MID-DRIVE TSDZ2 750W
patschau
Re: MID-DRIVE TSDZ2 750W
Post autor: patschau »
Miałem tu napisać pean pochwalny dla tsdz2 bo to tej pory byłem zachwycony silnikiem. W 90 procentach jeździłem na najniższym stopniu wspomagania, a tylko czasami wrzucałem TOUR na jakiś bardziej stromych podjazdach. I to mi w zupełności wystarczało do podróżowania po ścieżkach rowerowych i kopcach w Krakowie.
Wczoraj wybrałem się w prawdziwe góry, może nie bardzo wysokie - Uklejna i Chełm w rejonie Myślenic i tam już pod największe stromizny trzeba było wrzucić TURBO. Momentami było kamieniście, wyboiście i chyba coś sie w silniku poluzowało albo oderwało bo dzisiaj usluszalem dziwny stukot. Może ktoś doświadczył już takiego czegoś?
https://youtube.com/shorts/YX4AQ5KuHDs?f
Pomimo wszystko chciałbym podziękować wszystkim, którzy pisali w tym wątku bo dzięki Wam udało mi się samemu zamontować silnik, wszystko podłączyć i wgrać OSF. Wiedziałem też, że wcześniej czy później trzeba będzie coś pogrzebać.
medyk81
Post autor: medyk81 »
Bolej1 pisze:
06 cze 2023, 23:29
Źle przylutowałem czarny przewód. Szkoda że wcześniej nie znalazłem tego zdjęcia.
Jak się wchodzi do ukrytego menu żeby ustawić tensometr? Nie mam Opensoftu jest to możliwe na oryginalnym sofcie?
Może ktoś potwierdzić że lutujemy w miejsce górnej strzałki czerwonej nie dolnej? Jak na foto z cytowanego postu?
[EDIT]
Przylutowałem do nóżki, którą wskazuje górna strzałka ze zdjęcia - działa ok. Sam czujnik momentu pochodzi z nowego silnika - po zamontowaniu czasami wspomagał, częściej nie. Do tego błąd E02 (na OSF). Zareklamowałem w psw i nowy dostałem w ok 12 dni. W zdjętym kable były na miejscu - lekko pociągnąłem i czerwony się urwał. Przeszukując net jest kilka podobnych przypadków. Lutowanie i czujnik na zapas.
Ostatnio zmieniony 03 sie 2023, 13:18 przez medyk81, łącznie zmieniany 1 raz.
Wgrywam osf
nono
Post autor: nono »
Obstawiam niebieską zębatkę, zdeformował się co najmniej 1 ząbek. Da się ale lepiej tak nie jeździć bo wybiją się luzy gdzie indziej.
Post autor: elektrotonus »
Witam po dłuższej przerwie
Chciałem zapytać jakie optymalna na teram górski jest przednia tarcza w tsdz2. Mamy oryg 42t i przy pojazdach w górach męczy się silnik i moja noga :-). Celuje w 36-38 T. Tylna max tarcza to 40T. Rozważam zakup adaptera na 104 mm lub dedykowanych tarcz do oryg pająka. Które rozwiązanie jest według was korzystniejsze jeśli chodzi o utrzymanie lini łańcucha?
Rower rockrider 6.2 koła 26 cal.
Łukasz
rezystor1990
Post autor: rezystor1990 »
Jeżeli z tył masz 40T to na przód 32T. Gdyby z tyłu było 46-52T to można by coś większego na przód zakładać. Ja przy bafangu ultra mam 32T przód i 46T tył dla mnie to dobre połączenie.
32 blat x 50 na kasecie
AndreasGab
Post autor: AndreasGab »
Ja ostatnio zainwestowałem w Microshift. Przed zmianą , z przodu na TSDZ2 oczywiście było 42T, z tyłu miałem kasetę Shimano Alivio 11-32T 8 speed. Było bardzo fajnie , ale pod większą górkę już trochę mniej. Z Microshift wybrałem napęd 8-rzędowy Acolyte. Głównie dlatego, że wcześniej kupiłem łańcuch KMC e-8, a po iluś tam jazdach z TSDZ2 stwierdziłem, że 8 rzędów z tyłu zupełnie mi wystarczy.
