przełożenie elektroniki ION do innej ramy
Witam serdecznie .
To mój pierwszy temat na forum dlatego jeśli już było to proszę o wyrozumiałość. ( Szukajka nie znalazła )
Posiadam od kilku lat rower KOGA E-TOUR z systemem ION bateria prostokątna w ramie 24V , duży wyświetlacz - silnik w tylnym kole.
Wszystko z nim OK jednak jest to rower z ramą męską 57 cali.
W ostatnim czasie coraz trudniej jest mi na niego wsiadać i zsiadać , zwłaszcza gdy na bagażniku jest fotelik i dziecko.
Wymyśliłem więc ,że kupię taki sam rower ( uszkodzony ) i przełożę całą elektronikę z mojego.
Kupiłem więc identyczny rower ale damkę i zabieram się do przekładki. Technicznie nie widzę trudności tylko....
czy jeśli rozłączę poszczególne elementy zestawu - a zwłaszcza wtyczkę od silnika , to po złożeniu wszystko zadziała czy nie ?
Ktoś mi powiedział ,że będę musiał szukać serwisanta z kompem aby zaprogramować ponownie zestaw. Prawda to?
pozdrawiam
pozdrawiam
KOGA E-TOUR
Re: przełożenie elektroniki ION do innej ramy
Wszystko powinno zadziałać jak jest sprawne, jeżeli nic nie będziesz kombinował i z dwóch zestawów próbował złożyć jeden bo np w drugim był ładniejszy LCD czy coś w tym stylu... Kombinatorstwo zawsze kończy się źle, więc zrób jak uważasz...
bardzo dziękuję za szybki odzew.
Przekładam wszystko , łącznie z lampką przednią i w sumie chyba tylną też .
Nie będę kombinował.
pozdrawiam
pozdrawiam
KOGA E-TOUR
Będziesz sprzedawał starą ramę?
pewnie będę sprzedawał - jeśli wszystko zadziała
KOGA E-TOUR
Tak się zapytałem, bo mnie by akurat taka rama XXL pasowała
Ciekawe jak z długością przewodów itd, czy uda się zaadoptować zestaw do bliźniaczej ramy.
Daj znać na forum czy się powiodło i koniecznie podeślij zdjęcie przed i po przeróbce.
sposób poprowadzenia przewodów jest taki sam - wszystko idzie w ramie więc nie przewiduję problemów.
Zresztą już wyciągnąłem z tej uszkodzonej damki i porozpinałem złączki bez przecinania kabli.
Jest dużo rozkręcania do najmniejszej śrubki ale da się
Ostatnio zmieniony 03 mar 2024, 21:23 przez remik07, łącznie zmieniany 1 raz.
KOGA E-TOUR
witam ponownie.
Rower przełożony. Wszystkie elementy pasują bez konieczności jakiejkolwiek dodatkowej przeróbki.
Linki hamulcowe zostają.
linka do przerzutki tylnej nie pasowała . Moja kaseta jest 9 biegowa a stara była 7 biegowa - więc przełożyłem i linkę i przerzutkę
W zasadzie to przełożyłem całą kierownicę i miałem z głowy - łatwo i szybko .
Po wyjęciu modułu z ramy okazało się ,że obudowa jest popękana w miejscu gdzie wpina się wszystkie przewody( bardzo słaby plastik).
Niestety w drugim było dokładnie to samo. Z ciekawości wyjąłem także ten element z roweru żony ( ma taki sam) i tam także obudowa popękana.
Słabe to i nie widzę możliwości dokupienia tej obudowy w oryginale. Poskładałem więc to co miałem i udało się umocować w oryginalnym miejscu.
Teraz jednak wiem , że wkładanie i wyciąganie wielokrotne baterii z ramy to nie jest dobry pomysł.
Lampka tylna i przednia działają bez potrzeby przekładki .
Wszystko działa , rower jeździ
KOGA E-TOUR
