e-Kona Stinky
Paweł
e-Kona Stinky
Post autor: Paweł »
Cześć.
Chciałbym przedstawić projekt, który aktualnie kończę.
Fascynacja ebajkami trwa u mnie już od paru lat i co jakiś czas sprawdzałem nowinki i nowości co tam słychać w temacie. Ale wiadomo zawsze były jakieś inne wydatki oraz są rzeczy ważne i ważniejsze. Aż w końcu tej wiosny plany mi się trochę pozmieniały i postanowiłem w końcu spełnić marzenie i zbudować własną konstrukcję.
Jako że majsterkowicz siedzi we mnie od małego to oczywiście nie było opcji aby zlecić to komuś a potem czerpać tylko przyjemność z jazdy. Lubię wiedzieć jak co działa, potem w razie potrzeby szybko można znaleźć usterkę.
Do rzeczy 😊
Chłonąć wiedzę z różnych treści znalezionych w Internecie oraz kierując się zasadą albo grubo albo wcale powstało to:
Full na bazie znanej i lubianej Kony Stinky.
Rower jest składakiem, każda część praktycznie kupiona osobno, wiadomo na niektórych można oszczędzić, na niektórych nie warto, tym bardziej jeśli w grę wchodzi bezpieczeństwo.
Bebechy rowerowe:
Rama Kona Stinky 2004 po odświeżeniu wizualnym i wymianie łożysk
Damper Fox vanilla
Amor Rockshox Boxxer RC 2014
Hamulce przód Shimano Zee, tył też będzie hydraulik, pewnie slx
Koła 26
Bebechy elektryczne:
Bateria 20s11p w dwóch plastrach po 110 nowych ogniw Sanyo GA, aby jej nie zabić max to 70-80A
Sabvoton SVMC072100
Mxus V3 16x4
EV Computer
Skrzynka wykonana z poliwęglanu, cięta laserem, szpachlowana, obklejona folią carbon.
Przymocowana jest do ramy na 6 śrub M5 za pomocą nitonakrętek.
Poliwęglan w przeciwieństwie do akrylu jest niezniszczalny, nie ma obawy że coś pęknie.
Bateria składana własnoręcznie za pomocą zgrzewarki wykonanej według projektu kolegi muppett.
W piątek skończyłem instalację i w sobotę była pierwsza jazda, pierwsze testy na 30A wypadły pomyślnie 😊 Czekam jeszcze na elementy do ładowarki diy, od naszych chińskich przyjaciół więc aktualnie rowerek grzecznie czeka. Poniżej kilka zdjęć.
Nie jest jeszcze skończony, trzeba podłączyć parę pierdół jak czujniki klamek i dodać elementy zakrywające kabelkologię.
Specjalnie dla elektrotonus :) (bez pokrywy +5mm)
Monsterelcykler P
Re: e-Kona Stinky
Post autor: Monsterelcykler P »
Wyglada porządnie, witać ze się starałeś :)
xyz2a
Re: e-Kona Stinky
Post autor: xyz2a »
Pokaż zamykanie skrzynki
elektrotonus
Re: e-Kona Stinky
Post autor: elektrotonus »
Paweł pisze:
29 kwie 2018, 20:09
Dzięki, myślałem, że będzie szerzej ;-) Jakiej grubości poliwęglan ? Czym kleiłeś boczną ściankę, pochwal się zamykaniem.
TomaS
Re: e-Kona Stinky
Post autor: TomaS »
Konkret maszynka nie ma to tamto :) Wszystko dopieszczone od razu :)
Na zlot zabierasz ?
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
Paweł
Re: e-Kona Stinky
Post autor: Paweł »
Boczek skrzynki jest przykręcony na 3 małe kątowniczki, przykręcony małymi wkrętami oraz uszczelniony klejem "mamutem".
Sposób przykręcenia jest na zdjęciu poniżej. Oczywiście łebki są wpuszczone i wyszlifowane na równo z krawędzią i potem zaszpachlowane.
