TSDZ2 nagrzewanie i chłodzenie
Re: TSDZ2 nagrzewanie i chłodzenie
szkuba pisze:
24 kwie 2023, 15:09
W sensie wydzielanie ciepła zależy proporcjonalnie od różnicy temperatur ;) mialem kiedyś styczność z systemami chłodzenia
mnie się wydaje że jednak ten wykres będzie szedł coraz ostrzej w górę , że nie będzie liniowy , przyrost ciepła będzie szybszy , no ale tylko picznego włosa dam za to uciąć...
szkuba
Post autor: szkuba »
o tu tu: Współczynnik przenikania ciepła https://pl.wikipedia.org/wiki/Wsp%C3%B3 ... iep%C5%82a
@ Markkar - dobra robota chłodzenie robi różnicę. Teraz jedyna rzecz która mnie dręczy to jaką moc nominalną ciągła przez 1 godzinę osiąga TSDZ po takich modach 8-) :roll:
markkar pisze:
23 lut 2023, 17:13
Elegancko, cieszy mnie że nie ma większych problemów z montażem. Czekam na porównania temperatur.
@pxl666 - chłopaczek dostał przykaz aby dobrze zapakować to i wypełnia zadanie, ale masz rację, ilość zbędnej folii trzeba zmniejszać :)
myślałeś nad odporniejszym radiatorem ? bo ten co mam to raz dostanie kamieniem i będzie pogięty . może żebra 3mm grube ??
markkar
Post autor: markkar »
Panowie dziękuję za pozytywny odbiór oraz podzielenie się wrażeniami i uwagami. W przyplywie czasu i chęci zrobię jeszcze godzinny testy porównujący chłodzenie z radiatorami i bez.
czy badałeś może jeszcze wpływ nagrzewania sterownika na ogólny bilans ? myślałeś nad smarem dedykowanym dla tsdz w dziale części do niego ?
szkuba
markkar pisze:
26 kwie 2023, 8:10
Warto byłoby wtedy kontrolować obciążenie tak żeby TSDZ nie spadł z obrotami poniżej 60RPM. Kiedy kontrola temperatury zacznie zmniejszać prąd na TSDZ2 obciążenie coraz mocniej hamować TSDZ-ta. W tym symulatorze nie ma co prawda TSDZ2 ale ogólnie powinno wyglądać podobnie z BBS02 na 12A/48V, poniżej 60RPM sprawność [zielona linia] zaczyna spadać w dół z 73% , co by znaczyło że coraz mniej mocy by napędzało obciążenie a coraz więcej by szło w ciepło i ostatecznie silnik mógłby stanąć w miejscu:
jakby się ktoś jeszcze chciał pobawić to bezpośredni link to tej symulacji:
https://ebikes.ca/tools/simulator.html? ... T&axis=rpm
gadula007
Post autor: gadula007 »
Bardzo zaciekawił mnie ten wątek, jak i samo urządzenie. Mam w dwóch rowerach TSDZ2, no i ten u żony permanentnie się przegrzewa (wspomaganie prawie zawsze na 100% :) )
Do końca sezonu pojeździmy na oryginale, ale na zimę na pewno kupię zestaw chłodzący i zamontuję na przyszły sezon.
@markkar - bardzo fajne komponenty i gratki za pomysł i wykonanie.
markkar
Panowie pod tym linkiem znajdziecie najaktualniejsze testy z nagrzewania się silnika. W różnych konfiguracjach i warunkach.
Testy zestawów chłodzenia TSDZ2/TSDZ2B
gadula007 pisze:
11 lip 2023, 22:13
Dziękuję
szkuba
markkar pisze:
18 lip 2023, 8:50
Dziękuję
Super, profi testy :D czyli tak jakby mi się zgadzało że moc ciągła możliwa do osiągnięcia przez 1h przy pełnych modach to 350W :D
