BMS 20s z bluetooth + apka Xiaoxiang
- Umbur
Dzisiaj ściągnąłem najnowszą wersję apki. W stosunku do starej przetłumaczono resztę chińszczyzny na angielski i ustawiono go na domyślny. Nie trzeba już mieć całego telefonu przestawionego na angielski, żeby nie było krzaczków.
Dodano też statystyki w wykresach dla każdej celi oraz logi ładowania. Wyszedł fajny kombajn. Można sprawdzać jak każda cela zachowuje się w czasie, jak była obciążana, jak często ładowana. Jakie cele były ładowane na max, a które najmniej, itd. Ściągnij Apkę
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
Ostatnio zmieniony 03 maja 2018, 9:48 przez Umbur, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: BMS xiaoxiang 20s z bluetooth
Fajnie to wygląda. Jak sprawuje się bms nie ma żadnych problemów z ladowaniem z ogólną lecą?
- TomaS
Mowa jest o tym programowalnym BMSie co ma też wyświetlacz (cyklonbike) stosuje / stosował ?
- EV-Maniak
Kurczę... Ale fajny BMS! Też muszę mieć taki. A czy są do akumulatora 16S/10P? Jaki polecacie?
- TomaS
- EV-Maniak
- Mitar
Sa droższe i to zauważalnie Taki co ja bym chciał czyli 80-100A 20S z Bluetooth kosztuje fortunę
- EV-Maniak
Mam pomysł na fajną wersję BMS-a dla ubogich z możliwością doglądania czy wszystko OK:
Normalnie w pojemniku wyciąć fajne okienko - taki paseczek i przeszklić.
Można się patrzeć przez to okienko czy diody się równo świecą, czy już pogasły itp.
Dobre? Nie trzeba zdejmować pokrywy, tylko lukamy przez okienko.
- Umbur
Na razie mało przejechałem na nim, puki co jeszcze większych problemów nie miałem. Jest dużo opcji do ogarnięcia. To screeny aplikacji z PC:
PS. Nie wiem co to jest "ogólna leca"?
Nie, ten jest bez dodatkowego wyświetlacza. Ma wyjście komunikacyjne na PC lub BT.
Fortunę to może nie, ale trzeba dać to 400-450zł.
Migające diody nie pokażą Ci napięcia każdej z cel. Będziesz wiedział tylko czy BMS jeszcze balansuje, czy już nie. Mija się to z celem.henio pisze: ↑23 mar 2018, 11:22Mam pomysł na fajną wersję BMS-a dla ubogich z możliwością doglądania czy wszystko OK:
- EV-Maniak
A są takie na 16S z blutufem? Pewnie tańsze od 20S. Jak to trzeba 100zł dorzucić to ja wolę odczekać, dozbierać i sobie kupić taki jak Ty masz do monitorowania. A program już jest do niego razem? Na Aliexpress kupowałeś?
- Umbur
Kupowałem od takiego jednego jegomościa, co powiedział, że nie będzie ich sprzedawał, bo ludziska będą za dużo w nich grzebać i ino psuć będą.
Także puki co trzeba szukać innego źródła. No chyba, że coś się zmieni. Oprogramowanie jest w pakiecie.
- Eryk
- EV-Maniak
Smaka mi narobiłeś na tego BMS-a...
Cały czas szukam na Aliexpress, pewnie gdzieś jest... ale taki na 16S...
Też tak myślę, że to od Tasa masz
Ja bym nic nie grzebał w tym BMS-sie, nic nie kalibrował, tylko monitorował czy wszystko okej z ogniwami.
- EV-Maniak
Wielkie dzięki,
Jak mam sterownik Barmala x-2, akumulator 16S/10P i silnik QS 1000W nawój 5T, to BMS na ile AMPER? No i na ile VOLT
---edit----
Czy o ten przykładowo będzie dobry??
https://pl.aliexpress.com/store/product ... 232aPPkbwz
---edit----
Ostatnio zmieniony 23 mar 2018, 20:21 przez EV-Maniak, łącznie zmieniany 2 razy.
- Eryk
- EV-Maniak
- EV-Maniak
No to nie ma takiego na Aliexpress 16S i powyżej 50A. Jest tylko 50A, a potem już 20S idą
50A ci wystarczy. Na tym sterowniku i silniku więcej już może być ciężko.
- EV-Maniak
- Eryk
Taki BMS 50A na pewno ma pewien zapas, pozatym silnik 1kW i ty mu zapodasz ponad 3kW to on długo tego nie wytrzyma. W tej konfiguracji martwił bym się o silnik żeby nie przegrzać zwłaszcza jeżeli pojedziesz w teren.
- Umbur
Henio, spam znowu robisz. Masz swój wątek o konstrukcji, gdzie powinieneś pytać o takie rzeczy.
- Mitar
Czy ta aplikacja na komputer łączy się z BMS przez USB czy można też przez bluetooth?
z BMSa wychodzi RS232 i do tego gniazdka sie podłącza albo prosty adapter HC albo konwerter RS232-USB i do komputera
- EV-Maniak
Sorry Umbur, ale jak piszę w swoim temacie, to mi mniej odpowiadacie Już nie będę.
Zdecydowałem się na 20S i będę miał taki sam BMS xiaoxiang z blutufem.
- Umbur
Mnie nie musisz przepraszać. Chodzi o to, że potem ludzie narzekają, że muszą się przekopać przez "tonę" spamu, żeby coś znaleźć. Dobrze, że wątek Ci się przydał. Powodzenia.
- EV-Maniak
Czy ktoś może zna dobre, sprawdzone źródło BMSa z tematu - Xiaoxiang 20S z blutufem?