Tak więc zakupiłem przerzutkę tylną Acolyte RD-M5185M ze sprzęgłem, kasetę Microshift 12-46T i manetkę prawą Microshift SL-M7180R (starej manetki nie mogłem zostawić, bo ta akurat przerzutka Microshift nie jest kompatybilna z Shimano). W słowackim e-shopie, bo tam było wszystko i za najlepszą cenę (nazwy nie podaję bo chyba tu nie wolno reklamować). Całość z wysyłką ok. 320 PLN.
Przyszło wszystko po 3 dniach. Potem jeszcze wizyta w serwisie z kołem w celu wymiany kasety, bo nie mam narzędzi (15 zł). A potem całą resztę już sobie sam zamontowałem.
Efekt przeszedł moje oczekiwania. Na wysokich biegach z tyłu nic praktycznie nie zeszło z prędkości, a niskie z tymi dużymi zębatkami 37T i 46T dają jazdę jak po maśle pod każdą górkę :)
Zdecydowanie polecam. To lepsze wyjście niż kombinowanie od strony korby i ingerowanie w TSDZ2.
Co do jakości pracy Microshift też nie mam żadnych zastrzeżeń
Szukam na aliexpress i nie widzę 32T na oryg pająk, pozostaje mi zakup adaptera na 104 mm. Czy ten adapter zachowuje linie łańcucha w porównaniu do zakupu zębatki dedykowanej 36T do oryginału?
AndreasGab pisze:
04 sie 2023, 18:58
Ja ostatnio zainwestowałem w Microshift...... To lepsze wyjście niż kombinowanie od strony korby i ingerowanie w TSDZ2.
Proszę o foto jak wygląda na ebike :-)
elektrotonus pisze:
04 sie 2023, 19:38
AndreasGab pisze:
04 sie 2023, 18:58
normalna przerzutka tylko inna firma niż Shimano czy sram . kupowanie 46t to słaby pomysł jak można za niewiele więcej kupić 50t . A 34t z przodu to żadna tam ingerencja tylko poprawa silnika bo fabryczna koronka nie jest nw.
możesz podać namiar na ten sklep. zobaczymy czy ceny faktycznie konkurencyjne
AndreasGab
Fotkę załączę w przyszłym tygodniu, aktualnie urlop rodzinny.
A namiary sklepu (może mnie nie wywalą z forum.. ;) ) to: https://www.mtbiker.shop/
AndreasGab
Może i można, a w zasadzie na pewno można kupić za niewiele więcej kasetę 50T. Ale chodziło o okoliczności, żeby wszystko ze sobą grało no i żeby nie wydawać min 1k PLN. Sprawdziłem to dokładnie. Ale jeśli ktoś ma większy budżet, to nic nie stoi na przeszkodzie żeby iść w inne rozwiązania.
Ale ja w kilku rowerach założyłem kasety 50 i gonią. zresztą nie tylko ja ...
Ja mam przerzutkę sram 8 rzędowa. Zastanawiam się czy wasze kasety 50 T są 11 rzędów lub więcej?
Aktualne w rowerach zauważyłem, że jest napęd przód mała tarcza jedno rzędowa i mega wielka tylna Mój rower jest wiekowy więc rozwiązania napędowe też muszą być dostosowane do szer wahacza budowy ramy.
Dlatego próbuje dobrać przednia zębatke do tegoż napędu tego łańcucha by nie zmieniać od razu wszystkiego. Chinczyk proponuję opcje adaptera 104 mm z tarczą alu. Czy kupić sam adapter plus sensowna zębatka grupy deore z napędu 8 rzędów.?
