Pobity wyświetlacz- podloczenie manetki gazu
olobolo
Post autor: olobolo »
Witam.Chulajnoga skymaster, pobity wyswietlacz z integronowana manetka gazu. Czy da sie cos innego podlaczyc , jakas przerowbka "? , patrzalem wyswietlacz z manetka 2 stowki. Pytanie czy do sie mechanicznie podlaczyc sama manetke gazu pod sterownik , przewodow jest 6 jeden wolny z kostka. ale niewchodzi do sterownika. 5 wchodzi . Zalanczam zdjecia ;). Z gory dziekuje za pomoc.
[media]
https://ibb.co/TKNstg1
https://ibb.co/vZjzLc8
https://ibb.co/ry2XNCB
https://ibb.co/3v0bvzR
https://ibb.co/rykf9ct[/media]
Re: Pobity wyświetlacz- podloczenie manetki gazu
38zł26gr kosztuje naprawa Twojej hulajnogi.
https://a.aliexpress.com/_EwnW1bB
Wymiana jest banalna. Zamów i czekaj po prostu cierpliwie, nie kombinuj podłączać coś zamiast LCD który jest dedykowany.
olobolo
hmmm, z tym ze , wyswietlacz na ali ma 6 przewodow a w moim wchodzi do sterownika 5 ? ;), Dziekuje za szybka pomoc, niby 36 v to samo , ale czy zadziala ? , a moge ja na krotko jakos odpalic ?
Ja widzę 6 przewodów a pokazałeś na innym zdjęciu wtyczkę od halli prawdopodobnie 5 pin. Zajrzyj proszę jeszcze raz do hulajnogi i upewnij się, że masz LCD 5 pin a nie 6 bo coś mi się wydaje, że jest 6 pin.
olobolo
wyawietlacz jest na 6 pin, z tym ze 1 jest , jak by na jednaj luznej kostcce , a 5 jest wzedzie tak jak na zdjeciu, a ten na ali ma 6 , zanaczam zdjecie kabla od wyswietlacza.
https://ibb.co/BNXRXCs
olobolo
a jest mozliwosc zeby ja na krotko odpalic w jakis sposob ?
Widocznie niebieski czyli włącznik jest do stacyjki czy jakiegoś włącznika poprowadzony... Niebieski i czerwony w większości przypadków uruchamia sterownik bez LCD ale nie polecam Ci tego zrobić żebyś nie spalił całkiem kontrolera. Zakup tego LCD który podałem wyżej z pewnością załatwiłby temat.
olobolo
mam mniejsza tej marki i terz jest 1 wolny i normalnie odpala, no ok tylko jesli ten wtyk ma 5 pinow a tamten 6 to chyba niewejdzie ten wtyk ? przewody zwieralem pokazuje 30 v na zultym czerwonym , ale nic sie niedzieje, napiecie na bateri 41 v prawidlowe
Sory ale nie rozumiem totalnie co napisałeś...
olobolo
ten z ali ma 6 pinow wejscie jest na 5 to czy bedzie pasowal ?;)
Na zdjęciu pokazałeś, że jest 6 kabli a jeden oddzielnie więc trzeba przerobić wtyczkę tak samo jak masz w oryginale.
olobolo pisze:
27 lut 2024, 21:30
Pierwsze pytanie; dopóki wyświetlacz był sprawny jakie miał pozycje/wartości po wejściu w "menu" wyświetlacza ?
Drugie pytanie; po uszkodzeniu wyświetlacza, przy włączaniu zmienia się napięcie na niebieskim/żółtym przewodzie ?
Co do działania hulajnogi bez wyświetlacza na "zewnętrznej" manetce, musiałbyś mieć dodatkowe wyjście manetki w sterowniku, a i tak nie wszystkie sterowniki umożliwiają jazdę na manetce bez wyświetlacza.
