Regeneracja baterii (bosch, bionx, shimano, samsung, qwic, sparta, panasonic)
Karol2004
Post autor: Karol2004 »
Cześć,
chciałem się podzielić moim małym doświadczeniem zdobytym podczas regeneracji różnych baterii. Oczywiście raczej nikt o tym nie mówi bo serwisy biorą za to grube pieniądze. Wiele osób ma problem z różnymi fabrycznymi bateriami i chce wiedzieć czy da się je zregenerować po małych kosztach i nie płacić w serwisach nawet tysiące złotych. Większość baterii można zregenerować i zastąpić lepszymi ogniwami.
BATERIE BOSCH:
Baterie Bosch czy da się zregenerować? Otóż tak ale tylko te ze starszym wtykiem, tym prostokątnym z 5 pinami obok siebie. Ogólnie wszystkie te baterie możemy zregenerować. Podczas regeneracji najważniejszą rzeczą jest to aby nie odpinać taśmy która łaczy bms z celami pakietu. Cele w tym pakiecie są połaczone z ogniwami specjalną delikatną taśmą która jest bardzo delikatna i przygrzana do blaszek. Należy delikatnie śrubokrętem pozrywać zgrzewy i NIE ODPINAĆ TAŚMY Z BMS, ponieważ przy wkładaniu minimalne zły ruch graniczy spaleniem bms i ścieżek na taśmie. Później odrywamy blaszki, wyjmyjemy stare ogniwa i robimy identyczny pakiet. Później należy taśmę z celami przylutować w miejscach gdzie były zgrzane.
BMS w tych starszych bateriach się nie blokuję i możemy śmiało je regenrować. Najczęściej były tam wkładane pakiety 10s 4p na ogniwach samsung 22p, lg me1 a czasamiw pojemniejszych wersjach samsung 29e. Na wyjściu bms NIGDY NIE BĘDZIE NAPIĘCIA ponieważ bosch wykorzystuje transisję szeregową i napięcie na wyjściu pojawia się po wpięciu do roweru. W nowszych bateriach z nowym stykiem już samo odłaczenie minusa powoduje zablokowanie bms, można kombinować żeby podpiąć równolegle pakiet żeby nie było żadnego spadku napięcia na bms, ale nigdy nie próbowałem bo to za droga rzecz :)
Na razie o baterii bosch później będe zamieszczał wpisy o innych bateriach.
Regeneracja baterii (bosch, bionx, qwic, samsung, shimano) po niskich cenach! Budowa baterii litowo jonowych!
Przeróbka rowerów na elektryczny i zestawy na sprzedaż! Naprawa fabrycznych rowerów i ich przeróbka!
mail : karolmaster127@onet.pl
Re: Regeneracja baterii (bosch, bionx, shimano, samsung, qwic, sparta, panasonic)
Dzięki Karol że dzielisz się swoją wiedzą :D
Jak masz jakieś fotki z "serwisu" /wymiany ogniw/ w akumulatorach znanych firm... wrzuć je proszę do swoich postów.
Wszyscy /no może prawie :|/ będą Ci wdzięczni. :mrgreen:
I ja dziękuję. A w tych nowszych nie zastanawiałeś się by do styków pakietu podłączyć równolegle zasilacz o podobnym napięciu? Podczas wyjmowania nie byłoby zaniku napięcia i może by to szło, w niektórych wkrętarkach tak ponoć robią.
GrzegorzS
Post autor: GrzegorzS »
Yasiu77 pisze:
25 sty 2020, 23:00
.... w niektórych wkrętarkach tak ponoć robią.
Jakiej to marki baterie do elektronarzędzi wymagają tej czynności?
2kola
Post autor: 2kola »
Super, przyda się taki temat.
Możesz coś napisać o Giant i Gazelle.
