tsdz8 / turbo
tsdz8 / turbo
ziomek już poskładał i z tego co pisze jest bardzo dobrze , z mocą , grzaniem i podawaniem mocy
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TO ... hichpage=2
Re: tsdz8 / turbo
Kurde, ale rower dopasiony. Te koła ultralekkie... ciekawy temat
Re: tsdz8 / turbo
No przydałoby się więcej testów i materiałów odnośnie tego TSDZ8. Sam się zastanawiam czy iść w tą nowość TongShenga z czujnikiem nacisku...
Z jednej strony kusi mnie to kupić z drugiej zdrowy rozsądek podpowiada by poczekać i zobaczyć czy to nie ma chorób wieku dziecięcego jak poprzednia iteracja silników z TongShenga. Inna sprawa to jego 'dostępność' i ogólne podejście producenta do marketingu. Praktycznie nie ma informacji o nim, żadnych testów czy reviews. Producent nie daje żadnych informacji o produkcie, nie przekazuje sprzętu do dystrybutorów nawet do testów. Słabo to wygląda.
ToSeven z ich nowymi DM01 i DM02 jest już o wiele bardziej transparentny i responsywny. Gość reprezentujący To7 na Discordzie odpowiada na pytania, silniki zostały wysłane do dystrybutorów, jest już jakieś większe grono beta testerów...
Pewnie skończy się na tym, że kupię BBS02B lub BBSHD
Re: tsdz8 / turbo
Nie wiem jaki jest sens kupowania bbshd skoro masz toseven dm01 , który mechanicznie jest bardzo podobny do bbshd ale ma jeszcze czujnik nacisku.
Re: tsdz8 / turbo
Choćby dlatego, że to produkt zupełnie nowy i niesprawdzony. Już teraz wiadomo, że wyjście wiązki przewodów z silnika jest w bardzo niefortunnym miejscu i producent wymyśla na szybko jakiś kanał plastikowy...
Re: tsdz8 / turbo
No to poczekaj rok i będzie sprawdzony. Po co się pchać w silnik bez czujnika nacisku? No kurcze mamy zaraz 2024 rok , a wy dalej wybieracie te prymitywne siliniczki działające na zasadzie on/off.
Re: tsdz8 / turbo
Bo rower z silnikiem BBSxx jeździ/może jeździć tak jak chce kierujący i mniej awaryjnie (ma większe zębatki)Atak_Snajpera pisze: ↑29 wrz 2023, 19:09No to poczekaj rok i będzie sprawdzony. Po co się pchać w silnik bez czujnika nacisku? No kurcze mamy zaraz 2024 rok , a wy dalej wybieracie te prymitywne siliniczki działające na zasadzie on/off.
Przy wspólnym przejeździe W ZRÓŻNICOWANYM TERENIE, nie widziałem ŻADNEJ WIĘKSZEJ różnicy między BBS02 500 wat, a TSDZ2 650 wat.
viewtopic.php?p=68090#p68090
Proponowałem i nadal proponuję prosty test z jazdy "MOCNEGO TSDZ2 750 wat", ze "SŁABYM BBS02 500 wat" w tym samym terenie, tych samych warunkach na porównywalnej mocy całkowitej. Z symulatora wychodzi to całkiem ciekawie,
https://ebikes.ca/tools/simulator.html? ... b=mountain
Re: tsdz8 / turbo
Po prostu nie ma póki co żadnych wiarygodnych testów czy recenzji DM01 czy DM02. To co jest na YT to testy High Voltage który dostał te motorki do testów od dystrybutora a docelowo będzie je sprzedawał. Mam ograniczone zaufanie do tego co tam pokazują choć dobre i to. Za naszą zachodnią granicą niektórzy już je zakładają i raportują że nie wszystkie bolączki z TSDZ2 zostały wyeliminowane. Sami mówią że to produkt jeszcze nie gotowy. Konstrukcyjnie DM02 to kopia TSDZ2 z poprawkami. Pierwszy batch tych silników który był na PSW miał uwalony czujnik nacisku. Teraz jak się zamówi z Chin przez niejakiego Oleka to podobno wysyłają poprawione. Zasadniczo wszystko wygląda jak beta testy póki co. A odnośnie TSDZ8 to jeszcze większa zagadka. Gość z Włoch go ma. Może jest jeszcze kilka osób a poza tym cisza...Atak_Snajpera pisze: ↑29 wrz 2023, 19:09No to poczekaj rok i będzie sprawdzony. Po co się pchać w silnik bez czujnika nacisku? No kurcze mamy zaraz 2024 rok , a wy dalej wybieracie te prymitywne siliniczki działające na zasadzie on/off.
