Energica Experia - elektryczny turystyk z prawdziwego zdarzenia
Piszta co chceta ;)
Vegasnight9
Post autor: Vegasnight9 »
cyklista
Re: Energica Experia - elektryczny turystyk z prawdziwego zdarzenia
Post autor: cyklista »
reklama super, ale powiedz ile to ma zabiegu przy turystycznych 80-100 km/h, bo jak pojechać w takie bezludne tereny jak na reklamach pokazują jak co 100km trzeba ładowarki szukać
cyklista pisze:
08 cze 2022, 10:03
z pedałowaniem czy bez ? hehehehahha ... kufry są to może jest wersja z ekstra akumulatorami
"...Energica is tossing out a new claimed range leader, the Experia, with up to 261 city miles or 130 highway miles..."
szczur333
Post autor: szczur333 »
cyklista pisze:
08 cze 2022, 10:03
po takich terenach raczej 80 ni bedziesz jechał tylko wolniej - nawet jesli to 200 zrobi z palcem w oku
consigliero
Post autor: consigliero »
Auto tak, rower też tak, ale motocykla na razie w tym zestawieniu nie widzę. Jak zasięg będzie 300 km plus to poproszę, o cenie nawet nie chcę myśleć.
szczur333
consigliero pisze:
11 cze 2022, 15:24
to sie nie doczekasz, bo lepiej zrobic lzejszy + szybsze ładowanie
energica ma te wade ze nie ma chłodzenia baterii, pierwsze ładowanie idzie dosc szybko (20-24kW) niestety drugie to juz max 14-16kW (no chyba ze byla by temp 10-15*C otoczenia t jest szansa ze lekko szybciej
consigliero
Dlatego niespecjalnie drążę temat, auto obecnie zapewnia motocyklowy sposób zwiedzania świata. Tylny napęd, duży moment i dobre prowadzenie, ale są wady, motocykl w zeszłym sezonie przejechał tylko 500 km gdzie 10000 to było minimum. Samochód elektryczny jest pierwszym autem które przejechało w rok więcej niż 40000 km.
szczur333 pisze:
12 cze 2022, 21:10
consigliero pisze:
11 cze 2022, 15:24
po co szybkie ładowanie w motorze który z założenia ma pokonywać duży dystans ? gdzie w Mołdawii Rumunii czy innej Macedonii znajdziesz szybkie ładowarki na bezdrożach? W takie rejony latają moi znajomi na motorowe wyprawy
szczur333
12 cze 2022, 23:50
zeby odpoczac godzine i jechac dalej, no niestety na te chwile na takie bezdroza to sie nie nadaje, duza wada jest ladowakra pokladowa 3,5kW, jakby dali podwojna 3,5kW czyli łacznie 7kW z jednej lub dwóch faz to w 1h mozna by doładowac praktycznie 70-80km w miejscu gdzie nie ma ładowarek
scuda
Post autor: scuda »
Ostatnio czytałem Auto świat z 2010 roku to tak samo byli sceptycznie nastawieni do samochodów elektrycznych, że to drogie, maly zasięg itp. Pewnie będzie tak samo i z motocyklami i innymi rzeczami elektrycznymi.
consigliero
Właśnie wróciliśmy ze Szwajcarii i nie mieliśmy problemu z zasięgiem i ładowaniem, ale w Niemczech infrastruktura pozwala na podróż po autostradzie z rozsądną prędkością bo ładowanie Ionity jest co 100-150 km, w naszym kraju przechodzimy w tryb adventure. Kibicuję ale GS zawsze czeka gotowy w garażu. Niebagatelna jest cena wyjazdu motocykl kontra elektryk, motocykl musiałby brać mniej niż dwa litry na setkę a bierze około 5,5 w górach może być poniżej pięciu, ale ze spokojem czekam na jakąś rewolucję w temacie motocykli
maciekjjj
Post autor: maciekjjj »
To jaki średni koszt podróży wychodzi autem elektrycznym przez Niemcy?
consigliero
Pierwszego sierpnia spłynęły faktury z We Charge, zrobiliśmy 4400 k do domu. Oprócz tego co widać było jedno ładowanie na Greenway w Gorzyczkach, jedno ładowanie w Szwajcarii za 9 CHF do 100% od 1% bo z takim wynikiem dotarliśmy do Andermatt. W drodze powrotnej Jeszcze były Czechy za jakieś 70 PLN i jedno Ionity które mam po 1.6 PLN ale nie pamiętam ile weszło. Wisienką na torcie było tuż przed ostatnim skokiem do domu ładowanie na `Orlenie któ®e chyba w wyniku błędów w ich aplikacji było za darmo, przerwałem je przy 67% bo tyle wystarczało na dojazd na wieś z Częstochowy a aplikacja pokazywała że zużyłem 0 kWh. W Szwajcarii miałem jeszcze dwa ładowania do 100% u znajomego, przed wyjazdem w góry i przed powrotem do domu.
