Hulajnoga na kołach rowerowych
Chciałbym was prosić o radę...
Planuje zakup i przerobienie hulajnogi na kołach rowerowych.
Najprędzej za bazę posłuży konstrukcja jak z linku.
https://www.olx.pl/d/oferta/fajna-hulaj ... QD9zh.html
Większość gratów do przeróbki mam, sterownik manetka aku 10s4p itp. Brakuje silnika i tu pytania do Was:
Jaki silnik? ( na marginesie będę szukał czegoś z rynku wtórnego)
W przednie 16" koło czy na tył 12".
Chciałbym by wozidło przy wspomnianym zasilaniu w miarę się odpychało i osiągało +/- 30km/h.
Z góry dzięki za wszelkie sugestie i podpowiedzi.
Re: Hulajnoga na kołach rowerowych
Silnik z tyłu może powodować unoszenie przodu przy ruszaniu, czyli chyba lepiej dać go z przodu.
No a silnik musi być z szybkim nawojem, czyli albo przekladniówka ze składaka, albo jakiś mały bezprzekładniowy, ale one raczej zawsze są dość duże - chyba żeby dorabiać oś do silnika z hoverboarda.
Edyta: chyba, żeby udało się znaleźć taką oponę, żeby ją założyć bezpośrednio na korpus silnika bezprzekladniowego.
Ostatnio zmieniony 21 kwie 2023, 6:28 przez zielony71, łącznie zmieniany 1 raz.
Silnik rowerowy ciężko będzie zapleść w koło 12cali. ja zaplatałem w 16 cali to weszły najkrótsze szprychy jakie mogłem kupić. Nie wyobrażam sobie zapleść w mniejsze koło. To musiałby być gotowy silnik z obręczą.
Znajomy sprzedaje hulajkę na kołach 20/16. Rider monster. Jeśli cię interesuje poszukaj co to jest ale podejrzewam że intresuje cie bardziej zrobienie po taniości samemu niż kupowanie drogiego gotowca.
Też tak mam.
Oto moja samoróbka od 0. Syn już ze 3 lata używa:
Też tak mam.
Zgrabnie wyszło. A jaką prędkość osiąga i przy jakim napięciu?
Właśnie takie wozidło chodzi mi po głowie.
Zakup gotowca mnie nie interesuje, raz że koszty a dwa że wiecej fanu dla mnie z budowy.
Jestem pewien że w budżecie kiku stówek (3-4) uda się zbudować coś fajnego zwłaszcza że część gratów już mam.
Mnie też interesują osiągi tego zielonego wozidła.
Co to za silnik? Nie rwie hulajnogi górę na starcie?
Biorąc pod uwagę Twoje wskazówki pozostaje opcja silnika w przednie koło 16".
Coś mu się źle wcisnęło, albo autokorekta. Takie silniki zwykle mają uzwojenie 1 km/h na 1 V dla koła 28 cali, czyli u Ciebie oznacza to prędkość maksymalną około 20km/h.
Bulek ten silnik jest bez halli. Słaba propozycja moim zdaniem.
Słabo...
Chyba będzie ciężko znaleść silnik rowerowy który pojedzie te 30km/h na pakiecie 10s i kole 16"
Aż taka lipa w pracy silnika?
W wynalazku ze zdjęcia podłączałem sterownik GT250 z halami i bez, większej różnicy nie było no może bez generował nieco więcej "hałasu" ale to taka marginalna różnica w tym wypadku była.
Ja też nie nie widzę dużej różnicy w jeździe z hallami a bez, najwieksza jest przy małych prędkościach, ale w rowerze jak się zakręci pedałami to praktycznie nie ma żadnej, a w hulajce przy jeździe na samym silniki może to już być odczuwalne.
A co do silnika to przekladniówka musi być od roweru z kołami 20 cali, czyli takiego chińskiego składaka jakich sporo ostatnio na rynku. One mają wyższe obroty i wtedy jest szansa na te 30 km/h.
