Sabvoton
ap0f1s
Sabvoton
Post autor: ap0f1s »
Trzeba powoli zakładać nowe tematu, więc dodam coś od siebie
Wątek będzie dotyczył najbardziej znanego u nas forum sterownika SABVOTON.
Jest to sterownik wektorowy FOC z możliwością programowania za pomocą usb lub usb bluetooth.
Wersje Sabvotona:
SVMC 80a,100a, 150a – wersja klasyczna(najbardziej popularna. Występuje w różnych wersjach. Najbardziej popularne to 80a-100a-150a różnią się jedynie oprogramowaniem, posiadają takie same wymiary jak i wnętrzności.
Występuję różne wersje tych sterowników. Stare i wersję oznaczone (M), które posiadają dodatkową wyprowadzenie na manetkę regen (variable regen) i mają możliwość podpięcia czujnika temp. dd silnika, wtedy sterownik może ograniczyć moc albo wyłączyć rower, aby nie przegrzać silnika. Jeżeli nie posiadamy czujnika KTY83/122 wystarczy pomiędzy czarnym a białym w wtyczce czujnika halla dać rezystor 1kr i ustawić zakres max temp powyżej 150st.
Podstawowe informacje.:
1. Zasilanie: 36-96V (max),
2. Wymiary: 243x146x62mm
3. Waga: 2.2 kg
Wersja SSC (72v i 96v) (80a,100a,150a) – nowe wersję kwadratowe, różnią się budową
Podstawowe informacje:
1. Zasilanie: 36-120 (max)
2. Wymiary: 186x165x70mm
3. Waga: 2 kg
Sterownik można programować za pomocą kabla usb jak i bluetooth.
Co do konfiguracją odsyłam na blog. http://ebike.nexun.pl/sabvoton-program ... figuracja.
Sabvoton jest wyposażony w diode, które informuje o błędach. Zapożyczłem listę błędów z blogu ebike.nexun.pl
Na pewno, gdzieś jest błąd, także pisać albo moderatorzy mogą śmiało edytować. Albo co można jeszcze dodać do tematu, aby było więcje info na nim
GrzegorzS
Re: Sabvoton
Post autor: GrzegorzS »
ap0f1s pisze:
19 lut 2018, 11:46
Czy z tym (M)to sprawdzona informacja?
Spotkałem (M) i nie było dodatkowych funkcji.
Re: Sabvoton
To (M) oznacza, ze sterownik jest wyprodukowany już po fuzji Sabvotona z firmą MQCON.
Po tym wprowadzili zmianę przewodu programującego oraz zmianę protokołu komunikacji sterownika z RS485 na RS232.
Regen i temperatura były zawsze, ale kiedyś te opcje dodatkowe wymagały dopłaty ponad 50% wartości sterownika.
Obecnie ta dopłata jest mniejsza i można sobie pozwolić na jej wykupienie.
McL
Re: Sabvoton
Post autor: McL »
Nie wiem czy wiecie, ale w nowych wersjach zmieniono logikę hamowania regenem. Do tej pory było, że sygnał Hi brake aktywował manetkę hamowania czyli można było zewrzeć na stałe sygnały manetki i Hi brake powodował regen. Teraz zostało to rozdzielone czyli:
- Hi brake odcina przyśpieszanie
- manetka hamowania jest ciągle aktywna
W związku z tym poprzednia metoda nie jest możliwa do zastosowania i rozwiązałem to poprzez zastosowanie transoptora w ten sposób, że Hi brake aktywuje tranzystor który zapina obwód manetki. Jeśli będzie potrzebne mogę coś rozrysować.
MateuszSz
Re: Sabvoton
Post autor: MateuszSz »
Według mnie to kabel hi brake jest już nie potrzebny .
Podłączyłem samą manetkę hamulca . I tak manetka hamulca reaguje bardzo płynnie i hamulec można idealnie dopasować do danych warunków .
Gdy mamy wciśniętą manetkę gazu i jednocześnie użyjemy manetkę hamulca to sterownik odcina napęd i zaczyna hamować.
Tak że można mieć nawet płynny hamulec bez przetwornicy 12v bo jest juz niepotrzebna do hamowania.
Pod czujnik klamki hamulcowej podłączyłem 12v z przetwornicy na światła ledowe stopu .
McL
Re: Sabvoton
Post autor: McL »
Tak, tylko to się sprawdzi gdy ktoś ma manetkę na hamowanie. Jeśli ktoś nie ma manetki, a chce mieć regen to trzeba rozwiązać tak jak opisywałem. Dwa, że nawet posiadając manetkę Hi brake powinno być podłączone jeśli są czujniki na klamkach. To sprawa bezpieczeństwa.
