Montaż/izolowanie bocznika
xyz2a
Post autor: xyz2a »
Hejka,
Montuję watomierz TK15 https://pl.aliexpress.com/item/50A-New- ... 66121.html i chciałbym jakoś zamontować bocznik.
Nie bardzo wiem w co go mogę owinąć/zaizolować. Z jednej strony dobrze aby był zamknięty a z drugiej czytałem że może się grzać więc jakieś chłodzenie trzeba zapewnić a może nawet i radiatorek.
Jak to można dobrze zrobić?
xyz2a
Re: Montaż/izolowanie bocznika
Post autor: xyz2a »
Umbur pisze:
31 maja 2018, 22:18
Owiń kaptonem.
Muszę kupić - z tego co widzę rolki mają szerokość od 2 mm wzwyż. A takie optimum i cenowo jeszcze przystępne to co wybrać?
Z domowych elementów to myślałem żeby to w gumolit wrzucić :D
Mitar
Post autor: Mitar »
Jeśli masz na GT 45A a ten bocznik masz 50A to nie masz co się martwić o grzanie.
A taśma kapton się zawsze przyda więc zamawiaj.
Kup sobie jedną szerszą druga węższą.
xyz2a
Post autor: xyz2a »
Mitar pisze:
01 cze 2018, 8:22
http://electropark.pl/332-tasmy-kaptonowe 5mm i 500 mm? cenowo :shock:
Nie miałem z tym styczności więc strzelam.
Paweł
Post autor: Paweł »
50mm wystarczy jeśli chodzi o szerszą :P
xyz2a
Post autor: xyz2a »
Paweł pisze:
01 cze 2018, 8:51
Cenowo jeszcze przeżyję :D
Mitar
Post autor: Mitar »
No ta 500mm będzie idealna na teściową ,wtedy cena nie gra roli :P
Jak ci nie zależy na czasie to kup z ali, tam wychodzi taniej.
kup tak 1cm ,2cm i 5cm
A ten bocznik możesz spokojnie dać jakaś taśmą izolacyjną albo najlepiej taśma naprawczą bo to dobrze trzyma.
Ja swój bocznik do aktualnego watomierza dałem w koszulkę termokurczliwą przezroczystą i na bokach przykleiłem do baterii taśmą naprawczą
Post autor: elektrotonus »
Ja dałem szeroka koszulkę termokurczliwą na bocznik
Nie wiem o co chodzi z tymi boczniakami? To jakieś grzyby? :shock:
Po co je dajecie w konstrukcjach? Ja też będę musiał tak cudować?
W sumie lubię, to pocuduję :D
Nie, no poważnie, po co się je daje? Nie może być bez bocznika?
xyz2a
Post autor: xyz2a »
Heniu jeśli będziesz montować watomierz to bez bocznika się nie obędzie na 95%. Jeśli się obędzie bez niego to znaczy że jest on wbudowany w watomierz.
Bocznik ma określoną stałą rezystancję, na nim mierzy się napięcie i mając te wartości możemy obliczyć prąd (I=U/R) przepływający przez obwód. To tak w skrócie.
Mam już watomierz od Michała. To muszę dawać bocznik czy już ma?
Mitar
Post autor: Mitar »
Musisz kupić
Mitar pisze:
01 cze 2018, 18:19
Musisz kupić
Jaki, gdzie? Podpowiedz Mitarku ;)
----edit----
Oczywiście jak ktoś wie na 100% jaki użyć bocznik do watomierza Michała to bardzo proszę podpowiedzieć heniowi i gdzie można go najtaniej kupić?
Ostatnio zmieniony 01 cze 2018, 18:45 przez EV-Maniak, łącznie zmieniany 1 raz.
xyz2a
Post autor: xyz2a »
Od bocznika poprzez skrzynkę aż do watomierza muszę poprowadzić przewód - przez małe otwory.
Czy tę kostkę się ściąga czy po prostu przewód na pół ciąć przewlec przez otwory i zalutować?