Re: tsdz8 / turbo
To bierz cyc photon. Wiara na endless sphere jest generalnie zadowolona. Ktoś tam już nabił kilka tysięcy km i jest ok. Ewidentnie jest mniej problematyczny niż mój cyc stealth gen1.
Re: tsdz8 / turbo
Toseven dm01 tak samo ładnie ciągnie jak bbshd. Jak ci nie pasi czujnik nacisku to go poprostu możesz wyłączyć w opcjach. Problem? Bbshd ratuje tylko jego pancerność. Wrażenia z jazdy na pasie są beznadziejne. Zero synchronizacji z wkładem rowerzysty.tkoko pisze: ↑29 wrz 2023, 19:30Bo rower z silnikiem BBSxx jeździ/może jeździć tak jak chce kierujący i mniej awaryjnie (ma większe zębatki)Atak_Snajpera pisze: ↑29 wrz 2023, 19:09No to poczekaj rok i będzie sprawdzony. Po co się pchać w silnik bez czujnika nacisku? No kurcze mamy zaraz 2024 rok , a wy dalej wybieracie te prymitywne siliniczki działające na zasadzie on/off.
Re: tsdz8 / turbo
Jasne, że torque sensing ma sens i jazda rowerem z silnikiem wyposażonym w ten czujnik jest zdecydowanie przyjemniejsza. Poczekam na wiosnę i pewnie kupię DM01. Na cyce szkoda mi kasy Fajnie by było mieć możliwość kupienia TSDZ8 z magazynu w Europie ale na to raczej nie ma co liczyć w najbliższej przyszłości.
- zyggi
Re: tsdz8 / turbo
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 1239awmfUK
wyglada na tsdz8 - 280$ przy 20 szt to niezla cena
Re: tsdz8 / turbo
no ale 25k musisz wyłożyć. plus ship i opłaty...zyggi pisze: ↑04 paź 2023, 19:07https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 1239awmfUK
- zyggi
Re: tsdz8 / turbo
napisalem to w kontekscie ewentualnej forumowej zbiorowki, 20 osob moze by sie uzbieralo jesli silnik jest tak ciekawy jak pisze wloch to...w ogloszeniu jest wzmianka ze wysylaja probki dystrybutorom czy producentom - moze ktos z firma rozezna temat?
Re: tsdz8 / turbo
widzisz ile osób tu pisze ile cos buduje ... uzbierać 20 w jeden temat to marne widoki . na pswpower był i pewnie jeszcze będzie ...
Re: tsdz8 / turbo
Właśnie go założyłem.
Bateria 52V
Wyświetlacz DZ41
Za wcześnie na jakieś konstruktywne recenzje ale pierwsze wrażenia baaaaaaardzo pozytywne.
Płynna praca bez żadnych zacięc czy skoków. Bardzo przyjemny dźwięk tego silniczka.
Torque sensor robi niesamowitą robotę. Narazie kilka km ale w porównaniu do innych które miałem okazję używać to ten TZDZ8 jest zdecydowanie najlepszy jeśli chodzi o odczucia.
Czas pokaże jak z niezawodnością.