Łukasz
ja mam chińskie blaty na przód i chińskie napędy na tyle . przerzutka ltwoo a7 o ile pamiętam. chyba 8rz . Noi działa to spoko i tanie jest
Chińskie blaty dedykowane do oryg pająka są od 36T. Takie używasz?
elektrotonus pisze:
06 sie 2023, 14:56
też
https://photos.app.goo.gl/wUW1Q5fqZ4vT7LBQ7
Jest tego sporo, nie wiem nadal które będzie lepsze rozwiązanie. Do adaotwrow 104 mm są dedykowane zębatki rzekomo lepiej przystosowane do łajcucha ale wyglądają na alymjnim. Zaś te dedykowane do oryg są zwykle stalowe. Też widziałem że chyba jedna przykręciłes bliżej silnika niejako odwrotnie niż oryginał. Ciekaw jestem że te bidony pod kona nie dostają strzała podczas driopow od opony przedniej. Fajnie wygląda niebieska kona :-) kiedyś miałem ramę kony coiler ale bałem się że bidon nie podpasuje, twoja ma inną geometrię i widać śmiga.
mksobota
Post autor: mksobota »
Na pswpower jest coś co się nazywa tsdz8 ktoś coś powie co to jest ?
mksobota pisze:
08 sie 2023, 21:33
następca tsdz2 . zapowiadany jako tsdz3 . wyszedł jako tsdz8 ...kupujesz ?
terragady
Post autor: terragady »
jest gdzies jakiekolwiek info o nim?
z tego pisali od aikemy w mailu to ma się nie grzać i z racji budowy łatwiejszy w montażu
terragady
czyli dwa razy wiecej za w sumie prostego moda? O ile jakosc wykonania i QC taka sama to chyba klapa :P Zreszta grzanie sie to powinni juz w B wyeliminowac bez dodatkowych kosztow
mksobota
09 sie 2023, 0:05
mksobota pisze:
08 sie 2023, 21:33
Bardziej się skłaniam w stronę toseven
mksobota pisze:
09 sie 2023, 8:46
09 sie 2023, 0:05
znalazłeś źródło?
rezystor1990
255$ vs 400$ to nie dwa razy więcej. Jeżeli poprawili wady poprzednika to będzie uczciwa cena bez konkurentów. CYC photon to koszt absurdalny lepiej pójść w silniki zintegrowanej z ramą w takiej cenie. W toseven nie wierzę, chińczyk których ich reprezentuje jakieś głupoty pisze na forach a póki co pierwsze opinie ludzi nie są pozytywne zostaje nadziej w TSDZ8 że będzie silnikiem z czujnikiem nacisku w rozsądnych pieniądzach. Silnik jest wyraźnie większy więc jest nadzieja że to będzie prawdziwe 750W.
terragady
rezystor1990 pisze:
09 sie 2023, 9:50
No dobrze 1.6 raza wieksza :) Watpie ze ta firma postawi na jakies lepsze jakosciowo silniki z lepszym QC. Cena 400 moze byc tez tylko cena poczatkowa zanim rusza ze sprzedaza palna para. Oczywiscie za ulepszony tsdz2b w rozsadnej jakosci i z poprawionymi dziecinnymi bledami bylbym w stanie dac 400$.
W tym wątku przewija się opis funkcji oznaczonej e-MTB w oprogramowaniu 0.20 °
Ja wciąż mam 0.19 z LCD KT03.
Czym się charakteryzuje ta funkcja? Jest ona dostępna tyko w wersji 0.20 z każdym wyświetlaczem KT 03 czy wskazany jest 850 C?
W przypadku zmiany lcd na kolorowy 850C trzeba go przeprogramować. Ten sam program pozwala pracować z oprogramowaniem 0.19 i 0.20?
Kwestia kabelkologi, wtyczki lcd KT03 i 850 są takie same czy trzeba znów bawić się w lutowanie i dopasowywanie?
Ost pyt, ktoś na forum komercyjnie fleszuje 850 C?