Jeżeli miałeś "menu" wyświetlacza typu "PO-01" do "PO-xx" prawdopodobnie zadziała każda zespolona manetka typu "GT", np GT/TF-100, GZ3, S888.
olobolo
Ja ta hulaske kupilem od goscia, i 2 mniejsza tej samej firmy. Wyswietlacze sa podobne z tym ze w tej mniejszej jest na 25 v, a ta doza 36 v. W tej dozej byl pobity wyswietlacz, on tak jak mi mowil i pokazywal to mial taki sam wyswietlacz ale wlasnie na 6 pinow , i probowal go podlaczac i hulaska nieeodpalala. Dlatego tak sie was dopytuje o ten wyswietlacz , bo sie wacham zeby kupic, skoro jego wyswietlacz niedzialal. Ta 2 mniejsza miala uszkodzona baterie , podmienilem i dziala . Znaczy jak podepne ten pobity wyswietlacz czy sie zmienia napiecie ? Wzucam fotki jak ida kable z wyswietlacza do kostki .
https://ibb.co/zmhDd76
https://ibb.co/tKrn2tL
https://ibb.co/BGKz5rt
olobolo
A czy bym mogl sprobowac przelozyc ten wyswietlacz od tej mniejsze na 24 v , bo on ma 5 pinow wiec tak jak ta doza , ale czy by sie niespalil ?
Jeżeli masz dwie hulajnogi tej samej firmy/producenta, i wyświetlacze oraz sterowniki mają te same wtyczki i kolory przewodów, możesz podłączyć sprawny wyświetlacz zamiast uszkodzonego. Jeżeli hulajnoga jest sprawna powinna działać. Zapewne trzeba będzie zmienić w ustawieniach wyświetlacza napięcie baterii, praktycznie po to by graficzne wskazania napięcia były OK
Nie odpowiedziałeś na pytanie czy możesz wejść w ustawienia wyświetlacza i jakie wartości możesz zmieniać.
olobolo
Przelozylem i dziala , tylko ta wieksza chyba ma wieksza predkoac ,? dalem gaz na maksa to 20 km pokazuje tak jak na tej malej . Wten stary pobity to niewejde on nieraguje wogule , , wzucam zdjecie jak wyglada odpalony wyswietlacz .
https://ibb.co/nftqC3H
olobolo pisze:
28 lut 2024, 12:15
Pokazuje to co masz ustawione w wyświetlaczu do małej hulajnogi. Podaj oznaczenia wyświetlacza, lecz podejrzewam typ "GT". Cały czas brak info czy możesz/umiesz wejść w ustawienia wyświetlacza, a bez tego niewiele zmienisz. Przwdopodobnie musisz nacisnąć i przytrzymać równocześnie przyciski "+" i "-", przez min 3 sek. Na ekranie powinny pojawić się dodatkowe opcje zmiany ustawień.
olobolo
Przytrzymalem wyskoczylo p1 , nieznam sie kompletnie hehehehe.od dolu na wyswietlaczu jest jest symbol Z5 ?
olobolo pisze:
28 lut 2024, 12:52
OK, skoro "wyskoczyło P1" odczytaj/spisz wartość "P1", naciśnij przycisk "+", powinno pojawić się następne "Px". Ponownie spisz wartość i powtórz tą czynność aż dojdziesz do ostatniego "Pxx".
olobolo
Ja taki slon ,ze max uciognie 13 km\h , hahahahahha. Bateria malo pradu zlerzala , niby naladowana 100 % , a jedzie slabiutko w jedna strone ok , spowrotem ledwo ledwo. Dziekuje za wasza pomoc , jeszcze mam pytanie czy ten wyswietlacz terz sie nada ? ;)
https://pl.aliexpress.com/item/10050054 ... ry_from%3A
olobolo pisze:
28 lut 2024, 17:57
..... jeszcze mam pytanie czy ten wyswietlacz terz sie nada ? ;)
I tak i nie. Powinien działać przy odpowiednim podłączeniu, lecz fizycznie ma złącze HIGO pięcio i sześciopinowe, więc bez cięcia przewodu wyświetlacza nie podłączysz. Dodatkowo po co Ci droższy wyświetlacz z tymi samymi funkcjami.
olobolo
Z cieciem niema problemu, chodzi czy by dzialal po podlaczeniu ?
olobolo pisze:
28 lut 2024, 19:23
...... chodzi czy by dzialal po podlaczeniu ?