MateuszSz
Re: Sabvoton
Manetkę warto kupić jeśli mamy taką funkcję w sabvotonie bo jej ceny wahają się od 20-40 zł a płynność hamowania powoduje że nigdy nie będziemy mieli problemów z wyruszanym gniazdem osi silnika w ramie jak i w blokadzie.
Wspominając że sama oś potrafi się uszkodzić nawet w środku silnika przy tych nagłych zmianach -ciąg do przodu+nagły hi brake. Sprawą bezpieczeństwa jest przede wszystkim płynne hamowanie a nie blokowanie koła na śliskim.
Re: Sabvoton
Dla konserwatystów - wstawiacie miedzy czerwony i brązowy rezystor tak dobrany aby pojawiało się 4.2V na przewodzie sygnałowym i ten rezystor jest dopinany przez czujnik hamowania i jest po staremu :)
MateuszSz
Re: Sabvoton
Nagrałem filmik jak wygodnie i bezpiecznie używać manetki płynnego hamowania.
Przetestowane w każdym terenie i jest to naprawdę wygodne. Gdy hamujemy siła przeciążenia pcha nam palec na tą manetkę automatycznie :D
Re: Sabvoton
23 lut 2018, 12:02
Tak zrobiłem u siebie i jestem zadowolony. ;)
Re: Sabvoton
Post autor: Przemek »
ogarnąłem spawanie ramy i biorę sie za podłączanie kabelkologi stąd pytanie, pewnie nie pierwszy oto pytam ale nie chcę wywarzać otwartych drzwi a wiec jak podchodzicie do tych kostek w sabku raczej wątpię byście gdzieś dokupywali oryginalne złącza bo są wielkie / za wielkie, czyli jak ?obcinacie kostki i lutujecie bezpośrednio hale i termik manetkę klamkę hamulca , albo lutujecie jakieś male wygodne kostki, albo?
Re: Sabvoton
Wszystkie przewody sterownicze lutuj. Obetnij kostki. Ze wszystkim co na złączkach tylko problemy są. Gdzieś nie będzie styku i szukaj później. ;)
samsung387
Re: Sabvoton
Post autor: samsung387 »
Witam wszystkich.
Mam pytanie jak montujecie pokrywę do sabka do ramy falcon?
Tak żeby można ściągnąć sterownik bez wyciągania aku. Macie jakieś zdjecia? Rozumiem że sabka mogę przekręcić do blachy za pomocą 4 śrub co są z dołu sterownika. Teraz jak to wszystko przykrecic do ramy i osłony?
Olo
Re: Sabvoton
Post autor: Olo »
Czy ktoś z Was podjąłby się zbudowania roweru/motoru z takim sterownikiem? http://www.cnqsmotor.com/en/article_rea ... r/525.html. Jaki silnik do tego sterownika może QS motor 13"273 v4 i jaka przypuszczalna moc układu?
Re: Sabvoton
samsung387 pisze:
20 kwie 2018, 10:29
Witam wszystkich.
Śrubami. :D
Kręcisz tą blachę do ramy, a później osłonę. Jak masz jakieś szpilki wystające, to będziesz musiał zrobić wcięcia w osłonie i mocowaniach Sabka.
ap0f1s
Re: Sabvoton
Mam pytanie sprawie regenu do sabka. Otóż ostatnio kupiłem kilka sterowników i zauwazyłem 3 rodzaje ząłecznia regenu przez czujnik w klamce hamulcowej.
1. Złączenie na stałe 5v i przewód sygnał i poźniej podanie 12v na break hi
2. Podane tylko 12v na break hi, manetka nic nie robiła.
3. Teraz mam pytanie co do 3 opcji. Regen załącza się po podaniu 5v na sygnał. Teraz czy nie ma przeszkód aby podać 5v bezpośrednio na czujnik hamowania i poźniej na sygnał manetki regena czy lepiej podłączyć to przez rezystor?
Re: Sabvoton
nowa wersja oprogramowania sabvotona 2.1 ma możliwość ustawiania czy ma działać manetka czy klamka
annkaa
Re: Sabvoton
Post autor: annkaa »
Tas w którą konkretnie opcją w sofcie 2.1 jest zmiany na manetkę? Bo nie mogę tego znaleźć. Chodzi mi o płynne dobieranie siły hamowania drugą manetką (nie gazu). Kupiłem od Ciebie ze sklepu Sabvotona tego najnowszego z dopiskiem (M) + drugą manetkę gazu i kupiłem jeszcze hamulec Magury pod elektryki. Chciałbym by po naciśnięciu hamulca Magury (który daje sygnał) osobną manetką mógłbym sobie wybierać siłę hamowania.
