Wyciszenie ładowarki
Mam standardową ładowarkę z nexuna na 16s. Tak się zastanawiam, czy da się upchnąć jakiś większy wentylator zamiast tego malutkiego frontowego albo zmienić obudowę na taką z zasilacza do pc? gdzie już są wentylatory 12cm zupełnie bezszelestne. Wkurza mnie niesamowicie jak to hałasuje, a że pełne ładowanie trwa 10h to zwariować można. Rower ładuje w mieszkaniu gdyż nie mam innej opcji.
Ktoś coś doradzi?
Ktoś coś doradzi?
Re: Wyciszenie ładowarki
Gdzieś na forum widziałem jak ktoś ponawiercał otworki na górze obudowy na założył na zewnątrz wentylator od komputera. Może nie wyglądało to na cud techniki, ale swoje zadanie spełniało
- Yasiu77
- Moderator
Można by też wymienić wentylator na lepszy, cichszy o takiej samej średnicy. Nie wiem jak jest z tymi małymi ale testowaliśmy większe do 12 cm różnych producentów i była ogromna różnica. Niestety ale ciche i wydajne firmówki były nawet 10 razy droższe.
Te małe wentylatorki są bardzo głośne bo mają duże obroty. Lepiej tak jak pisze Yasiu77 zastosować wentylator o średnicy 12 cm np. firmy Noctua, która robi bardzo ciche i wydajne wentylatory komputerowe i będziesz miał spokój. Im większa średnica to też lepsza wydajność.
- Wojtas
2 x 80x80 mm. Ponawiercać dziury w obudowie. Cisza jak makiem zasiał. Mam jeszcze wentylki o niższym profilu i siatki metalowe ale jeszcze nie zamontowane.
Kands Maestro 29er
Mxus XF40C 8x8, ML7245 ~1600W
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
Wojtas a do czego podpiąłeś te 2 wentylki. Zastosowałeś jakiś adapter z podwójnym gniazdem 3 lub 4 pinowym w miejsce starego wentylatora ?
Jak mi przyjdzie zestaw to też planuję przerobić ładowarkę w ten sam sposób bo mam trochę na zbyciu wentylatorów nowych i cichych z obudowy.
Też lubię cisze a przez takie wentyle będzie dużo lepsze chłodzenie.
- Wojtas
Wtyczki wywalone. Wentylatory spięte równolegle. Podłączone do zasilania malego wentylatora, który został usunięty.
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
- Wojtas
Kilka fotek z przeróbki
https://photos.app.goo.gl/PdRstB5M3Uax6UQdA
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
Wojtas no i super to zrobiłeś. Dzięki za foto na pewno się przydadzą nie tylko mnie
- Wojtas
Dzięki. Teraz dam wentyle o połowę niższe, tej samej wielkości i na to aluminiowe siateczki/filtry aby uzyskać bardziej kompaktowy wygląd bo w takim stanie to ciężko wozić tą ładowarkę. Jak zrobię, wrzucę fotki. Nawet mnie zmotywowałeś bo nie chciało mi się tego robić
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
bo ja jestem motywator Cieszę się, że dzięki mnie dokończysz swoje dzieło.
Zawsze służę pomocą w motywacji
- Wojtas
Nie kuś bo zaraz zleze do piwnicy i się zacznie dłubanina hehe
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
nie już teraz po nocach nic nie rób. Co masz zrobić dzisiaj zrób jutro hehe
Fajnie że temat się rozwinął Takie rozwiązanie mnie urządza. A może by po prostu wyciąć niemal całą górę aby wentylatory miały łatwiej? Czy nie można tak (nie wiem czy obudowa pełni rolę radiatora?)
Tylko jak sprawdzić czy to jest bezpieczne rozwiązanie? Mam w mierniku opcję zmierzenia temperatury, mierzyć gdzieś czy po prostu takie dwa wentylatory zrobią robotę?
no można by tak zrobić aby wentyle były wgłębione w obudowę i wystawał tylko minimalnie na zewnątrz.
Coś w ten deseń można zrobić zamiast tych dziurek w blaszce aluminiowej. Najlepiej to wyciąć pod wentylator aby pasowanie wszedł ile się da i zabudować to siatką aby nic się nie wkręciło. Może da radę tak zrobić. Zobacz Wojtas. Wymierz ładnie czy wejdzie cały wentyl pod obudowę lub jakby minimalnie wystawał z pod obudowy na zewnątrz ?
Ten wentyl co był w standardzie to hałasował bo był mały a one zawsze robią tylko duży szum a mało co chłodzą.
Te 2 wentyle będą chodzić z nawiązką i dobrze wentylować. Wszystko też zależny w którą stronę się zamontuje wentyl czy ma wtłaczać powietrze czy je wyciągać. Nie wiem czy nie lepiej jakby jeden z wentyli wyciągał powietrze a drugi wtłaczał albo oba wyciągały.
