shimano e8000 + bafang m600 = shimangE600/bafanoM8000?
- pxl666
lecimy z tematem
na stół wpada rama pod shimano e8000
a do ramy wpada bafang m600
rama kupiona surowe amelinum bez śrub osi i tulejek łożysk albo haka
proch czarna struktura 2x
wszystkie pinkle custom made
narazie poczatek https://photos.app.goo.gl/u4sxc52v41KEZzA76
docelowo ma wyjsc cos takiego https://photos.app.goo.gl/SSQvxV25yd4RAHry7
ciekawostką tej ramy jest iż ziomek 1.85 m i moja stara 1.6m siedzą na nim wygodnie
- mitusm
Re: shimano e8000 + bafang m600 = shimangE600/bafanoM8000?
Ciekawe czy by znalazł samo łoże silnika żeby go przeszczepić do innego rowera.
Kawałek blachy z 2 mm, kątówka, wiertarka, pilnik, spawarka, farba, z dzień roboty i masz gniazdo silnika. Może nie fabryczne ale funkcjonalne.
- pxl666
bafang czy shimano ? bafanga normalnie kupujesz uchwyt . shimano masz gotową ramę za grosze
- pxl666
ale jak chce to wspawać w ramę z alu to się robi grubsza zabawa bo blacha 4mm i tig i średnio można to zginać
- mitusm
O bafangu myślałem. Co do spawania najmniejszy problem. Nie wiem dlaczego cały świat spawa aluminium w przemyśle, a przyjdzie pospawać dwie rurki w rowerze to już wielka zbrodnia na ludzkości.
- pxl666
ależ nieee. poprostu spawanie aluminium jest trudniejsze i temu mniej popularne. takie mocne spawanie ..zobacz sam na forum ile masz ram że stali a ile z alu spawanego
- equid
ile orientacyjnie Cie wyszły te wszystkie tulejeczki i łozyska potrzebne do złozenia ramy ?
- pxl666
tuleje toczy jakiś kolo z forum cnc 200 plus kw łożyska uszczelniane ezo 220 kupuję lokalnie