Szukałem na Aliexpress, ale jakoś nie mogłem znaleźć.
- Goliath
Nie wiem jak Ty szukałeś
50A https://pl.aliexpress.com/item/20S-50A- ... autifyAB=0
100A https://pl.aliexpress.com/item/20-S-100 ... autifyAB=0
- Umbur
Może trzeba zrobić jakąś instrukcję korzystania z szukajki dla opornych?
- Goliath
Może wpisywał "Xiaoxiang 20S z blutufem"
"Strona główna > Wszystkie kategorie > "Xiaoxiang 20S z blutufem" 0 Wyniki
Przepraszamy, Twoje wyszukiwanie ' Xiaoxiang 20S z blutufem ' Nie dopasowano produktów. Proszę spróbować ponownie."
- EV-Maniak
OK. Dzięki chłopaki
Naprawdę nie mogłem znaleźć. Może Chińczyki wrzuciły towar po moim poście. Nie, no bez kitu
Za cholerę nie mogłem trafić. Inne BMS' y owszem, ale tego Xiaoxiang ni ciorta.
A który do mojej konstrukcji Fachowcy proponujecie - 50, czy 100 A ?
Tylko kurdę znów nie rżeć
Sterownik Barmal X-2, silnik QS 1000W 5T, bateria 20S/8P
----edit----
Łeee, to nie jest XIAOXIANG, tylko "Nazwa marki:RJXZS", co to mi podsyłacie, znów se jaja robicie?
----edit2----
Są dwie opcje:
1. Temat powinien brzmieć "BMS firmy RJXZS z apikacją Xiaoxiang"
2. albo to co w linkach powyżej to podróbka Xiaoxiang.
---edit3---
Wpiszcie sobie frazę "xiaoxiang" na aliexpres i zobaczycie, że wam nic nie wyskoczy, tylko jakieś ciuszki, a jak wpiszecie "Xiaoxiang BMS" to wyszukiwarka skreśli słowo xiaoxiang.
----edit----
----edit2----
Są dwie opcje:
---edit3---
- Umbur
- Kajman
- Umbur
- Kajman
- EV-Maniak
Re: BMS 20s z bluetooth + apka Xiaoxiang
Czyli dobry, czy zły taki BMS z Xiaoxiang, bo już nie czaję... co jest cieniutko?
Dajcie proszę linka do sprawdzonego BMS z xiaoxiang
No właśnie 50-50mA to norma czasem jest mało bo 30-40mA, widziałem takie 150-200mA ale to tylko zewnętrzne i drogie
Jeżeli aku jest "zdrowe" i dobrze zbudowane to taki prąd wystarcza.
Jeżeli bms nie daję rady wyrównać to szukać, gdzie indziej problemu a nie w prądzie balansowanie bms.
Większy prąd przydaję się przy pierwszym balansowaniu i po długim postoju, ale to już lepiej ręcznie wyrównać, a reszta należy do bms.
- Kajman
Nadal to mało, jak łądujesz aku dużym prądem np 25A to te BMS nie radzą sobie, kolejno wywalam je i bazuję na ładowarce do czasu aż się chodziaż do 300mA nie zbliżą. Szkoda.
- Umbur
Jak ladujesz dużym prądem to łatwiej o rozjazd ogniw. Szybciej niektóre z nich osiągają próg 4,20 lub wręcz 4,25 A inne mają sporo poniżej. No bo skoro potrzebujesz aż prądu balansowania rzędu 0.3A, no to masz problem z rozjezdzaniem się napięć ogniw, lub segmenty są fizycznie już nierówne. To albo zmniejszyć prąd, szczególnie w fazie CV albo pomijać BMS a zbalansowac balanserem pasywnym o który łatwiej/lub wykonac/ nawet na prądu 0.5A.
- Kajman
Etam, jak się spieszę to ładuję ładowarką 25A, ona ma 1A wyrównanie, pakiet 15S6P 15Ah równiutki i szybko naładowany w niecałe 40min Żadne ogniwo nie podejdzie więcej niż 0.02 powyżej zadanego napięcia Jaki BMS to umie?
Czym mniejszy prad balansowania tym precyzyjniej wyrówna segmenty. Jeśli aku zaczyna się rozjezdzac to najprawdopodobniej rozjechaly się tez rezy stancje wewnętrzne segmentów. I teraz jeśli rozladowujemy je tym samym prądem to różne Rw powoduje różne SAGi segmentów, czyli sterownik widzi że rozladowal do 4.18 a faktycznie rozladowal do 4.20. Najlepiej gdyby prad rozladowania zmniejszal się do zera wraz ze zblizaniem do napięcia końca równania. Klasyczne bmsy steruja rozladowaniem "0", "1".
- EV-Maniak
- Kajman
Oczywiście Mam w jednym pakiecie ten wynalazek i w ogóle nie podoba mi się toto.
- EV-Maniak
Ale jak Ty to robisz? Jaką masz ładowarkę? Może ma wbudowany w sobie BMS?
- Kajman
ładowarka z balanserem do 16s life/14s liion i po prostu projektuję rowery tak żeby nie było większego napięcia. Ale za to mam zawsze wgląd w dokładny stan akumulatorów, każde p jest monitorowane i od razu widać że rezystancja rośnie i coś się dzieje z którąś z cel. Do tego 1500W mocy pozwala na naładowanie pakietu LiFe 15s6p 15Ah w niecałe 40minut od pustego do pełna.
- Umbur
Uwaga na aktualizację Androida do 8.0
Po wczorajszej aktualizacji nie łączy się po bluetooth.