szczur333
maciekjjj pisze:
05 sie 2022, 11:42
pełno lidlów darmowych maja wiec za 0zł mozna obrócic ;)
we francji lidle płatne ale 120kW maja i 0,35euro wiec smieszna cena
to się zapewne szybko zmieni . chyba że szkopy odpalą atomówki
consigliero
szczur333 pisze:
05 sie 2022, 18:44
maciekjjj pisze:
05 sie 2022, 11:42
Nie wiedziałem że ten Twój motocykl to taki głośny jest. Mijaliśmy się ostatnio przed Łatanicami chyba
szczur333
consigliero pisze:
19 maja 2023, 9:07
szczur333 pisze:
05 sie 2022, 18:44
to mój rewir - czesto jezdze tamtędy
moto jechales?
consigliero
ID.3 to też moje rewiry ale od Wiślicy przeważnie na Solec albo Nowy Korczyn
szczur333
consigliero pisze:
22 maja 2023, 10:29
twój spot?
szczur333
tydzien temu
pyknałem na raz - 36h łącznie bez spania
ile doładowań ? ile godzin jazdy ile stania ?
szczur333
11 lip 2023, 17:48
duzo, bo są trzy powody:
PIERWSZY
nie ładowałem optymalnie, wolałem dobić wiecej niz sie pozniej zatrzymywac, 3x ładowąłem sie wolno na AC po 1,5h bo i tak musiałem odpocząć
max dystans zrobilem 165km miedzy ładowaniami i z 85% dojechalem na 15%
ogolnie doładowywalem od 25-30% na 85-90%
DRUGI
temperatury - max widzialem 34*C, minimum 18*C ale tylko chyba przez godzine w nocy, tak to bardzo blisko 30*C
TRZECI
niestety bateria pada, od jednego usera na grupie energici dostałem info jak wejsc do menu serwisowego i tam pokazane są napięcia na celach ale tylko min/max
w zaleznosci od SoC mam rozjazdy od 0,02 do 0,06, pod max obciązeniem jest to nawet 0,6V (tak nie pomyliłem sie)
w praktyce objawia sie to tym ze moto konczył ładowanie bo max sekcja osiągała okolice 4,15-4,16V było to w losowych momentach - raz nawet przy 55%, a zwykle miedzy 62 a 67%, raz okolo 70%, zeby doładować do 80% np musialem obniżyc moc ładowania ręcznie (na szczescie mam regulacje DC) i taki 65-80% moglo zajac nawet 30min
do tego 2 razy (przy 20 i 22%) na chwile właczył sie low power mode - gdzie zwykle dochodziło do tego przy okolo 1-3%, wiec dobrze ze tak nisko nie rozładowywalem bo w sumie moglbym stanac w polu i byłoby pozamiatane a w srode na słowacji było świeto i praktycznie zerowy ruch aut i mało ludzi - jedynie w gorach duzo motocyklistów
na koniec jeszcze złapało mnie oberwanie chmury i 100km wracałem do domu 3,5h bo koczowałem na stacjach bo doslownie nic nie widziałem jadąc
z racji że kupiłeś nowy motor to zachowanie baterii nie jest podstawą do roszczenia reklamacyjnego ?
szczur333
12 lip 2023, 8:37
jest, tylko zaczeło sie robic "ciekawie"
dealer w wawie mowi ze juz nie jest przedstawicielem energici , ale napisali do nich włochów juz w piątek, ja sam napisałem do energici bezposrednio ale dzis mamy srode i dalej brak odpowiedzi
niewiem ile daja energica daje gwarancji na moto, ale wiem ze na baterie jest 3 lata lub 50k km - od daty produkcji, wiec teoretycznie gwarancji producenta moze juz nie byc, z tym ze ja kupilem moto w maju 2022 wiec mam jeszcze prawie rok rękojmi wg prawa UE
na dodatek padło USB do ładowania telefonu ale kupiłem nowe (standardowy rozmiar - taka ładowarka to 35-60zł na allegro)
no przy takiej cenie zabawki to jestem ciekaw co z tego wyjdzie
szczur333
sprawdzilem dzis ładowanie DC
v min/max
SoC 59%
3,707/3,752V
po podpieciu węża - 3,805 -4,150 :O