Bateria 52V
Wyświetlacz DZ41
Ostatnio zmieniony 22 lis 2023, 12:27 przez adamtorba, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: tsdz8 / turbo
gdzie kupiłeś? psw ? ile wyszlo finalnie ? wygląda solidnie ale jest strasznie wielki
Re: tsdz8 / turbo
PSW. Wyszło tyle ile mają na stronie plus VAT od kwoty zadeklarowanej. Wielki bo rama 24" XXL.
Re: tsdz8 / turbo
Czyli ile finalnie? Szkoda że wyświetlacz taki budżetowy. Pokazuje to coś chociaż napięcie i moc chwilową silnika? Osobiście wolałbym jakieś SW102. Ciekawe czy eggrider by z tym silniczkiem działał. Jak tam linia łańcucha? Chyba jest ok co?
Re: tsdz8 / turbo
dz41 jest super . większość nie potrzebuje tych informacji ajak potrzebuje to kombinujeAtak_Snajpera pisze: ↑22 lis 2023, 8:41Czyli ile finalnie? Szkoda że wyświetlacz taki budżetowy. Pokazuje to coś chociaż napięcie i moc chwilową silnika? Osobiście wolałbym jakieś SW102. Ciekawe czy eggrider by z tym silniczkiem działał. Jak tam linia łańcucha? Chyba jest ok co?
Re: tsdz8 / turbo
Chciałem prosty wyświetlacz. DZ41 nie pokazuje napięcia tak samo jak SW102 w stocku. Póki nie ma OSF pod ten silniczek to będzie bez napięcia na małym wyświetlaczu.
Re: tsdz8 / turbo
Linia łańcucha jest OK. Leciutko odbiega od ideału ale nie w takim stopniu bym się tym przejmował.Atak_Snajpera pisze: ↑22 lis 2023, 8:41Czyli ile finalnie? Szkoda że wyświetlacz taki budżetowy. Pokazuje to coś chociaż napięcie i moc chwilową silnika? Osobiście wolałbym jakieś SW102. Ciekawe czy eggrider by z tym silniczkiem działał. Jak tam linia łańcucha? Chyba jest ok co?
Blat 44T jest bardzo blisko chain staya ale nie dotyka.
Re: tsdz8 / turbo
Tylko po co znowu kombinować? Jakoś wyświetlacze do Toseven mają ten ficzer w stocku. Ja lubię wiedzieć jak mocno w danym momencie silnik wspomaga. To samo z napięciem. Dobrze wiedzieć czy już jesteś przy punkcie odciencia np. 37V czy masz jeszcze troche zapasu i jest np 42V.pxl666 pisze: ↑22 lis 2023, 8:44dz41 jest super . większość nie potrzebuje tych informacji ajak potrzebuje to kombinujeAtak_Snajpera pisze: ↑22 lis 2023, 8:41Czyli ile finalnie? Szkoda że wyświetlacz taki budżetowy. Pokazuje to coś chociaż napięcie i moc chwilową silnika? Osobiście wolałbym jakieś SW102. Ciekawe czy eggrider by z tym silniczkiem działał. Jak tam linia łańcucha? Chyba jest ok co?
Re: tsdz8 / turbo
Na Ali już z doliczonymi podatkami ale out od stock
https://pl.aliexpress.com/i/10050059660 ... pt=glo2pol
Re: tsdz8 / turbo
Tyle jest miejsca pomiędzy blatem z przodu a ramą przy standardowym wyposażeniu i 73mm bb.
Re: tsdz8 / turbo
Jesteś w stanie porównać go do tsdz2? Miałeś wcześniej?
Wgrywam osf
Wgrywam osf
Re: tsdz8 / turbo
Z cztery lata temu jeździłem TSDZ2 ale to nie był mój rower więc ciężko powrównywać bo nie pamiętam wszystkiego.
Na pewno TSDZ8 jest mocniejszy. Jak jest ktoś z Krakowa i ma TSDZ2(B) to możemy się umówić na jakiś test porównawczy.
