Tsdz2 głośno pracuje. Dźwięk jak silnik F1
Bolej1
Post autor: Bolej1 »
Witam. Mam problem z silnikiem bardzo głośno pracuje a dźwięk przypomina silnik F1. Silnik ma około 2tys przebiegu rozebrałem i smarowałem niebieski nylon oryginalnym smarem nic to nie pomogło. Od strony metalowych zębatek też był smarowany nic to nie dało.
Następnie zdecydowałem się na wymianę nylonowej zębatki na nową, dźwięk F1 pozostał. Już brakuje już mi pomysłów co to może tak hałasować. Dźwięk jest gosniejszy jak bardziej nacisnę na pedały i głośniejszy na wyższym stopniu wspomagania. Nagrałem film.
Aswierzy
Re: Tsdz2 głośno pracuje. Dźwięk jak silnik F1
Post autor: Aswierzy »
Cześć. Mam taki sam problem. Od jakiegoś czasu mój również jest głośny, ta głośność rosnie w miarę wzrostu kadencji. Szukam tematu ale nigdzie żadnych informacji. Dodam, że silnik nie ma żadnych innych objawów.
Doszedłeś jaka to może być przyczyna?
medyk81
Post autor: medyk81 »
Aswierzy pisze:
30 sie 2023, 12:54
Jakiś czas temu wymieniałem tensometr w nowym silniku i po złożeniu był taki dźwięk. Ustał po jakimś czasie. Nie rozbierałem od strony silnika, więc źródło musiało być po stronie dużego koła. Przyjrzyj się zazębieniu dużego koła.
Wgrywam osf
Aswierzy
Cześć. Problem rozwiązany.
Napisałem do serwisu PSWpower- odpisali, żebym odkręcił obudowę silnika i dokrecil 6 śrubek mocujących silnik. Wydawało się, że trzymały dobrze, dwie dosłownie przekręciłem o tycityci.... i faktycznie dźwięk powrócił do normalności. Mam nadzieję, że na długo. Dzięki za podpowiedź. Mam nadzieję że komuś ta informacja również pomoże.
no wibracje ...
markkar
Post autor: markkar »
Aswierzy pisze:
01 wrz 2023, 9:29
Mocujących silnik do korpusu? Tam są 4 śruby. Czy dokręcając dekiel do stojana tymi długimi M3? Tam jest 6.
medyk81
markkar pisze:
01 wrz 2023, 22:01
Chodzi o śruby skręcające silnik - 6szt M3. Przedwczoraj identyczny wątek widziałem na grupie Facebook i też pomogło 😄
Wgrywam osf
arsylw2
Post autor: arsylw2 »
Czyli muszę się dostać do środka silnika? Obudowę zdjąć z której strony?
medyk81
arsylw2 pisze:
16 wrz 2023, 12:06
Trzeba zdjąć z lewej strony czyli nie ta gdze jest łańcuch.
Wgrywam osf
