Piszta co chceta ;)
pepelito
Post autor: pepelito »
D49E 606F, co to za hallotron? Taki w manetce mam, a spalił się. Może ktoś podać na szybko tani zamiennik pasujący wymiarami? :P
Post autor: Przemek »
Pany, ostatnio ktoś wymieniał łożysko w mp3 pamiętacie kto? bo jest tam takie dupnawe łożysko o oznaczeniu 6917 rs ale takie w handlu nie występuje tylko 61917rs i w pl jest tylko w jednym miejscu a urwałem se wczoraj przewody :cry: i przy jednej niechcianej robocie machnął bym też łożyska :x
leszcz
Post autor: leszcz »
nie no chodzi o łożysko, kable przerwały zerwało masę z hala, faz nie ruszyło, potrzebuję łożysko na którym jest numer 6917 ale takie nie występuje znalazłem 61917 ale może można taniej ... gdzieś
leszcz
Paweł pisze:
07 kwie 2018, 19:25
Gdzie dostanę te zasilajace silikonowe przewody 8awg? We wszystkich sklepach modelarskich asortyment kończy się na 10... Na aledrogo sprzedają ale mają 6.63mm2 zamiast 8.37mm2 niewiedzieć czemu.
Sorki, to było do Pawła
djmarcin56
Post autor: djmarcin56 »
http://www.e-almot.pl/o,2930,.html
Tu masz dyche taniej niż zapewne widziałeś te łożyska
no własnie to znalazłem, dzięki
Paweł
Post autor: Paweł »
zxc
Ostatnio zmieniony 17 kwie 2018, 17:53 przez Paweł, łącznie zmieniany 2 razy.
Z tego co tu widzę i jak to zrozumiałem to wychodzi że... robisz akumulator 11S20P w 2 plastrach :D
Paweł
Post autor: Paweł »
fakt, zaraz poprawię. tak to jest jak sie robi milon rzeczy na raz
Paweł
Post autor: Paweł »
Poprawione, mam nadzieje ze dobrze
Bateria 20s11p
2 rzędy jak na zdjęciu.
Czy takie ułożenie ogniw jak na zdjęciu jest ok?
Paweł pisze:
17 kwie 2018, 17:54
Wygląda całkiem dobrze... tylko pamiętaj o odpowiedniej ilości mostków łączących ze sobą poszczególne sekcje P - zwłaszcza w najwęższym punkcie akumulatora /sekcja różowa i miętowa :D
Paweł
Post autor: Paweł »
Super, dziękuję
Tas jak tam ze strona nexuna? bo potrzebuję kilka rzeczy kiedy odpalasz ?
jutro, zmieniam endżajn sklepu
bioly
Post autor: bioly »
Proszę o pomoc w konfiguracji pakietu 19s14p
Mi wyszło coś takiego:
Białe kreski oznaczają połączenia między sekcjami (2 białe kreski oznaczają taśmę podwojoną)
W najsłabszym punkcie wyszło 9 połączeń między sekcjami
Taśma 7mm*0,2mm 100% nikiel (czy może tańsza stalowa niklowana wystarczy? :cool: )
Sterownik 54A
andy101
Post autor: andy101 »
Pytanie, czy ładowarka magma 48v 3A posiada wskaźnik naładowania akumulatora? Podczas ładowania świeci się zielona dioda. Ładowany jest pakiet 13s9p.
andy101
Ok. dzięki
19 kwie 2018, 19:33
no i ładnie wyszło ;)
andy101 pisze:
21 kwie 2018, 7:55
Zielona dioda, w ładowarkach Magmy, zapala się przy spadku prądu "CV" poniżej 1A. Tak jak pisał Zeeltom, do uzyskania pełnego napięcia (lepszego balansowania) lepiej jest przedłużyć ładowanie. Czas zależy od pojemności baterii i napięcia końcowego. Im większa pojemność baterii, tym dłuższy czas "doładowania" (nasycenia baterii).
bioly pisze:
20 kwie 2018, 9:32
Dlaczego chcesz budować akumulator na tak "niszowe" napięcie ?? :? Możesz mieć problemy z ładowarką i BMS-em :|
Myślałeś nad akumulatorem w konfiguracji 20S13P - 260 ogniw - 6 ogniw mniej, lub też 18S15P - 270 ogniw - 4 więcej niż planujesz do tej pory.
