Regeneracja akumulatorów do wkrętarki
Regeneracja z Ni-Cd Sub-C na LiIon 18650 6szt. 12.6V 3s 25A
lobudek
Re: Regeneracja akumulatorów do wkrętarki
Post autor: lobudek »
Jak ładujesz tą baterię? To jest bms 3s czy protection board?
BMS 3s. Na razie ładuję ładowarką modelarską iMAX B6, ale leci już z chin ładowarka dedykowana LINK.
Wow! Nawet BMS dałeś. Profesjonalna robota :)
Ja, jakiś czas temu dałem gościowi do regeneracji, to wstawił mi tanie badziewie, a 120 zł wziął. Już nie pójdę do niego. Ale kolejkę koleś zawsze ma. Na giełdzie wyłapuje frajerów. Ludzie się nie znają na tych rzeczach. Ja też się nie znałem. Nie mówię, że teraz jestem jakiś fachura, ale w ciula już drugi raz się nie dam załadować.
Bardzo fajnie porobiłeś. Możesz śmiało regenerować akumulatory do elektronarzędzi :)
Tomek
Post autor: Tomek »
Problem się robi przy większej ilości "s" gdzie bardzo ciężko dostać taki mały bms na min 15-20A. Czasem trzeba dać "tylko" jakieś pcm z odcięciem nadprądowym,
napięciowym (bosch li-ion niebieski proffesional ma tylko pcb i termik,żadnego balansu cel czy kontroli jakiejkolwiek celi a chodzą lata) Zawsze można dorzucić balance board do pcm/pcb.
Z takimi przeróbkami jest dużo grzebania więc prawdopodobnie pan z giełdy o dziwo nie chciał zrobić za darmo ;)
ePawel
Post autor: ePawel »
Ostatnio rozebrałem aku do wkrętarko-wiertarki z lidla na 12v bo po kilkunastu ładowaniach coś krótko trzymała. W środku 3 li-ion brandowane na parkside 2000mAh i po zmierzeniu poszczególnych ogniw okazało się, że ogniwa rozjechane. Dwie sztuki powyżej 4,1v i jedna ok 3,9v. Trzeba było wyrównać napięcia ładowarką modelarską. Inna sprawa, ze dodali do tej wkrętarki ładowarkę 2,4A co chyba szybko zamorduje ten aku.
PiotrW
Post autor: PiotrW »
Ciekaw jestem jaka jest faktyczna pojemnosc tych ogniw.
Proponuje wywalic je i wrzucic 3szt VTC5, bedzie swiety spokoj
BUDOWA AKUMULATORÓW
ZGRZEWANIE PAKIETÓW
E-BIKEi KARIWA USZYTE NA MIARĘ :)
Kajman
Post autor: Kajman »
A po co dajecie tam bms? Przed przeciążeniem czy do ładowania?
PiotrW
to jest raczej protection board przed przeladowaniem, bo w wiertarkach nie ma sensu dawac bms w takich malych pakietach 3S gdzie prad rozruchu pod obciazeniem pewnie jest ze 40A, wiec ciezko byloby zrobic taki malutki bms o takich parametrach jak na foto. trzeba gdzies te mosfety upchac.
BUDOWA AKUMULATORÓW
ZGRZEWANIE PAKIETÓW
Kajman
Ja jak komuś znajomemu przerabiam to od razu kupuję ładowarkę prostą modelarską, wyciągam złącze balansera i tyle, muszą nauczyć się to używać.
Ja tak samo, 3S są po ok 25 zl. 3 lampki się zapala i juz.
Kajman
No właśnie te! A do 6s na ebay można wyrwać za 40-50zl czasem
noisuee
Post autor: noisuee »
Podajcie namiary na tę ładowarki 3s. Będę przerabiał swoją wkrętarkę.
Imax B3PRO. Do ładowania 2S lub 3S. Schemat oparty o 3 uklady TP4056 ale z zasilaczem z fizycznymi separowanymi 3 oczepami na trafo.
Nadto 2-gi kanal ma sprzezenie zwrotne i naładowanie lub niesprawność tego kanału blokuje ładowanie całości. Razem z obudową to mały podręczny zasilaczyk/ładowarka.
Ponizej plytka tej ładowarki.
Ps. Za takie pieniądze to się nie opłaca nawet włączać lutownicy żeby coś samemu 'płodzić'...
darki
Post autor: darki »
Przerabiana wkrętarka była na 12V? Ja mam starą ale na 18V. Pójdzie to na 3s czy jednak mus 5s?
Budujesz swojego Ebika.
Szukasz jakiegoś drobiazgu.
Poszukaj w mojej SZufladzie.
tel. 693 004 127
5S... bez dwóch zdań ;)
Kajman
tylko 5s, tzn na 3 pójdzie, a właściwie to się poczołga... ;)