Łukasz
terragady
soft jest stworzony i testowany na 860C, te od jakiegos czasu spzedawane 850 nawet nie sa kompatybilne za bardzo. Ostatnio na ali 860 bylo w dobrej cenie.
patschau
Odkąd zmieniłem kasetę w moim Cube AMS 100 z przerzutką Deore RD-M772 z shimano 11-36 na microshift 11-42 mam totalne problemy z precyzyjną zmianą biegów. Jak ustawie żeby ładnie wchodziło przerzucanie do przodu to nie działa zbijanie i na odwrót. Stąd pomysł by zmienić przerzutkę na Deore RD-M5100 i do tego kasetę 11-51 11rzędową.
Może ktoś używa takiego zestawu? Jest szansa na precyzyjną zmianę biegów przy tym przekosie łańcucha? Jakich przerzutek/kaset używacie w swoich sprzętach i jak Wam się to sprawuje?
patschau pisze:
11 sie 2023, 13:58
w dwóch rowerach mam chińskie zestawy ltwoo a5 (9rz) i jak ustawisz precyzyjnie to działa to spoko , w dwóch mam deore więc nie porównuje ale deorka jak się rozreguluje to też potrafi skubac , podstawa to idealne zestrojenie niestety , prosty hak itd ... czasem trzeba podregulować na beczułce pół obrotu ,ćwierć obrotu ...
zyggi
Post autor: zyggi »
wg specyfikacji ta przerzutka obsluguje maks 36T z tylu wiec moze lepiej bedzie dzialac z przedluzka haka
Robi68
Post autor: Robi68 »
Z adapterami na 104BCD trzeba uważać, W nowej wersji silnika TSDZ2B jest problem z doborem zębatki. Przy montażu od środka chińskie aluminiowe zębatki ocierają o silnik są za grube. Ocierają śruby musiałaby być zębatka z frezami pod kominy. Natomiast przy montażu na zewnątrz przynajmniej u mnie wychodzi tragiczna linia łańcucha 11-17 ok na niziny może być, ale w góry:(
Ostatecznie dałem 38T oryginalną metalową na oryginalnym pająku.
Bolej1
Post autor: Bolej1 »
Witam. Jest pilna prośba. Kolega wybrał się na szlak orlich gniazd jest obecnie w Częstochowie. Wygada na to że uszkodziło się łożysko jednokierunkowe w niebieskiej zębatce. Jest może na forum ktoś kto ma odsprzedać taka niebieska zębatkę do tsdz2? Jakąś osoba z Częstochowy.
AndreasGab
elektrotonus pisze:
04 sie 2023, 19:38
AndreasGab pisze:
04 sie 2023, 18:58
Obiecałem fotki po powrocie z urlopu, więc proszę bardzo :)
Wszystko śmiga jak należy. Nawet na stromych górkach nie potrzebuję maksymalnego wspomaganie (na sofcie 860C to maks. poziom 5 z 9), czyli oszczędność baterii i nie przegrzewanie silnika. Oczywiście nie jeżdżę ekstremalnie po górach (to tylko Jura Krak-Częst.) ale myślę, że ten zestaw tam też by dał radę.
Montaż przerzutki i manetki Microshift podręcznikowo prosty. Według video instrukcji z Youtube. Jest tylko mały, w sumie nieistotny myk. Jesli ktoś będzie instalował ten zestaw radzę na początku dokręcić śrubę regulującą odległość górnej rolki od największej zębatki. Tak mniej więcej na 3/4 gwintu. W przeciwnym razie podczas regulacji przerzutki rolka na bank będzie zawadzała o tą zębatkę. Linia łańcucha też idealna od góry do dołu.
W sumie jeszcze raz polecam pójście tą drogą :)
mksobota
Ma ktoś wyświetlacz vlcd13?
Działa to z osf?
Jakieś opinie ??
terragady
Powinien pokazywac standardowe wartosci skoro ma ten sam protokol co reszta. Ew moze byc problem z programowaniem.