Dzjohnyj
Post autor: Dzjohnyj »
Ma ktoś namiary na uszczelkę do skrzynki? Z tego co kojarzę to najlepsze są typu H, ale gdzie nie znalazłem, to same koszty wysyłki wychodziły abstrakcyjne. Może szukać jakimiś innymi fazami, niż "uszczelka typu H", "profil gumowy typu H"? Ewentualnie w jakim typie sklepów stacjonarnych można to wyrwać?
bioly
Post autor: bioly »
Goliath pisze:
21 kwie 2018, 11:44
Planuję 24s (19s+5s), tylko to 5s będzie obok, bo się nie zmieściło w jednym pakiecie ;)
Sietas
Post autor: Sietas »
Przecież 19s to nie jest nietypowe napięcie, ładowarka 20s I zmiana na 19s potkiem. Bms 20s z 19s również działa
To już 24s jest rzadziej spotykane bo to jest pułap wyżej jeżeli chodzi o fety w sterownikach
markkar
Post autor: markkar »
Czy to normalne że bms (ten z bt xiaoxian) wyrównuje 0,1V kilka dni i w ogóle czy da rady to zrobić? Upływ z niebalansowanych cel jest niewiele mniejszy od balansowanych. A BMS praktycznie się nie grzeje. W apce miga te b przy wskaźnikach cel ale to tak mignie na sekundę i gaśnie na kilka. Jest jakiś sposób na zwiększenie wydajności tego lenia?
Sietas
Te bmsy to mają balans nie wiadomo jaki bo nie jest na rezystorach a diodach smd. Jeden duży bms równał pakiet o 0.01V na dobę gdy drugi mniejszy zrobił 0.2V w 24H przy podobnych pakietach
W swoim mam ustawiony balans dynamiczny. Spróbuj tak i zobacz jak będzie się zachowywać przy ładowaniu. Wcześniej wyjeździj z połowę aku.
Sietas pisze:
11 maja 2018, 1:24
Bo to BMS do równych ogniw :-)... Znaczy 'bajerek'..
markkar
Balans dynamiczny (w trakcie ładowania) nic konkretnego nie wnosi, rozjazdy dalej są. Nawet do końca nie rozumiem jak to ma działać. Pozostaje powolne balansowanie po zakończeniu ładowania.
Sietas
W apce są dwa rodzaje balansowania do nastawienia
-charge balance czyli podczas ładowania
-static balance czyli kiedy nie ma ani poboru prądu ani ładowania
Ja to w większości równałem ręcznie pakiety bo zanim ten bms to zrobi mijają wieki
Rugos
Post autor: Rugos »
Korzystał ktoś z serwisu "Sport serwis" w Sandomierzu? Chodzi mi o naprawę dampera.
markkar
Sietas pisze:
14 maja 2018, 14:28
A możesz mi wytłumaczyć jak dokładnie działa charge balance?
Sietas
No nic nie zwykłego, po prostu balansuje ogniwa w trakcie ładowania aku (dla dociekliwych podczas używania regena również widziałem ikonkę balansu)
sunman
Post autor: sunman »
Jak wplywa na baterie zostawienie jej do ladowania i nie odlazenie ladowarki na dluzszy okres 1 mc 3mc 6 miesiecy ? Bylem zmuszony tak zstawic baterie wpiete do ladowari i nie mogelm ich wypiac przez 1.5 miesiaca , mam wrazenie ze jedna z bateri ma wiekszy sag lecz to moze byc tylko subiektywne odczucie.
