Wyprowadzenia do przewodów BMS
Wytłumaczcie koledzy, gdzie lepiej dać wyprowadzenia do BMS na plusie sekcji, czy minusie?
Re: Wyprowadzenia do przewodów BMS
No ja wiem, że to jest w szeregu. Ale Tas ma u siebie na blogu z tego co pamiętam na plusach a teraz widzę wszyscy na robią na minusach. Myślałem, że to może chodzi o to, że podłączamy od B- i kolejno przewody najbliższe potencjałowi ujemnemu. Po prostu próbuję wytłumaczyć osobie trzeciej i już sam się zakapućkałem.
Przecież każdy plus jest jednoczesnie minusem kolejnej celisannis pisze: ↑03 maja 2018, 16:56No ja wiem, że to jest w szeregu. Ale Tas ma u siebie na blogu z tego co pamiętam na plusach a teraz widzę wszyscy na robią na minusach. Myślałem, że to może chodzi o to, że podłączamy od B- i kolejno przewody najbliższe potencjałowi ujemnemu. Po prostu próbuję wytłumaczyć osobie trzeciej i już sam się zakapućkałem.
Na minusie z powodów praktycznych, bo jest większy styk naturalny i nie ma zagrożenia przytarciem izolacji kabla BMS.
Chodzi o miejsce przylutowania kabelka? Sądzę, że najlepiej przedłużyć jedna blaszkę niklową tak, aby ja wygiąć na bok pakietu.
- Goliath
I właśnie dla tego, bezpieczniej to robić przy minusie, bo zagięta (sciśnięta) błaszka, a na niej lut i kabel BMS najwyżej 'dotrze' się do minusa.
WojtekErnest pisze: ↑04 maja 2018, 12:13I właśnie dla tego, bezpieczniej to robić przy minusie, bo zagięta (sciśnięta) błaszka, a na niej lut i kabel BMS najwyżej 'dotrze' się do minusa.
Dzięki Wojtku. Jak zwykle konkretna, merytoryczna i pomocna odpowiedź.
sannis pisze: ↑04 maja 2018, 13:54WojtekErnest pisze: ↑04 maja 2018, 12:13I właśnie dlatego, bezpieczniej to robić przy minusie, bo zagięta (sciśnięta) błaszka, a na niej lut i kabel BMS najwyżej 'dotrze' się do minusa.