Nie jestem wróżbitą Maciejem więc gwarancji Ci nie dam. Powinien działać, ale czy i jak będzie działać to już inna bajka.
olobolo
heeheehehe , bedzie dobrze. Dziekuje !!! ;)
olobolo
Witam ponownie. Zakupilem zapasowy wyswietlacz z ali a ktorym pisalem jednak pojawie sie blad , niby swieciale jak by niewykrywal batari pokazuje ze jest rozladowana; Zalanczam zdjecie wyswietlacza. Z gory dziekuje za pomoc ;)
https://zapodaj.net/plik-BiLQifa26o
A wybrałeś w "Menu" pozycję "P03" i ustawiłeś prawidłowe napięcie baterii.
olobolo
Nie , jak to zrobic ?
Nacisnąć i przytrzymać oba przyciski min 3 sek. Na wyświetlaczu powinny pojawić się poniższe ustawienia (przynajmniej część).
olobolo
Niby ustawione i dalej jest , ale to niejest orginalna bateria wyprowadzony kabel na zewnatrz , na tym starym wyswietlaczu niebylo tego problemu jak i w dozej tak w malej hulasce ;)
Podłącz sam wyświetlacz do baterii lub zasilacza. Czerwony przewód wyświetlacza do plusa, czarny przewód wyświetlacza do minusa. Włącz wyświetlacz i opisz/sfotografuj co masz na wyświetlaczu.
olobolo
Pod jakie napiecie podlaczyc ?
olobolo pisze:
09 mar 2024, 20:14
Do wyboru jest zapewne 24, 36, 48 V. Najprościej podłączyć do posiadanej ładowarki, chyba że ładowarka bez obciążenia nie włącza się.
miki
Post autor: miki »
olobolo pisze:
27 lut 2024, 16:47
...pobity wyswietlacz z integronowana manetka gazu...
Pobić to można szwagra po denaturacie :-) Wyświetlacz zazwyczaj rozbijamy. A ta "zintegronowana" manetka też mi się kojarzy z destylacją winnych gron.
olobolo
olobolo
olobolo
na tej mniejszej hulasce , jest to samo, to samo pokazuje na wyswietlaczu ;), a ten orginalny sie swiecy niby bateria ok, a jak daje gaz to niekreci , cos sie nie tak jest .
olobolo pisze:
09 mar 2024, 21:26
Nie za bardzo rozumiem to co wyżej napisałeś. Jak mniemam górne zdjęcie, z pustą baterią na graficznym wskaźniku, to mocniejsza hulajnoga z baterią 36 V. Dolne zdjęcie, z pełną baterią, to słabsza hulajnoga z baterią 24 V. Na obu zdjęciach, niezależnie czy na graficznym wskaźniku jest pełna czy pusta bateria, masz "error code NISKI POZIOM BATERII". Są dwie możliwości takich wskazań;
1. wadliwy wyświetlacz
2. nietypowy/specyficzny protokół komunikacji szeregowej, niezgodny z "protokołem 2".
Tak zachowuje się wyświetlacz tego typu zgodny "z protokołem 2" podłączony tylko do zasilacza.
http://chomikuj.pl/Preview.ashx?e=17sip ... UEQWj&pv=2
Przy pozycji "menu" "EA = A00", brak błędów, poprawne wskazania napięć tak graficznych jak cyfrowych.
Przy pozycji "menu" "EA = A01", jest błąd połączenia Rx, ale wskazania napięć tak graficzne jak cyfrowe są poprawne.
W opiniach tego wyświetlacza jest dużo wpisów że wyświetlacz nie działa z wieloma hulajnogami (np. Kaba Mantis 10) i ma wady/niezgodność z deklarowanym opisem.