Felt redemption 3 HUB:
Sabvoton SVMC72100 (M)
Mxus v3 3K-Turbo 16x4T
67V 16s16p Sanio GA
Giant Yukon FX 2 MID:
TSDZ2 750W
Re: Sabvoton
Post autor: elektrotonus »
Wersja z LCD TFT
[youtube][/youtube]
TomaS
Re: Sabvoton
Post autor: TomaS »
Rozwijają się. To dobrze :)
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
Re: Sabvoton
Ciekawe kiedy wersja sabka z wyświetlaczem TFT pojawi się na "naszym rynku" i jaka będzie różnica cenowa.
Sietas
Re: Sabvoton
Post autor: Sietas »
Różnica cenowa jest spora i nie powinien być jakoś szybko wprowadzony bo wymaga kilku udoskonaleń plus to że wbrew pozorom nie jest to takie plug and play i łatwo uszkodzić wyświetlacz
Re: Sabvoton
Goliath, a jakie to cudowne opcje daje ten wyświetlacz do dyspozycji?
On jest taki hmm moim zdaniem docelowy raczej dla osób o dość niskich wymaganiach.
Re: Sabvoton
Post autor: Yin »
Pytanie - czy w starych sabkach sprzed 2015r da się używać jednocześnie slide recharge i regena z klamki hamulcowej? Bo o ile slide działa u mnie bez problemu to po podaniu +12v na brake hi regena nie widać. Prąd regena ustawiony na 35A.
Re: Sabvoton
35 mało, daj 70 :)
Re: Sabvoton
Sabvoton SVMC72200 chciałem zamontować czujnik temperatury bo mój BMS ma taką funkcję na 5 czujników więc jeden będzie w sterowniku i zauważyłem taki problem, że sterownik ma źle aplikowaną paste termoprzewodzącą na tranzystory :o
Re: Sabvoton
11 wrz 2018, 20:38
35 mało, daj 70 :)
Regen na 70A nie za dużo dla niego?
Z moich obliczeń powinno być min 40 sztuk baterii 18650 na jedną cele żeby nie uszkodzić bateri a wątpię żeby tyle miał na jedną cele. Chyba ze używa lipo to te 70A może być.
TomaS
Re: Sabvoton
Post autor: TomaS »
11 wrz 2018, 16:50
To może od drugiej strony ;) Czego on nie daje ?
Tak dla potomności dla potencjalnych zainteresowanych ;)
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
Re: Sabvoton
prądu, watów, Ah, Wh, zużycia, zasięgu, odcięcia, temperatury...
TomaS
Re: Sabvoton
Post autor: TomaS »
Czyli poza zasięgiem możliwości CycleAnalyst który też jest parowany w zestawach z Sabvotonem i złączami plug&play.
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
ap0f1s
Re: Sabvoton
Taki ekran powinien mieć dostęp do ustawień sabka coś na wzór adaptto, gdzie masz dostęp do ustawień. A już pełny wypas to komunikacja z bms i Prosty wykres cel. Ale być może to początek rozwoju ekranu. Tyle że pewnie dla nich taka inwestycja nie jest na rękę.
MateuszSz
Re: Sabvoton
Dede pisze:
12 wrz 2018, 2:42
11 wrz 2018, 20:38
35 mało, daj 70 :)
To jest prąd międzyfazowy a nie idący w baterię .U mnie regen jest dobrze kontrolowany przez watomierz i mam podgląd na ładowanie .ustawione 90a międzyfazowych w sabvotonie daje mi zakres od 1-40a ładowania. Te 40a to jest przydużej szybkości bardzo chwilowe ładowanie.
Hamuje w codziennej jeździe zazwyczaj od 7-15a ładowania.
Prąd ładowania ,hamowania -Ty jako jeździec ustalasz regulując manetkę hamowania.
Re: Sabvoton
Post autor: Yin »
Dede pisze:
12 wrz 2018, 2:42
Używa lipo, będzie dobrze ;)
MixhaL
Re: Sabvoton
Post autor: MixhaL »
Jakie prędkość max osiągacie na sabvotonie bez włączonej opcji FLUX i silnikach o nawoju 3T, 4T, 5T, 6T oraz przy jakim napięciu.
Ja na silniku 6T i napięciu 75V osiągam zaledwie 38km\h, natomiast na zwyczajnym sterowniku blokowym osiągałem 49-50km\h.
Rzeczywiście jest aż taka duża różnica w prędkości pomiędzy sterownikami?
Re: Sabvoton
Nawój 4T,napięcie 48V-prędkość na kole 20'' 34-35 km/h /bez flux/
DeZir
Re: Sabvoton
Post autor: DeZir »
3 pytanie do znawców sabka 72150:
1.Jak zwiększyć przyspieszenie? To skuter elektryczny.
