Magnesy w silnikach mxus xf19r
Witam. Doleciał do mnie silnik z alli oczywiście xf19r i rozebrałem go żeby założyć czujnik temperatury. Zauważyłem że w porównaniu do wcześniejszego co miałem do Pana Kajman to magnesy wyglądają inaczej. W poprzednim były profilowane co widać na drugim foto, w tym nowy (pierwsze foto) magnesy wyglądają jak poduszki.... Silnik pracuje trochę głośniej niż poprzedni. Nie wiem czy te są gorsze czy nie bo nie miałem okazji go testować ale na pewno są grubsze. Taka ciekawostka.
Re: Magnesy w silnikach mxus xf19r
Badlook, a od kogo zamawiałeś na ali? Porównywałeś na tym samym sterowniku?
Pozdrawiam,
Michał
Michał
Właśnie miałem stary który był bez złącza i był cichutki, cichszy od xf15 a ten teraz trochę wyrczy
- mitusm
A mógłbyś mi podrzucić linka,bo chcialem porównać oferty.
Czy Twoja nowsza wersja ma czujnik temperatury?
Pozdrawiam,
Michał
Michał
Nie ma fabrycznie czujnika ale mogłem poprosić o zamontowanie tyle że skasowałem się już po fakcie. Pytali o nawój jaki chce ale nie zmieniałem nic, wybrałem tylko grube złącze. Zamawiałem tutaj
https://a.aliexpress.com/_EwdghnX
W sumie i tak zawsze silnik rozbieramy bo wymieniał dziadowskie łożyska i uszczelniacze i daje swój smar więc dołożenie czujnika to nie problem. Przy okazji można lepiej uszczelnić i popatrzeć co tam siedzi a jak widać czasem jest coś innego
Dzięki, a jakie łożyska montowałeś - na necie jest spory wybór i różne opinie..
Pozdrawiam,
Michał
Michał
Ja mam sklep z łożyskami pod nosem. Z reguły zakładam nsk albo koyo
A macie gdzies może listę łożysk ( np potwierdzenie zamówienia) to bym nie mial przestoju żeby obmierzyć
Pozdrawiam,
Michał
Michał
Niestety ja nie mam listy, zawsze zabieram ze sobą i mi dobierają