Sprawdź czy masz w wyświetlaczu pozycje "menu" "P20", "EA"
"P20" to możliwość zmiany protokołu komunikacyjnego, "EA" u mnie (w GT-100) to możliwość pominięcia błędów "error code".
olobolo
Pierwsze zdejcie te moje co zalaczyles to , podloczenie pod halajnoge z bateria 42 v , 2 to podlaczone do zasilacza 42 v, dziekuje, jutro sprawdze ta pozycje P20. ;)
olobolo
Niema tej pozycji P20, no nic zamowie ten wyswietlacz co mi podeslales wczesniej, bo ten orginal siadl , manetka niedaje gazu , swieci ale niegazuje.
olobolo pisze:
10 mar 2024, 21:37
Spytaj jednak sprzedawcę o zgodność wyświetlacza z twoimi hulajnogami/sterownikami, bo jak widzisz nawet podobieństwo wyświetlaczy nie jest gwarancją prawidłowego działania.
olobolo
No tak, ale ten blad to chyba walniety wyswietlacz, bo na obojetnie na jakim napieciu to ten trujkont nieznika , no nic walcze dalej hehehehe, jeszcze raz dzieki ;)
olobolo pisze:
11 mar 2024, 16:10
Trójkąt nie znika bo jest "BŁĄD". Pytanie brzmi; dlaczego przy prawidłowym napięciu baterii/zasilacza (pełna bateria na graficznym wskaźniku napięcia), jest "error code 06" czyli NISKI POZIOM NAPIĘCIA. Na logikę jest to niemożliwe. Przy bezpośrednim podłączeniu wyświetlacza do masy i plusa baterii/zasilacza, i wybraniu prawidłowego napięcia w wyświetlaczu, jedynym błędem może być/jest "error code 10", błąd Rx/Tx, bo Rx/Tx nie jest podłączone.
olobolo
Witam.Przyszedl mi steronik , caly komplet manetka i , hamulec . Ale jest problem ze silnik niekreci tylko hrobocze stoi. A jak wyjme kostke od sterownika to kreci ale w 2 strone. Niewiem co jest hhahaahaha ;)
olobolo
olobolo
przed zalupem nowego sterownika w akcie desperacji podlaczylem bezposrednio baterje do silnika , na bardzo korko ;/, moglem uszkodzic silnik ?
olobolo pisze:
04 kwie 2024, 19:31
Jaką "kostkę od sterownika" wyjmujesz ? Jak się kręci silnik w drugą stronę, płynnie bez szarpnięć, odgłosów ? Są to płynne obroty po dodaniu gazu z manetki.
olobolo pisze:
04 kwie 2024, 21:16
Mogłeś spalić fazę/y. W jaki sposób udało Ci się podłączyć dwa przewody baterii do trzech przewodów silnika ?
olobolo
tak plynnie chodzi w ta 2 strone, do sterownika od silnika idzia 3 zyly , i jedna kosta z 5 ciekimi kablami, i jak ja odpiolem od sterownika to wlasnie kreci do tylu , jak dam gaz ;), na sekunde doslownie cos zaiskrzylo zakrecilo i momentalnie odlaczylem ;D
olobolo
niema jak to silnik szczotkowy ,a tu manetki napletki i te inne dziady hahahaha
olobolo pisze:
04 kwie 2024, 21:38
W sterowniku masz zapewne samonaukę (pokaż nie podpięte przewody/złącza sterownika). Musisz zapewne przeprowadzić samonaukę, chociaż to trochę dziwne, bo jak rozumiem wymieniałeś tylko wyświetlacz. Jeżeli nie masz samonauki w sterowniku będziesz musiał ręcznie dobrać fazy i hale by zmienić kierunek obrotów silnika.
Być może masz też uszkodzone halle.
olobolo pisze:
04 kwie 2024, 21:38
Jeżeli tylko "na sekundę" podłączyłeś baterię do fazy/faz to nie powinieneś uszkodzić silnika.