Wszystkie gwinty metal-metal na klej oczywiście.
Testy wytrzymałościowe poliwęglanu, największymi kombinerkami w imadle.
Grubość 5mm
Zdejmowany boczek aktualnie jest kręcony na 4 śruby, zobaczymy czy to wystarczy. Wypadałoby jeszcze dać uszczelkę.
Wkręca się go w przyklejone w rogach długie nakrętki na pręty. Mamut jest elastyczny więc można dociągnąć i nie powinno się nic zerwać.
@Zeeltom
To mocowanie do EV Computerka, wydrukowane na drukarce 3d. Idealnie pod wymiar.
Bonus foto, śruba 5.8 tymczasowo. Później będzie zacisk trzymał.
@TomaS
na 90% zabiorę, ale będę raczej tylko w niedzielę.
EV-Maniak
Re: e-Kona Stinky
Post autor: EV-Maniak »
O kuźwa! Ale żeś zawyżył poziom! :shock:
Czy skrzynka będzie na 100% szczelna bez uszczelki? :roll:
Sietas
Re: e-Kona Stinky
Post autor: Sietas »
Kaptonu nie pożałowane na aku - bardzo porządnie
Ładnie wykonane torque arm - coś więcej o nim tzn materiał, jak wycinane
Paweł
Re: e-Kona Stinky
Post autor: Paweł »
Uszczelka będzie, szukam takiej cieniutkiej, aby nie odstawało za bardzo.
Blokada jest z aluminium 10mm, wycinana na frezarce. Z drugiej strony prawie identyczna, tylko nie ma do czego jej przykręcić a nie chciałem dziurawić w tym miejscu wahacza. Obie ładnie wpasowują się w ten kwadracik i dzięki temu są nie do ruszenia.
EV-Maniak
Re: e-Kona Stinky
Oj z aluminium to nie koniecznie... lepiej z nierdzewki lub zwykłej stali.
Sietas
Re: e-Kona Stinky
Bardziej mi chodzi o sekret jak zebrałeś wymiar żeby tak ładnie się wpasowało
Takie blokady z alu są lepsze niż ze stali, a druga kwestia to nierdzewka nie jest tak wytrzymałym materiałem jak się większości zdaje - jest tylko ciężka w obróbce
Paweł
Re: e-Kona Stinky
Post autor: Paweł »
Najpierw kartonem ogarnąłem z grubsza rozmiar i kształt.
A później fotka i w illustratorze zrobiłem wersje "cyfrową".
Mam pod ręką ploter laserowy więc sobie wyciąłem w sklejce i przymierzałem, jak nie pasowało to zmiana i znowu wycięcie i przymiarka.
I tym sposobem dotarłem do idealnego wymiaru i dałem kumplowi do wycięcia na frezarce.
Ot i cały sposób :)
EV-Maniak
Re: e-Kona Stinky
Sietas pisze:
30 kwie 2018, 12:49
O kurcze, nie wiedziałem :shock:
Czyli aluminium nie jest takie złe jak większość twierdzi. No to ja też sobie zrobię blokadę obrotu osi silnika w ten sposób. Tyle, że wszystko ręcznie - brzeszczot, pilnik i poszedł, a najpierw szablon z tektury i sklejki dla przymiarki - jak kolego podpowiada. Dzięki ;)
Sietas
Re: e-Kona Stinky
Dzięki Paweł za opis, tak właśnie myślałem że z czegoś wcześniej przymiarki
Henio - tylko to sobie nie możesz byle jakiegoś alu wziąć. Mam dwie płyty. W jedną jak uderzysz młotkiem to wgina się na parę milimetrów, druga płyta z PA9 po uderzeniu ma tylko rysy
xyz2a
Re: e-Kona Stinky
Post autor: xyz2a »
henio-DS pisze:
30 kwie 2018, 13:37
Jest kilka gatunków stopów aluminium - ważne aby nie wybrać tego miękkiego.
