Chiński sterownik brak schematu podłączenia
MALY1990
Post autor: MALY1990 »
Witam serdecznie czy był by ktoś w stanie napisać mi co do czego przychodzi czujnik hala wiem zasilanie silnika wiem
lukk
Re: Chiński sterownik brak schematu podłączenia
Post autor: lukk »
Do halli masz zawsze zasilanie (czarny i czerwony) plus sygnały z czujników (najczęściej jak fazy, czyli żółty, zielony, niebieski).
Foto bardzo kiepskie, ale chyba widać tam taką wtyczkę po prawej stronie.
MALY1990
Niestety nie mogę wstawić lepszego zdjęcia za dużo mb zajmuje tak wtyczka po prawej stronie jest od stacyjki czujnik hall jest to czujnik zaraz koło czerwonych kostek
MALY1990
lukk pisze:
31 paź 2023, 8:21
Ok podłączam wszystko to co mogę zasilanie czujnik hal manetke gdy zrobię tu zwarcie to silnik załącza się ale jedzie tak jak by jechal na 1 biegu a dalej kicha...
MALY1990
Dokładnie zwarcie robię różowy z czarnym
MALY1990
Niestety dalej nie wiem. Co jak podłączyć do czego są te czerwone kostki te dwie małe czarne i 4biale
MALY1990 pisze:
01 lis 2023, 22:34
Zacznij od zrobienia osobnych zdjęć kostek z dokładnie widocznymi kolorami i liczbą przewodów.
Z lepiej widocznych kostek; dwie czarne z żółto czarnymi przewodami to zapewne hamulec.
Biała kostka z pięcioma przewodami (czerwony, czarny, żółty, zielony, niebieski) to hale.
Pojedynczy przewód to zapewne wyjście do licznika prędkości.
Dalsze kostki trzeba pomierzyć napięcia na poszczególnych przewodach względem masy.
Po pierwsze sprawdź napięcie na kostce hali, czarnym i czerwonym przewodzie, po podłączeniu baterii. Jeżeli jest zerowe, trzeba znaleźć przewody/kostkę "Power Lock"/stacyjkę.
Po drugie sprawdź napięcia na kostce/"manetce".
MALY1990
Te wiem
Fazy na silnik
Fazy na silnik
Bateria
Bateria
Podejrzewam że to od hamulca
MALY1990
Te trochę gorzej
Te nie wiem
Te nie wiem
Ten nie wiem
Ten nie wiem
Hal
Hal
MALY1990
Te nie wiem
Tu jak zrobię zwarcie między czarnym a różowym silnik rusza lecz nie na pełnej mocy
MALY1990
Z tych to wiem. Tylko stacyjka
MALY1990
Tu jest stacyjka
Tauron
Post autor: Tauron »
Podepnę się bo kolega ma pewnie podobny jak i ja ,nie bardzo wiadomo o co tu kaman , gdzie się qpiac z wyświetlaczem i czy wogole jest taka możliwość
nie ma wyjścia na wyświetlacz
Tauron
Ok, tak myślałem. , a do czego jest pozycja nr.2
Tauron
I pozycja nr.11
2. pomiar prędkości do liczników zewnętrznych
11. Tempomat
Tauron
No i jasne , ani jedno ani drugie nie jest w sumie aż tak potrzebne , dzięki
Tauron
Jedynie stacyjka i oswietlenie to juz mus