Paweł
Post autor: Paweł »
Mam silnik z pożaru i tak sobie dzisiaj sprawdziłem stan magnesów. Niestety okazuje się że połowa w ogóle nie przyciąga. Bawił się ktoś w wymianę? Bo domyślam się że to po złożeniu i tak nie pojedzie kiedy to połowa niedziala. Szkoda go wyrzucać bo stojan jest jak nowy.
djmarcin56
To ten od glebora silnik? Gdzieś widziałem chyba na endlessie albo na yotube że ktoś nowe magnesy wklejal do jakiegoś silnika większego.
Paweł
Post autor: Paweł »
Tak to ten, trzeba by go w końcu poskładac :)
A może wystarczy namagnesować ponownie magnesy.
Paweł
Post autor: Paweł »
Niby się da, ale chyba gra nie warta świeczki. Przy wyciąganiu na pewno się pokruszą. Zmierzyłem je i mają wymiary 30mm x 13,7mm x 3mm. Jakby ktoś takie miał to chętnie kupię :)
Paweł pisze:
20 maja 2018, 10:52
Może ktoś ma ten model silnika ze spalonym/przegrzanym stojanem :D
Cytat z Wikipedii
"Magnes neodymowy – magnes trwały (magnes stały) wytwarzany z połączenia neodymu, żelaza i boru Nd2Fe14B. Produkowany jest metodami metalurgii proszków, czyli prasowania sproszkowanych komponentów w polu magnetycznym w podwyższonej temperaturze. Magnesy te wytwarzają bardzo silne pole "
Jak widać się da :D
Co do wyciągania, to osobiście próbowałbym magnesować bez wyciągania. Silny elektromagnes z "czołem" (podgrzewanym) wielkości magnesowanej powierzchni, i raz "+" raz "-" tak jak jest w korpusie.
Paweł
Post autor: Paweł »
Wysłałem zapytanie do ENES i chcą 6zł za sztukę za ten wymiar j.w. :(
Zastanawiam się czy go naprawiać czy zostawić hmm
Mitar
Post autor: Mitar »
Jakie gniazda ładowania używacie do ~10A ?
TomaS
Post autor: TomaS »
XLR a powyżej 10A Neutrik Speakon
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
djmarcin56
Pisałem w temacie henia ale dam też tutaj rozwiązanie tanie i pewne :)
Po ładowaniu wystarczy drugim złączem zaślepić to a w samym złączu w miejscu gdzie wchodzą przewody zalać klejem na gorąco :)
Ja mam propozycję wstaw sobie xt60 i masz spokój i możesz na maska zwiększać prąd ładowania jeszcze :P
https://abc-rc.pl/Wylacznik-XT60
Tu masz do wbudowania i di tego od strony ładowarki żaden problem sobie przelutować końcówkę :)
pepelito
Nie miałem czasu jeździć i rower stał miesiąc nieużywany. Coś się popsuło w akumulatorze :( Wszystkie cele mają 4,14, jedna 3,45. Po podłączeniu ładowarki, przez chwilę lądowała i się wyłączyła, napięcie się nie zmieniło. Czy mogę podłączyć do tej celi zewnętrzną ładowarkę i podładować do tych 4,14?
A walić to, podłączyłem ładowarkę pod jedną cele, zobaczy co się stanie.
KrzysiekEV
Post autor: KrzysiekEV »
Ta cela z 3.45 powoduje przeładowanie którejś z 4.14v bo suma napięć się musi zgadzać, w tym słabym segmencie któreś ogniwo może mieć upływność . Doładuj do 4.2 ale jak masz dostęp do ogniw to sprawdzaj czy któreś się mocniej nagrzewa .
Albo bms padł i non stop balansuje-rozładowuje ten segment (będzie ciepły opornik od tego kanału w BMS ).
pepelito
Ciężko będzie tą baterie rozebrać. :| Póki co podładuję i sprawdzę co się siedzie, przejadę się kawałek i posprawdzam.
Kajman
Post autor: Kajman »
gdzie dostanę gniazdo mikrofonowe 3pin takie jak ma w swoich ładowarkach magma?
Ja kupiłem w Magmie,raz osobno,a raz w komplecie z ładowarką 12V.póżniej typowe gniazdo mikrofonowe kupowałem w sklepie internetowym ..pomiarowkapl''
