TF-100 nie zapisuje ustawień, koło drga
Szymonjzd
Post autor: Szymonjzd »
Witam, kupiłem sterownik TF-100 widoczny na zdjęciu, który na alie specyfikował się jako lepszy zamiennik pasujący do M4 pro.
Wczoraj dotarł, podłączyłem silnik według kolorów, wyświetlacz i nie widzę kabla do samonauki. Nie podłączyłem klamek, ani świateł ponieważ nie dostałem żadnej instrukcji. Wyświetlacz odpala i nie wyświetla żadnych błędów 0000
Ustawiłem liczbe magnesów w kole na 30
Cale koła na 10, a reszta bez zmian.
Próbując ruszyć, koło zaczyna drgać, zawsze pierwszy ruch wykonuje w tył.
Po wyłączeniu hulajnogi i ponownym uruchomieniu, zmienione ustawienia wróciły do początkowej wartości.
Podsumowując:
Nie wiem który kabel służy do uruchomienia samonauki, koło drga i nie chce ruszyć.
Hulajnoga po wyłączeniu zapomina ustawienia.
Napisałem do sprzedawcy, narazie brak odpowiedzi. dlatego Proszę was o Pomoc 😀
Re: TF-100 nie zapisuje ustawień, koło drga
Jak koło drga i do tyłu rusza to oznacza złą kombinacje faz lub halii albo to i to. Jeżeli nie ma samonauki sterownik to trzeba ręcznie wszystko ustawić. Dwa białe z męską i żeńską wtyczką to samonauka. Patrz poniżej.
Zapewne dwa białe przewody.
Szymonjzd
Nie ma białych kabli, z pasującymi do siebie wtyczkami. Jeden biały jest połączony z pomarańczowym, pomarańczowy idzie do wyświetlacza. Drugi biegnie z czarnym. Oba mają męską wtyczkę, widać je na zdjęciu poniżej
To nie masz "samonauki" i musisz bawić się ręcznie w prawidłową konfigurację faz/hali wg tabelki wyżej.
Szymonjzd
Każda z tych kombinacji daje ten sam efekt. Koło zaczyna drgać mniej lub bardziej ale nie jedzie. Jakieś pomysły jeszcze?
Wrzuć zdjęcie jak podłączyłes wtyczki od halli i fazowe.
Szymonjzd pisze:
29 gru 2023, 20:20
Najlepiej wziąć amperomierz (min 25 A bo taki masz sterownik) podłączyć między baterię a sterownik, włączyć wyświetlacz/sterownik na maksymalny poziom wspomagania PAS, nacisnąć manetkę. Jeżeli silnik "drga/warczy" a z aku jest pobierany duży prąd (nawet 25 A) to trzeba zmienić fazy (masz 6 kombinacji faz). Na którejś z tych kombinacji silnik powinien ruszyć, a maksymalny prąd na luzie nie powinien przekraczać 1 - 2 A. Jeżeli kierunek obrotów będzie zły, zmieniasz 2 przewody hali i ponownie szukasz prawidłowego ustawienia faz.
Szymonjzd
Panowie problem rozwiązany :D
Dziękuję bardzo za pomoc. Winna okazała się wtyczka w której wykrzywił się pin, faktycznie ciężko wchodziła jak ją spinałem :D
Grafika z fazami również się przydała, musiałem zamienić kable.
Jeszcze raz dzięki i Pozdrawiam.
Super. Każdy kto czyta ten temat niech zapisze sobie grafikę którą dodałem, być może się przyda kiedyś.