PA11 - trochę za słabe
PA6 - znacznie lepsze
Paweł
Re: e-Kona Stinky
Post autor: Paweł »
Kurde jak pech to pech, wywaliło mosfet w przetwornicy (rozlutował się przy 170 stopniach..) i naładowałem tylko do 81V, ale 50km zrobione i wszystko chodzi jak malina :-)
76km/h poleciał.
Re: e-Kona Stinky
Post autor: Goliath »
Paweł pisze:
30 kwie 2018, 21:34
76km/h poleciał.
uliczny przecinak ;)
elektrotonus
Re: e-Kona Stinky
Jaką moc masz max ? Czy jest to najmocniejsza Kona Stinky na forum ?
Passat_EQ
Re: e-Kona Stinky
Post autor: Passat_EQ »
Co do uszczelki to ha robilem z silikonu sanitarnego albo akwaryjnego. Dajesz silikon na pokrywe, bezposrednio na poliwenglan, nie na folie. Krawedz styku w skrzynce oklejasz tasma do paczek i delikatnie natluszczasz smarem badz olejem silnikowym. Nadmiad zbierasz recznikiem papierowym. Ma byc nieodtluszczone ale nie moze ociekac. Dobierasz sobie dystansy z podkladek badz blaszek. Proponuje cos w okolicy 0,5mm. Kladzisz dystanse i na to pokrywe. Na drugi dzien demontujesz pokrywe, zrywasz tasme i masz na deklu odealna niedemontowalna uszczelke gruba na 0,5mm
Trzeba tylko dobrze pomyslec jak dac dystanse zeby nie byl w miejscu silikonu, ewentualnie w niewielkim stopniu
Paweł
Re: e-Kona Stinky
Post autor: Paweł »
Aktualnie max było 4,5kW. Ogólnie zamysł był na 6kW. Muszę w końcu jutro naładować do pełna, dobrze ustawić sterownik i powinno dobić do sześciu.
Dzięki za pomysł na uszczelkę!
Paweł
Re: e-Kona Stinky
Post autor: Paweł »
elektrotonus pisze:
01 maja 2018, 11:17
Wyszło nawet troszkę więcej :)
EV-Maniak
Re: e-Kona Stinky
6,5 kW... toż to mi lekarstewko na watowicę :D
elektrotonus
Re: e-Kona Stinky
Paweł pisze:
02 maja 2018, 20:14
Brawo Ty ;-) Będziesz na zlocie ?
Paweł
Re: e-Kona Stinky
Post autor: Paweł »
Będę, w niedzielę od 10 myślę. Rower biorę na 90%
Passat_EQ
Re: e-Kona Stinky
W zasadzie nic nie stoi na przeszkodzie zebys tam wcisnal 10kw, tylko zwaz ze to duza sila zginajaca dla wahacza. Jak go projektowali to zakladana sila w tym kierunku miala wynosic tyle ile zacisk mogl wygenerowac, a w rzeczywistosci tyle ile opona ma przyczepnosci. To dotyczy kazdego roweru ale malo kto dawal mxus 3k niemal z falcona do ruraka i rozkrecil ponad mozliwosci silnika.
Paweł
Re: e-Kona Stinky
Post autor: Paweł »
Bms mam na 80A to więcej nie cisnę. Ale szczerze? To według mnie przyspieszenie jak tak duże że w mieście po prostu niebezpieczne. Tutaj tereny są względnie płaskie więc to w zupełności wystarczy. Dobrze że nie robiłem mocniejszego.
Re: e-Kona Stinky
Paweł pisze:
03 maja 2018, 10:15
Czas wszystko pokaże... :D
Gratuluję udanego projektu. ;)
Czy tak szeroka skrzynka bardzo "przeszkadza" w "pedałowaniu" ?? :D
Paweł
Re: e-Kona Stinky
Post autor: Paweł »
Sama skrzynka może niekoniecznie, ale mam jakieś zadry na folii bo oczywiście już się poobcieralo. I to niestety drapie w nogi jak jedziesz w szortach :P A no i złącze do ładowania jest tak idealnie że mam na kolanie siniaki haha.
