Wybór ogniw i bms
thylaska
Wybór ogniw i bms
Post autor: thylaska »
Cześć, zaczynam budowę baterii pod silnik 3000W i sterownik 48v i max 45a.
Miałem zamiar zrobić pakiet 13s6p na ogniwach lg m50LT lecz po poczytaniu więcej na forum mam wątpliwości czy ten pakiet poradzi sobie z tym silnikiem, czy nie padnie po jednym sezonie?
Silnik: https://bolt-ebike.pl/silnik-bolt-e-3000/5
Sterownik: kt48svprck
1. Czy pakiet 13s6p lg m50LT będzie okej? Albo 13s7p?
2. Jeśli nie to czy pakiet 13s9p Samsung e35 będzie lepszym wyborem i czy on będzie okej do 3000w?
3. Ilo amperowy bms wybrać jeśli sterownik ma max 45a a silnik ma 3000w?
Z góry dziękuję i przepraszam za zadanie dla niektórych tak banalnego pytania
thylaska
Re: Wybór ogniw i bms
Jeśli żadne z tych dwóch rozwiązań nie będzie odpowiednie prosiłbym o podpowiedź w jakie ogniwa iść i jaki układ(s,p)
13s7p M50LT byłby najlepszym wyborem o ile taki pakiet Ci się zmieści w ramę, ale i 6P byłby okej tylko będzie większy sag czyli przysiad napięcia i szybciej będą się grzać ogniwa. Zakładasz bms z bluetooth i obserwujesz temperatury i przysiad na telefonie.
Masz już skrzynkę na akumulator? Czy drukowałeś szablon plastra miodu 21700 i przykładałeś w ramę?
thylaska
Mam narazie tylko model z tektury, zrobiłem próbny model 3d i tam udalo się na spokojnie wsadzić 6p. Dzisiaj wydrukuje szablon papierowy i wsadzę do modelu z tektury zobaczę czy wejdzie 7p. Bms ma być na 50a? 60a? Czy może tak jak sterownik 45a?
Bms 50A wystarczy, po co większy. Tylko żeby to nie był 30A i 50A chwilowego prądu tylko np jak JBD 50A ciągłego i 90A chwilowego.
Jeżeli wejdzie 7p to będzie super pojemność, wydajność prądowa idealnie dobrana do sterownika i żywotność na lata.
thylaska
50a ciągłego i 150 chwilowego będzie okej?
Taki znalazłem:
https://a.aliexpress.com/_EGJ8E3F
Tak.
