Mocny MID na bazie Falcona v2
Ok, wracam do działania.
Aktualnie mam to co na zdjęciach.
Śruby nie są docelowe, służą tylko do przymiarek.
Plan na najbliższy czas: linia łańcucha i prowadnica łańcucha.
Montaż hamulców rozwiązałem tak jak to robią moto ludki z czech, zrobiłem tarczę z tarczy do ciecia, w moto się sprawdza to u mnie też powinno :)
Na razie z problemów jakie mam to wymyślić jakiś kumaty system, że jak mi zerwie łańcuch to nie zrobi mi w skrzynce demolki z akusem będącym zaraz obok silnika i raczej tymczasowość wolnobiegu z magmy, jak mi się rozsypie to dam ten amerykański "heavy duty"
Pavyan
Re: Mocny MID na bazie Falcona v2
Post autor: Pavyan »
Osłonę łańcucha wyobrażam sobie jako kawałek odpowiednio wygiętego stalowego płaskownika o kilkumilimetrowej grubości (i szerokości jaka wynika z odległości płyty montażowej silnika do "boczku" skrzynki), z 4-5 dospawanymi wspornikami z otworami.
Te otwory byłyby wykorzystane do wkręcenia krótkich śrub M6 mocujących ową osłonę do nagwintowanych otworów w płycie montażowej silnika.
Bardziej prosto chyba się nie da, a i wytrzymałe by to było - zerwany łańcuch nie miałby szans narobić bajzlu.
W bardziej rozbudowanej wersji można płaskownik "przykryć" własną osłoną z przyspawanej blachy stalowej 1,5-2mm, może być perforowana dla redukcji masy - wtedy będzie pełna autonomiczna osłona - w razie zerwania łańcucha nie pokaleczy i nie powygina on od środka (delikatnej zazwyczaj) bocznej osłony skrzynki akumulatorowej.
PS: Ale mi się to podoba... przede wszystkim sama idea mida jak i projekt/wykonanie ;)
Buby22
Post autor: Buby22 »
Kolega dobrze radzi. A co do blachy okrywającej to wszystko to ja bym ją zrobił obowiązkowo bo ewentualna konserwacja łańcucha nie będzie bryzgać po całym pojemniku na akumulator.....
no własnie bedzie trzeba zrobić coś na wzór kasety na ten łańcuch uszczelnianej deklem
Pavyan
OK, pełna racja - nie pomyślałem o smarze na łańcuchu, więc oczywiście perforacja "pokrywy" wykluczona.
Kurcze... jaki fajny patent z tarczą hamulcową od gumówki. Było nie mówić, że to od Czechów ściągnięte, sam wymyśliłeś było powiedzieć i to teraz jest już nasze POLSKIE :) ( żartuję oczywiście )
Jaka jest przewaga MIDa od konstrukcji z silnikiem w tylnym kole prócz lepszego wyważenia? Bo to chyba jest mniej żywotne i dość uciążliwe w eksploatacji - awaryjne.
Nie ma żadnej przewagi, a wręcz same wady :)
11 kwie 2018, 18:02
No to tym bardziej Cię podziwiam, że Ci się chce.
Żuć to w hmm* i rób BUGGY :)
TOFT
Post autor: TOFT »
Należałoby chyba sobie zadać pytanie po co przekazywać napęd łańcuchem na korbę, a stamtąd na JEDEN bieg z tyłu??? W takim wydaniu sens jest faktycznie wątpliwy?
Rozumiem, ze tylko tak (zapewne) w tej ramie (przy takim umiejscowieniu motoru) da się poprowadzić łańcuch aby nie kolidował z elementami ramy.
Rozumiem, że są wątpliwości czy klasyczne części rowerowe wytrzymają dużą moc (10 kw???).
Rozumiem te wszystkie aspekty i wybikłe z nich kolejne uproszczenia bo obserwuję tę walkę od jakiegoś czasu.
Chyba warto przemyśleć jeszcze raz podstawowe założenia tego projektu? Bo potem faktycznie może wyjść rozczarowanie efektem.