To trzeba by przetestować aby nie było za dużej temperatury wewnątrz obudowy.
- Wojtas
Nie chciałem wycinać dziur na cały wentylator aby zminimalizować ryzyko wpadania tam kurzu oraz nie osłabiać obudowy. Ładowarka jest chłodna, no może minimalnie ciepła. Na ori wentylu była dość mocno ciepła.
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
- Wojtas
U mnie oba wtłaczają powietrze. Dmuchają bezpośrednio na elektronikę. Wyloty są po bokach ładowarki, jeden z nich w miejscu gdzie był mały wentyl.
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
Jak nie dasz siatki (filtr przeciwkurzowy) to i tak kurz będzie się tam zbierał bo będzie wtłaczany tak jak piszesz bo są dziurki w górnej obudowie.
Ja bym wyciął na 3/4 szerokości wenylatora tych dziurek aby był jeszcze lepszy przepływ powietrza bo tak to te dziurki trochę hamują powietrze.
I tak trzeba zastosować najlepiej filtr przeciwkurzowy, więc oba rozwiązania są dobre w tym wypadku
Dobra to ja u siebie wytnę jeden długi otwór, cisza przede wszystkim
A wentylatorki jakieś konkretne? Mam zaufanie to marki zephyr, kilka wentylatorów już miałem, znalazłem odpowiednik na 8cm http://allegro.pl/cichy-wentylator-sile ... 80414.html
Czy może coś innego?
- Wojtas
U mnie czekają te na montaż:
http://allegro.pl/wentylator-bestfan-sl ... 27537.html
ważna jest wysokość. Te mają 10 mm.
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
@Sky moim zdaniem jest to fajny wentylator bo cichy 13,9 dB to bardzo mało.
Będziesz zadowolony a cena nie jest taka zła. Noctua ma ciche wentylatory ale dużo droższe.
Szkoda, że nie podali parametru jaki ma przepływ powietrza m3/h
Przy wentylator ten parametr jest bardzo ważny. Za tą cenę można brać w ciemno takie 2 szt.
Znalazłem na innej aukcji i jego przepływ powietrza wynosi: 47,43 m3/h
Ostatnio zmieniony 11 cze 2018, 22:30 przez djpawelo, łącznie zmieniany 2 razy.
Wojtas a wentylator 10 mm wysokości wejdzie pod obudowę i zamknie się robiąc wiadomo dziurki lub większy otwór i na zewnątrz dać filtr przeciwkurzowy ?
- Wojtas
Tego nie wiem. Myślę, że może być zbyt blisko elektroniki.
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
Zobacz proszę bo jestem bardzo ciekaw czy się zmieści czy trzeba bardziej rzeźbić w obudowie wypuszczając go trochę na zewnątrz.
To chłodzenie to spokojnie by dało radę na 1 szt. takiego wentyla jak Wojtas podał skoro jest przepływ 34 m3/h
Ostatnio zmieniony 11 cze 2018, 22:34 przez djpawelo, łącznie zmieniany 1 raz.
Kupiłem ten niskie, przy tej cenie to można różne przetestować
Jeśli uda się upchnąć do środka to robię otwory od góry jak kolega Wojtas i będzie malina. A jeśli nie wejdą to wycinam dziury na cały wentylator i przykręcam od góry
@Sky to jak zamontujesz to daj znać i wrzuć proszę fotki. Dzięki z góry
A Ty masz 5A ładowarkę czy tą 8A bo są 2 do wyboru na 16S ?
Spoko, tylko zanim to przyjdzie to pewnie dopiero po weekendzie. Ale na bak udokumentuje bo jak wczoraj po 100km wycieczce trzeba było całą noc ładować przy upale za oknem to niemal szału dostałem
- Wojtas
Zastanawiam się czemu nie robią tak oryginalnie? 2 wentylatory to bezpieczeństwo. Jak jeden padnie to drugi ratuje sytuacje. Po drugie cisza. Koszt niewiele wyższy. Ehhh chińska myśl techniczna...
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
no dokładnie tak powinno być już od nowości przemyślane aby się tak nie grzało urządzenie bo wiadomo, że pracuje w różnych warunkach.
To tak jakby dać w zasilaczu od kompa mały wentylatorek 40 mm zamiast 120 czy 140 mm to by nikt nie wytrzymał z głośnością jak i z grzaniem.
Wojtas, ale też nie było by tego fanu przerabiania jakby wszystko było idealnie dopracowane
Trzeba zawsze główkować wszędzie i przerabiać większość takich rzeczy.