Jak będziesz w niedzielę to zapraszam do przejażdżki.
Re: e-Kona Stinky
Paweł pisze:
03 maja 2018, 11:32
Z chęcią skorzystam :D jeżeli się nie rozmyślisz po zobaczeniu mojej osoby :lol: :? 8-)
Paweł
Re: e-Kona Stinky
Post autor: Paweł »
No chyba nie ważysz 200 :P jeździły już na nim osoby po 120 i wytrzymał więc chyba spoko
muppett
Re: e-Kona Stinky
Post autor: muppett »
Niezły potworek powstał :D Kostkę chodnikową pewnie wyrywa :P
Cieszę się że mogłem pomóc przy zgrzewarce :)
Obserwuj czy nie pęka Ci ta część wahacza co idzie od osi silnika do ramienia przy amorku!
U Taby pojawił się taki problemik niestety i pękła tuż przy mocowaniu przy wahaczu.
Paweł
Re: e-Kona Stinky
Post autor: Paweł »
Dzięki za info, będę doglądał.
EV-Maniak
Re: e-Kona Stinky
muppett pisze:
03 maja 2018, 22:14
No właśnie... i to jest ból przy robieniu e-bajka na konstrukcji fabrycznej, a nie custom'owej.
Nie ma to jak rama falconowa 8-)
scuda
Re: e-Kona Stinky
Post autor: scuda »
Mam swoją konstrukcję też na kona stinky, rama chyba taka sama. Ale wykonanie skrzynki to bajka, ja tez robiłem z polweglanu tylko mnie tak ładnie nie wyszło jak u ciebie. Fajnie, że odrazu wcelowałeś w mxusa 3k i sabvotona, ja zrobiłem na 9c 7x9, jestem zadowolony bo u mnie nie ma dużych wzniesien ale będę testował w górach to się zobaczy czy coś mocniejszego nie wsadzić tak jak Ty.
annkaa
Re: e-Kona Stinky
Post autor: annkaa »
Pawle jak zabezpieczyłeś przewody z Sabvotona przed zwarciem? Dziś odebrałem Sabvotona i będę go montował identycznie jak u Ciebie, bo to jedyne miejsce. Zdarza mi się wjechać w gęste trawy, gdyby było mokro o zwarcie nie trudni. Już nie mówiąc jakbym wywrócił się np. do kałuży w górach...
Felt redemption 3 HUB:
Sabvoton SVMC72100 (M)
Mxus v3 3K-Turbo 16x4T
67V 16s16p Sanio GA
Giant Yukon FX 2 MID:
TSDZ2 750W
Sietas
Re: e-Kona Stinky
Tak ciężko zrobić zwarcie, chyba musiałbyś do morza wjechać. Śruby faz, oraz plus I minus można potraktować towotem, silikonem albo plastik'iem 70
annkaa
Re: e-Kona Stinky
Zanim przesiadłem się na elektryki trochę zasuwałem w downhillu. Parę razy zdarzyło mi tracąc kontrolę wbić w koleinę błotną wypełnioną wodą, której głębokość dosięgnie tego miejsca gdzie są nie osłonięte śruby sterownik...Gdy wcześniej jechał tam jakiś traktor to te koleiny czasem potrafią zaskoczyć. Czy plastik 70 wtedy da tu radę?
67V 16s16p Sanio GA
TSDZ2 750W
Paweł
Re: e-Kona Stinky
Post autor: Paweł »
Jeszcze są nie zabezpieczone, ale z rzeczy które mam pod ręką to może bym spróbował zalać klejem na gorąco z pistoletu.
annkaa
Re: e-Kona Stinky
Klej to w sumie jest dobry pomysł, on w postaci płynnej nie przewodzi? :))) Czy jakis konkretny rodzaj kleju polecasz?