Chodzi o to, że kontroler dobrze wcześnie reaguje na manetkę, ale wzrost prędkości (prąd 150A osiąga) jest mniejszy niż na zwykłym gnacie.
Moje nastawy:
Throttle mid phae current:150A
Accelerate time: 100ms
2. Czy dla "bieg wsteczny" wystarczy biały Reverse zewrzeć z masą GND? (działa tylko po zatrzymaniu?)
3. Czy komuś udał się zmienny regen drugą manetką?
DeZir
Re: Sabvoton
Post autor: DeZir »
Żyje tu ktoś? Nikt nic na ten temat ??
Re: Sabvoton
Throttle mid phae current:150A -> 300A
Accelerate time: 100ms -> 20ms
Masz zaawansowany sterownik to teraz wiesz że nastawy wzajemnie na siebie wpływają i czasem trzeba poeksperymentować z najlepszymi rezultatami
DeZir
Re: Sabvoton
Post autor: DeZir »
Dzięki tas.
Ustawiłem a.t. na 20 ms , ale Throttle mid phase current nie mogę przestawić na 300A. Po zapisie OK po chwili wraca na 150A. Co robię nie tak ??
Re: Sabvoton
nic, jest ok, z pamieci dyktowałem
DeZir
Re: Sabvoton
Post autor: DeZir »
Ok.TAS, dobry człowieku, podpowiedź jeszcze czy dla biegu wstecznego wystarczy zewrzeć biały reverse z dowolną masą GND? Działa po zatrzymaniu?
Re: Sabvoton
działa po zatrzymaniu, wystarczy byle jaka masa zwarta do wstecznego
DeZir
Re: Sabvoton
Post autor: DeZir »
Suuper :) Dzięki wielkie TAS. Wiedziałem, że na ciebie mogę liczyć. Działam. Mam zdublowany przycisk sygnału dźwiękowego pod manetką, więc szybko zapnę tam wsteczny. Skuter trochę waży, więc wsteczny przyda się jak najbardziej.
Robię też ruskiego moda według wskazówek na twoim blogu.Mega pomocny. Podpowiedz tylko pls a propos przewodów.
Co znaczy u ciebie: "Przygotowujemy 2 przewody AWG 12 lub AWG 14/16 lepiej". Co to lepiej i jakie użyć ? 12,14 czy 16?
Dudus2002
Re: Sabvoton
Post autor: Dudus2002 »
Jak dasz AWG 12 będzie większa moc :)
Re: Sabvoton
lepiej dać AWG14 aby moc była bardziej pod kontrolą
DeZir
Re: Sabvoton
Post autor: DeZir »
Aha OK. Walnę AWG 12. A co !!! Stać mnie ;) Mam aku 30p i amperomierz,a może już niedługo % ilość odzysku w Ah.
Jeszcze tylko muszę rozkminić to przyspieszenie i będzie full wypas.
Ten Sabek to cudo w cegłę zaklęte :) heehe. Miodzio.
TAS wielkie dzięki za twój blog. Mega starannie i prosto wszystko opisane.
frnandu
Re: Sabvoton
Post autor: frnandu »
Jestem po zlutowanie 2 przewody AWG 12 w 72150, mierzylem maks prąd przy ograniczenia 20A i daje ~26A, czyli mnoznik 1.3, więc sprobowalem ustawic wszystkie ustawienia prądowe żeby nie przykroczyc maks przed ruski mod i mam takie objawe że jak dam full gaz to napięcia aku spadnie do 44-46v (14s ~ 56V) a kontroller sie restartuje. Co może byc przyczyna Tas (BTW dzięki wielki za instrukcja na blogu o ruski mod)?
Re: Sabvoton
spadnie albo nie spadnie, musisz sprawdzić, mod wygląda na zrobiony prawidłowo, moc wzrosła, teraz to aku będzie dostawać po tyłku
frnandu
Re: Sabvoton
Wczesniej miałem Kelly KEB48600 który był w stanie ciągnąć 250A z aku, tyle że oczywiscie aku dostawał mocno po tyłku (widzialem nawet coś ~ 20V na 14s!! :D ), ale przynajmniej sie nie zrestartował jak sabvoton przy wartosci który powino spokojnie obslugiwac (czyli że ma ustawiony wartosciosci pradowy przeliczony żeby były taki samy jak maks z przed ruski mod)....i tego nie jestem w stanie zrozumiec :/
frnandu
Re: Sabvoton
Dodam że to cieżki skuter (taki sam jak Dezir) :)