Każda idea ma swoje ramy i granice plastyczności. Spróbuj zrobić huba do falkona na 50 kw. Pewnie będzie taki silnik. Ale jak tym się będdzie jeździć?
Pozdrawiam.
Tas,
Nie buduj tego beznadziejnego MIDA
i natychmiast mi proszę odsprzedać ramę :lol:
wwojciech
Post autor: wwojciech »
11 kwie 2018, 18:02
Niech stanie do boju Falcon 5kW i LMX w wersji z pedalami o tej samej mocy.
LMX bez masła weźmie Falcona. Plus Falcona za brak przeniesienia napędu- więc parę zł zostaje co roku w kieszeni.
Ale trakcja, rozklad masy, przyspieszenie, mniejsze zużycie prądu(silnik pracuje w bardziej sprawnych zakresach) jest na plus dla LMXa.
Lepiej po dziurach będzie się toczyło lekkie koło, czy koło ważące 15kg?
Pomimo wielu zalet bezpośredniego napędu, żaden producent samochodów oraz markowych motocykli go nie użył(pomijam skutery bo to nie powinno istnieć:) wieksza masa nieamortyzowana to zło.
Falcon z silnikiem w tylnym kole jest bardziej żywotny, mniej awaryjny, więcej wytrzyma.
wwojciech
A masło kaszubskie jest najlepsze bo jest z Kaszub:D
wwojciech pisze:
11 kwie 2018, 21:20
11 kwie 2018, 18:02
LMX nie weźmie Falcona bez masła, bo po dociągnięciu do 45km/h zostanie w tyle. ;)
Oj Pany Pany
Jazda na ebajku to nie tylko podjazdy pod górki i szuranie po piasku bączków.
To też codzienna jazda, komfort, bezawaryjność, pewność działania, brak strachu że nie wrócę z lasu, że mi się łańcuch nie oberwie i nie urwie mi nogi, to zasięg, głośność to 100 różnych czynników.
To że MID jest lepszy w 10% a gorszy w 90... ;)
Ten mid powstaje na moc max 6kW, dokładnie tyle ile mam Falcona na hubie, będą mocowo identyczne aby były do wzajemnego przyrównywania.
MID bez "biegów" jest właściwie bez sensu. Ma wady tak MID'a (hałas, kłopot z łańcuchem, zębatkami), jak i HUB'a (mniejsza sprawność poniżej/powyżej optymalnych obciążeń). Moim zdaniem taki MID ma sens tylko wówczas, gdy na korbie i kole, mamy po dwie zębatki, które umożliwiają odpowiednie dobranie prędkości silnika do "obciążenia".
Tomek
Post autor: Tomek »
Tak jak w ursusie c-360 trzeba by zrobić bieg terenowy i szosowy :D
Aha już to widzę zmiana biegów, to jest dobre dla mida 200W a nie dla 6kW co przyśpiesza tak jak HUB szybciej na najwyższym biegu niż zdążycie to przełączać ;)
TOFT
Post autor: TOFT »
Mid bez biegów jest poprostu nie midem... Rób sobie co chcesz. Twój wybór twoja wolność. Ale to takie okłamywanie rzeczywistości... Moim celem nie jest nikogo obrazanie ale tak uważam jak napisalem. Z mojej strony EOT. Pozdrawiam.
Tas,a co byś powiedział,gdyby w midzie z silnikiem 1kw dać przekładnię NuVinci ?
TOFT pisze:
12 kwie 2018, 22:38
Nie fochamy się.
Zdajesz sobie sprawę jak trudno zrobić MIDa takiej mocy z biegami? Otóż nie da się tego zrobić amatorsko i hobbistycznie.
Co z tego, że rzucisz "bez biegów ten Twój mid to badziew" a ja rzucę "zbudujesz takiego MIDa z biegami to będziemy dyskutować co lepsze, a do tego czasu... wiesz..." ;)
wwojciech
Cenię sobie huby ale tez mówienie ze 90% jest lepszy? Dla Ciebie hałas łańcucha jest na minus, dla mnie jest ok. Czyli to jest porównanie co bardziej komu pasuje. Odniosłem się wcześniej tylko i wyłącznie do osiągów i jazdy. Nie do użytkowania.