GrzegorzS pisze:
26 sty 2020, 0:23
Yasiu77 pisze:
25 sty 2020, 23:00
Niestety nie wiem, nie wgłębiałem się w temat bo mnie to słabo dotyczy. Tylko luźno rozmawiałem z gościem regenerującym wkrętarki :(
Karol2004
No to teraz o bateriach firmy Bionx!
Te baterie są chyba najłatwiejsze do regeneracji, ale dość trudne pakiety do zgrzania. Zacznijmy od tego że trzeba je dzielić na dwa rodzaje te ze starszym wtykiem ładowania (3 piny) i nowym wtykiem ładowania (okrągły jak jack). Te ze starszym wtykiem ładowania mają NAJPROSTSZE BMS bez PODPIĘCIA CEL, jest on tylko przylutowany + i - do baterii, oraz dwa czujniki temperatury (jeden do rozładowania a drugi termostat szeregowo z portem ładowania). Także nie ma on kontroli nad celami co jest beznadziejnym rozwiązaniem, dodatkowo ogniwa są połączone w dziwny sposób. Nie tak jak większość bateri że ogniwa są połączone np w 3p i póżniej szeregowo z następnymi 3p, tylko są połączone 11 szeregowo i to tworzy jedną częśc pakietu i później jest to równolegle z następnymi identycznymi. W starych bateriach ogniwa były bez koszyków i dodatkowych przekładek posklejane podobnym klejem jak na gorąco, ja zawsze dawałem podwójnie koszulki na ogniwa i wtedy kleiłem. O grzaniu nie ma co mówić bo są tam małe prądy.
NOWSZE BMS czyli okrągły wtyk ładowania jak jack, są o wiele bardziej skomplikowane, mają podpięcie każdej celi, dodatkowo mają mnóstwo termistorów w pakiecie, które ciężko odkleić. Dodatkowo kable balansujące przy wtyczce nie są po kolei. Pakiety są zgrzane w ten znany sposób o czym mówiłem ale jest mnóstwo kabli łączących jeden pakiet z drugim. To wszystko trzeba poopisywać, porobić zdjęcia a jak ktoś nigdy tego nie widział to będzie naprawdę ciężko. Wszystko trzeba zrobić identycznie bo nie wejdzie później w obudowie. Między ogniwami są plastikowe przekładki co zwiększa bezpieczeństwo pakietu i nie tylko.
Te bms są dość dziwne bo jak się dotknie gniazdo ładowania to zaświeca się ono i zapika bms, jest to znak że bateria jest prawidłowo wykonana i będzie działać :)
No ale dobro wszyscy czekają na to czy da się czy nie, otóż da się zregenerować wszystkie baterie bionx, bms się nie blokują.
W starych bateriach na bagażnik były dwie wersje które spotkałem 11s 3p mniejsza i 11s 4p większa i chyba zawsze na ogniwach sony v1 1500mah 20a. Było zrobione to tak że np w tej wiekszej były 4 pakiety po 11s 1p i później to równolegle. W nowych bateriach już wszystko poszło w OBIŻENIE KOSZTÓW były ogniwa nisko prądowe samsung 22p lub 29e. Tych nowszych BYŁY WERSJE 10S I 13S CZYLI 36V I 48V. Tych 10s były wersje mniejsze większe 10s 3p i 10s 4p a 13s były 13s 3p i 13s 4p. Były jeszcze baterie które były w ramie o dziwnym kształcie ale miały te same bebechy tylko że pakiety w innym kształcie.
Później bede pisał jeszcze o innych bateriach
ap0f1s
Post autor: ap0f1s »
Gratuluje cierpliwości do takich aku. Sam nie chce się bawić w regenerację wolę zmienić bebechy na nowe. Po ostatnich przygodach z 6 sztukami rower Gazella nawet nie chce zaczynać zabawy po prostu daje swoje aku bms inaczej zajmuję to dużo czasu za którego nikt nie zapłaci.
ajs
Post autor: ajs »
ap0f1s pisze:
26 sty 2020, 10:26
I nie ma problemu z działaniem roweru ? Z tego co mi wiadomo w Gazelle jest komunikacja szeregowa ze sterownikiem.
ap0f1s
Tak sterownik także trzeba wymienić. W ogóle gazella to porażka rower co do serwisu. Jest to tanie, gdyż przywożą to "tonami" z Holandii, a wymiana aku kosztuję dużo. Pewnie sa inne sposoby, ale sam nie chce się bawić w takie typu naprawy.
ajs
Post autor: ajs »
Zmiana sterownika ułatwia regenerację baterii, bo można dać uniwersalnego bms.
