sterownik KT48ZWSRKT-SJT02L uszkodzony - zwarcie na wejsciu akumulatora
Mam uszkodzony sterownik KT48*** , uszkodzenie nastąpiło podczas normalnej jazdy.
Na wejściu akumulatora jest zwarcie, miedzy "+" a "-" jest 0ohm
oraz caly czas kolo z silnikiem jest zablokowane, tak jakby caly czas bylo włączone hamowanie regeneracyjne na pełną moc
Po podłączeniu zasilania skacze ogromna iskra, topi końcówke i uruchamia sie zabezpieczenie w BMS-ie akumulatora.
W sterowniku znalazłem zjarany duzy rezystor 270ohm 3W nie mialem takiego ale podmieniłem go na taki zlepek jak na foto#2 o identycznych parametrach, niestety nie pomogło.
Czy wyzej opisane objawy mogą wynikac ze spalonego jednego mosfeta?
Niestety wizualnie innych uszkodzonych elementow nie widać
Re: sterownik KT48ZWSRKT-SJT02L uszkodzony - zwarcie na wejsciu akumulatora
Ewidentnie zwarty mosfet na którejś z faz.
Lubię takie pajączki jak widoczne na foto... Sam tak naprawiłem ładowarkę modelarską bo niestety nie było nigdzie dostępnych takich rezystorów dużej mocy.
Lupa w rękę i będzie widać który miał wystrzał i jest pęknięty, a jeżeli nie to miernik i szukaj winowajcy.
Pozdro
Pozdro
Znalazłem uszkodzonego mosfeta
Gołym okiem nie widać, tak jak podpowiadałeś @Tooropek lupa + czołówka , bardzo subtelna wypalona dziurka.
Zamówiłem juz u pana chinczyka, dam znać po reanimacji.
Super, że znalazłeś.
Tym sposobem uratowałem dwa sterowniki od utylizacji, klienci zadowoleni a satysfakcja z udanej naprawy była nie do opisania.
Pamiętaj jak zmienisz mosfety sprawdź także czy nie będzie przebicia na obudowę, czy wszystko jest na miejscu i czy termopady lub pasta dolega tam gdzie powinna i koniecznie usuń pozostały topnik z płytki Izopropanolem (IPA).
Pozdro
Pozdro
Zmartwie cię.Znalazłem uszkodzonego mosfeta
Szukaj dalej.
Jeden uszkodzony nie dawałby zwarciu na zasilaniu.
Sprawdz całe sterowanie w tej fazie bo bardzo często wymiana mosfetów nie wystarczy.
tak jak piszesz
po wymianie nie ma zwarcia na wejściu zasilania ale nie kręci
gdzie szukac sterwania uwalonej fazy, mozesz zaznaczyc na zdjeciu?
niestety moje zdolnosci z dziedziny elektroniki co podstawowe
Jeśli miałeś zwarcie to dwa mosfety były uszkodzone gdzieś masz jeszcze uszkodzony mosfet.
Możliwe że masz draver mosfetów uszkodzony.
Trochę wyjaśnione jest na filmiku
- RadQ
A ja zagadam z innej beczki. Czym robione zdjęcia bo nawet w tej rozdzielczości (na lapku 14" FHD) są bardzo czytelne.
20 letnia lustrzanka canon-a
jeszcze na karty CF
Dobra, dalsza część reanimacji przebiegła pomyślnie, pacjent żyje.
Upalone były jeszcze 3 mosfety z tej samej sekcji.
Bardzo pomogł mi filmik podrzucony przez @dede : "nr 16: Naprawiamy sterownik do roweru elektrycznego" dzieki
Z filmiku wynikało że jesli po wymianie spalonych mosfetow nadal bedzie lipa to sa jeszcze 3 sekcje tranzystorow do sterowania tymi mosfetami i je trzeba sprawdzic.
zaznaczam lokalizacje na swoim zdjęciu, do kazdej fazy jest jedna sekcja
