Przeplecenie silnika tył z 26" na 28"?
- Kajman
Hej,
Żeby mieć dużą ramę muszę przejść na koła 28. A dotychczasowy ebike był 26. Ponoć silnik 1.5kW wytrzyma tą różnicę w średnicy, ale ja nigdy nie przeprowadzałem takiej operacji, powiedzcie, czy zwykły serwis rowerowy ogarnie temat? Skąd mocniejsze szprychy? Jaką felgę? Czy tam nie trzeba większych otworów na szprychy zrobić w feldze? Czy może wysłać to komuś co się zna?? Ewentualnie na co jeszcze zwrócić uwagę? Roweru 28 jeszcze nie kupiłem,ale chcę jakiś treking z ramą 24"/61-62cm, żeby jeden aku life 15s6p 15Ah wszedł w ramę ze sterowniiem a drugi dać na bagażnik.
- tatar
Re: Przeplecenie silnika tył z 26" na 28"?
Jeżeli można coś...W koło 28'' dał bym silnik przekładniowy z tego względu,że silniki DD niezbyt nadają się do kół większych niż 26''.Przekładniówka 500W załatwi sprawę lepiej niż dd 150W.Kupić możesz u Glebora.Obręcz/felga/dwukomorowa,najlepiej kapslowana,szprychy 2.3 strong w zupełności wystarczą.Otworów nie trzeba powiększać.Zaplot np.MaxEV.Reszta spraw na FORUM tylko trzeba trochę poszukać no i poczytać
- Kajman
Gdzie pod 120kg+ i pod górki 500W przekładniówka? Zajadę ją w jeden sezon, sam Glebor odradzał mi jakiekolwiek przekładniówki. I dlaczego mam zejść z 1500W na 500W? Toć ten motorek się zes... podemną
- tatar
Jeżeli nie jeżdziłeś na przekładniowym,to nie wiesz co on może.SAM GLEBOR, jak go określiłeś, pewnie widzi to inaczej,bo pochwaliłeś mu się swoją wagą,o czym ja nie wiedziałem.Wybierzesz taki silnik jaki wybierzesz,ale warto wysłuchać wielu opinii.Dodałem swoją,poczekaj na inne.
- Kajman
Jeździłem, spoko się te maluchy zbierają, ale trwałości się boję. Poza tym mam lekką watowicę i moce rzędu 500w mnie tak se, spokojnej żonie tyle zrobiłem na midzie te 1500 tez jaj nie urywają co mam i wciąż rozważam czy nie sprzedać i od razu 3k nie wsadzić...
- tatar
Fakt.Watowica mnie też dopadła,aż się boję co się będzie działo,gdy wreszcie uruchomię RHR-a w szkieletorze.Na razie bujam się 45 na godz.
- Kajman
Mnie hamuje na szczęście to, że falcony ni huhu się mi nie widzą. Więc ograniczeniem jest wygląda jako rower i kontrukcja. Ale takie 18kW bym odkręęęęcałłłł
- tatar
Ja wiem co mnie czeka-koło 20''/rozm,rowerowy/,opona 4'' semislick-musi się dziać
- Kajman
- tatar
- Kajman
No ale w 4 kółkach, na 2 powiedziałem sobie UMIAR, bo ochrona mniejsza, a odkręcam wszystkim tyle ile się da
- tatar
W czterech kółkach się nie odkręęęęca,chyba ,że na Quadzie
- Kajman
No to ciśnie, ale frajda jest odpowiednia jak cię 2 koła złapac nie mogą