Odnośnie stałego przełożenia- mówienie ze zachowa się tak samo jak hub jest błędem. Wystarczy zadać sobie odrobinę trudu by porównać charakterystyki silników. Jaka jest sprawność przy niskich obrotach(rozpedzanie się) huba przy napędzie 1:1 a mida 1:3.
Czekamy na testy:) one wszystko powiedzą.
12 kwie 2018, 17:01
Oj Pany Pany
wwojciech, jakby MID był lepszy to byśmy mieli na świecie 100 MIDów na 1 HUBa. Ale przykro mi to powiedzieć - jest odwrotnie :)
Nie mam klapek na oczach, nie patrzę tylko na sprawność przy małych prędkościach jak niektórzy, patrzę na całokształt konstrukcji. CA-ŁO-KSZTAŁT.
Ile było opisów mocnych MIDów na starym forum? Dużo? No dużo. Taka ciekawostka. Większość właścicieli już dawno jeździ na HUBach albo takie właśnie buduje.
Ciągnik rolniczy tez jest lepszy niż osobówka bo można podpiąć większą przyczepkę niż do Opla, a mimo to jakoś nie widzę natłoku ciągników pod biedronką ;) 1 zaleta to dużo za mało aby przeważyć 5 wad
fineasz
Post autor: fineasz »
Ja jestem osobiście zwolennikiem Midów. W swoim gronie znajomych jest również przewaga Mid nad huba. I nie zgodzę się ze stwierdzeniem, że Mid jest lepszy tylko w 10% :) Oczywiście najpierw należy ustalić jaki jest wyznacznik 'lepszości' w tych dwóch kategoriach i czym sugeruje się jeździec wybierając rower oparty o dany napęd oraz jakie przeznaczanie będzie jednośladu. Najlepszym rozwiązaniem jest przetestowanie obu na własnej skórze.
Do wyższości cech Mid'a nad Hubem zaliczyłbym:
-przede wszystkim większy moment obrotowy przy tej samej mocy nominalnej
-mniejszy pobór prądu (z reguły)
-mniejsza waga
-lepsze wyważenie roweru
-bardziej 'rowerowe' odczucie z jazdy
-płynniejsze dawkowanie wspomagania
-'bezproblemowa' wymiana dętki
-często wkomponowany w konstrukcję ramy
-dla osób chcących poruszać się 'legalnie' w limicie 250W jest bezkonkurencyjny w porównaniu do huba 250W
-z reguły montowany w bardziej zaawansowanych technologicznie ebajkach
Przewaga Huba nad Mid'em:
-teoretycznie większa trwałość na dłuższą metę
-niższa cena zakupu z reguły
-mniej skomplikowana konstrukcja
-mniej hałaśliwy podczas użytkowania
-często występuje z manetką gazu
-lepszy przy wyższych prędkościach (>60km/h)
Gdybym miał na szybko ocenić to MID jest polecany dla osób lubiących pedałować, a HUB głównie dla tych poruszających się za pomocą manetki :)
Z uwagi na wagę roweru (20-25kg) takim Midem MTB na Boschu, Brose, Yamaszce czy Bafangu dużo łatwiej robić ewolucje na trasie w lasku. Ciężkim hubem przy wadze z reguły powyżej 35kg już jest inaczej. Warto też napomknąć, że nie bez powodu najdroższe ebajki są oferowane z silnikiem centralnym.
12 kwie 2018, 23:32
Wśród fabrycznych rowerow, szczegolnie w 2018 r widać wyraznie inny trend. O ceniam ze, MID-ow jest juz 25- 30%, przednich 50 %, tylnych 20%. Z czego przyrost MID jest bardzo widoczny i w przyszłym roku z pewnością będzie ich jeszcze więcej.
TomaS
Post autor: TomaS »
Przy HUB-ach (zabezpieczonych termicznie) producenci hajbajków itp by zbankrutowali jak Mercedes modelem W124 :mrgreen:
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
ap0f1s
Post autor: ap0f1s »
O ile w słabszych konstrukcjach taki mid to jest dobry pomysł o tyle w mocniejszych ponad 5kw rodzi się dużo problemów z użytkowaniem. Sam 100 razy wolałbym mida z jego zaletami do używania w górach. Jednak nie ma tak dobrze.