Zasada w ebajku jest taka:
Co tylko się da LUTOWAĆ, żadnych złączek
Czyli będzie jeszcze lepiej jak zlutujesz
xyz2a
Post autor: xyz2a »
henio pisze:
01 cze 2018, 19:04
Są pewne wyjątki i właśnie to jest ten przypadek gdzie złączka nie zaszkodzi :)
Wojtas
Post autor: Wojtas »
Henio, spytaj Barmala jaką masz wersję x2. Ja mam taką z bocznikiem (bocznik jest w sterowniku) i podłączyłem watomierz bezpośrednio pod sterownik. Normalnie pokazuje wszystko na watomierzu (mam LCD v2). Musi Ci tylko podać rezystancję. Z tego co pamiętam to 2 mili Ohm.
Kands Maestro 29er
Mxus XF40C 8x8, ML7245 ~1600W
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
xyz2a
Post autor: xyz2a »
Do bocznika z pierwszego postu potrzebuję 2 konektory oczkowe - jak zauważyłem są różne rozmiary i czy tutaj mam brać o średnicy oczka 6mm czy jeszcze się patrzy na to ile taki konektor może wytrzymać prądu?
Czy może na samym przewodzie zrobić małe oczko i też będzie ok?
ap0f1s
Post autor: ap0f1s »
Jak mam miejsce w skrzynce to nie izoluję bocznika tylko mocuję w takie miejsce, żeby się nie ruszał. Jak chce coś robić w skrzynce to odłączam zasilanie i tyle.
xyz2a
Post autor: xyz2a »
ap0f1s pisze:
01 cze 2018, 22:57
Miejsce w skrzynce miałem gdy ją zrobiłem :) Teraz już ciężko tam cokolwiek dodatkowego upchnąć. Nie wiem czy czekać do jutra i szukać konektorów oczkowych czy samemu zrobić z przewodu?
ap0f1s
Do bocznika na główną szynę muszą być porządne konektory oczkowe miedziane. Znowu plus i minus bocznika to już mogą być cieniutkie konektory, żeby tylko weszły na śrube.
xyz2a
Post autor: xyz2a »
ap0f1s pisze:
01 cze 2018, 23:04
A taka samoróbka może być? Czy nie zda egzaminu? Obrazek
Do bocznika na główną szynę - trochę tego nie rozumiem.
W boczniku (tk15) mam 2 śruby.
U mnie tak to wygląda:
xyz2a pisze:
01 cze 2018, 19:01
Ja wyciągnełem te piny, następnie przeciągnełem przez dławnicę w otworze do skrzynki i ponownie wsadziłem piny do złącza.
Henio, nie powtarzaj bezmyślnie jak mantrę, że wszystko musi być lutowane. Wiele elementów tak ale np ten bocznik podłącza się za śruby z oczkiem plus odp podkładka by nie odkręciło się oraz to złącze do LCD.
xyz2a
Post autor: xyz2a »
elektrotonus pisze:
02 cze 2018, 0:16
Super sprawa - teraz mam dylemat jak/czym podłączyć się do tych 2 śrub na boczniku (zrobiłem oczko ale ap0f1s mnie przystopował i dalej nie wiem co robić).
Znalazłem na YT jak się to wyciąga i postąpiłem podobnie.
Paweł
Post autor: Paweł »
Gwinty w boczniku maznijcie klejem aby sie nie odkrecalo, zwłaszcza jak ktos ma wszystko pozaklejane taśmą.
xyz2a
Post autor: xyz2a »
Paweł pisze:
02 cze 2018, 0:25
Słuszna uwaga. A coś o moich oczkach?
Wg mnie to powinno być ok bo przecież bateria też jest lutowana. Ale to bocznik to nie wiem co/jak jest wrażliwe.
Paweł
Post autor: Paweł »
U siebie mam oczka izolowane, są trochę grubsze od zwykłych. Przewody są zaciśnięte i zalutowane.
Bocznik jest częścią akumulatora i wystaje z niego mała złączka JST. Wszystko dziala i trzyma sie porządnie. Pod bocznikiem jest kila warstw kaptonu.
xyz2a
Post autor: xyz2a »
Ale końcówka oczkowa nie jest miedziana?
wwojciech
Post autor: wwojciech »
Sprawdzał ktoś może temperaturę do jakiej nagrzewa się bocznik przy nominalnych pradach? Wiadomo że się nagrzewa więc bezpośredni kontakt z ogniwami byłby niewskazany.
Paweł
Post autor: Paweł »
Nie, według mnie nie ma takiej potrzeby.
