Wjazd na skrzyczne 7.01.2024 na elektryku
Planuje wjazd na skrzyczne na rowerku dnu 7.01.2024 ktoś chętny na próbę wjechania że mną?
Nie wiem jaka będzie pogoda i warunki więc spodziewałem że nie będzie łatwo ale będę próbować.
Re: Wjazd na skrzyczne 7.01.2024 na elektryku
A co masz jeszcze do zrobienia?
Fajnie by było jak by się udało poskładać i przyjechać
O czas masz blisko żeby przyjechać.
Myślę że najlepiej od strony stanąć od Dolina Zimnika
https://maps.app.goo.gl/6Y7bJvRexM8z9UoQ6
Elektrycznie prawie gotowy tylko marzyło mi się opony z kolcami wrzucić i coś tam podpiłować bo ciężko kółko schodzi do transportu. Za mała bateryjka i muszę podjechać a i kolcami na asfalcie to tak se, szybko schodzą i głośno. Zobaczymy. Jak się uda i śnieg nie zejdzie to za parę dni jadę na testy
a co tam masz w zanadrzu ?Yasiu77 pisze: ↑23 gru 2023, 21:28Elektrycznie prawie gotowy tylko marzyło mi się opony z kolcami wrzucić i coś tam podpiłować bo ciężko kółko schodzi do transportu. Za mała bateryjka i muszę podjechać a i kolcami na asfalcie to tak se, szybko schodzą i głośno. Zobaczymy. Jak się uda i śnieg nie zejdzie to za parę dni jadę na testy
Tak na szybko brzydko ulepiony byle by jakoś jechał, 1200+1440W, 33kg. Dzisiaj się testowo chciałem przejechać ale ogólnie kiepsko, +8 stopni, błoto i łyse opony, czekamy na mróz.
założyłbyś temata bo obiecująco to wygląda. drugi bidon nie wejdzie pod ramę a sterowniki na rurę podsiodłową prosto ?
Dwa Aku masz oddzielne czy wszystko pędzone z bidonu 13s5p?
13s5p na 30q do xf19r i saszetka 13s3p na vtc6 zasila xp04
A to spoko, główny napęd tyl a przód jak padnie Aku to i tak pojedziesz. Jak pierwsze wrażenia z testowania AWD?
Takie sobie, na równym jak spokojnie jeżdżę to przedni tylko robi za kowadło z przodu tak że bez sensu. Z plusów to jak dla zabawy dwie manetki na pełnej mocy pocisnę to fajnie idzie Ale to nie temat do tego i coś więcej potem napisze w osobnym temacie
Dwie manetki dla czego?
Dla czego nie jedna manetka na dwa sterowniki?
Pojazd na dwa koła to przednie u mnie 90% też kowadło ale te 10% gdzieś terenie się przydaje. Szczególnie jak kolega na jednym silniku nie dawał rady wjechać gdzie mogłem bez problemu wjechać na dwóch silnikach i ten banan że dałem radę bez problemu
Na plaży też nie źle działał napęd na dwa koła
Jutro się raczej nigdzie nie wybieram. Warunki marne i jakieś choróbsko mnie męczy a dwie manetki bo na szybko chciałem sprawdzić jak to działa a tak najłatwiej po prostu spiąć i odpalić maszynę. Finalnie na jednej będzie
Dzisiaj marna pogoda ale jutro ma być na minusie i śnieg więc powinna być fajna pogoda zimowa.
Raczej będzie duże dla tego na szybko montuje kolce do opon nie są za duże te kolce oryginalne ale coś tam pomoże na lód.
Mam jeszcze oponę z wkrętami ale nie spodziewałem że nagle wróci zima przed wyjazdem to nie zmieniałem opon.
no my jutro Skrzyczne chyba ale z buta z ostrego . to masz kolce z allegro ?
Ruda Śląska -5 C° I sporo śniegu napadało w nocy warunki zimowe. Wyjechałem będę w górach o 12 to zobaczę jak tam warunki zimowe.
