Stacyjka jak połączyć. KT-LCD3, Sterownik KT60ZWSRCK (60V)
Syllabub
Post autor: Syllabub »
Dzień dobry, chciałbym podłączyć stacyjkę do tego zestawu.
Wyświetlacz KT-LCD3, Sterownik KT60ZWSRCK
1. Nie wiem za bardzo gdzie się wlutować. Wystarczy że wlutuję się między sterownikiem a stacyjka w plus minus i sygnałowy? Czy potrzebuję czegoś więcej?
2. Mam jeszcze jedno pytanie mój sterownik ma możliwość włączenia trybu ograniczenia prędkości (2 szare kable). Czy jest możliwość że jak w stacyjce nie będzie kluczyka to będzie działać w trybie ograniczenia prędkości a jak przekręcę kluczyk to będzie bez ograniczeń(widziałem gdzieś na yt)
Prosiłbym o rozjaśnienie tematu. Najlepiej na schemacie ;P
Stacyjka: https://pl.aliexpress.com/item/10050031 ... nav-review
Wyświetlacz: https://nexun.pl/pl/products/wyswietlac ... -1005.html
Sterownik: https://nexun.pl/pl/products/sterownik- ... y-884.html
Re: Stacyjka jak połączyć. KT-LCD3, Sterownik KT60ZWSRCK (60V)
Stacyjka prawdopodobnie uszkodzi Ci tego KT, te sterowniki bardzo źle znoszą mechaniczne stacyjki dlatego dobrze przemyśl czy warto.
lepiej użyj jej np do blokady 25km/h a włączanie pozostaw w rękach LCD
Syllabub
tas pisze:
29 wrz 2023, 19:51
Dzięki za informacje. Masz może pomysł jak zrobić by przy wyłączonej stacyjce (bez kluczyka) było ograniczenie mocy? Odwrócona stacyjka? Czy bez drutowania w stacyjce się nie obejdzie?
lukk
Post autor: lukk »
Trzeba by zrobić "odwracacz" na tranzystorach, a jak nie czujesz się pewnie w elektronice to prościej użyć przekaźnika na 48V ze stykami NC.
BTW, ja używam mechanicznej stacyjki (tylko nie takiej z woltomierzem, ale takiej zintegrowanej z półmanetką) ze sterownikiem KT45A 48V od prawie 4 lat i nie miałem z nią problemów. Jedynie co to kiedyś mechanicznie coś się zablokowało i kluczyk nie chciał się przekręcić, ale pomogła odrobinka oleju.
Syllabub pisze:
29 wrz 2023, 13:45
Szukasz plusa do wyświetlacza (zapewne czerwony przewód) przecinasz go łączysz oba przewody ze stacyjką i gotowe.
Syllabub pisze:
29 wrz 2023, 13:45
Bez kluczyka nie będzie działać. Aby to działało musi być włączony sterownik a bez kluczyka nie będzie. Potrzebny trzy-pozycyjny przełącznik. Na "1" włączasz sterownik i przewody 25 km/godz, na "2" tylko sterownik.