AndreasGab pisze:
13 sie 2023, 16:11
elektrotonus pisze:
04 sie 2023, 19:38
Możesz pokazać linie łańcucha ?
Robi68
mksobota pisze:
14 sie 2023, 2:23
Działa to z osf?
Jakieś opinie ??
Mam ten wyświetlacz i nie polecam niestety. Kupiłem go razem z silnikiem w zestawie. Teraz już wyprostowali trochę opis i zdjęcia na PSW bo myślałem że będzie pokazywał moc i miał bluetooh jak na zdjęciach, niestety po zakupie okazało się że tych funkcji brak. Ponadto bardzo nieprecyzyjnie pokazuje zużycie baterii. Długo 100% a następnie 20km i koniec zasilania. Nie wiem czy działa z open softem nie próbowałem. Jedyny plus to fajnie wygląda.
AndreasGab
elektrotonus pisze:
14 sie 2023, 13:59
AndreasGab pisze:
13 sie 2023, 16:11
Dwa skrajne i środkowy
terragady
z tylu na najwyzszej to niezly przekos, da sie na tym jechac?
AndreasGab
terragady pisze:
16 sie 2023, 19:24
Nie żartuj ;) To Ty chyba jeszcze porządnego przekosu nie widziałeś. Da się jechać i to bez problemu.
A teraz poważniej, W każdym rowerze masz przekos. Po prostu takie są reguły przestrzeni i prawa fizyki. i nie da się tego ominąć. Chyba że w układzie 1 - 1 (przód tył), co oczywiście nie ma sensu. Im więcej blatów na tyle i na przodzie, tym większe przekosy. I ludzie na tym jeżdzą.
Spójrz na swój rower i przekosy, zobaczysz to samo (albo jeszcze bardziej na skos) co na zdjęciu. I też jeździsz.
terragady
nie no ale ja mając 3 przełożenia z przodu mogę trochę zniwelować ten przekos, oczywiście mogę ustawić tak że będzie mi ocierać ale nie w tym rzecz. Tutaj linia nie jest idealna bo powinno być prosto na mniej więcej środkowym przełożeniu z tyłu a nie jest dlatego na największej tarczy jest taki przekos. Mi to by ze 4 tarcze z tyłu wystarczyly :)
AndreasGab
terragady pisze:
16 sie 2023, 23:54
To chyba fotka nie za bardzo wyszła :) Bo na środkowym jest bardzo prosto.
BTW przy 3 z przodu tak naprawdę masz 3(blaty z przodu) x bt(blaty z tyłu) - 4 przełożeń przy kasetach 8-9, a przy wyższych jeszcze 2 mniej. Właśnie ze względu na przekosy. Dodając do tego mniej więcej 30% przełożeń , które w zasadzie się powtarzają wychodzi, że 3 blaty z przodu nie mają najmniejszego sensu. Jest dobrze z dwoma jak ktoś lubi machać manetkami, a optimum to jeden.
Zakupiłem adapter bbcd od bikestuff.eu.
Wykonanie pierwsza klasa. Będę potrzebował śrub kominkowych do tarczy 34T. Mogę wykorzystać w oryginalne ale chciałbym zostać stary zestaw tarcza 42T z osłoną na szybką podmiankę.
Jaki jest rozmiar tych śrubek do tarczy?
Łukasz
markkar
Post autor: markkar »
elektrotonus pisze:
22 sie 2023, 22:27
Robi68
elektrotonus pisze:
22 sie 2023, 22:27
Łukasz
Jaką masz zębatkę? Musi bardzo cienka jeżeli chcesz ją zamontować od środka. Typowe aluminiowe ocierają o silnik.
Zamówiłem aluminiową narrow wide taka jak tu:
https://allegro.pl/oferta/zebatka-narro ... 79bfab31d6
Jaka pasuje z cienkich, zwykłe z zestawu blatów do mtb ?
prawdopodobnie wystarczy szlifnac ramiona od środka i lekko podgłębić otwory na kominy od środka
