Czy da się trochę 'załagodzić' manetkę?
- exmotech
Wiem, że sterowniki typu Sabvoton sterują momentem a sterowniki blokowe prędkością, ale czy nie ma sposobu na załagodzenie choćby samego startu? Prędkość maksymalna mi nie przeszkadza i nie chcę jej ograniczać (baa, nawet bardzo mi się podoba), ale jednak poruszanie się w ciasnym terenie z prędkościami 7-20km/h to udręka. Jazda wygląda tak, że raz łeb mi idzie do tyłu, potem łeb na kierownicy, potem znowu do tyłu. Masakra, przydałoby się jakieś zmiękczenie sygnału na samym początku skali. Wpłynie to też lepiej na oszczędzanie energii. Jakiś kondensator może?
- Goliath
Re: Czy da się trochę 'załagodzić' manetkę?
Usztywnij szyję ochraniaczem ortopedycznym - taki żarcik
Pojeździsz trochę.... to się przyzwyczaisz do takiej manetki
Nie masz funkcji 3speed? Na wolnym reakcją na manetke jest lagodniejsza
- exmotech
Nie jest. Po prostu ucina prędkość, a szarpanie przy ruszaniu pozostaje. Prędkości na 3-speed mam 40-60-80, więc na dobrą sprawę funkcja ta nie jest mi potrzebna.
- Goliath
W jakiej konfiguracji masz sprzęt ?? Sterownik, silnik, akumulator ??
- exmotech
18s10p, gt1500, mxus v3 3000w z szybkim nawojem, koła 26". Mimo nawoju nastawionego na prędkość, to jak się docisnie manetke i przesunie tylek do tyłu, to koło się podnosi. Po przejechaniu 10-15km z prędkościami 40-70 silnik ledwo ciepły. Dobrze mi Tas doradzil, jestem zadowolony.
- Goliath
- zero79
Na jednym z ostatnich filmików Tas omawiał pracę manetki - może sterownik sinus byłby rozwiązaniem.
- zero79
Może chce się przyzwyczaić najpierw do prędkości albo względy bezpieczeństwa. Ale na zadane pytanie jak zmienić pracę manetki to niestety nie wiem - ale wydaje mi się że już był taki temat.
- Umbur
W Sabvotonie ustawiasz sobie w opcjach np. 30A do połowy manetki.
W sterownikach blokowych zakładasz potencjometr lub rezystor na przewodzie sygnałowym manetki.
http://ebike.nexun.pl/ograniczenie-mocy ... -przycisk/
Ruszasz na ograniczeniu, a jak już ruszysz przełączasz w tryb zwykły. Jeździłem tak przez 2 lata na GT1500 z przełącznikiem zwiernym kierunkowskazów.
Takim:
https://nexun.pl/shop/manetki-przyciski ... 4x-pk.html
Takim:
W CA3 jest możliwość ustawienia zbocza narastania dla sygnału manetki, np 8V/s .. obniżając tą wartość np do 1V/s jest bardzo miękki start i wygładzona reakcja na każde dodanie/puszczenie gazu. Wydaje mi się, że ustawieniach sabvotona też powinna być taka opcja, a jeśli nie ma to może pomyśl o montażu CA3 lub czegoś co da podobny efekt.
Kariwa Lite 21s15p 12kW
Trek 13s9p 50A barmal x4
Myślę że każdą manetkę można "zmiękczyć" za pomocą odpowiednio dobranego RC na wyjściu. Wadą takiego rozwiązania będzie opóźnione wyłączanie manetki.
Da się. Wlutuj opornik 200-300 ohm i kondensator 2 mikroF w biały kabel sygnałowy manetki. Sygnał z manetki zostanie lekko opóźniony i wygładzony. mam takie rozwiązanie i sobie chwalę.
Cześć. Też mam problem. Rower świeżo poskładany, koło podwiesiłem na testy. Kręci się szybko, nie potrafię go zmusić żeby kręciło się powoli;
tzn jak naciskam manetkę to po jakichś 4mm koło startuje i dość szybko osiąga max obrotów (tak mi się wydaje) nie mogę regulować szybkością obrotów. Dalej naciskając (czyli od 4mm do końca) już nic się nie zmienia.
Sterownik Sabvoton 72100, silnik Mxus 3k.
To prawidłowo? Boję się na niego wsiadać żeby mnie nie zrzucił, chyba jest narowisty za bardzo.
- Umbur
Sprawdź ustawienia:
"Throttle middle phase current" ustaw np. na 20A
Jeśli masz poprawnie ustawione parametry wskazane przez Umbura, to pozostaje Ci zaufać ze tak ma działać:) jest tam sterowanie prądowe (kolo w powietrzu = Maly prad). Przykładowo prad jałowy wynosi 2A z podniesionym kołem czyli 3% (60A) prądu max. Przy liniowym ustawieniu manetki-3% wychylenia manetki daje Max obroty.
Czesc, jaki to ma byc kondensator bo jest kilka rodzaji hehe ?
- Zxc843
On ci już nie odpowie.
KRAKÓW