Re: tsdz8 / turbo
orientujesz sie moze jak wyglada mozliwosc zalozenia mniejszej zębatki ? np 36/34t ? tak samo jak w starym ? porób zdjęcia
Re: tsdz8 / turbo
Nie wiem czy jest taka zębatka na rynku. Gość z Włoch założył chyba 40T pod Bafanga rozwiercając nieco otwory pod śrubki by pasowało.
Mi standardowa 44T pasuje bo jeżdżę głównie po płaskim. Wydaje mi się że 36 powinno wejść. Nie wiem jak 34T. Założyłem już osłonę i nie będę póki co zdejmował.
Re: tsdz8 / turbo
Co przeważyło że zdecydowałeś się na tego turbo zamiast toseven dm01? Cena?
Toseven daje ci lepszy wyświetlacz z napięciem i mocą silnika. Pracę silnika i jego tryby wspomagania można dostosować z poziomu wyświetlacza. W tym tsdzb turbo nic nie możesz zrobić pod siebie. Widziałem że nie pasuje ci zbyt duży skok wspomagania między poziomem 2 i 3. Jeden i drugi to niewiadoma więc nie lepiej było brać coś bardziej dopasionego?
Re: tsdz8 / turbo
ale toseven trzeba ustawiac bo fabrycznie dziwnym trafem wspomaganie jest nie halo . obstawiam że tsdz goni spoko z fabryki.
Re: tsdz8 / turbo
Pisałem do ToSeven prosząc o wycenę na DM01 gdzie jasno określiłem rozmiar bottom bracketu i moc silnika. Wysłali na inny rozmiar i inną moc. Poprosiłem ponownie i znowu zrobili błędy w ofercie. Dodatkowo chcieli 100 USD za wysyłkę do Polski.
Poza tym DM01 jest zdecydowanie większy od TSDZ8.
Ja jestem bardzo zadowolony z tego Tongshenga. Te niedociągnięcia być może kiedyś uda się ogarnąć.
Re: tsdz8 / turbo
100 USD za wysyłkę to standard. Cyc też tyle sobie liczy za transport do PL. Nowy firmware od toseven ponoć daje robotę. Wygląda że wreszcie wychodzą z fazy alfa testów i wchodzą w etap beta. To ci mi nie pasuje w tym turbo to że to jest takie zamknięte czarne pudełko. Na cyca moża słusznie narzekać (wiem bo sam mam stealth gen1) ale to co mi bardzo się podoba że za pomocą aplikacji można dokładnie ustawić sobie poziomy wspomagania pod siebie. To samo z czułością czujnika nacisku i prędkością narastania mocy wspomagania. W toseven masz całkiem rozbudowane menu konfiguracyjne. Dzień i noc to co oferuje tsdz.
Re: tsdz8 / turbo
No ale mi się nie chce tak z tym grzebać. Mi jest dobrze jak jest z małym mankamentem w postaci zbyt dużej różnicy między 2 a 3. Cała reszta bardziej mi pasuje niż DM01 z To7 czyli duży wyświetlacz, większy form factor I wyższa cena. Nawet DM01 wersja 750W jest większa gabarytowo od TSDZ8.
Re: tsdz8 / turbo
DZ41 oddzielnie. Przy uruchomieniu jest ustawiony na 0 i max jest 5.
Nie wiem czy to ddp czy ex works. VAT był do zapłaty.
Re: tsdz8 / turbo
W jaki sposób rozwiązana konstrukcyjnie problem z grzaniem się w porównaniu z tsdz2. Testowałeś ten silnik na długich podjazdach w górach?
Re: tsdz8 / turbo
EXW czyli cło na miejscu płacisz.
