brak wspomagania manetką Bezior XF200
Rychu152
Post autor: Rychu152 »
Dobry wieczór . Witam wszystkich użytkowników rowerów elektrycznych. Jestem już starym dziadkiem /skończyłem 77 lat/ i nie wiem czy sobie poradzę na tym forum. Zdążyłem przeczytać kilka postów i mam dużego cykora ,bo nie za bardzo umiem poruszać się na internecie. Od kilku dni jestem posiadaczem rowera Bezior XF200 i już zdążyłem coś poprzestawiać na wyświetlaczu S866. Wszystko działało jak należy ,ale przez moją nieuwagę wyłączyłem wspomaganie manetką. Może ktoś z szanownych użytkowników pomoże mi jak to ustawić , bo sobie nie poradzę. Będę bardzo zobowiązywany. Pozdrawiam i liczę na pomoc.
Re: brak wspomagania manetką Bezior XF200
Wchodzisz w ustawienia/menu wyświetlacza i zmieniasz pozycję "P10" z "0" na "2", jeżeli chcesz używać PAS z manetką, lub "1" jeżeli chcesz używać tylko manetkę.
Z ciekawości; podaj resztę ustawień wyświetlacza.
Rychu152
Witam. Dziękuję za instrukcję, mam teraz wspomaganie przy pedałowaniu jak również z manetki. Otrzymałem od chińczyka tłumaczenie programów , jest czasami niezrozumiałe / pewnie tłumaczy to jakiś bott/ Według niego tak to się przedstawia:
P1- jasność wyświetlacza, poziomy 1,2 i 3
P2- przebieg w km lub milach
P3- poziom napięcia 24V, 36 V 48V
P4- czas po którym wyłącza się wyświetlacz od 1 do 60
P5- ilość biegów, 00-3biegi, 01- 5 biegów, 03- 9biegów
P6- średnica koła
P7- niezrozumiany przeze mnie
P8- ograniczenie prędkości , 100-bez ograniczeń
P9- ustawienie startu, 00-wspomaganie od razu, 01-wspomaganie od 5km/godz
P10- tak jak napisałeś
P11- wspomaganie, 00-nie ma opóznienia, 01 jest opóznienie
P12- siła silnika. ustawienie 1-5
P13- niezrozumiałe
P14- niezrozumiałe
P15- ustawienie min. wartości w Voltach
P16- kasowanie przebiegu - nie do odzyskania, lepiej tego nie ruszać
P17- tempomat
P18-niezrozumiałe
P19- niezrozumiałe
P20- niezrozumiałe.
Naciśnięcie równocześnie plus i wyłącznika pozwala wyświetlić max. prędkość i coś jeszcze. Naciśnięcie przycisku minus i przytrzymanie go pozwala prowadzić rower pod górkę bez wysiłku. To tyle co zrozumiałem z tłumaczenia. Pozdrawiam.
Funkcja danej pozycji i zakres zmian.
P 01 - 002 / jasność ekranu, 1 = min, 3 = max, OK
P 02 - 000 / jednostka, 0 = km, 1 = mile, OK
P 03 - 036 / napięcie baterii 24/36/48 V, OK
P 04 - 010 / czas wyłączenia wyświetlacza, 0=bez, 1 - 60 min, OK
P 05 - 000 / ilość poziomów; PAS 0 = "3 PAS", 1 = "5 PAS", 2 = "9 PAS", OK
P 06 - 20,0 / rozmiar koła w calach 5 - 50", precyzja 0.1", OK
P 07 - 080 / liczba magnesów 0-255 (1 - 100), "motor magnetic pole ratio", (prawidłowe wskazania prędkości), OK
P 08 - 100 / ograniczenie prędkości maksymalnej 0 - 100 (0 - 50), OK
1: bez "trybu komunikacji": rzeczywista prędkość > ustawiona prędkości, automatyczne włączanie wyjścia PWM,
Prędkość, to aktualna prędkość ± 1 km/h (dotyczy PAS, manetka bez ograniczenia prędkości)
2: z "trybem komunikacji": prędkość = ustawiona prędkości ± 1 km/h (zarówno PAS jak i manetka mają ograniczenie)
3: protokół nr 2, wartość "100" oznacza brak ograniczenia prędkości. Jeżeli mamy np."80", to prędkość/wspomaganie będzie wynosić 80% pierwotnej prędkości/mocy wspomagania (ograniczenie prędkości dla mocy i obrotów jest równe)
P 09 - 000 / start PAS'a (zero start), 0 = szybki/bezpośredni start, 1 = wymaga zakręcenia kołem/korbą ("Hon"), OK
P 10 - 002 / wspomaganie PAS 0 - 3, 0 = PAS (Power Drive), 1 = manetka (Electric Drive), 2 = PAS/manetka, OK
przy wybranym "2" manetka (Electric Drive) nie działa gdy "P09" = 0 (zero-start status)
P 11 - 003 / czułość PAS, 1 = maksymalna czułość (~1/4 obrotu tarczy magnesów), 24 = minimalna czułość (~4 obr), OK
P 12 - 003 / moc PAS 1 - 5 (soft start), 1 = wolne przyśpieszenie, 5 = szybkie przyśpieszenie, OK
P 13 - 012 / typ sensora PAS (liczby magnesów) 5 - 12, OK
P 14 - 020 / limit prądu sterownika 10 - 20A (możliwy zakres 1 - 100), mały wpływ na prąd, nie zmieniać na większy OK
P 15 - 29,0 / minimalne napięcie odcięcia baterii 24.0 - 34.0 (dla napięcia baterii 36V), OK
P 16 - 00000 / kasowanie "ODO" (nacisnąć 5 sek), za pierwszym razem OK, aktualnie bez reakcji. Reset danych.
P 17 - 000 / tempomat, 0 = brak tempomatu, 1 = tempomat, OK
P 18 - 100 / korekcja wskazań wyświetlacza, zakres 50 - 150%, OK
P 19 - 000 / wyświetlanie "PAS 0", 0 = wyświetlany PAS 0, 1 = brak PAS 0, OK
P 20 - 000 / protokół komunikacyjny (GT = 000, QS-S4 = 004).
Rychu152
Dzień dobry. Dziękuję Ci bardzo, teraz mam funkcje w jednym paluszku, dzięki Tobie. Bardzo się cieszę, że istnieją tutaj na tym forum ludzie którzy bezinteresownie niosą pomoc innym.