Temat jest MID 6kW vs HUB 6kW, może porozmawiajmy o tym :)
Na dobry początek proponuję policzyć ile mamy 6kW HUBów na forum vs 6kW midów na forum.
Dlaczego teraz wyskakujecie z MIDami 250? Czy ja kwestionuję takie? Nie, w ogóle się do nich nie odnoszę. Ja się odnoszę do tego co jest tematem.
Wysuwam twierdzenie, że samorówbka 6kW MID jest gorszy od samoróbki 6kW HUBa jako całościowy pojazd.
Dowodem na to jest to, że użytkowanych midów 6kW jest około 0szt a HUBów około 100szt. I to nie jest moje zdanie tylko obserwacja rzeczywistości :)
Skoro MID ma tyle wad, że nikt go nie wybiera jako cel budowy to jak go można nazywać lepszym? :P
Mitar
Post autor: Mitar »
ap0f1s pisze:
13 kwie 2018, 7:57
To może mid z dodatkowym hubem w przednim kole? 8-)
Maran_hand
Post autor: Maran_hand »
Gdyby ktoś chciał poskakać, mam na myśli ekstremalny przejazd po terenie to tylne koło bez zaplecionego w nie silnika więcej zniesie? Tak myślę bo ani w terenie nie jeżdzę ani nawet midem nie jeździłem :roll:
TomaS
Post autor: TomaS »
Vector sprzedaje ramy na hubo-mida
http://www.vectorebike.com/bikes/vortex.html
Ale to brzydkie :D
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
Jak jest to zrobione w motocyklach, jak się upuszcza gazu to się wyprzęga koło ze skrzyni? Zastanawiam się jak to bedzie skoro potrzebuję napinacza a silnik jest na stałe spięty to czy mi się nie będzie łańcuch majtać przy odpuszczaniu gazu
HUB ( silnik w tylnym kole ) jest zdecydowanie lepszy od MID'a ( napędu centralnego) bo:
1. Jest praktycznie bezawaryjny ( nie musisz notorycznie doglądać sprzętu, tylko cieszysz się z jazdy )
2. Więcej można wsadzić ogniw, a to przekłada się na osiągi: większą moc, prędkość, zasięg.
3. Ma zdecydowanie większa żywotność ( niczym stare, szwedzkie volvo )
4. Ma prostą konstrukcję, którą każdy może złożyć, a i serwis jest prosty.
5. Jest bez głośny ( nie słychać łańcucha )
6. No i najważniejsze HUB jest BEZPIECZNIEJSZY od MID'a bo:
a. Łańcuch gdy się urwie, nie urwie Ci nogi
b. Nie spustoszy połowy konstrukcji
c. HUB'em wrócisz na silniku do domu, a nie będziesz pchał jak MIDa ( MID bez łańcucha nigdzie nie pojedzie, a łańcuch bardzo lubi się w MID'zie rwać
Producencie znanych firm budują MID' y bo takie jest zapotrzebowanie rynku, a rynek generalnie w większości krajów nie dopuszcza prawnie rowerów dużej mocy do użytkowania na drodze, tylko zezwala na użytkowanie eko-ciot 250W gdzie MID' y w miarę dobrze się sprawują i co najważniejsze generują zysk dla firm, bo wymagają częstego serwisowania - coś trzeba podciągnąć, coś trzeba przesmarować coś znowu się uperdoliło. I to najczęściej tak wyliczą żeby się oczywiście schrzaniło po gwarancji, żeby sobie popasożytować na kliencie.
