Oświetlenie do roweru po konwersji ze sterownikiem KUNTENG KT 48V 35A.
rey
Post autor: rey »
Mam wyprowadzone ze sterownika przewody z gniazdem XT60 i opisem 150W. Ktoś na jakieś doświadczenia co sensownego tam wpiąć, żeby ładnie świeciło i spełniało funkcję przy prędkościach do 50 km/h?
Od sprzedawcy zestawu mam informację, że, dobrze by było podpiąć coś z wbudowaną przetwornicą, ale nie mogę się niczego ciekawego doszukać.
Na pewno temperatura barwowa 4000-5000K i jasności ok 1000 lumenów.
Dzięki za wszystkie podpowiedzi.
lukk
Re: Oświetlenie do roweru po konwersji ze sterownikiem KUNTENG KT 48V 35A.
Post autor: lukk »
Temat rzeka, a uniwersalnego wyboru nie ma.
Popularne lampki to:
-https://pl.aliexpress.com/item/32852473669.html taka sunkia, świeci wąsko, więc można tak ustawić, żeby nie oślepiała, ale jak na mój gust mocno za wasko (przed samym rowerem będziesz miał ciemno).
-https://pl.aliexpress.com/item/32856986310.html podobna sunkia, tylko z okrągłymi soczewkami. Światło trochę za mocno skupione i trzeba dać pod płytkę z driverem i diodami podkładki alu, żeby ją przybliżyć do soczewek, wtedy świeci nawet ok (ale raczej na długie światło).
-https://pl.aliexpress.com/item/32825598762.html taka Bosmaa, ona znowu świeci jak latarka, czyli mocny hot spot z dość dużym zasięgiem i spora poświata od LEDy (mocno oślepiająca). Żeby tak nie oślepiała można jej dołożyć daszek (kiedyś dodawałem taki z 0.5mm nierdzewki przykręcony do góry tego radiatora i robił robotę).
https://pl.aliexpress.com/item/10050051 ... pt=glo2pol kup Pan to i będziesz Pan zadowolony....jest odcięcie więc nie trąbią że oślepiasz, mocna, trzy tryby bez durnego stroboskopa, ładowanie C i działa też jako powerbank, przy promce na 3 sztuki da się za 45pln kupić lub lepiej. Czekamy na testy Kajmana ;)
lukk
Post autor: lukk »
Yasiu77 pisze:
13 wrz 2023, 22:12
Jeśli jeszcze tego nie testowaliście na żywca tylko bazujesz na foto z Ali to bym się nie cieszył na zapas. Kupiłem ostatnio do roweru mamy podobną lampkę: https://pl.aliexpress.com/item/1005005131647357.html w wersji na 3 LED. Światło jest mocno skupione, więc gdzieśtam przed rowerem mamy fajnie oświetlony punkt, a wokół ciemność. Poza tym, mimo że powinno nie oślepiać, to jednak trochę razi - pewnie kwestia jakości wykonania odbłyśnika.
Jak dla mnie to te wszystkie lampeczki rowerowe ładowane są ok zwykłego roweru, ale nie do ebajka jadącego 50km/h po ciemnej ulicy (gdzie dziura może nagle wyrosnąć przed kołem).
BTW, testowałem też kilka lamp moto 5.75" z ali: https://pl.aliexpress.com/item/4000148955654.html i ta oznaczona jako "1x72W black" świeci naprawdę mocno i ma dość dobry pattern. Mam w planach ją u siebie zamontować, chociaż to już kawał wielkiej lampy. Jakby ktoś chciał się pobawić to można kupić kilka sztuk na testy i odsyłać, jest bezpłatny zwrot.
lukk pisze:
14 wrz 2023, 8:23
Yasiu77 pisze:
13 wrz 2023, 22:12
Jeśli jeszcze tego nie testowaliście na żywca tylko bazujesz na foto z Ali to bym się nie cieszył na zapas....
Kupiłem ich dla siebie i znajomych z dziesięć sztuk i od 3 m-cy z nimi jeżdżę
Lukk serio motocyklowe oświetlenie polecasz do roweru? Niedługo może ludzie zaczną latarnie uliczne montować do rowerów...
Bez przesady ale zwykła lampka z odcięciem daje radę i wcale nie trzeba 5k lumenów żeby oświecić sobie drogę. Mi w zupełności wystarcza 200lm i nie narzekam na ilość światła.
lukk
Post autor: lukk »
Jeśli Wam się to sprawdza to spoko. Ja akurat lubię się bawić światełkami i testować różne rozwiązania i dla mnie taka lampeczka ładowalna czy zwykła lampka rowerowa to dużo za mało do jazdy 50km/h po ciemnej drodze. Nie widzę nic złego w przywaleniu większą ilością światła, o ile tylko ma ładną geometrię i nie oślepia innych, zwłaszcza jeśli jeździ się głównie po drogach (jak u mnie).