Ostatnio zmieniony 28 sty 2020, 10:21 przez ajs, łącznie zmieniany 2 razy.
johnynl
Post autor: johnynl »
A bateria Shimano e8020
Karol2004
Niedawno regenerowałem baterie shimano, okazuje się że da się, bms się nie blokuje. Ale trzeba podpiąć ładowarke żeby go obudzić, prawdopodobnie nie ma tu transmisji szeregowej. Są tam ogniwa sony vc7 3500mah 8A. Jest problem z taśmami jak w bosch, które są podłączone do każdej celi. Trzeba użyć jakiś dystansów lub podszlifować rozkręcane koszyki bo ogniwa gonią, ja użyłem podkładek prezpanowcy na plus i minus.
Ok. Robiłeś pomiar pojemności przy rozładowaniu przed i po regeneracji?
johnynl
To nie ta bateria ale będzie podobnie przypuszczam
Dalej czekam na odpowiedź autora i jeśli ma jakieś wnioski to jeszcze lepiej. Ja mam swoje 3 grosze w temacie i chcę się nimi podzielić.
chudybws
Post autor: chudybws »
W nowszym bionx można wymienić ogniwa na pojemniejsze czy bms zapamiętuje pojemność?
arturrogo
Post autor: arturrogo »
Koledzy może pytanie "pierszaka" ale jak mam dokonać pomiaru baterii bosh power pack 500. Interesuje mnie jaką ma jeszcze pojemność, kupiłem rower używany. Po naładowaniu baterii rower (czytaj komputer) pokazuje w trybie eco 128km/ tour 64km (4 stopniowy system wspomagania). Faktycznie na tej baterii w trybie tour robię coś ponad 60km
Potrzebujesz watomierz i obciążenie jeśli ta bateria daje się obciążać na sucho bez komunikacji Ze sterownikiem. Niemniej jednak skoro widzisz ile km zrobisz na ładowaniu to jest to bardziej miarodajne niż ilość wh w aku ...
Czy system ci nie jest w stanie przeliczyć energii na km bazując na danych że zużycia z ostatnich np 30 min ?
chudybws
Bateria w Boschu bez komunikacji nie daje napięcia.
Mogę ci jedynie powiedzieć że narzeczona damką na kołach 28" robi po płaskim 70km na baterii która ma przejechane ~6tyś km ( z 80 cykli?) w trybie Tour. Ostatnio kupiliśmy też baterię z 32 cyklami i pokazuje 15km więcej zasięgu na tym samym trybie. Obie 500Wh.
mackwac
Post autor: mackwac »
Hejka
Regenerujesz baterie do bionxa?
Dancos
Post autor: Dancos »
Mam okazję kupić ebike 2020 r
Schimano steps e7000
Bateria to
Zintegrowana darfon 504 wh
36 v 14 AH
Rower nie był ładowany od roku więc zapewne nie ruszy ładowanie.
Czy naprawa tej baterii będzie problematyczna?
Dancos pisze:
13 paź 2021, 7:21
Bateria to
36 v 14 AH
rok to niewiele jeśli bateria była naładowana na 100
Dancos
No właśnie bateria rozładowana na max i rower nie przypasował i właśnie sprzedaje.
Nie da rady wynegocjować ceny w dół o koszt baterii 3000 zł więc mam obawy i pytanie czy wymiana części ogniw które jednak zeszły poniżej progu... Będzie łatwa
Eryk
Post autor: Eryk »
Fabryczne baterie z topowych fabrycznych ebikow w kraju nikt nie regeneruje. Jeżeli padła i się zablokowała to pozostaje ci zakup nowej.