HUB - tak
MID - nie
ap0f1s
Jestem jak najbardziej za tym. aby rynek midów szedł do przodu. Jak będzie można zrobić mida 6kw i sprawdzi się to w górach to jak najbardziej. Taka prawda to ten silnik z tyłu to samo zło, ale jest to zło, które obecnie sprawdza się lepiej niż kombinowanie z silnikiem centralnym. Jest prostsze mniej kłopotliwe i się po prostu sprawdza dla zwykłego użytkownika amatorskiej jazdy enduro jak ja.
wwojciech
Najbliższy jest Tombe który ma pedalca w Bielsku z revoltem niecałe 5kW. Ma tak samo falcona w domu. Może warto żeby się odezwal, choć po jego postach wynika ze połowę słabszy jedzie tak samo jak falcon.
Gdzie możesz kupic mida? Wszystko importowane. Revolt z izraela. Cena jak za mxusa k5. Jesli ktoś ma poświęcić tygodnie na projektowanie to wiadomo że wybierze to co jest na miejscu dostępne i proste do złożenia. Ludzie nie potrafią sobie rozgiac widelca czy podpilowac gniazdo a co dopiero ogarnąć mocnego mida.
Najdziwniejsze jest to że jeśli twierdzisz że Twój mid jest jedynym to czemu w tej chwili przed ukonczeniem twierdzisz że jest gorszy? Gdzieś zagubiles obiektywnosc i ten mid niema najmniejszego sensu.
@ wwojciech,
Tas nie zagubił obiektywności bo za nim rozpoczął konstrukcję zawsze twierdził, że MID jest gorszy od HUBA. Nie oglądałeś widocznie jego starych blogów i nie czytałeś wypowiedzi z przed lat. Robi MIDA pewnie z ciekawości by potwierdzić swoje założenia. Może filmik nakręci z testów ;)
Sietas
Post autor: Sietas »
Jeździłem na midzie Tombe, a chwilę potem na falconie Tasa. Zbyt dużo zmiennych aby porównać te konstrukcje obiektywnie - napięcie, sterownik, moc. Falcon rzecz jasna miał większego kopa na qs'ie bo parametry aczkolwiek pojechać na takim midzie to było ciekawe doświadczenie. Na pewno bym się nie zdecydował chociażby ze względu na ten furkot łańcucha oraz komplikacje budowy
MateuszSz
Post autor: MateuszSz »
Jeśli kiedyś będę budował mida elektrycznego na ramie motocyklowej to mam w planach zainwestować w wał napędowy zapożyczony z motocykli bmw Potrafi znieść lepiej moment obrotowy niż łańcuch i w elektrykach to zbawienie dla midów tylko jeszcze nikt o tym nie mówi :)
Wiem. Lepiej zbudować 15 hubów niż kombinować takie cuś . Ale już mi się rodzi projekt w głowie ,zresztą nie zdzierżałbym tego głośnego łańcucha 8-)
Tas ma racje ,nie zbywajcie się z nim bo macie szczyptę jego doświadczeń . Mid 6Kw to jest jakiś dziw a nie bezawaryjny Hub Falcon . Ale z chęcią się na nim przejadę :P
Wiesz, mam możliwość zbudować taką konstrukcję "z ciekawości" to czemu by nie, wszyscy na tym skorzystamy. Projekt na pewno będzie szeroko komentowany, porównywany z innymi. Nigdy nie mówiłem, że jako pierwsza wersja to tego typu konstrukcja wyjdzie od razu dobrze. Prawdopodobnie nie wyjdzie i będzie potrzeba powstania v2 i v3.
Trzeba przestać gadać a zacząć coś robić :)
Tymczasem dalsze prace nad linią łańcucha + przymiarki do odpowiedniego napinacza. Damper do testów mam niestety 220 a potrzebuję 240
12 kwie 2018, 22:30
Przecież zmianę biegów możesz robić na "postoju" :D Jedziesz czarną trasą na Skrzyczne, jedynka. Śpieszysz się na spotkanie na Żarze, czwóreczka :lol:
13 kwie 2018, 17:58
12 kwie 2018, 22:30
Wariator od skutera i skrzynia biegów, na dodatek automatyczna :D Przy okazji uwolnil bym się od łańcucha
Pavyan
Łańcuch hałasuje? Ciężki? Chlapie smarem? Niebezpieczny w razie zrywki? He, he... zdaje mi się, że jest rozwiązanie.