Ja mam 3,5A niestety, nie widziałem 5A. 8A mi nie potrzeba. Ale nawet przy zmianie ładowarki można później zmienić tylko górę czyli 2 min zabawy razem z polutowaniem kabli wiatraków
Sky teraz już będą nowe ładowarki w nexun właśnie 5A z tego co widzę po opisie a wcześniej była wersja 3,5A tak jak piszesz:
https://nexun.pl/shop/ladowarki/210-83- ... a-16s_672v
Ja właśnie taką 5A chciałem zakupić i nigdzie nie mogłem dostać z aluminiową obudową
To jak uda się moją estetycznie przerobić, to wystawię ją jako kolekcjonerskie / tuningową i kupię mocniejszą
- Wojtas
Tak sobie teraz pomyślałem. Warto wentylatory zrobić mocowane na śrubach aby można było co jakiś czas wszystko rozebrać i przedmuchać z kurzu.
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
- Wojtas
Na śrubki lepsza estetyka
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
Ja to inaczej chcę zrobić. Wytnę odrobinę mniejsze otwory niż śmigło wentylatora i nawiercę otwory, żeby je przykręcić do obudowy. Prościej przecież będzie odkręcić boki i zdjąć całą górę z wentylatorami a i wygląd będzie pro
Mierzyłem po zdjęciu boków i nie ma szans na zmieszczenie od spodu czegokolwiek. Więc wycinanka pozostaje.
A jako osłonę kupię albo metalowe:
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/imag ... eL7rC-drvt
albo chyba nawet ładniejsze plastikowe:
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/imag ... yEOcaaAO4g
To ja w ten sam sposób chciałem zrobić. Skoro wentylator będzie miał 1 cm wysokości i spokojnie zmieści się w obudowie aby go zamontować od wewnątrz to będzie to wyglądać estetycznie i spełni swoje zadanie.
Właśnie napisałem, że się nie zmieści :p więc wycinka dla lepszego chłodzenia i przykręcenie od góry
- Wojtas
Celujcie lepiej w takie siateczki. Ładniejsze i puszczają mniej syfu do środka.
http://allegro.pl/filtr-alumino-80mm-cz ... 56408.html
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
Panowie również mam problem małego mieszkania i hałaśliwej ładowarki. Ten mały wentylator jest na 12v, czyli jak podłączcie 2 wentylatory równolegle pod to gniazdo ( jak kolega wyżej ) to wentylatory działają z połową mocy ? Dobrze rozumiem ?
- Wojtas
Nie
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
- Goliath
W skrócie :
2 wentylatory równolegle - 2 x większy pobór prądu zasilania wentylatorów, 2 x lepsze chłodzenie, 2 x większy hałas
2 wentylatory szeregowo /takie same/ - 2 x mniejszy pobór prądu zasilania wentylatorów, mniejszy hałas bo kręcą się wolniej, nie wiem jak z chłodzeniem bo wentylatory będą miały mniejsze obroty, to i przepływ powietrza będzie mniejszy
dzięki, rozjaśniałeś mi, coś pokićkałem.Goliath pisze: ↑14 cze 2018, 13:29W skrócie :
W takim razie 2 wentylatory połączone równolegle działające na 100% nie są za głośne ?
Problem w ładowarce z fabrycznym wentylatorem leży tylko w jakości wentylatora? Nie w prędkości tego małego wariata ?
- Wojtas
Zanim kupiłem 2x80mm kupiłem taki sam rozmiar jak ori (chyba 40mm?) firmy Noctua czyli najlepszy na rynku. Niewiele to dało, głośność minimalnie niższa, chłodzenie takie samo. Zmarnowane pieniądze.Jedyne sensowne rozwiązanie to dwa wentyle 80mm, prędkość obrotowa do 1500 RPM, wtedy cieszysz się ciszą. Można przy tym spać.
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
Cisza jak makiem zasiał,
takie dziurki sobie wywierciłem
https://photos.app.goo.gl/pwwP2fMPBqbSdF7j9
- noisuee
Polecam każdemu komu szum przeszkadza a jest dość głośno. Koszt to 30 zł plus jakieś śrubki i godzina czasu wolnego, a faktycznie przy tym można spać
Super Krzysiu to zrobiłeś. Teraz pewnie ładowarka oprócz ciszy jest chłodna i nigdy się nie przegrzeje
- Goliath
Chyba nie zrobiłeś "bilansu" przepływu powietrza
Ja widzę na fotkach dwa duże wentylatory "wtłaczające powietrze" i tylko oryginalne niewielkie krateczki do wydmuchu ciepłego powietrza
Spróbuj może ustawić jeden wentylator na tłoczàcy a drugi zasysający powietrze...
Większy przepływ powietrza da większą możliwość odbioru ciepła.
