silnik ION 36V 250W
noel841106
silnik ION 36V 250W
Post autor: noel841106 »
Witam czytających,
mam taki silnik jak w temacie. Wykręciłem wszystkie śruby. Pukam w różne miejsca delikatnie młotkiem, ale nic się nie rusza.
Jak go otworzyć?
Re: silnik ION 36V 250W
Nożem lub innym ostrym przedmiotem podważyć tę pokrywę, z której wykreciłeś śruby. To jest ten model, w którym osie mają 8 mm średnicy?
noel841106
zielony71 pisze:
01 wrz 2023, 7:06
Ośki mają gwint M9x1. Suwmiarka pokazuje średnicę 8,85mm.
A może i 9 mm, dokładnie nie pamiętam. To byłby fajny silnik, gdyby nie te osie. Ani tego porządnie zamocować w widełkach, ani porządnie zasilić, bo strach, że się pourywają.
noel841106
No trochę to cienkie. A ja zamierzam to zamocować z jednej strony tylko :P. Ciekawe czy wytrzyma.
noel841106
Żeby chociaż nie były drążone...
Jest ryzyko jest zabawa :-D
noel841106
zielony71 pisze:
01 wrz 2023, 7:35
Pełne. No będzie ciekawie.
noel841106
Spróbuję dziś nożem jak pisałeś. Wczoraj już delikatnie próbowałem (stary stołowy nóż i młotek), ale dziś spróbuję bardziej stanowczo.
Walenie w oś nic nie daje, bo dodatkowo magnesy trzymają. Delikatnie dookoła ostrym przedmiotem i musi puścić.