Tas, Ty na pewno to znasz - bo ja niedawno natrafiłem - czy przy takim super-mid-e-rowerze (jestem jak najdalszy od kpiny) nie warto zainwestować?:
http://www.gatescarbondrive.com/
https://www.beatbike.pl/page/belt-drive
Poza tym, co do zmiany przełożeń: nie wiem jakie moce może przenosić i jaką wytrzymałość/trwałość ma piasta NuVinci - ale czy nie nadawałaby się do Twojego 6kW projektu?
Ostatnio zmieniony 14 kwie 2018, 22:23 przez Pavyan, łącznie zmieniany 1 raz.
Chyba sobie żartujesz :D
To ja się boję żeby mi łańcuch 420 nogi nie urwał a ty proponujesz jakieś parciano-gumowe coś :P
Da się to to zrobić na pasku, ale ja na 1 stopniu przekładni mam już 120Nm a na drugim 190Nm a to troszeczkę zawęża możliwe rozwiązania technologiczne :)
Pavyan
Jeśli tak, to nieświadomie - ale to dobrze, że jest wesoło :D
Za drogi gips? Czy nie wyrobi mocowo?
Monsterelcykler P
Post autor: Monsterelcykler P »
Trudno powiedzieć co jest lepsze a co gorsze skoro nie ma ani jednego falcona mid. Może i mid ma wady ale w sklepowych konstrukcjach, w tej konkretnej Marcinowej konstrukcji może sie sprawdzać.
ap0f1s
Problem jest, że dla ludzi takich jak tas( w pewnej części też zaliczam się do tego grona)używa się bajka po szlakach górskich, gdzie trasy rzędu 100km są normalne a często jest to dużo więcej. Przez co np ja robie na swoich elektrykach ponad 10k km rocznie. Przy takim użytkowaniu liczy się niezawodność, gdzie taki hub zawsze będzie miał przewagę. W sumie mocy nie brakuję, gdyż i tak w górach nie osiąga się dużych prędkości, ani nie ora się szlaków, gdzie bywają ludzie i trzeba się z nimi liczyć. Nie powiem, czasem przy małej prędkości przydałoby się mocy, ale przeważnie wystarczy poprowadzić bajka kawałek, a później przy sile rozpędu i tak da się pokonać górę(może nie zawsze). Dla mnie ważniejsze niż sprawność, która mid ma przy małych prędkościach to masa nie amortyzowana.
Jednak nie wierze(mogę się mylić), że da się zrobić takiego mida, który przejdzie mi po górach 5-6k km w ciągu roku i będzie z nim w porządku. HUB ma wady, ale wiem, co się po nim można spodziewać jest przewidywalny, pewnie więcej wad niż zalet, ale zawsze te wady mnie nie zaskoczą. Jestem na nie przygotowany i mogę szybko je eliminować .
To jest moja opinie na ten temat i dotyczy to mojego użytkowania bajka. Przypuszczam, że większość osób mieszkający na południu co mają dostęp do terenów górskich i korzystają z tego przywileju są podobnego zdania.
ap0f1s pisze:
26 kwie 2018, 21:06
Czemu tak piszesz? Naprawdę ma więcej wad niż zalet HUB?
wwojciech
Heniu proszę Cię napisz jakieś konkrety a nie że Tas w swoim filmiku powiedział że HUB lepszy i kropka:) miej swoje zdanie.
Pękające szprychy są przewidywalnym zachowaniem i niezawodnością huba?
Mysle że warto przenieść tą rozmowę do innego tematu bo niepotrzebnie zasmieca się główny cel tego wątku.
ap0f1s
W obręczy moto nie ma problemu z pekajacymi szprychami a takie tylko używam w swoim falconach.
wwojciech pisze:
27 kwie 2018, 10:32
Tu masz bardzo "słabego" HUBa z nieamortyzowanym tyłem i pękającymi szprychami 8-)
[youtube][/youtube]
---edit---
Dyskusja HUB, czy MID - który lepszy? przeniesiona tutaj:
http://pojazdyelektryczne.org/viewtopic.php?f=11&t=817