Ewentualnie mały bezprzekładniowy, na przykład popularny Toprun dało by radę zapleść w koło 16 cali, tylko trzeba by zamawiać szprychy około 10 cm, bo normalnie chyba takich typowych nie sprzedają. No i nie wiem jak taki (w sumie duży) silnik będzie wyglądał w małym kole. Nie wiem też czy moment obrotowy będzie wystarczający.
Widzę że zrealizować założenia będzie ciężko, chodź hulajnoga głównie ma służyć dzieciakom więc te 30km/h to lekka przesada.zielony71 pisze: ↑21 kwie 2023, 16:29Ja też nie nie widzę dużej różnicy w jeździe z hallami a bez, najwieksza jest przy małych prędkościach, ale w rowerze jak się zakręci pedałami to praktycznie nie ma żadnej, a w hulajce przy jeździe na samym silniki może to już być odczuwalne.
Muszę szukać czegoś małego zgrabnego co da się upchnąć w koło 16", moją uwagę przykuła ta nietypowa Ananda 250w w tylne kolo ale bez rzeźby samego silnika by się nie obeszło.
Więc szukam dalej.
A, jak dla dzieciaków to się każdy silnik nada. Na co im 30 km/h - żeby się pozabijały?
Zauważyłeś wyżej że sam na to wpadłem?
Zalozenia przewidywały że dla młodzieży będzie ograniczona a tatuś może szybciej
Czekam na info od @slow może mi rozjaśni niektóre kwestie wynikające z praktycznego użytkowania takiego wynalazku.
Ananda ma zbyt niskie RPM (260 dla 36 V, z 350 dla 48 V) dla koła 16". Ty potrzebujesz silnika z minimum 400 - 500 RPM, by na samej manetce mieć 30 km/godz.
Co do pytań o tą moją zieloną to:
- silnik z jakiegoś złoma z holandii rozstaw nietypowy 120mm. z halami oczywiście. bez hali to niezbyt sobie wyobrażam.
- pakiet 13s3p na vtc5a
- prędkość zablokowana na 25 (zrobiłem ją jak syn był jeszcze młody) po odblokowaniu z telefonu ok 33km/h
- moc ustawiona na 350W ale z telefonu można odblokować. Na 800W drze jak ściekłe ale mam wrażenie ze zetnie zęby w przekładni
- koła przedniego do góry nie podnosi. nie wiem jaka moc musiałaby być żeby koło podniosło. miałem kiedyś hulajke 3kw i nie podnosiło.
Jeśli to nie problem podeślij zdjęcia tego silnika.
Podejmę próbę odszukania podobnego.
Swoją drogą na czym konkretnie oparłeś taki bajer jak konfiguracja z poziomu telefonu?
Sterownik VESC z BT.
Silnik nie ma żadnych napisów a wygląda jak każdy inny.
Szukaj silnika 24v przekładniowego , ja mam w kole 16 https://bankruptbikeparts.co.uk/product ... 2-panterra i bardzo dobrze się to sprawuje przy zasilaniu 36v 350w , jest mocny i wystarczająco szybki .
Mam identyczny w kole 26 cali i osiąga około 40 km/h (zasilany 36V).
Ten z ogłoszenia jest mocno zmęczony życiem
Takiego też mam. na kole 28cali i 10s osiąga ok 30km/h.
Wiec trochę za wolny będzie na małym kole.
Ale jakbyś chciał to mam identiko tylko ładniejszy i taniej niż ten z olx.
Najważniejsze by silnik był 24v bo inaczej będzie za wolny na małym kole .
Tak a propo tego zaplatania. Wierciłeś nowy rozstaw otworów na silniku pod obręcz 28H bo tyle zwykle mają obręcze w rozmiarze 16"?
Jak wybrnąłeś z tego tematu? Ze zdjęcia nie do końca wiem jak to ogarnąć a pewnie się za to wezmę bo udało mi się w końcu dopaść silnik w rozsądnych pieniądzach.