Lampy moto testuję tak raczej z ciekawości, ale dla mnie takie światełka jak w pierwszym poście, po modyfikacji, to minimum.
rey
Post autor: rey »
lukk pisze:
15 wrz 2023, 8:31
... i dla mnie taka lampeczka ładowalna czy zwykła lampka rowerowa to dużo za mało do jazdy 50km/h po ciemnej drodze. Nie widzę nic złego w przywaleniu większą ilością światła, o ile tylko ma ładną geometrię i nie oślepia innych, zwłaszcza jeśli jeździ się głównie po drogach (jak u mnie)...
Mam podobne zdanie na ten temat dlatego poprosiłem o wykonanie przyłącza wychodzącego ze sterownika.
Jak oceniasz ten produkt:
https://pl.aliexpress.com/item/33033758 ... L%21%21ABS
Widzę, że zasilanie 12V, da się to zaadoptować do mojego 48V (po naładowaniu aku 54V) i złącze XC60?
Jest opcja wyboru trybu pracy, można używać przy strumieniu świetlnym 1000 lumenów.
A czy to:
https://allegro.pl/oferta/latarka-convo ... 3219823141
jest w stanie rzeczywiście świecić z taką jasnością 2300lm???
Yasiu77 pisze:
13 wrz 2023, 22:12
Była by pewnie wystarczająca, jeżeli rzeczywiście ma coś w okolicach tych 1000lm.
Wolałbym jednak zasilanie z aku rowerowego, mniej kłopotu przy obsłudze. Za dużo mam tych urządzeń do ładowania, chciałbym jak najmniej sobie dokładać :mrgreen:
lukk
Post autor: lukk »
rey pisze:
15 wrz 2023, 10:24
lukk pisze:
15 wrz 2023, 8:31
Mam podobną lampkę tylko przerobioną: viewtopic.php?p=64274#p64274
Ta lampa daje bardzo dużo światła, ale tak jak pisałem wyżej, ma geometrię jak latarka - czyli hot spot w środku i całe otoczenie, które leci bezpośrednio z LEDa. Moim zdaniem żeby z tym jeździć trzeba dodać daszek, aby nie oślepiało, foto masz w temacie wyżej. Ja swoją przerobiłem, przybliżając diodę z całą płytką do przodu jakieś 30mm i wymieniając fabryczny odbłyśnik i szkiełko na soczewkę ryflowaną z pionowymi pasami - przez to ładnie i równomiernie doświetla boki.
Te lampki występują w wersji obsługującej bodajże do 80V, wtedy podłączasz bezpośrednio. Jeżeli nie to potrzeba przetwornicy z aku na 12V.
Są też takie lampki: https://pl.aliexpress.com/item/1005005974858032.html
Jak dobrze poszukasz to znajdziesz w wersji do 80V. To świeci takim mocno rozciągniętym światłem, ma fajny zasięg i nie oślepia. Ma też tryb "krótki" i "długi", tylko że niestety jeden jest biały, a drugi żółty :( ale można używać tylko tego białego jako "krótkie".
EDIT:
Jest jeszcze coś takiego: https://pl.aliexpress.com/item/1005003727351894.html nie testowałem, pewnie cudów nie ma, ale może to jakoś w miarę sensownie świecić. Jest bezpłatny zwrot, więc można sobie przetestować i w razie czego odesłać.
rey
Post autor: rey »
Wszystkie mają nie odpowiadające mi temperatury barwowe. Albo żółte, albo za zimno-białe B)
Używał ktoś takich?
lukk
Post autor: lukk »
linkowałem Ci ją już wcześniej...
Ona świeci jak klasyczna latarka, czyli coś w tym stylu: https://blog.nitecorestore.com/wp-conte ... rofile.jpg
Bardzo dużo światła, ale bez przeróbek mocno oślepia i nadaje się tylko do lasu.
biuro202
Post autor: biuro202 »
Dobra jest lampka "solarstorm x2", świeci szerokim światłem. Sam taką mam i nadaje się w każdym terenie. Tylko ma inne napięcie na 7-8v.
lukk
Post autor: lukk »
Tylko że ta lampka to też taka konstrukcja latarkowa, gdzie jest LEDa skierowana do przodu i odbłyśnik paraboliczny - czyli spill bezpośrednio z LEDy wali po oczach wszystkim na przeciwko :)
biuro202
Jak ustawi się pod odpowiednim kątem, to aż tak nie oślepia.
rey
Post autor: rey »
To nie są te same lampiony? Te najtańsze 40W, pozostałe 60W, jeżeli tyle mają w rzeczywistości :
https://pl.aliexpress.com/item/10050059 ... cification
https://pl.aliexpress.com/item/10050055 ... cification
Chcę to podłączyć bezpośrednio pod wtyczkę w sterowniku opisaną : do 150W, alu 48V.
Z tego co widać jak to świeci jedna powinna wystarczyć.
EDIT:
Kupiłem w końcu za 44 zł takie:
https://pl.aliexpress.com/item/10050055 ... pt=glo2pol
