Przedni błotnik do EV Spark
Dzień dobry, poszukuję przedniego błotnika do roweru Spark.
Rozmiar opony 70/190/19.
Przeglądałem oczywiście Internet oraz allegro plus jeszcze jakieś strony z częściami
motocyklowym ale nie chcę w ciemno czegoś zamawiać i wydawać 200 zł i potem bawić się w zwrot produktu.
Pisałem również do 2 sprzedających z olx co sprzedają podobne pojazdy oraz mają
opony w tym samym rozmiarze co ja ale na tą chwilę cisza. Szukam pełnego błotnika a nie czegoś takiego jak na załączonym obrazku.
Będę wdzięczny za pomoc.
Re: Przedni błotnik do EV Spark
No dobra tylko jaki model konkretnie mam wybrać czy to bez znaczenia?
Dałem Ci wskazówkę. Do tej pory już byś znalazł to czego szukasz.
- Przemek
jaki byś nie wybrał to i tak nie ochroni przed błotkiem bo jest za krótki ,,,
dzięki za cenną wskazówkę, patrzyłem już wcześniej na ich stronie jak i na polskich stronach.
Wystarczy by chronił przed deszczem by woda nie leciała prosto na twarz.
Mudhugger właśnie ma chronić tylko to co trzeba i przy tym wyglądać bardzo agresywnie, cały urok tych błotników.
Ok rozumiem. To 2 sprawy wtedy.
1) czemu tylny błotnik który mam jest na tyle długi , że zakrywa całą oponę mimo iż do niej nie przylega. Dla tego szukam czegoś podobnego do tylnego błotnika tyle że na przód bo tak jak pisałem na początku nie widzę sensu monotowania takich małych błotników jak na załączonym zdjęciu.
2) czy szerokość opony nie będzie przeszkodą w znalezieniu odpowiedniego błotnika.
Szerokość opony zawsze staje się problemem przy montażu błotnika. Od fat bike szukaj błotników. Będą z pewnością pasować bo drobnej rzeźbie przy goleniach amortyzatora. Jaki masz amor tak w ogóle? Fatbikowy?
Fatbikowe powinny podejść pod dnma, znajdź gdzieś w sklepie stacjonarnym i przymierz. Najprościej będzie.
Chyba nie pozostaje mi nic innego jak tak zrobić. Szukałem czegoś na allegro ale tam są same krótkie.
Nie mniej jednak jak by ktoś miał jeszcze jakieś propozycje to śmiało proszę pisać.
Co do fatbike i ich błotników to znalazłem tylko same krótkie montowane na ramę, więc odpada.