W samochodzie klemy masz miedziane?
U mnie oczka są lutowane do przewodu. Oczka pełne a nie takie wsuwane w kształcie podkowy. Śruba jest z podkładką sprężystą by się nie odkręcała.
Czy masz w spólny port ładowania/rozładowania w BMS ? Jeśli tak to ten watomierz TK15 zliczy Ci faktyczną pojemność pakietu jaką naładowałeś ogniwa.
W przeciwnym razie musisz wyliczyć ją na podstawie parametrów baterii i wskazanie będzie orientacyjne podczas wyładowywania. Najgorzej z tym TK15 jest jeśli ustawisz sobie próg zero baterii n np 48.2 V jak odcina sterownik, a pakiet chwilowo zejdzie pod obciążeniem do tego napięcia. Wtedy watomierz pokazuje zero pojemności nawet jak rower wciąż jedzie.
xyz2a
Post autor: xyz2a »
elektrotonus pisze:
02 cze 2018, 10:34
W końcu udało mi się kupić te konektory oczkowe na 6mm2 - troszkę za duże ale będą ok.
Instalacje mam "tradycyjną" czyli ładowarka C-, sterownik P- i chyba tak zostawię przynajmniej narazie.
Umax po naładowaniu mam 67.2 teoretycznie a po balansowaniu 66.8 czyli w tk15 Umax ustawić na 67?
Zakładam że w LiPo przy 3.5V*16=56 nie mam już energii i powinienem uwzględnić że gdy mam 3.6 to może aku zrobić przysiad do 3.3V
Czy Umin w tk15 ustawić na 3.5V*16 czy jednak na 3.3V*16?
xyz2a
Post autor: xyz2a »
Paweł pisze:
02 cze 2018, 0:25
Napisałem że to słuszna uwaga ale teraz mam wątpliwości - jeśli użyję kleju do gwintów to czy nie utworzy się pewnego rodzaju filtr/izolator (coś jak film olejowy) między śrubą a nakrętką zmniejszający powierzchnię styku, zwiększający opór przepływającego prądu?
xyz2a pisze:
02 cze 2018, 13:40
Paweł pisze:
02 cze 2018, 0:25
Jak już to lepiej skontrować z drugiej strony nakrętką.
Paweł
Post autor: Paweł »
Ale sama powierzchnia oczka jest wystarczająca. Zobacz ile tam masz mm2. Najcieńsze miejsce to to w ktorym kabel zamienia sie w oczko ze tak powiem. Spokojnie klej wystarczy.
Żeby działał amperomierz czyli pomiar poboru (wiekszego) prądu musi być rezystor o malej opornosci, duzej mocy i duzej stabilnosci od temperatury. Spadek NAPIECIA na tym rezystorze jest wyliczany jako prąd (prawo Ohma)
xyz2a
Post autor: xyz2a »
Zamontowałem podłączyłem i pełen sukces - NIE DZIAŁA :(
Ustawiłem :
CAP: 015.00 Ah
FULL 067.0 V
ZERO 054.4 V
po wyjściu z ustawień pokazuje 0 mah, 0% pojemności, 0.011A bieżącego użycia. Tylko napięcie jest poprawne.
Nie wiem jak to poprawić.
djmarcin56
Post autor: djmarcin56 »
Nie wiem czy najpierw nie musisz przez niego naładować baterii i wtedy ci pokaże pełny i ilość rozładowanej energii etc.
xyz2a
Post autor: xyz2a »
djmarcin56 pisze:
02 cze 2018, 22:25
Tak naładowałem do pełna - "nie przez niego" i jest już pokazana poprawna pojemność. Na razie się balansuje więc jutro zobaczę czy poziom odpowiednio spada.
maciek72
Post autor: maciek72 »
Hmm?To gdzie go wpiąć by przez niego ładowac i rozładowywać
MACIEK
xyz2a
Post autor: xyz2a »
maciek72 pisze:
02 cze 2018, 22:57
Rozładowanie idzie przez bocznik miernika - jest on wpięty między STEROWNIK- a BMS_P-.
Żeby ładować przez niego to trzeba przewód który idzie od ładowarki (minus) przepiąć z BMS_C- na węzeł między STEROWNIK- a bocznik_P-.