Re: tsdz8 / turbo
jakaś fabryka ma ? jak silnik nie ma problemu z grzaniem to po wuj czujnik ?Atak_Snajpera pisze: ↑28 lis 2023, 15:39Będzie numer jak znowu nie zainstalowali czujnika temperatury
Re: tsdz8 / turbo
Ano po to aby ci się automatycznie power throttling załączył. Wszystko się w końcu może przegrzać. Sorry ale taką mamy fizykę! Fabryczne tylko w bardzo krótkich pikach ciągną dużo ponad 250W. Dwa. Fabryczne silniki mają kaganiec na 25km/h co dodatkowo działa korzystnie na odprowadzanie ciepła. Trzy. Fabryczne bardzo często siedzą ciasno w ramie i tym samym transfer ciepła będzie lepszy. Cztery. A skąd taka pewność że Bosch/Brose/Shimano nie ma czujnika temperatury ukrytej na płytce sterownika?
https://www.emtbforums.com/threads/bosc ... out.35562/
I co? Ździwko co? Monitoring w fabrycznych istnieje.
Re: tsdz8 / turbo
Shmiano steps e8000 na płytce czujników halla najprawdopodobniej ma czujnik temp - jest jeden przewód nie od czujników halla.Atak_Snajpera pisze: ↑28 lis 2023, 21:29Ano po to aby ci się automatycznie power throttling załączył. Wszystko się w końcu może przegrzać. Sorry ale taką mamy fizykę! Fabryczne tylko w bardzo krótkich pikach ciągną dużo ponad 250W. Dwa. Fabryczne silniki mają kaganiec na 25km/h co dodatkowo działa korzystnie na odprowadzanie ciepła. Trzy. Fabryczne bardzo często siedzą ciasno w ramie i tym samym transfer ciepła będzie lepszy. Cztery. A skąd taka pewność że Bosch/Brose/Shimano nie ma czujnika temperatury ukrytej na płytce sterownika?
Maciej
Re: tsdz8 / turbo
Póki co nie miałem okazji sprawdzić na długim i stromym podjedzie. Robiłem strome podjazdy ale nie dłuższe jak 300m. Pękła pierwsza setka i wciąż za wcześnie na jakieś podsumowania. Po pierwszym tysiącu będzie można coś powiedzieć. Organoleptycznie to obudowa nie jest nawet nagrzana ale też aura jest specyficzna i mam minusowe temperatury...
Re: tsdz8 / turbo
To dawaj znać co i jak z czasem. Mógłbyś się też pokusić o ściągnięcie obudowy i zrobienie zdjęć, jak zostało rozwiązane chłodzenie i czy różni się sporo konstrukcją od słabszych wersji.adamtorba pisze: ↑28 lis 2023, 23:32Póki co nie miałem okazji sprawdzić na długim i stromym podjedzie. Robiłem strome podjazdy ale nie dłuższe jak 300m. Pękła pierwsza setka i wciąż za wcześnie na jakieś podsumowania. Po pierwszym tysiącu będzie można coś powiedzieć. Organoleptycznie to obudowa nie jest nawet nagrzana ale też aura jest specyficzna i mam minusowe temperatury...
Re: tsdz8 / turbo
Nie będę ściągał obudowy tylko do zrobienia zdjęć.
Zależy mi by woda się tam nie dostała. Aktualnie jeżdżę po śniegu i mokrym więc wykorzystałem patent z butelką pet. Dobrze go chroni od syfu. Temperatura się nie przejmuje bo jest wystarczająco niska.
Re: tsdz8 / turbo
No nie zamierzam myć myjką ciśnieniowa.
Po prostu cały syf lądował pomiędzy rurą dolną ramy a silnikiem i się topiło.
Póki jest taka pogoda to będą z tym jeździł.
Re: tsdz8 / turbo
Zbyteczny patent. Co to za różnica czy będziesz mieć syf na MCGyverowej osłońce czy na samym silniku? Tak czy siak będziesz mieć bajoro w mieszkaniu.
Silnik ma uszczelki więc od śniegu nie padnie więc luz.