67V 16s16p Sanio GA
TSDZ2 750W
Sietas
Re: e-Kona Stinky
Groźniejsze to są przypadkowe metalowe elementy które mogą gdzieś leżeć co i tak prawdopodobieństwo, że trafi akurat np plus I fazę jest ekstremalnie niskie. Widywałem falcony z "zabezpieczonymi" śrubami grudą błota :) - tylko do elektrolizy może dojść od wody, ale przezorny zawsze ubezpieczony. Klej na gorąco to chyba akurat słaby pomysł bo niska temperatura i już go nie ma
Paweł
Re: e-Kona Stinky
Post autor: Paweł »
Chyba przewodzi, ale wystarczy robić po jednym złączu na raz i gitara. Mam jakiś uniwersalny, ten taki w kolorze wody z mlekiem. Używam do wszystkiego i się sprawdza. Tani i dobry :)
annkaa
Re: e-Kona Stinky
Co powiecie o takiej kolejności:
1. Najpierw coś dokładnego o cienkiej ilości warstw, gdzie najdokłaniej dotrze: Plastic 70 w spraju kilka warstw.
2. A potem coś z grubą warstwą, ale nie delikatny silikon. Jestem pewien klej który zawsze polecają mi budowlańcy jako coś podobnego do silikonu, ale mającą wiele większą moc klejenia: Sikaflex®-11 FC+ elastyczny materiał uszczelniający i uniwersalny klej do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.
Tylko czy jego górna granica temperatury użytkowania = 80C nie jest za mała? W załączniku jego karta specyfikacji.
KI Sikaflex-11 FC+ pol.pdf
(275.16 KiB) Pobrany 253 razy
67V 16s16p Sanio GA
TSDZ2 750W
EV-Maniak
Re: e-Kona Stinky
Na zlocie był gościu co miał bardzo fajnego elektryka na ramie Kona. Ale nie Taba. Wahacz w niej był mega - jak na sterydach pędzony! Pamiętacie? Co to była za Kona? Jaka nazwa? Jest ten gościu na naszym forum?
Sietas
Re: e-Kona Stinky
Te śruby mają temperaturę otoczenia - jeżeli będziesz pompować nie więcej jak 150A
Passat_EQ
Re: e-Kona Stinky
Kable fazowe mozna w żurku maczac i zwarcia nie bedzie. Jesli boicie sie o sruby sabka to ja balbym sie o srodek bardziej. Tam jedna kropelka moze wysadzix wszystkie tranzystory jak kamyczek w rozrzadzie.
elektrotonus
Re: e-Kona Stinky
henio-DS pisze:
09 maja 2018, 13:24
Jest.
Opis roweru bez rysunków ;-)
http://morastiew.blogspot.com
EV-Maniak
Re: e-Kona Stinky
Dzięki ;)
Ależ ma pancerny wahacz! :shock:
elektrotonus
Re: e-Kona Stinky
No tak. Kona nad kony ;-)
Zobacz nawet do kupienia:
https://www.olx.pl/oferta/rower-kona-st ... fdea1f48e5
EV-Maniak
Re: e-Kona Stinky
Bardzo fajny rowerek. Ciekawe czy w nim wszystko gra. Taki dobry rower i gościu sprzedaje. Ale może i faktycznie okazja. Ja swojego Ferrari też kupiłem okazjonalnie. Złożył gości i sprzedaje, dziwne trochę. Może mu się znudził. A może ktoś z naszego forum sobie kupi i zelektryfikuje?
PiotrW
Re: e-Kona Stinky
Post autor: PiotrW »
Te ramy sa bardzo wdzieczne jesli chodzi i elektryfikacje fulla, ladnie wszystko mozna ogarnac w trojkacie ramy. Bardzo fajnie wyglada.
BUDOWA AKUMULATORÓW
ZGRZEWANIE PAKIETÓW
E-BIKEi KARIWA USZYTE NA MIARĘ :)