Dancos
Spróbuje pożyczyć rower i zrobić partyzantkę.
Podpiąć aku pod zasilacz lab. Na 36 v i ruszyć, może pomoże.
Powiedzmy, że bateria wstanie i później będzie normalnie ładować z ładowarki, to mimo wszystko przez to że nie była ładowana tyle czasu, dostała po tyłku?
jak się sama rozładowała w ciągu roku to musi mieć uszkodzonego bmsa . firma BTO regeneruje aku do ebajków o ile wiem
darki
Post autor: darki »
A macie jakieś doświadczenia z bateria Yadea. Bateria 60v 4pin. Jak ładować to zwykła uniwersalna ładowarka 2pin? Przy podłączeniu tylko 2 pinów +,- nie startuje.
Budujesz swojego Ebika.
Szukasz jakiegoś drobiazgu.
Poszukaj w mojej SZufladzie.
tel. 693 004 127
gość
Post autor: gość »
Zrobić własny port podłączony bezpośrednio tak żeby ominąć blokadę?
Nie wiem jak Was ale mnie strasznie denerwują blokady w rozwiązaniach systemowych.
damian19886
Post autor: damian19886 »
Panowie potrzebuję pomocy. Moja sparta ion gl z baterią w ramie robi kilka km i się rozłącza. Chciałbym sam do niej zaglądnąć i ewentualnie uszkodzone ogniwa wymienić. Czy ktoś z was przerabiał ten temat, jak wygląda sprawa z bms czy się blokuje po obniżeniu napiecia?
Tego czy się blokuje akurat nie wiem, ale rozbierałem taką baterię i powiem Ci, że trudno to rozebrać, a jeszcze trudniej z powrotem poskładać, bo w środku jest obficie podlane silikonem. A efekt naprawy mocno wątpliwy, bo nowe ogniwa są absurdalnie drogie. Kilka wymienisz, a za parę miesięcy padną następne. IMHO szkoda czasu.
damian19886
Dostać się do baterii nie będzie aż takie trudne bo otwierałem już inny akumulator. Ktoś coś jeszcze może się wypowiedzieć co do regeneracji takiej baterii?
bodekska1
Post autor: bodekska1 »
Jak zregenerować Shimano Stept BT-E6000 czy są problemy
marcin031979
Post autor: marcin031979 »
Witam, czy w tej podanej Baterii Bosch z 5 pinami można wymienić BMS-A na inny ,czy jest powiązany z Rowerem .
Patriko
Post autor: Patriko »
marcin031979 pisze:
19 gru 2022, 17:50
Można wymienić na inny ale wtedy nie będzie współpracował już z systemem Bosch ;)
popiol21
Post autor: popiol21 »
marcin031979 pisze:
19 gru 2022, 17:50
Na inny od boscha wymieniasz i jedziesz dalej, na uniwersalny to wywalasz sterownik bosch i wstawiasz kt lub inny
Bodzio
Post autor: Bodzio »
Hej, czekam z niecierpliwością na opis lion od Sparty :)
damian19886
Ja też czekam ponieważ mam taką baterię że sparty e 500 i zastanawiam się czy po rozłączeniu cell bms się zablokuje. Chodź na portalach NL regenerują te baterie.
Ciosu
Post autor: Ciosu »
Cześć, pozwolę sobie odkopać temat. Czy jest ktoś, kto mógłby mi naprawić baterię Bosha PowerPack 300 - tą starą z 5 prostokątnymi pinami?
Padła, opisanej na górze taśmy od BMSa nie odpinałem, sprawdziłem tylko czy jest prąd na ogniwach... I na tym się moja wiedza elektroniczna kończy.
Dzwoniłem w kilka miejsc i nie bardzo ktoś się chciał tym zajmować.
