiego agregatu duuużo taniej: https://zlowokazje.pl/t/akcesoria-bivvy ... -generator
